Intruder2k5
MODERÁTOR
Sir Riccio #24744 üzenetére
Helyi DHCP az valóban nincs, hiszen publikus IP címet kap a kliens! Bridge módban az alap kábelmodem IP címen, vagyis 192.168.100.1 címen érhető el! Viszont a NAS valóban bajos, mert annál nyűgös a külső IP cím használata, azt hittem csak a 100+ Mbps net miatt kell a Gbit port!
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Csokiii #24746 üzenetére
Sajnos már régen nem adnak senkinek sima modemet, utoljára a CISCO EPC3208 és az EPC3212 volt ilyen, manapság csak Ubee HGW-t kaphatsz, és ha akarod, ezt átállíthatod Bridge módba! Nagyon sok a panasz rá, ma este is vagy hárman-négyen voltatok már ugyanezzel a problémával, ha reklamálsz, lehet kicserélik, de ugyanilyen típusra! Természetesen a sebesség miatt lehet reklamálni, oké, hogy megvan a garantált, de a szolgáltatónak törekednie kell a névleges sebesség biztosítására!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem lehet, hogy az elem gyenge benne, valami öreg szart adtak hozzá?
Sok mindent írtak itt ezzel kapcsolatban, többek közt, hogy az energiatakarékos izzók is zavarhatják esetenként!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát ezt megint jól elcseszték ma...
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -3.5 dBmV 38.5 dB
Channel 2: -6.2 dBmV 39.4 dB
Channel 3: -5.4 dBmV 39.9 dB
Channel 4: -4.5 dBmV 40.0 dB
Channel 5: -2.6 dBmV 40.8 dB
Channel 6: -2.1 dBmV 40.8 dB
Channel 7: -1.6 dBmV 40.8 dB
Channel 8: -1.2 dBmV 41.4 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 49.8 dBmV
Channel 2: 49.5 dBmV
Channel 3: 49.5 dBmV
Channel 4: 50.5 dBmVHirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
kabelmania27 #24786 üzenetére
Remélem erre nem kerül sor! Sokszor billeg így a határon a jelszint, nem értem miért nem képesek normálisan beállítani!
Intruder2k5
MODERÁTOR
paolinho #24809 üzenetére
A 270Mbps nem a felhasználó számára hasznos sebesség, ebből Te jó esetben is csak legfeljebb 100-120Mbps-t tudsz elérni, a többi elmegy a járulékos forgalomra, titkosítás, hibajavítás, stb... De, ez is csak megfelelő klienssel, és ideális körülmények közt lehetséges! Amennyiben mondjuk LiteN kliensed van, úgy a gyakorlatban elérhető maximum már lecsökken úgy 60-65Mbps környékére, ami 1-2 szobával odébb könnyen lehet már 30 is! Továbbá ha lakótelepi környezetben vagy, ahol sok a szomszédos WiFi hálózat, amik mind-mind zavaró hatással vannak, az tovább rontja a kapcsolat stabilitását, és az elérhető sebességet is jelentősen csökkenti! Tölts le egy inSSIDer 3 programot a gépre, és nézd meg milyen más hálózatok, milyen csatornákon vannak!
A CISCO-ból húzd ki az Ubee-t, csak a gépeddel legyen összedugva a saját routered, és úgy próbálj belépni, majd a LAN IP címét állítsd át 192.168.2.1-re, mert nem lehet ugyanabban a tartományban az Ubee és a saját routered is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tommy1982 #24813 üzenetére
Nálam is hasonló volt délután, mondtam is, hogy valami itt nagyon el van b@szv@ beállításilag, egyszerűen évek óta nem képesek normális értékeket produkálni, mindig ilyen szélsőségek vannak!
Mondjuk netezni azért tudsz 51 felett is, csak 52-nél átkapcsol egy visszirányra a modem...
Intruder2k5
MODERÁTOR
horush #24816 üzenetére
Nálam is elment éjfél után, tuti karbantartás volt, múltkor linkeltem is canniball-nak, van több is a hónapban!
Itt meg három visszirány lett mostanra!
