MadMancs
válasz anglergab #87186 üzenetére
Így van. De nem mobilnet. Jelenlegi állapotban ráengednének gigabites csomagot, belebuknának. Igy is telített a hálózat, nagyon sok helyen 500se jön össze (400-500 között ketyeg).
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
válasz anglergab #87193 üzenetére
Szolgáltatás átírás. Volt tulajt (albérlet) és minket is felhívtak, megtörtént átvétel, volt tulaj elköszönt, mi elmondtuk mit szeretnénk , kikötés volt a saját beüzemelés. Ők küldenek egy mediacard és egy vtv box, nekünk meg vissza kell juttatni a 2 horiborzalmat. Ügyfeles nem mondta hogy nem lehet én meg nem forszíroztam a dolgot.
#75501312
válasz anglergab #87201 üzenetére
Hát, sebességben még annyi sem. Nem tudom jót találtam-e meg, 11. oldal.
MadMancs
Ebbe teljesen igazad van. Írtam is múltkor mikor erről szó volt, hogy 600-700 mbites csomagot még talán be tudna vezetni mondjuk 250mbit garantáltal (akár QoS segítséggel) de gigabit már szerintem csak nagyon kevés helyen lenne működő képes jelenlegi hálózaton.
Egyébként olvastam madia1 en hogy tegnapi gubancot a terheléselosztó szerverek szoftveres problémája okozta gyakorlatilag egész európában. Lehet valami frissítést kaptak ami balul sült el.
MadMancs
válasz anglergab #87234 üzenetére
Ügyintézője válogatja.
Igazából nem kell technikus. Az is üfszt hívja aktiválásjoz, amit Te is meg tudsz tenni. Egyébként igen, nem akarják kiadni legtöbbször, viszont rajtam kívül van itt még egy fórumtars akinek postán ment ki vtv.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
TeeJay
válasz anglergab #87224 üzenetére
én meg úgy tudtam hogy ha 24DS-t nyomnak akkor csak annyi van adott szakaszon és a node-ból több irányba több gerinc koax megy
szóval 1 szekrényből 8-16felé is el tudnak látni nettel de mindegyik ilyen szakaszon csak az a 24DS lesz és azon osztoznak az előfizetők
1200megabit lefelé irányba kitudja hány előfizetőre
végtelenségig nem is tudják a DS számot növelni amíg analóg TV van
nem tudom mire várnak már rég le kellett volna állni az analóg TV-vel és a helyére mindenhova 32-48DS-ig felbővíteni a többi meg mehet DVB-C-nekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
cof
válasz anglergab #87263 üzenetére
A wiki-t böngészve én 32-t olvasok docsis 3.0-ra [link].
Viszont amíg mi a 3.1-et várjuk, már itt a 4.0 is.
DOCSIS 4.0 technology supports up to 10 Gbps speeds downstream capacity and up to 6 Gbps upstream capacity, easily allowing for multi-gigabit symmetric services over HFC networks.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
TeeJay
24DS az 24x8MHZ-et lefoglal, mellé DVB-C meg analóg TV és máris tele van 800MHz-ig minden. Nem hiszem hogy 1GHz-ig használják a kábelt. Ezért van HFC hálózat halom node-al és onnan minden utca több koaxra van osztva így A utca előfizető nem osztozik B utca előfizetővel csak a node előtti optikán. Egy ilyen szekrény mini cmts-ből meg biztos van 8-16 coax kimenetes így annyi felé lehet vinni onnan a kábelt. Szüleim Eger melletti faluban laknak összesen 3 UPC fehér nagy szekrény van. Egy a falu központjában meg 1-1 északi felén meg déli felén. Ezekről simán 5-6 utca kompletten elfut így le van fedve a falu és nem kell annyi erősítő sem. Telekom VDSL van csak mellette így a lakók nagy része UPC-s
TeeJay
válasz anglergab #87287 üzenetére
csak nézd meg a CB-ben a DS stream-ek frekvenciáját aztán kapd elő a területi analóg CATV kiosztást és látni fogod hogy a DS felett van analóg CATV meg ha megnézed a digitális TV kiosztást láthatod frekvenciánként hogy mettől meddig van DVB-C és simán kijön hogy az internetes DS alatt és az analóg felett is van DVB-C.
800MHz felett nem igen játszanak.
