kabelmania27
válasz Sz_Imre #1524 üzenetére
Amikor lassul a net, indítsd újra a modemet és a routert, lehet bedugult letöltési és felöltési frekin van, nekem használt az újraindítás.
nézd meg légy szíves a modem jelszintjét a következő módon
http://192.168.100.1/_aslvl.asp felhasználó név admin, jelszó w2402
acces level 3 ha csak 2 van kettő, majd ok
utána 192.168.100.1 és signal fül
Hogy van a házban kialakítva a kábelezés?
Esetleg ha tennél be az osztóktról képet, és leírnád hogy melyik kimentből hova megy tovább a kábel, azt megköszönném -
kabelmania27
válasz Bagira01 #1528 üzenetére
Haveromnál tegnap este a 60/6 egy letöltési freki működött.
Nem segít a modem/router újraindítás?
Pedig nem rossz a jelszinted, -12nél nagyobb a power level, snr 40körül van az nagyon jó, upstream level 53alatt van.
Hogy van kialakítva nálad a kábelezés?
Esetleg ha tennél be képet az osztókról azt megköszönném -
kabelmania27
válasz mikan-seijin #1538 üzenetére
Indítsd újra a modemet ilyenkor, lehet bedugult frekiken van éppen.
Nézd meg a modem jelszintjét http://192.168.100.1/_aslvl.asp
felhasználónév admin
jelszó W2402
acces level 3, ha csak 2 van akkor kettő
utána ok, majd 192.168.100.1 és signal fül
Hogy van kialakítva a kábelezés a lakásban?
Ha esetleg tennél be képet az osztókról azt megköszönném -
kabelmania27
válasz Chris_T #1546 üzenetére
üdv a kábelnetesek között
Remélem nálad is jól fog működni a kábeles internet
4évig én is adsl-es voltam 2év externet 384,512,1megabit, majd 2 év enternet 512,1megabit, azelőtt pedig betárcsázós modem
Milyen internetcsomagod van az Upc-nél?
Milyen a modem jelszinted?
Ha webstar modemed van http://192.168.100.1/_aslvl.asp
felhasználónév admin jelszó W2402 ok, utána acces level 3 ha csak 2 van akkor kettő
Más modem esetében 192.168.100.1 signal menüpont vagy fül
Kábelezés hogy van kialakítva a lakásban?
Esetleg ha az osztókról tennél be képet azt megköszönném[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Chris_T #1548 üzenetére
Szerintem jól tetted hogy váltottál kábelnetre, anyagilag is jobban jársz
Nekem 6/1 Fibernetnél 3990Ft tévé és telefon mellé, én is meg vagyok vele elégedve.
Ha webstar a modemed, úgy fogod tudni megnézni a jelszintet hogy
a böngészőbe bemásolod ezt http://192.168.100.1/_aslvl.asp
felhasználónév admin, jelszó W2402
acces level 3, ha csak 2 a maximum amit választhatsz akkor válaszd a kettőt, utána ok
ezután beírod a böngészőbe hogy 192.168.100.1 signál fül, pár perc után újra azt fogja kiírni hogy "This feature has not been enabled in your cable modem." ekkor újra előröl kell kezdeni. Ha véletlen 0-t választod ki az acces levelnél kihúzod a modemet és bedugod és újra kezd előről és figyelj hogy ne 0-t válaszd
Ok, várom a képeket
Kívül az ablaknál van a toldás?
Amikor parabolán néztük az adásokat annyit csinált a szerelő hogy a műhodvevő fej-f csatlakozásnál színtelen sziloplaszttal leszigetelte, ez működött is, viszont a fehér koax kábel pár év után szétfagyott, amikor újra cseréltük nem volt flexibilis ahogy megmozdítottam kiszakadt,eltört. Kábel toldásnál pedig szigetelőszalaggal körbetekerték.
Jófajta koax kábelt használ az upc jól fog működni szerintem.
Csak úgy fogod tudni áthúzni ha levágod az f csatlakozót a fehér és a fekete kábelről, és utána hagyományos csavarosat teszel fel, (2 f csatalkozóért nem éri meg kompressziós fogót venni, vagy 1221re betelefonálsz hogy neked nem jó így a bekötés és vigyék be a toldást a lakásba) nálam pár évig működött analóg műholdvételnél hogy fekete szigetelőszalaggal kőrbe volt tekerve kint a toldás, semmi vételhibát nem tapasztaltam.
Valamelyik utcában láttam olyat, hogy oszlopról házig fekete, majd f toldó fekete szigetelőszalaggal van körbetekerve és fehér kábel megy be a házba.
Ha te is a toldás fehért vagy fekete szigetelőszalaggal körbetekered vagy ha nem tartod ezt elegendőnek színtelen sziloplaszttal körbenyomod (szerintem pazarlás egy tubust arra a kis toldásra elpazarolni, ha van maradék akár szürke vagy más szín az is jó lesz), akkor tökéletes lesz
Nálam úgy van megcsinálva, hogy az oszlopról bejön a szobába rg 11 f toldó utána rg6-os kábelen megy tovább addig a szobáig ahol a modem van, utána egy multimédia splitter [fibernetnél ilyet használnak]
bal modembe jobb egy 3as szimmetrikus osztóba utána 3 tvbe.