Downstream Channels
Channel 1: 0.4 dBmV 40.6 dB
Channel 2: -2.4 dBmV 40.1 dB
Channel 3: -1.7 dBmV 40.2 dB
Channel 4: -1.0 dBmV 40.8 dB
Channel 5: -0.8 dBmV 40.9 dB
Channel 6: -0.2 dBmV 40.9 dB
Channel 7: 0.3 dBmV 40.8 dB
Channel 8: 0.7 dBmV 40.9 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 48.3 dBmV
Channel 4: 49.3 dBmVEsküszöm ez valami fogyatékos banda akik ezt csinálják! Mindig csak rosszabb lesz, akárhányszor karbantartás van...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Zitronensaft #24844 üzenetére
De miért van az, hogy akárhányszor hozzányúlnak, mindig csak rosszabb lesz? Tényleg lassan már ott tartunk, hogy el fogja érni az 52-t, és átvált egy csatornára! Régebben jobb volt ez...
Sőt, az előre irány két négyes bondingja között sem volt akkora különbség jelszintben, mint mostanság... Szépen 2-3dBmV-n belül volt mind a 8, most meg az egyik 2, a másik -6, és így tovább! Nyáron már -12 körül volt az előre...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Így sarcolja meg a kormány az internetet
Az adó mértéke: minden megkezdett gigabyte után 150 forint.
Hogy mi van? Itt valami nagyon nem kerek szerintem! Ha csak az ÁSZF-ben lévő 300GB-al számolok, az is 45000Ft adó lenne, egy előfizető után!
Mondjuk tök mindegy mennyi, jó eséllyel ennek az lesz a vége, hogy jön vissza a szigorú forgalomkorlát...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Zitronensaft #24856 üzenetére
Ez a munkád, ezt választottad, ha nem tetszik válassz másikat! Nekem is megvan a sajátom, a maga hátulütőivel együtt, mégsem panaszkodok itt miatta, mert nem ide tartozik! Az előző témára meg annyit, nem tudom Te mit szólnál hozzá, ha mondjuk elviszed az autódat a szervizbe, ahol megállapítják, hogy adott beállítás -5 és +5 között megfelelő, neked jelenleg 2, és erre átállítják -4,85-re, majd elküldenek, hogy mit akarsz,elvégre működik!
Különben meg konkrétan miattad van, hogy minden karbantartás után rosszabbak lesznek a jelszintek? Ha nem, akkor ne vedd magadra, ilyen egyszerű!
Intruder2k5
MODERÁTOR
student #24858 üzenetére
Mehetsz Te a DIGI-hő, ha adó lesz a forgalomra, akkor a DIGI is rövid úton vissza fogja hozni a forgalomkorlátot, amit látványosan megszüntetett még a bevezetése előtt! Mellesleg nagyon sokunknál nincs DIGI, ha lenne, már én sem itt lennék!
Intruder2k5
MODERÁTOR
MaCS_70 #24861 üzenetére
UPC esetén valóban nem, de IPTV-nél ez így már nem igaz, ott konkrétan fogyasztod a sávszélt azzal, hogy háttérben megy a TV! Sőt, továbbmegyek, lehet éppen a HD adást hagyod így, és közben nem is nézel a TV-re, pedig igazán spórolhatnál az erőforrásokkal, és legalább ilyenkor kapcsolhatnád SD csatornára, ha már úgysem nézed! És ha már itt vagyunk, hogy a TV is sávszélt fogyaszt, lehet analógra kellene mindenkinek visszatérni? Ott bezzeg nem volt ilyen probléma!
Az erőforrást pedig nem a Te rovásodra fogyassza senki, mert más is éppúgy kifizeti a havidíjat mint Te, és neked is épp annyi garantált sebességed van, mint másoknak! A szolgáltató megszabja adott csomag árát, aki azt kifizeti, szerintem had használja már belátása szerint... Majd ha ez így nem oké, akkor módosítják a csomagokat, és akkor majd megint mindenki eldönti, hogy neki mi éri meg, és mi nem, de az azért nonszensz, hogy valaki kifizet egy adott csomagot, és akkor spóroljon, nem használja, mert közös erőforrás!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Peltár #24883 üzenetére
És amikor belépsz az admin felületre, akkor milyen WAN IP konfigurációja, van a routernek? Válasszal meg Go az RT-N18U topikba, ebbe itt ne menjünk bele szerintem...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez most komoly? Nem lehetne privibe ezeket?
