kabelmania27
válasz Intruder2k5 #14632 üzenetére
Igen a második pont miatt írtam, hogy házilag is meg lehet ezt oldani.
Milyen most nálad a jelszint?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #14634 üzenetére
Érdekes ha jól tudom 110dB jön ki az erősítőből, jelszint alapján 100dB-t kap a modem, családi házas övezetbe 10dB-nél több a csillapítás erősítő és a modem között, viszont a vételi nem változott. Nálam csak kettő a vételi, nyáron negatív lesz
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #14638 üzenetére
Még mindig jobb ha 30-at ír ki mint ha -30at írna ki
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #14641 üzenetére
Emlékszem, csodálkoztam is hogy 30alatti SNR-el nincs szakadás. Kihalt a Rubicomos topic
Telekomos topicba sokszor előfordult hogy ilyen értékeket írt ki a 3925. Mi a véleményetek az ezekről az értékekről?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #14625 üzenetére
A híváskorlátozás beállítás lehetőségnek több értelme van
kabelmania27
válasz Real Ghoost #14662 üzenetére
Kifogja venni az aljzatot helyére kerülni egy osztó. Egyik szobában lesz a modem másik szobában a tévé?
kabelmania27
válasz Real Ghoost #14672 üzenetére
Akkor a bejövőre kell tenni a kapott kettes osztót egyik ág modem másik tévé, ha lesz majd még egy tévé akkor a kettes helyet egy ilyen hármast tegyél be -3,5ág modem két hetes ágra mehet a két tévé.
kabelmania27
válasz Real Ghoost #14675 üzenetére
Ha megoldható célszerű egy osztóval megoldani a jelosztás és könnyen hozzáférhető helyre tenni így később nem okozhat problémát. Akkor olyan hármas osztót kérj amelyiknek egyik kimenete -3,5ös, ed3 modem 52 es adási felett nem tud négy frekivel adni, ezért érdemes odafigyelni a modem jelszint értékekre. Feleslegesen nem érdemes fojtani a jelet. Bejövő jelszinttől is függ hogy mennyire kell spórolni a decibelekkel, téli-nyári jelszint között légkábeles bekötés estén eltérés van.
kabelmania27
válasz daniel2121 #14677 üzenetére
F toldóval nyugodtan megtoldhatod az a lényeg 3x árnyékolású koaxot használj
kabelmania27
kabelmania27
válasz daniel2121 #14681 üzenetére
Nincs mit
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #14773 üzenetére
Kár hogy nem 40az SNR
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #14775 üzenetére
Persze, szerintem is jó csak úgy jobban nézne ki ha a minden vételi érték 10lenne.
Átállás utáni értékekhez képest most izzik nálad a koax[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz daniel2121 #14793 üzenetére
Ha az adott tévé érzékenységének megfelelő jelerősség rendelkezésre áll tökéletes a kép
kabelmania27
válasz daniel2121 #14799 üzenetére
dvb-c mpeg4 és CI+ képes akkor menni fog
kabelmania27
válasz devil-k #14819 üzenetére
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e (szerintem nincs) csillapító. Koránkelő vagyok, 9nél tovább nem szoktam aludni.
Intruder2k5: Inkább 20 legyen mint -20. Lehet azért magas nála a bejövő mert lehet egy oszlopon vagy közel van az erősítőhöz.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz Lacko87 #14829 üzenetére
Okés, ez a hármas mindhárom kimeneten 6dB-t csillapít, majd ha tudod nézd meg a földszintit is. Nincs ráírva az osztóra a típusa? PCT/Antronix/Asherbridge/Teletronik A modem jelszint értékek közül Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota oldalon a teljesítmény oszlopra érdemes ránézni (családi ház esetén nyáron több az adási) 50feletti érték esetén szakadni fog a net.
kabelmania27
válasz Hegyirabló #14884 üzenetére
Ilyen esetben a legegyszerűbb az új lakónak (akkor van gond ha hűsége van és a régi helyről kell áthoznia) átadni az előfizetést.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #14901 üzenetére
Igen, elég bonyolult a helyzet, albérlet esetén a tulajdonostól kell megbeszélni.
kabelmania27
válasz katalin888 #14947 üzenetére
ADSL, de azzal nem érdemes küzdeni mert sok gond van vele mert ár érték arányban és műszakilag is sokkal gyengébben teljesít mint a kábelnet, nyugodtan lehet rendelni UPC-t.
kabelmania27
válasz Uthenger #14950 üzenetére
Egy-két esetben volt 402Mhz vagy 394Mhz webstarral, szegmentálás miatt lehet ugyanazokat a frekiket látni.
Intruder2k5: Igazad, kábelnethez képest ADSL-nél meghatározó és ezért hátrány a DSLAM-tól való távolság és a telefonhálózat állapota, kábelnetnél osztott erőforrást használnak az előfizetők.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz digikábeles #15024 üzenetére
A két céget nem lehet összehasonlítani mert nem egyforma típusú a hálózatul. Digi szolgáltatási terület többsége passzív optikás kisebb része hfc-s ott max 8Megabit kábelnetvan ezért nem kell számításba venni most) UPC terület pedig hfc tele node-al és tápfeladóval, vonali erősítővel, ezért a hálózatfenntartás is eltérő, Diginek könnyű dolga van mert sűrűn lakott társasházi övezetben könnyen tud előfizetőt szerezni, UPC szolgáltatási területe egyaránt lefed nagyvárosi kisvárosi és kistelepülési területeket is.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #15079 üzenetére
Miután lejár a hűség 120/10-es kapcsolatod is lehet kb azonos havidíjért
spider80: Az korrekt havidíj[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #15084 üzenetére
Ahogy nézem, havidíjakat nem csökkentik, hanem inkább magasabb szintű szolgáltatásokat adnak meglévő csomagdíjért, tehát jobb az ár/érték arány.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #15088 üzenetére
Mivel nem kell listaárat fizetned, ezért hűség nélkül sem ér hátrány.
Albérletben lejárt hűségű internet15ös csomag volt 2800Ft-os havidíjjal, 2929-re emelték.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #15091 üzenetére
Igen, ez a 300Gb-s dolog elavult mivel nagyon hamar el lehet használni, nem kell letölteni elég csak youtubeozni.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Fiio Q15
- Dell Latitude E5470, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garanci
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 15u G6, 15,6" FHD IPS, I7-8565U CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB VGA, WIN 10/11, Számla,
- Eladó MSI X399 Gaming Pro AC Carbon + AMD Threadripper 1950x
- 6TB WD RED PLUS!!! WD60EFPX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlanok, 2 év garral!!!
- 6TB WD RED HDD!!! WD60EFAX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlan, garanciával!!!
- XIAOMI PAD 5 6GB/128GB & Bluetooth billentyűzettel
- 4TB WD RED HDD-k!!! WD40EFAX 4TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlanok, garanciával!!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
