kabelmania27
válasz Gubek-Einste #8925 üzenetére
Köszi a képet, ilyen Antronix márkájú osztót még nem láttam. Erősítő visszirányát kellene kicsit feljebb tekerni.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #8927 üzenetére
Pedig csak egyet kellene tekerni... Lehetséges, hogy a hibajavítás után csökkenni fog nála az adási. Itt fejállomási karbantartás óta csökkent az adási, korábban 46-ig is felment délkörül, most szinte nem is változik.
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #8929 üzenetére
Ha nincs újabb probléma a környéken nem kell aggódni, ed3-as modem 50-51es adásival tud négy frekin adni, pár nap múlva szintezni fogják az erősítőt, akkor remélhetőleg 40-45re lefog menni az adási, ha találkozol technikusokkal mondd meg nekik, hogy tekerjék feljebb a visszirányt mert két kettes után 50-es nálad az adási.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #8931 üzenetére
Igen, ha jól emlékszem Rubicom-UPC átálláskor alacsonyabb adási szint volt nálad, tehát a hálózatot "fizikailag" be lehet állítani, ezért érthetetlen miért nem tudják rendesen beállítani, 52-ig menni fog a négy us freki, felette lesz bosszantó, mert újraindul egy adásival, aztán megint újraindul, de akkor majd bejelented aztán majd (remélhetőleg hamar) rájönnek hogy lehet feljebb tekerni.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #8933 üzenetére
Akkor van még egy kis tartalék, így nem kell szakadástól tartani
kabelmania27
válasz karban.tarto #8951 üzenetére
Nála nem működött jól a szolgáltatás, mert újraindult a modem és nem volt meg a négy us freki. Nehogy már az előfizető legyen hibás azért, mert szeretné használni azt, amiért havonta több ezer Ft-ot fizet, pontosan betartva a fizetési határidőt...
japy: Csak UPC-s modemet lehet használni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Apollo17hu #8957 üzenetére
192.168.100.1 címet nézd meg. Milyen osztóval van elosztva a koax? Ilyen csillapító van a modem előtt vagy az osztónál?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Apollo17hu #8960 üzenetére
Attól még hogy évek óta nem volt vele gond lehet vele most. A jelszint értékeket kellene bemásolni. Milyen modem van nálad?
kabelmania27
válasz Apollo17hu #8962 üzenetére
http://192.168.100.1/_aslvl.asp felhasználó név admin jelszó: W2402 ok, utána ugyan ezeket írd be, acces level max érték, utána kiírja set succes, majd 192.168.100.1 signal és log fül. Írd meg milyen típusú osztóval van elosztva a koax.
kabelmania27
válasz Apollo17hu #8968 üzenetére
Magas az adási lehet azért szakad a net. Milyen osztóval van elosztva a koax?
kabelmania27
válasz Apollo17hu #8972 üzenetére
Igen, rémlik akkor is írtam hogy nem jól van bekötve. A másik osztó szerintem 4 way splitter.. A modem hova van bekötve?
kabelmania27
válasz Apollo17hu #8977 üzenetére
Igen a fémlap a másik osztó, szerintem egy ilyen 4way splitter, azt kellene kinyomoznod hogy hova van bekötve modem kábele, ha jól emlékszem a 3way splitterbe megy a bejövő, és az egyik -7,5be megy a modem felé menő koax, a -3,5be megy a falra szerelt osztó, azt nézd meg hogy ha a modem kábelét átkötöd a -3,5kimenetbe javul e valamit, ha nem be kell jelenteni. Azt is meglehetne csinálni, hogy veszel egy kettes splittert, egyik ágra kötöd a modem kábelét másik ágat pedig rákötöd a négyes osztóra, de lehet azért van így bekötve mert gyenge a bejövő jelerősség.
kabelmania27
válasz Apollo17hu #8979 üzenetére
Igen, csökkenni fog kb 50 körül lesz, kösd át aztán kiderül milyen lesz.
kabelmania27
válasz Apollo17hu #8981 üzenetére
Ok. Másik -7,5be box van bekötve?