Ehh... megelőztek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Peltár #24950 üzenetére
Mivel UPC nem IPTV hanem analóg és DVB-C szolgáltatást nyújt, és a TV csatornák RF jelként jutnak az előfizetőkhöz, így nem beszélhetünk MB-ban mért adatforgalomról, ennek a kérdésnek itt tehát nincs értelme!
Csaknem az esetleges internet adódat szeretted volna kiszámolni belőle?
Intruder2k5
MODERÁTOR
blakey #24956 üzenetére
Igen, én is ezt mondtam! Irreális, hogy a UPC 300GB-os adatforgalmi korlátját betartva is, 45000Ft lenne az adó egy előfizetés után, vagyis nagyságrendileg lenne 50000Ft egy 60-as netcsomag / hó! Ilyen nincs, én is ezt írtam le tegnap, több ízben is! Meg kell várni a végét, addig felesleges ezen agyalni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
UPC-hez nem jó a MindigTV Box! Azt UPC-től függetlenül bekötheted a másik TV-re, szoba, vagy tetőantennával, így egyik TV-n UPC, a másikon MindigTV lesz!
De ha jól sejtem analóg bronze így is megmarad minden TV-n, amivel még mindig jobban jár, mint a MindigTV alapcsomaggal, ami talán 7 csatorna!
Intruder2k5
MODERÁTOR
cris78 #24981 üzenetére
Jajj bakker, sorry, én kicsit el vagyok tévedve, mert szabin vagyok, és összefolynak kicsit itt az ünnepek a szabad és a munkanapokkal!
Szóval a kettő-öt munkanapot így is tartom, nagyjából ennyi szokott lenni! Én háromszor kaptam eszközt postán a UPC-től, ebben a határidőben mindig benne volt! Szóval ezzel számolva még megkaphatod holnap is akár...
Intruder2k5
MODERÁTOR
cris78 #24985 üzenetére
Én is ezt mondom, csak az analóg Silver szűnt meg!
"De ha jól sejtem analóg bronze így is megmarad minden TV-n, amivel még mindig jobban jár, mint a MindigTV alapcsomaggal, ami talán 7 csatorna!"
Az analóg bronze meg területtől függően 25-28 körül van!
Intruder2k5
MODERÁTOR
GeoPhoto #25007 üzenetére
Nem tartom valószínűnek, hogy a nagyon közeli jövőben sor kerülne az analóg adás lekapcsolására, mert azzal még relatíve sok előfizetést veszthetnének el, tekintve, hogy van még olyan háztartás ahol nincs DVB-C képes TV, olyan pedig még több van, ahol az első még csak-csak, de a második, harmadik készülék már nem DVB-C képes, ergo hiába lenne kódolatlan egy alap csomag, rajtu(n)k ez nem segítene, és tekintve, hogy a Digital Bronze csomag 3600Ft, akkor inkább MindigTV-ben gondolkodnának sokan!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mi az, hogy nincs lehetőségük a digitális adások vételére? Tudtommal az analóg földfelszíni sugárzás cirka 2 évvel ezelőtt megszűnt, ergo analóg adást ma már legfeljebb kábeltv-n nézhet bárki is, ott pedig ha más nem akkor box-al, de van lehetősége mindenkinek digitális vételre! Viszont sokan gondolják úgy, hogy a második, harmadik készüléken nagyon jó az analóg is, főleg, hogy "ingyen" van! tetszik vagy se, azoknak akik hozzád hasonlóan vélekednek erről, vannak még sokan (engem is beleértve) akik bízunk még abban, hogy minél tovább lesz analóg adás!
