Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #16115 üzenetére
Most működik, a sebesség jó, de valami történt a hálózattal, mert a jelszintek tegnap jelentősen csökkentek, most is éppen 0-5 közt vannak, és a szomszéddal is beszéltem, náluk is kb. 1Mbps volt tegnap, és analóg TV-jük sem ment (digitális nincs is nekik)! Este hét körül tért magához, akkor emelkedtek vissza a jelszintek ilyen nulla körülire, előtte volt még mínusz három is, egész nap csak szenvedett!
Ez a fasza, hogy ha most valami véletlen folytán kijön a szerelő, mit fog látni? Hogy jó minden, net megy, jelszintek rendben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #16117 üzenetére
Nem változott, most minden rendben van! De nem is ez a lényeg, hogy pozitív, vagy nem pozitív, mert mind tudjuk, ment nekem a net igencsak negatív jelszint mellett is!
A hsz írása közben itt járt a szerelő, rámért a vonalra, most nem látott semmi gondot, de visszakereste a tabletben, és hát annak ellenére, hogy a upc tegnap ezt tagadta, mégiscsak központi probléma volt, amint ez az őrbottyáni cmts-ben látható volt! Azt mondta, le fogja adni átvizsgálásra...
Nála is pont ez az időpont látszott kiesőnek, reggel fél nyolc, és este hét közt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #16120 üzenetére
Most kikötötte a modemet a mérés miatt, majd vissza, és ez lett a helyzet...
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.6 dBmV 39.5 dB
Channel 2: -1.9 dBmV 39.0 dB
Channel 3: -1.1 dBmV 39.0 dB
Channel 4: -0.2 dBmV 39.4 dB
Channel 5: 1.2 dBmV 39.4 dB
Channel 6: 1.8 dBmV 39.4 dB
Channel 7: 2.4 dBmV 39.7 dB
Channel 8: 2.7 dBmV 39.8 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 46.8 dBmV
Channel 2: 45.5 dBmV
Channel 3: 46.0 dBmV
Channel 4: 46.5 dBmVDe működik!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #16122 üzenetére
Meg Vácduka is, és még ki tudja mi... Talán Sződliget is! poli27 ezt jobban tudja!
Nem is az értékeket keveslem én, a csökkenés szerintem csak egy másik hiba következménye, és az, hogy tegnap állt minden, amiatt a hiba miatt volt, és nem közvetlenül a kevés jel miatt! Csak hát, ki tudja mi volt az a hiba...!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #16124 üzenetére
Az lehet, de Szendehely, Nógrád, Berkenye, Diósjenő, stb... az vagy 30-40km ide, kétlem, hogy azok is Őrbottyánból mennének!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz canniball #16129 üzenetére
Ááá, szerencsére nem! Mondjuk kérdeztek még tavaly, hogy milyen a upc, akkor mondtam, hogy végül is nincsen vele gond (ami máig igaz is volt), de mivel pont előtte írtak alá Invitelnek, így a dolog csak elméleti volt! Most letelt a hűség, és mivel a gyerekek keveselték az ADSL tempóját, így váltottak! De szerencsére nem én beszéltem rá őket, nem is tudtam róla, csak tegnap mikor hívtak, hogy nálam van-e tv!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Erről nem tudok semmit, de ha az segít, akkor én elmondom, hogy délelőtt 9 óráig a választásra jogosultak 9,5%-a adta le szavazatát!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BoneDragon #16153 üzenetére
Mármint, mit nem lát a gép? Nem éred a diagnosztikai oldalát? Vagy egyéb?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BoneDragon #16155 üzenetére
Ez az oldal bejön?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BoneDragon #16157 üzenetére
Akkor vagy fix cím van beállítva a kliensen, vagy pedig rossz a kábel amivel próbálkozol! Esetleg a modem is lehet rossz, bár ez ritka, de volt már példa rá...
