LouiS22
válasz #54715584 #81514 üzenetére
Szívemből szóltál. Kádár országáról beszélünk, sok bégető birkával, szóval ne várj ilyen sokat a lakosság döntő többségétől. Természetesen a jelenlevők kivételek.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
LouiS22
válasz 4Grider #81515 üzenetére
Amit te írtál, az 100-ból 1 ember, szóval nem szerencsés példa. Ha meg már ott van, ahol, akkor nyaraljon, ne tévézzen
És szerintem abban is megegyezhetünk a nagy feltöltési sebesség okkal nincs. Ncore országról beszélünk.
LouiS22
válasz Luissimo #81566 üzenetére
AZ RTL Most-ra nem lehetett előfizetni, mert egy ingyenes szolgáltatás. Regisztrálnod kellett, de ez nem minősül előfizetésnek (hiszen nem fizettél érte semmit, cserébe reklámokkal találkozhatsz).
A kódokat minden arra jogosult UPC előfizető megkapja. Nyilván egy ingyenes regisztráció nekik majd kell, hogy tudják használni a szolgáltatást.
A kódokat amúgy, ahogy kolléga is írja, folyamatosan küldik ki. Én megkaptam a hét elején.
LouiS22
válasz Pityke78 #81720 üzenetére
A tapasztalat szerint éjjel fut le valami script, de az is tapasztalat, hogy ha felhívod őket, akkor távolról ezt meg tudják "piszkálni"
Hozzáteszem, hogy egy ilyen usb-s vacakkal csodákra nem leszel képes, első körben én átnézném majd, hogy mennyire zsúfolt a környéked és mennyi eszköz ad ugyanazon a csatornán.
LouiS22
válasz zolee001 #81812 üzenetére
És ezzel a lendülettel jópár szerzői és szomszédos jogot is megsértesz, majd visítasz, amikor az illegális forrást kiiktatták, rosszabb esetben meg az arcod is elfehéredik, amikor a fentiek nyomán a bütykös taxi hátsó ülésén utazol.
LouiS22
Hova tegye be, illetve mit vegyen ki? Tudod, nem csak te vagy előfizető, hanem kismillió másik is. Lehet, hogy ő pont azokat nézi, amiket te szemétnek ítélsz. Kettő: honnan tudod, hogy a szerződések hogy szólnak, meddig tartanak és ki volt a szerződő? Simán lehet, hogy XY szolgáltatóval mondjuk 2020 végéig él a szerződés, és mondjuk a HD-re már Vodafone-nal szerződtek. Millió és egy variáció lehetséges, amit te, előfizető nem tudhatsz. Szóval szerintem egy picit lépj hátra és próbáld a nagyobb képet nézni, megérteni - ne a te kis nekemsokújhdkelldeingyen mentalitás legyen a szempont.
LouiS22
LouiS22
válasz ImVivienn #82294 üzenetére
Nem értem ,hogy egy nap alatt miért nem jutottál el oda, hogy felhívd a 1221-et
Egyébként a megoldás: https://www.upc.hu/pdf/upc-mediacard_hasznalati-utmutato.pdf
Vége felé településekre bontott 5 jegyű kód, ezt keresed.
Közben látom, hogy CoF néhány perce posztolta.
LouiS22
válasz ProdyG #82412 üzenetére
A kertet akarod lefedni wifivel vagy a házat?
Komolyra fordítva: a boxot nem fogod tudni tuningolni.
Ha sok pénzed van és akarsz bíbelődni, akkor vehetsz mesh wifi-képes routert, de már most leírom, hogy drága lesz. Cserébe biztosan le fog fedni mindent IS.
A jelismétlő ellenben olcsó, de csak tüneti kezelés lesz és előfordulhat, hogy ha rosszul álítod be, akkor szarabb lesz tőle a meglévő hálózat is.
LouiS22
válasz szbence115 #82435 üzenetére
Ennek normális esetben a lakáson belül kell(ene) lennie. Másilk lehetőség még, hogy a bejárati ajtó környékén nézz körül (álmennyezet, kábelcsatorna).
LouiS22
válasz Intruder2k5 #82653 üzenetére
Megerősítem, hogy 3 fázison, külön "körön" lévő eszközök gond nélkül kommunikálnak egymással így, a saját mérőprogram szerint 300 Mbit-es sebességgel.