Szóval 24DS van a koaxon a node-tól de az csak arra a koaxra vonatkozik, egy másik ami a szomszéd utcába megy azon szintén 24DS van de azzal nem osztozol a DS sávon csak a node optikai betápján
aztán jön majd valami szaki és leoszt minket a csába hogy hülyeséget gondolunkMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz anglergab #87316 üzenetére
valahogy így képzeld el az utcai UPC szekrények belsejét
bejön egy optikai szál azon meg van 2-4-6-8 kitudja mennyi ilyen kis mini cmts aminek van
4-6-8 fene tudja mennyi koax kimenete amire rádugnak 1-1 utcai kolbász vastag koax kábelt és megy rá kitudja hány előfizetőde király lenne ha valaki UPC-s tudna tolni egy szekrényben mik vannak
Siófokon úgy 8-10éve mikor ismerősnél voltam akkor láttam légkábeles részen ezeket a szürke kis dobozokat és azokról indult 2-3-4 vastagabb kábel mindegyik másik másik utcára aztán azokat osztották oszloponként 4-es osztóval amennyi felé kellett
mondjuk nem vágom azok az oszlop mini cmts-ek hogy kaptak delejt és melyik bejövő lehetett optikai kábel de valahogy így működhetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz anglergab #87319 üzenetére
itt egy ilyen kis cukiság [link]
16DS 4US-t tud és 511 modemet tud kezelni online egyszerre
optika kell bele és mehet is kifelé ahány koax kimenete van (tippre 4) tehát mind a 4 szakaszra tudja tolni a 16DS-t 4US-t
na aztán lehet azóta van már 32DS 8US verziók is ebből és egy szekrényben van 2-4-6-8 ilyen is akár amennyit akarnak és amennyi beférigazából itt a limit az hogy mennyi DS-t tudnak az eszközök összesen meg a CB
CB 24-et tuti bír de szerintem a 32/8-as chip van benne szóval akár annyit is tudnaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
cof
válasz anglergab #87498 üzenetére
A gyakorlatban lehet 0 is, elég sok panasz van a Vodafone FB csoportban, tegnap ránéztem.
Ha jól tudom az ÁSZF-ben van leírva a garantált minimum 100, persze sehol nincs 100%-os rendelkezésre állás, de ha 1 nap alatt sem javul a helyzet akkor be kell jelenteni hibára.
MadMancs
Dehogy mehet.
Internet 300 szolgáltatási csomag
Maximális le-/ feltöltési sebesség: 300,00/20,00Mbit/s
Garantált le-/ és feltöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):60,00/5,00Mbit/s .500nál nem tudom mik a pontos számok, de ennél biztos nem kevesebb.
MadMancs
válasz anglergab #87582 üzenetére
Kizárt hogy átáljon csak DVB-C re. Már csak azért is kizárt mert Telekom területen nincs DVB-C. Esetleg azt tudom elképzelni hogy engedélyezik és azt használja az ember amelyik szimpatikusabb neki.
MadMancs
válasz anglergab #87584 üzenetére
Legalább ebben a topicban egyetértünk valamiben
Igazad van, de én nem is ezt írtam, hanem azt hogy nem lehet CSAK DVB-C mint ahogy fórumárs szeretné, mert Telekom területen csak IP módban üzemel DVB-C híján. Azt még nem tudom elképzelni hogy területenként más szoftvert csináljanak.@sziszi-fuszi: Megeshet bármi. De csak találgatunk. De erre nem sok esélyt látok.
@Tomp: Ez mondjuk egy teljesen logikus megoldás lenne.
pjen
MadMancs
válasz anglergab #87588 üzenetére
Ez így van.
Viszont azt nem tudjuk milyen szolgáltatásokra és milyen technológiára van megállapodása vodának Telekommal.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
válasz anglergab #87608 üzenetére
Van. Ez tény. De nagyon sok terület már FTTH. Ott meg nincs se Voda se Telekom DVB-C. Bár ha akarnák lehetne. De kétlem hogy elindítanák Telekom FTTH területen is DVB-C t mikor adott az OTT. Legalábbis szerintem nem lenne logikus.
woodworm
válasz anglergab #87610 üzenetére
De muxot nem kapcsolhat le addig, amíg nincs megfelelő számú vtv box legalább a prémium előfizetőknél (comfort mehetne kevesebb muxon átmenetileg), viszont nem adhat ki nagy mennyiségű vtv boxot, ha azok csak ip alapon működnek.
Ezért írtam, hogy a kiadott boxok számától és a fejlesztések aktuális állapotától függ majd, hogy éppen milyen módban üzemelnek.(#87612) ish4d0w
Nem, Puma7-es. -
cof
válasz anglergab #87625 üzenetére
Nem szeretem az olyan dolgokat ami nem lokális, márpedig ez a felvétel nem az amit a VTV csinál, inkább mondanám kedvenceknek.
Ondemand szolgáltatásukat meg soha nem használtam, régóta nem megy a PaceHD-n de nem is izgat.
Ezért is írtam, hogy én nem az átlagot képviselem ilyen szempontból. Szerencsére van választás.
Felvenni is tudok párhuzamosan, megjött a 2. Tunerem is, csak még nem üzemeltem be. Bár lehet, hogy nem is lesz rá szükség, mert nagyon ritka, hogy számomra 2 érdekes műsor is menjen egy időben.
Nekem az én rendszerem jobb választás mint a VTV.
cof
válasz anglergab #87629 üzenetére
Ez még lemaradt de nem akarok tovább offolni, nekem ne szabja meg egy doboz, hogy mit rögzíthetek.