Bocs a hosszú hozzászólásért, remélem tudtam segíteni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz szállitó #1550 üzenetére
Haveromnál 60/6 ilyen 5portos gigabites switch-el van megosztva, 30,50,60,120megás csomagoknál max 3 gépet lehet egyszerre használni, legolcsóbb megoldás ha ilyet veszel.
120as netnél már gigabites hálózati eszközök szükségesek, különben nem fogod tudni kihasználni a nagyobb sebességet, gigabites lan kártya is olcsó.
Haveroméknál 60/6internet 10/100as alaplapi lan-al 38/6on ment, gigabites kártyával 58/6
Remélem tudtam segíteni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz szállitó #1553 üzenetére
Lehet hogy 90-el sem fog menni, 100megabit a max, koliba 100/100as a net, sose mutatott a speedtest 100/100at.
Haveromnál a 100/10es lannal a 60/6 letöltésbe az 50sem érte el, nem véletlen van az upc honlapra kiírva hogy mi az ajánlott a 120/10hez....
120megához már nemjó a 100/10as eszköz.
Szerintem vedd meg azt az 5portos gigabites switch-et, így 3gépen fogod tudni használni a netet, és ki lesz használva az alaplapi gigabites lan
Így helyi kapcsolat is gigabites lesz, és kifogod tudni használni a 120megabitet, szerintem jó áron van ez a switch, a helyedbe én megvenném már csak azért is hogy ne legyen probléma, kihasználjam a gyors internet adta lehetőségeket.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz szállitó #1556 üzenetére
csak 3 gépig lehet a swich-el megosztani, ha több gépre kell megosztani már router kell, ha wifit szeretnél használni, kell a gigabites router.
Én is Tp link 10/100as switchet használok, tökéletes.
Haveromnál ilyen gigabites swich van, tökéletesen működik, szobatársamnak tp link routerje van, laptopjával mindig megszakítja a wifit.
Ha nem szeretnél tp linket, vedd meg ezt a d-link swich-et
Szerintem nyugodtan vágj bele egy gigabites switch vásárlásba, akármelyik jó a kettőből, nem jársz szerintem rosszul, rendeld meg a 120ast, ha pár 100Ft al drágább megéri a gyorsaságért.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Switch-et megveszed, 1es portba modem, 2esbe egyik gép, 3asba másik gép és már működik is a net, routernél állítgatni kell dolgokat, szerintem is elöszőr gigabites switch-et érdemes venni, mert ez a legolcsóbb megoldás, ha elromlik nem akkora veszteség mint ha egy router romlott volna el.
kabelmania27
[link] valóban legolcsóbb gigabites router, de ha egyszer már megfázott tp link routerrel nem hiszem hogy még egyszer fog tp-linket venni, szobatársamnak az asus laptopjával bontja a wifi kapcsolatot, másnál jól működik...
Említett netgea router.
Lehet, hogy 5perc alatt beállítható, én mégis swich-et vettem.
Lakótársam routere sokszor lefagyott, firmware-t is frissített ugyan úgy lefagyott, ha ketten letöltöttek, nálam az oldalak sem jöttek be. Nem mindenkinek van szüksége a wifire....[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #1561 üzenetére
Az egyszerűség és az olcsóság miatt vettem switchet, nem volt kedvem portforward-okat állítgatni, összedugtam és már működött is
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #1564 üzenetére
Nekem nincs androidos telefonom Jó nekem a mezei is
Ha lenne ilyen telefonom itthon ugyanúgy a laptopon neteznék, suliba van wifi ott lehet használnám.
Bőven jó nekem a switch.
Nem kívánom növelni az elektroszmogot, lemondok a wifi használatáról[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz szállitó #1567 üzenetére
A jót mindig könnyebb megszokni mint a rosszat....
Tudtam hogy a router tud többet, de amire én használom bőven megteszi a switch és olcsóbb volt 3 vagy 6ezer nem mindegy, be kell osztani a diákhitelt....
Ezért javaslom neked az olcsóbb tp link switch megvételét, hasonló cipőben jársz te is szerintem mint én a swich vásárlásnál, minimális pénz kiadással kitudod használni a 120/10et, wifire nincs szükséged, jól fog működni. -
kabelmania27
válasz mikan-seijin #1573 üzenetére
Nekem -9,5power level és 34-35signal to noise ratioval jól működött tavaly nyáron a net.
Az egyik elosztó a padláselosztó tap-jába van kötve tehát 6decibellel kevesebb jelet kap, aszimetrikus outba kb 3decibel jelveszteség, tehát 9decibel jelvesztesége van modemnek, médiaboxnak 12vesztesége van.