LouiS22
válasz ProdyG #82669 üzenetére
Ahogy a kolléga is írja, azt nézd meg, hogy a villanyóra alatt hány megszakítót látsz. Ha 1 van, akkor 1 fázisod van. Ha 3, akkor 3 (ha villanysütőtök van, akkor szinte biztosan 3 fázis lesz).. Nálam is külön körön vannak a szobák, és az egyik szoba másik fázishoz van kötve.
Ahány ház, annyi megoldás, így nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy nálad is tökéletes fog működni minden. Ki kell próbálni. Megrendelsz neten egy kezdőcsomagot, hazaviszed, kipróbálod, ha jó (szinte biztosan az lesz), akkor örülsz, ha meg netán mégsem, akkor van 14 napod elállni. Ennél olcsóbban sosem derül ki.
Az szinte biztos, hogy a wifi erősítős megoldásnál jobban jársz. Ha eredendően szar az otthoni wifid, akkor egy rosszul elhelyezett "erősítő" még több fejtörést fog okozni. Ahogy írtam, nálam 300 megabitet mutat az TP Link saját powerline appja. Gyakorlatban sosem mértem le, hogy mennyi az annyi, de én olyan adatátvitelre használom, aminek valójában nincs hatalmas sávszél igénye. Az viszont stabilan tartja, nincsenek szakadások, kihagyások.Gyakorlati tanácsnak azt szokták írni, hogy ne dugd túlfeszültségvédőbe, vagy olyan elosztóba, amiben lehet zavarszűrő, mert azt jelentősen ronthatja a hatásfokát. Nyilván ezt ki kellett próbálnom és tényleg így van
LouiS22
válasz doddencs #82694 üzenetére
A kolléga válaszát kiegészítve és még egyszerűbbé téve: ha azért vettél HD tévét, mert HD csatornákat (is) akarsz nézni, akkor szükséged lesz vagy egy boxra, vagy egy mediacardra. Ha nincs olyan ingerenciád, hogy felvegyél, visszanézz, akkor elég a mediacard (és egyébként tévétől függően itt is meg lehet oldani a felvételt. A legtöbb készülékben van usb port, amibe pl. egy pendrive-ot dugva elérhetővé válik a tévén keresztüli rögzítés funkció. Nagyon fontos megkötés, hogy ez a rögzítés csak úgy működik, hogy vagy azt a csatornát nézed, amiről épp megy a rögzítés, vagy nem nézed épp a tévét).
LouiS22
válasz Beniii06 #82748 üzenetére
Csatornát mondtam, amit HD-nak írnak. Értelemszerűen lehet HD 2 megabittel is (túlzok), csak SD minőség lesz
Valóban ott fog állni vagy bukni, hogy milyen bitrátával adják tovább a usereknek.
Mondjuk lehet a létező legjobb, akkor is lesznek, akik szerint ez kevés...
LouiS22
válasz anglergab #82753 üzenetére
KÖszi, tisztában vagyok a technikai háttérrel
Reméljük, hogy ez a szolgáltatás lesz az, ahol pozitívan csalódunk majd bitrátában és ennek megfelelően a képminőségben is.
LouiS22
válasz snpetit #82764 üzenetére
Biztosan le van fedve az ÁSZF-ben ez a szekció is. Ők értelemszerűen pontosan látják, hogy mekkora forgalmat generáltál. Ha ennek ellenére továbbra is úgy érzed, hogy a szolgáltatónak nincs igaza, akkor a felügyeleti szervnél bejelentést tudsz tenni.
És persze nem neked kellett volna címeznem
LouiS22
válasz NoOne1976 #82769 üzenetére
Nem akartam leírni eddig, de szerintem mindannyiunk legális fogyasztással túllépi (ahogy te is írtad, XBOX, youtube, Netflix, HBO Go) - mégsem kapunk semmilyen értesítést, levelet. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy szerintem azért nem véletlen, hogy a kolléga kapta, amit. Valahogy az ilyeneknél mindig ki szokott aztán derülni, hogy ja... Meg ja...
LouiS22
válasz Kicsirics77 #82794 üzenetére
Szerinte a kolléga a upc.hu csodálatos felületére gondolt itt.