Ilyen szempontból a koax box is rossz, úgy tudom, hogy csak azon lehet visszanézni a felvételt.
És ha én mondjuk éppen PC-n VLC-n akarom, akkor ott nézem.
cof
válasz anglergab #87785 üzenetére
A DVB-C-s felvétel viszont helyi, annak minden előnyével és hátrányával együtt.
Már megint a DVB-C megalázása.
Már milyen előnye lenne egy felhős rögzítésnek a lokálissal szemben? Nulla. Ami nincs nálad az nem a tied. Egy példa, tegnap még vissza tudtad nézni adott műsort, de ma már nem.
cof
válasz anglergab #87792 üzenetére
Minél fejlettebb a technika, annál korlátozottabb lesz a felhasználó én azt veszem észre.
Egy élő példa erre az, hogy emlékszem mikor indult az RTL, még rádión is behangoltuk. Igen analóg volt tudom, valami két kazettás magnó volt 88 MHz alatti frekvenciákkal, meg nem mondom, hogy hol lehetett fogni, talán 70-75 MHz környékén.
Most meg, van egy dobozod és ennyi. Semmi szabadság.
Jenne
Köszi Neked is.
Asszony szokott olyat - és ezért kell a felvevős lehetőség és nem csak a visszanézhetős -, hogy néz este egy műsort, de egy másikat ami párhuzamosan megy (női műsorok... ) meg felvenne mert másnap visszanézné, de a Horizon nem tud ilyet. Viszont ezek pont azon kevés a csatornák, amiket nem lehet a felhőből visszanézni.A gonosz győzelméhez nem kell más, csak annyi, hogy a jók ne tegyenek semmit.
LouiS22
válasz anglergab #87835 üzenetére
Ennek nagyon egyszerű a magyarázata. A tartalomszolgáltató (egyszerűség kedvéért tévécsatorna) évente két alkalommal bármelyik szolgáltatónál bizonyos időszakra kérhet "open window"-t, ez azt jelenti, hogy akkor bármelyik előfizető számára hozzáférhető a portéka. Vélhetően az SPI áprilisban a UPC-vel OW-zott.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
#75501312
válasz anglergab #87908 üzenetére
Fogalmam sincs, de mivel sokat használtam különböző távirányítókat, így első gondolatom az volt, hogy valamelyik eszközzel párosodott.
+ a box távirányítója is képes kezelni más eszközt, így az is eszembe jutott, hogy lehetett valami átfedés.
Amikor kipróbáltam a távirányítókat, a doboz meg sem mukkant, de nem sokkal utána bekapcsolt. Ezt naponta többször is eljátssza, főleg esténként. -
MadMancs
válasz anglergab #87953 üzenetére
Én tudom. Én csak próbáltam leegyszerűsítve leírni hogy miért nincs modem mód üzemmód menüpont fórumtársnak. Egyébként ez a DSLite verzió miért jobb? Ennyire nem vagyok benne a témában. Diginél is van IPv6 pedig ott szolgáltatói eszköz sincs.
anglergab
válasz anglergab #87972 üzenetére
Illetve technikailag lehetne IPv6 NAT, de ha valaki kap ezer globális címet, akkor elsőre semmi értelme a NAT-nak, hiszen annyi eszköze a legtöbb előfizetőnek nincs.
Annyi értelme lehet a NAT-nak ilyenkor is, hogy egy alapvető "tűzfal" is a működése miatt. De nem ez a funkciója.[ Szerkesztve ]
petakpa1
válasz anglergab #88159 üzenetére
Értem.
Hát most végre megy a Sport1 is és a jelszintek, jelminőség is sokkal jobb mint korábban volt, szóval lehet nem buzerálom tovább. Max. az esztétika miatt beépítem még azt a Keystone F toldót a mostani "lengő" megoldás helyett.
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
válasz anglergab #88393 üzenetére
Nem segít. A fiókomba be tudok lépni, megtudom nézni, hogy május 20-ig tart a hűségem, de amikor ott rábökök a Díjcsomagváltásra, egy olyan oldalra dob át, ahogy az HBOmaxpak+Home500 csomagot ajánl, de meg kell adni a címemet. Megadom, de közli hogy itt már van előfizetés, jelentkezzek be, és ekkor jön a végtelen ciklus. Nem is találtam HBO-s ajánlatot a honlapon. Még a 12 hónapos hűségajánlatot sem tudom eltekerni 24-re, vagy hűség nélkülire.
Plusz ha csak április 1.-ig volt joga használni az UPC nevet, miért nem frissítette le az eszközeinek a grafikáját? Lásd kábelmodem WEB-es felülete. A panaszlevelemre, is a noreply@upc.hu címről válaszoltak.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
MadMancs
válasz anglergab #88407 üzenetére
Úgy van. Horizont Go a digitális kábel tv csomag része , vtv app pedig vodabox része. Ezért van az hogy exUPC területen vtv boxxal jár mindkettő, míg vodatv területen csak vtv app.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