kabelmania27
válasz Apollo17hu #8983 üzenetére
Elképzelhető hogy majd kell venned egy kettes splittert a hármas helyére, ha a lapkás osztóba kötött médiacard tévén az átkötés után előfordul vételi probléma.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #9015 üzenetére
Vagy nem akar váltani, mert a váltással az illető ismerősei többsége nem járt jól.
wmati:Igen, van kábelnet,adsl, esetleg mikrosnet, mobilnet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #9025 üzenetére
Igen, rendben vannak az értékek, az adási lehetne kisebb, ezek szerint a visszirányt nem tudták feljebb tekerni, ha télen-nyáron 52felé nem megy nem kell aggódnod szakadástól, újraindulástól.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #9064 üzenetére
Arra tippelek a 10-es csomag megszűnik 10/1,5->25/1,5
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #9094 üzenetére
Albérletbe csak ezzel a beállítással működött...
kabelmania27
válasz Martin094 #9165 üzenetére
Leágazóból out kisebb tap nagyobb csillapítás, ha gyenge a bejövő jelerősség nem jó tapba kötni a modemet. A bejövőre kell tenni egy kettes splittert egyik ág modem másik ágat elosztod a tévék felé kettes hármas négyes stb splitterrel. Ha csak két tévé van akkor lehet olyan hármas splittert betenni amelyiknek egyik ága -3,5 (modem) másik kettő -7,5 (box,tv).
kabelmania27
válasz Martin094 #9169 üzenetére
Ha nem szerednél magas adási érték miatt netszakadással bajlódni úgy alakítsd ki hogy bejövő koaxon kettes splitter egyik ág modem, másik ágat oszd el a tévék felé vagy bekötsz egy hármas splittert amelynek egyik ága 3 másik kettő 7db-s. Az említett hármas gyakorlatilag két egybeépített kettes splitter. Azért fontos így kivitelezni az osztást, mert így minimalizálható a modem adási szintje így van "tartalék" nyári hónapokra.
kabelmania27
kabelmania27
Jó értékek. Milyen osztóval van elosztva a koax? Van csillapító?
kabelmania27
kabelmania27
kabelmania27
Igen, sűrűn lakott területen könnyebb helyzetben van a szolgáltató, mert kisebb ráfordítással több háztartásnak tud szolgáltatni.
Intruder2k5: Az említett települések az agglomerációhoz tartoznak, sűrűn lakott települések. Akinek fontos a feltöltés és elérhető a Digi az esetek többségében azt fogja választani, de a UPC szolgáltatási terület egy részében nincs Digi.
Latency: Optikán is vannak gondok.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #9290 üzenetére
Igen, nem egyszerű összehasonlítani a szolgáltatókat, nem egyforma csomagokat ad, nem egyforma jellegű a hálózat, fejállomás. pl UPC-nél ugyan azok a csomagok vannak mindenhol, Invitel kábeles területen net szempontjából van d2 és d3 terület, tévé szempontjából van analóg és dtv terület.
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #9345 üzenetére
De ez csak Nagykanizsán pár társasban érhető el.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #9348 üzenetére
Ahol a UPC mellett van Digi ott előnyben van az utóbbi azoknál akiknek fontos a feltöltési sebesség.
kabelmania27
Ilyenkor mindig elmegy a topic UPC vs. Digi irányba... Én inkább választanám a 120/10-et mindig a Digit, switch-el kényelmesen három gépre el lehet osztani, nem kell fúrni a lakásban, nincs plusz kábel, nem kell pppoe kapcsolattal bajlódni, nekem nem lenne gond hogy 25helyett csak 10 a feltöltés. Ismerősnél elérhető a Digi, mégis maradnak a UPC-nél mert több ismerősük nem járt jól a váltással.
kabelmania27
válasz proradeon #9383 üzenetére
Mindenki nem cserélte le... UPC vs. Digi témának nincs értelme, vagyis addig van míg valamelyik cég meg nem veszi. Pár ezer Ft különbség van a két cég előfizetői díjai között, a háztartásokat sokkal jobban megterhelik pl élelmiszer vásárlás, tankolás, fűtésszámla.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