LouiS22
LouiS22
LouiS22
Sziasztok! Valaki megnézné, hogy a Viasat History csatornán másnál sincs szinkronban a magyar audiosáv (pontosabban hangalámondás) a képpel? Szájmozgásnál nagyon kitűnik, hogy az angol eredeti el van csúszva (következésképp a magyar hangsáv a ludas).
LouiS22
Ha nem az lenne az üzleti modell, hogy a lineáris tévék mellé minden mást is bepakolnak (rögzítés, videotéka, SVOD), akkor az egész piacot le lehetne tarolni egy olyan IP alapú szolgáltatással, amit bármilyen saját eszközre fel tudsz tenni (értsd: okostévé, Kodi, VLC, amit akarsz). Egy m3u alapú playlist, persze megfelelő autentikációval, adott eszközre korlátozva, hogy ne lehessen osztogatni.
Persze tudom, hogy ez azért sem tud megvalósulni (legálisan), mert a tartalmat betöltők azonnal infarktust kapnának
De ha nyerek a lottón, bizisten megcsinálom.
LouiS22
válasz Intruder2k5 #83419 üzenetére
Nem állítólag, ők maguk közölték tavaly ősszel,hogy nem továbbítanak SD streamet, kizárólag HD adásjel megy ki tőlük a szolgáltatók felé (bocs, közben látom a linked, ami kb. ugyanerről szólt).
LouiS22
válasz Intruder2k5 #83425 üzenetére
Amúgy tökre érthető lépés, minek költsenek plusz sávszélességre, szívjon a szolgáltató az SD konverzióval, ha akar. Másrészt okos lépés is: ha nem adok ki HD-t és a szolgáltató sem akar vele szórakozni, akkor HD-t kell továbbítania az ügyfeleinek.
LouiS22
Gyaníthatóan nem jókedvükből van még mindig analóg adás, hanem mert kötelezettséget vállaltak rá.
Ne magadból indulj ki, hogy neked milyen jó, digitális kábeltévét tudsz nézni. Egészen biztosan nem elhanyagolható az a réteg, akiknek az analóg az egyetlen mód.
LouiS22
válasz Intruder2k5 #83633 üzenetére
TV díjat fizetsz. NEM! Magyarországon nagyon régóta nincs tv díj!
Amit te fizetsz, az egy szolgáltatás, amit a vonatkozó szolgáltatódnak ellentételezel, amiért ő a saját kockázatára szolgáltatást nyújt neked.
De ez baromira nem ugyanaz, mint anno a tévé üzembentartási díj, ami egy államilag kirótt és beszedett ADÓ volt.
LouiS22
Szerencsére nem te diktálod a piacot, az ottani szereplők meg köszönik, vígan elvannak ezzel a modellel. Nem állítom, hogy tökéletes, de neked mindig van választásod: azt nézed, amit szeretsz, a többi csatornát meg simán rejtheted.
És igen: lehetne a la carte tévé is - csak akkor kb 25 ezer forintot fizetnél havonta. Tetszene? Na ugye.
LouiS22
Tegyük tisztába egyszer és mindenkorra a UPC-VTV IPTV problémakört.
1. a UPC-Vodafone mostanáig semmilyen hivatalos kommunikációt nem adott ki arról, hogy a jelenlegi DVB-C élettartama meddig tart, ahogy arról sem szólt hivatalos tájékoztató, hogy "kötelezően" átállítanak-e belátható időn belül.
2. A Telekommal köttetett egy megállapodás, eszerint a technikailag megfelelő Telekom területen értékesíthetik a VTV-t.
3. Ha az adott területen van UPC ÉS Telekom, akkor - érthető okokból - nem szerződhetsz a VTV-re (a cél most az új előfizető begyűjtése, nem a meglévő user kényeztetése)[ Szerkesztve ]
LouiS22
válasz NoOne1976 #83838 üzenetére
Tapasztalat, hogy azok kapják meg legutoljára a tájékoztatást, akik a frontvonalban vannak. Nem egyszer jártam már én is úgy, hogy okosabb voltam az ÁSZF-ből és a netes tájékoztatóból, ott szobroztam 20 percet, amíg telefonálgattak meg nézegették a maileket, amit kaptak.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Milyen asztali médialejátszót?
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Kupon kunyeráló
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