Nem tudom egyébként kinek mi ezzel a problémája, most megszűnik egy halom analóg adás, lesz szabad frekvencia, jöhetnek a gyorsabb netek (ami mellesleg UPC-nél elég drága) és az újabb digitális adások! Ha most így egyik napról a másikra lekapcsolnák ezt a maradék 25-28 analóg adást, úgysem lenne mit tenni a helyére, így felesleges ez a kampányolás, legfeljebb teleb@sznák mindenféle azerbajdzsáni, üzbegisztáni ,meg pakisztáni tv adásokkal, meg lenne még 16 főzőcsatorna, hogy valamivel ki legyen töltve a sáv ! Az jobb lenne? Szerintem inkább maradjon még az analóg bronze egy pár évig, az többünknek hasznos!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Na látod, Te is nyilván a személyes érdekeidet helyezed előtérbe, a gyorsabb net formájában! Engem pl. nagyon nem érdekel a gyorsabb net, sőt a több TV csatorna sem, nekem jó ez a szolgáltatás így, ahogy van! Mindezek mellett a jelenlegi módosításokat (analóg silver megszűnése) vállalható kompromisszumnak tartom, de továbbra sem örülnék az analóg teljes megszűnésének, mert amit cserébe kaphatok helyette, az nem érdekel, nincsen rá szükségem!
Peltár, a csatornák egyéni összeválogatásának lehetősége a digitális technológiában már adott lenne, ennek csak és kizárólag a kábeltv szolgáltatók, és a műsorszolgáltatók állják útját, mert sértené az üzleti érdekeiket! Vagyis megint ott tartunk, hogy ami számunkra, nézők számára igazán hasznos dolog lehetne az analóg szolgáltatáshoz képest, azt nem kapjuk meg, csak a kellemetlen részét, hogy fizess TV-nként a csatornákért, így most már duplán, vagy triplán azokért is, amiket sosem nézel!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Na azért csak kibukott, hogy nem működik minden ezekkel a mostani szar jelszintekkel! Bár nagyon ritkán használjuk, de ma éppen szerettünk volna a box-on youtube-ozni, és hát nem megy az apps, sem pedig a videótár! Szóval a szar visszirány itt megteszi a hatását...
Intruder2k5
MODERÁTOR
kabelmania27 #25069 üzenetére
Így van, és pedig ez ment mindig is rendesen, csak az utóbbi egy-két karbantartás tehetett be neki! Rá nyomok az interactive-ra, majd jön a "Kérem, várjon..." képernyő, és vagy ott be is ragad, nem lép tovább, vagy kiírja, hogy a hálózattal, csatlakozással van probléma! Főmenü -> Műszaki teszt lefut, majd kiírja, hogy probléma van a kapcsolattal, ami a TV adásokat nem feltétlenül érinti, de a videótár és más szolgáltatások használatát akadályozhatja! Hálózati részben IP cím mellett azt írja sikertelen!
Na akkor 1221!
Intruder2k5
MODERÁTOR
kabelmania27 #25071 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tommy1982 #25077 üzenetére
Jól van, akkor nem egyedül érzem úgy, hogy az utolsó karbantartások valamelyikén elbarmoltak valamit! A nettel szerencsére nálam nincsen probléma...
kabelmania27, Tommy1982 itt lakik a szomszéd településen, a jelszintjeink szinte azonosak, egy CMTS-en vagyunk, nem hiszem, hogy a bekötéssel lenne probléma nála, vsz. egy cipőben járunk ez ügyben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
kabelmania27 #25091 üzenetére
Bammeg, hogy ezeknek mindenhol az 50-es adási a mániájuk? Ez a UPC célérték? Fasza, mit ne mondjak...
Intruder2k5
MODERÁTOR
kabelmania27 #25096 üzenetére
Ez így van, csak egyelőre azért gondolkodtam még kicsit a bejelentésen, nehogy azzal indítsanak, hogy jönnek és lecserélik a CISCO box-ot, de végül is mindegy, azt nem hagyom és kész! Másik nem kell, de többen panaszkodtak itt a CISCO-ra is, hogy felpörgeti a HDD-t éjjel, zajos, stb... Na már most, mivel nekem ilyen gondjaim nincsenek, véletlenül sem szeretném, hogy lecseréljék, nehogy aztán az újjal legyenek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
kabelmania27 #25101 üzenetére
Hát, én nem fogok éjjel kimászni az ágyból, hogy áramtalanítsak, ezért van a távirányító! Mármint azzal áramtalanítani nem lehet, de, hogy kikapcsoljuk vele! Ráadásul ha áramtalanítok, akkor visszakapcsoláshoz megint csak le kell mászni az ágyról, ha így vesszük akkor minek a távirányító...?