A helyedben padláselosztót és az egyik elosztót próbaképpen kicserélném ilyenre, a másik elosztót is kicserélheted ilyen szimmetrikus kettesre, ha harmadik kimenetre most nincs semmi bekötve nincs értelme a 3as szimmetrikus osztónak, jobb lenne a 2es. Ha jól számolom elvileg 6.4es csillapítása lesz a modemnek, médiaboxnak (visszirányban is), és a 2 tvnek is. 2,6-al fog többet kapni a modem mint most tehát 1,1lenne a power level, emelkedne az SNR is.
Albérletben kettes osztó után 5,8-7,4között ingadozott a jelszint, SNR 40-41,5között
kabelmania27
válasz mikan-seijin #1576 üzenetére
Jófajta az a modem, szerintem nem az a hiba.
Ha az egyik osztó a padláson az out-ba van kötva akkor kb 6decibel csillapítással érkezik a modemhez a jel, 12csillapítással a kábelmodemhez, az osztók cseréjével a visszirányú csillapítást csökkentheted, az ajánlott szimmetrikus kettes osztóknak mindkét irányba ugyanakkora csillapítása van, (aszimetrikus osztó visszirányú csillapítása több mint az előre irányú ) [link]
Szerintem nem az a gond, simán elbír a rendszer egy modemet, egy boxot, és 2 tv-t.
Van ahol még több eszköz van rákötve és működik.
Az osztók cseréjével több jelhez fog jutni a médiabox és a 2 tv. Egységesen kb 6,4es csillapítása lesz minden eszköznek mindkét irányban.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
100méterig nyugodran használhatsz utp kábelt két hálózati eszköz között
Adsl modem és a számítógép között 20méteres utp kábel volt és tökéletesen működött.
Most vettem észre az egyméteres gyári utp patch kábelen hogy kontakthibás, azt írta ki az xp, hogy nincs hálózat, ha sokat mozgattam működött, aztán kicseréltem a dugót sehogy sem működött. De ha már 90megabit volt szerintem működik a gigabites kapcsolat, haveromnál 10/100as alaplapi lanon 60/6os net letöltésbe 38fölé nem akart menni.
Próbálj esetleg egy modem újraindítást.
Nézd meg a modemed jelszintjét 192.168.100.1
Esetleg ha tennél be képeket az osztókról megköszönném
Kábelezést ellenőrizd, f csatlakozókat húzd meg.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Nem a kábel lesz a gond, de ha úgy gondolod hogy ez a hiba forrása boltba vegyél egy gyári patch kábelt tökmindegy milyen hosszút, 1,3,5,10,15,20méteresek vannak ha jól tudom.
Haveromnál is 5méteres utp kábelt adtak a modemhez, gigabites háló kártyával 58megabitet mért a speedtest.
Nézd meg hogy 10/100/1000e a hálózati kártya
Xp autómata lan beállításoknál 1gbps sebességre kapcsol, win 7 esetében is hasonló a helyzet szerintem. -
kabelmania27
válasz rayoliviero #1607 üzenetére
Indítsd újra a modemet, utána 192.168.100.1 nézd meg a modem jelszintedet
kabelmania27
válasz rayoliviero #1609 üzenetére
Jelszint jó
3,5 ennek a jófajta osztónak mindkét irányban a csillapítása, így is jó a jelszint, de ha nincs más eszközöd [link] betehetsz a helyére egy ilyet próbaképpen.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #1612 üzenetére
Célszerű egy f toldót betenni a helyére, így kizárható a zavarás mint lehetséges hibaforrás.
kabelmania27
válasz rayoliviero #1613 üzenetére
Ha beraktad az osztót légy szíves mutass egy jelszint értéket újra.
kabelmania27
válasz rayoliviero #1617 üzenetére
Igazán nincs mit
kabelmania27
válasz rayoliviero #1625 üzenetére
Ne aggódj helyre fog jönni kapacitásbővítés után.
A letöltési sebességed közelebb van a maximumhoz mint a garantálthoz, lesz ennél jobb is[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz rayoliviero #1627 üzenetére
Igazán nincs mit, remélem felgyorsul a neted 120megabitre.
Modem jelszinted tökéletes, a kábelezéssel nincs több teendőd[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz rayoliviero #1629 üzenetére
Remény hal meg legutoljára
Nézd a jó oldalát, váltottál 60ról, 90et eléri tehát gyorsabb lett a neted. -
kabelmania27
Hogy van kialakítva a lakásban a kábelezés?
Esetleg ha tennél be az osztókról képet azt megköszönném
Ha eröltetetett titkosítással működik jól, akkor úgy használd
Transmit level értéked mennyi?
Néha nem árt újraindítani a modemet, albérletbe internet 15volt, ha lassult, újraindítottuk és tökéletes volt, ilyenkor legkevésbé terhelt frekikre hangol[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz kmisi99 #1677 üzenetére
Ismerős digit használ régen upc-s volt, azt mondta visszasírja az upc-t, a digi sokat megszakad, upc-vel nem volt gondja. Hiába olcsóbb ha sok vele a bosszúság.
Haveroméknál is elérhető a digi, mégis maradtak az upcnél 50/5öt használnak gigabites switch-el van megosztva három gépre, tökéletes a sebesség.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