Egyébként online-ba áll a CISCO?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BoneDragon #16160 üzenetére
Windowsban vezérlőpult, hálózati kapcsolatok, helyi kapcsolat tulajdonságai, TCP/IP (esetleg IPv4) protokoll tulajdonságai, automatikus beállításon legyen minden!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BoneDragon #16164 üzenetére
Windows Start menü -> Futtatásba írd be, hogy cmd majd a felugró ablakba, hogy...
ipconfig /all
Itt keresd meg a Helyi kapcsolat részt, és tegyél be ide egy screenshot-ot arról!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz marco0007 #16201 üzenetére
UPC koax kábelen adja a netet, még a DIGI jórészt LAN-on, kisebb részt szintén koax kábelen! Feltételezem neked LAN neted van, így valóban eltérő lenne a technológia! A megbízhatóság terültenként változik, van ahol rengeteg a probléma, de van ahol szinte sosincs ilyen! A XIII. ker.-ből vannak itt a topikban többen is, nem szokott gondjuk lenni még a 240-es csomaggal se!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz digikábeles #16242 üzenetére
Azt nem hiszem, de itt legalább nem veszik ki a nézhető csatornákat, és tesznek be helyette saját UPC kreálmányt! Bár jómagam nem szeretem a sportot, így a DIGI Sport sem hozna lázba, de amennyire hallottam, nagyjából ez az, amit szeretnek is a palettáról, a többi meg csak úgy ott van, mert olcsóbb nekik mint mondjuk a Discovery! Illetőleg az sem hátrány, hogy magyarul beszél hozzád az ügyfélszolgálat, mert amint hallottam, DIGI-nél előfordul a román anyanyelvű (és talán google translate-l fordító) operátor is! Vagy most van egyáltalán üfsz? Mert olyanról is volt szó, hogy csak emílben lehet elérni őket! Mondjuk ha totál megszüntetnék ezt a részét is, akkor talán még lehetne kicsit olcsóbb is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #16285 üzenetére
Te most magadban beszélsz?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #16287 üzenetére
Igen, ezért kérdeztem, mert magadnak válaszoltál, és írod, hogy "Bocs nem neked szántam ezt a kérdést"!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz digikábeles #16291 üzenetére
Igen, ezt én is ismerem, emlékszem rá! Simson, ETZ, Trabant, Wartburg, stb... kedvence volt! Ekkor az Isolator mint márkanév szerepelt, jelen esetben pedig az angol fordítása (leválasztó) miatt emlegetjük!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Criton #16351 üzenetére
Ez a jelszint hibátlan! Hétvégén csak a sürgős esetekkel foglalkoznak érdemben, ahol működik a net, az szerintem marad hétfőre, a vállalt javítási időbe belefér az is! Ha délig sem tér észhez, akkor rájuk kell csörögni! Feltehetően központi hiba lesz ez...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Criton #16353 üzenetére
Persze ez érthető! Én csak arra próbáltam rávilágítani, hogy saját tapasztalataim szerint (és nem csak upc, hanem rubicom, és invitel is) az ilyen hétvégi, vélhetően központi hibák, hétfő délelőtt szoktak megszűnni! Nyilván ekkor foglalkoznak vele érdemben, de ha egyébként valamilyen szinten működik a kapcsolat, és lehet használni, akkor a hétvégi ügyelet sz@rik rá! Ugyan ha bejelented, akkor elmondják, hogy megkezdték a hibajavítást, de az esetek döntő többségében mégis hétfő délelőttre hárul el a gond! Persze egy bejelentés sosem árt, mert ha csak kisebb előfizetői kört érint, akkor lehet még nem is tudnak róla!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz janihunk #16437 üzenetére
Na ja, épp most javasoltam én is a másik topikban!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz devil-k #16442 üzenetére
Persze, Linux alatt megy! Az rtorrent Linux alapú, parancssoros kliens, aminek nincs semmilyen saját GUI felülete! De, hogy azért ne kelljen parancssorban küzdeni vele, vannak hozzá különböző kliensek, úgy Windows-ra, mint web alapúak is! Én a rutorrent-et használom, így böngészővel elérem bárhonnan!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #16473 üzenetére
Az is jó megoldás, de ha ezekhez esetleg nehezen lehet hozzáférni, akkor a megszakítót is le lehet nyomni néhány mp-re, ami hasonló eredményt ad!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Max
- Ukrajnai háború
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- TCL LCD és LED TV-k
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