Intruder2k5
MODERÁTOR
poli27 #25104 üzenetére
Nem meglepő módon a "hajnali" 3-5 fokban megy a videótár, a upc apps is, és szépen lefut a műszaki teszt is! Feltehetően délután a 15 fokban megint nem fog menni... Visszakerestem, tavaly ilyenkor nulla fok környékén 46-47 volt a modemben a visszirány, és ott még ment is minden szépen, ráadásul előre is jócskán pluszos volt! Kb. +40 fokban jobb volt minden, mint most a karbantartás után!
Intruder2k5
MODERÁTOR
balage25 #25107 üzenetére
Csak az a baj, hogy ez sosem történik meg! A UPC-hez hiába jelentem be, semmi mást nem tudnak csinálni, mint hozzám kiküldeni a technikust, aki huszonharmadszor is meg fogja állapítani, hogy házon belül semmi probléma nincsen, ahogy ez már meg is történt sokszor! Ezután közli, hogy leadja a külső hálózatosoknak, akik soha nem fognak ideérni, soha nem fognak semmit se csinálni! Illetőleg valamikor tavasszal láttam, hogy volt itt valami alvállalkozó cég, talán a OneTelecom, akik vagy egy héten át, naphosszakat elheverésztek a fűben a mellékutcákban, de azt nem tudom, hogy egyébként ezen kívül mit kellett volna csinálniuk! Változni akkor sem változott semmi...
Egyetlen egyszer volt olyan, hogy egy korrekt technikust küldtek ki, aki nem passzolta le a feladatot, hanem felmászott az oszlopra, és megnézte, megmérte az erősítőnél is, aztán lement a node-hoz is, bár érdemi javulást sajnos nem tudott elérni, mert állítólag az erősítőben sem lehet feljebb állítani semmit, de Ő legalább megpróbálta! Ez egyszer volt a sok alkalomból, viszont az állítólagos külső hálózatosok a mai napig nem állították be normálisan, legalábbis a nem normális működésből nekem ez jön le!
Az konkrétan engem mint előfizetőt nem érdekel, hogy kik és mit határoztak meg, és milyen alapon, a jelszinteket illetően, csupán, hogy az általam kifizetett szolgáltatás működjön akkor is, ha véletlenül kisüt a nap!
Az ÜFSZ-nek meg hiába mondom el, és esetleg látják a gépben is, hogy már volt kint technikus egy-két héten belül akár többször is, akkor sem tud mást csinálni, mint megint kiküldeni! Ilyen volt tavaly is, amikor összetörték az optikát az ELMŰ-sök, hiába jelentettem be harmadszor, negyedszer is, akkor is minden alkalommal hozzám küldték újra a technikust! Barmok!
Intruder2k5
MODERÁTOR
donmackó #25123 üzenetére
Nálam tegnap volt sz@r, aztán ma kora reggel a hidegben jó volt, most meg megnézem megint mindjárt...
szerk.:
Most még megy, bár most hűvös az idő, a modemben sem érte el az adási az 50-et!Power Level:
Channel 1 48.5 dBmV
Channel 2 47.8 dBmV
Channel 3 48.0 dBmV
Channel 4 49.0 dBmVMenü -> Műszaki teszt
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Hobby elektronika
- Térerő gondok, tapasztalatok
- Hardcore café
- Spórolós topik
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM, új, dobozos
- ASUS Zephyrus G14 GA401QM-HZ161T Fehér Gamer laptop (14" FHD/Ryzen9/16GB/1TB SSD/RTX3060 6GB/Win11)
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép! I3 13100F / 32GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 1TB NVME SSD
- Mercedes C osztály W205 Multimedia - NTG5.0 6/128GB Car PLAY
