anglergab
A WiFi is lényegében tuner+demodulátor. Az Ethernet nem, mert alapsávi jel, nem modulált/RF.
Célszerű az interfészeket, tunert, demodulátort, dekódert külön dobozba tenni, mivel ha ezek valamelyike elavul vagy nem kap frissítést, akkor nem kell új TV-t venni.[ Szerkesztve ]
anglergab
viktorhu #83665 üzenetére
Így van. Amúgy ha jó a kodek és van elegendő sávszélesség, akkor nagyon jó az eredmény, attól függetlenül hogy IP-n vagy DVB-C-n kapod meg. Ugyanis bitre ugyanazt kaphatod ezekkel.
Csak míg DVB-C-n van egy fix 8 MHz csatornaméret, ami mindig is limitálni fogja egy TV csatorna bitrátáját, addig IP-n nincs ilyen korlát. Illetve DVB-n az összes adó foglalja a sávszélességet (broadcast), míg IP-n csak az amit néznek, illetve a multicast is sokat javít a rendszer hatékonyságán.[ Szerkesztve ]
anglergab
#78121280 #83945 üzenetére
Tehát OTT. Vajon multicast-ot mennyire használnak?
Mert az jó hogy Over-The-Top, de az ugye nem menedzselhető úgy mint a hagyományos IPTV forgalom.
Illetve ha valaki csak TV-t kér, akkor az OTT miatt bekötnek neki egy technikai netet, ami ez esetben "teljes értékű" netkapcsolat lehet? -
anglergab
v.attis #84100 üzenetére
Koaxon is mehet Ethernet megfelelő adapterrel. Az egyik első Ethernet szabvány is koaxot használt. Sőt, az első kísérleti változat rádióhullámokat (éter-net), azaz vezeték nélküli volt. Ezt terelték a koaxba a jobb jel-zaj arányhoz. Majd az olcsóbb ISDN/telefonkábelbe (UTP) alapsávi jelként, ahogyan csökkent a sávszélesség igény/javult a spektrális hatékonyság.
anglergab
Toth_Jani #84121 üzenetére
Ez nem androidos eszköz.
Linuxon fut Chromium WebKit motor és az rendereli a HTML5-öt és a HLS streamet. Inkább egy böngészőre hasonlít.
Androidos eszközökre van androidos Vodafone TV app, ami valószínűleg ugyanazt a HLS streamet mutatja, ugyanonnan, mint a box.[ Szerkesztve ]
anglergab
#72445440 #84136 üzenetére
Valószínűleg ugyanaz.
A DVB-s program streamek vannak valószínűleg IP hordozón a Vodafone TV-nél.
Ez majd képes lesz nagyobb felbontásra is, ami DVB-nél már nem annyira gazdaságos.
Hasonlóan ahogy a VoLTE képes jobb hangra, mint a 2G/3G hívások.
De alapesetben - a legnagyobb kompatibilitás esetén - mind az OTT IPTV, mind a VoLTE/VoWiFi "hagyományos" bit streameket visz (MPEG-PS/AVC, GSM/AMR).[ Szerkesztve ]
anglergab
pungora96 #84154 üzenetére
Koaxon (DVB-C) valószínűleg nincs rá sávszélesség, ne feledjük, még ott van az analóg is rajta! Csak az analóg elvisz 200 MHz-et a teljes 800-1000 MHz koax sávszélességből.
IPTV-nél ez nem gond, mert ott egyszerre csak egy csatorna kerül továbbításra és az is csak addig, amíg nézik.
A hátránya, ha sokan nézik ugyanazt, külön-külön ki kell küldeni nekik egymástól teljesen függetlenül ugyanazt, ami ugye sok redundáns adat.[ Szerkesztve ]
anglergab
A rögzítés azt jelenti, hogy a szerveren megjelöli (flag) neked azokat a műsorokat, amiket szeretnél elérni.
Ezért mindegy hogy HD vagy SD, azaz a fájlméret/bitráta, a korlát 90 perc.A boxból pedig van sok változat, piaconként/régiónként is eltérő lehet.
Ez Kaltura OTT Cloud TV szolgáltatást használó box, HTML5 klienssel, HTTP stream-mel. Úgy tűnik, QoS, multicast, broadcast nincs, tehát unicast HTTP forgalom egy Content Delivery Network-ből, hasonló mint egy weboldal/letöltés vagy a Horizon Go.[ Szerkesztve ]
anglergab
woodworm #84291 üzenetére
A managelt IPTV multicast (pl. külön "VLAN"-on, privát hálózaton megy, IGMP snooping kell hozzá), ez OTT tehát unicast - tudomásom szerint.
De aki tudja, erősítse meg hogy ez tényleg így van!
Mivel az interneten megy, nem lehet összefogni streameket, mindegyik stream teljesen független. Nincs prioritása, QoS sem.
anglergab
woodworm #84308 üzenetére
Ez nem igaz.
Utánaszámoltam, nem jelentős a plusz unicast forgalom ha egy szegmensben mindenki (!) néz legalább egy Voda TV-t és bizonyos számú előfizetőnél van 2., illetve 3. box is.Sőt, ha emiatt lehet csökkenteni a DVB-C MUX-ok vagy analóg csatornák számát, akkor a gyakorlatban (a felső esethez képest: nem néz egyszerre mindenki minden box-ot, ami valószínű) sávszélességet lehet nyerni.
Azaz még nől is a szegmens kapacitása a unicast TV-vel végül.
anglergab
Nálatok megy a UPC Wi-Free, tudtok rajta internetezni?
Köszönöm!
anglergab
A koax osztott közeg, tehát az is igaz hogy koaxon össze vannak kötve és az is hogy ugyanazon a koaxon vannak. Természetesen az eszközök között nincs kommunikáció koaxon, ahogyan mobiltelefonok között sincs a "levegőben" (ott az a "koax").
Ethernet/UTP dedikált csatorna, mindig 2 eszköz között, akik egymással azon kommunikálnak.
Viszont régen az Ethernet is koaxon ment, és a mai koaxon mehet Ethernet is (nem ugyanaz a kettő).[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval Számlával
- ProBook 430 G5 13.3" FHD IPS i5-8250U 16GB 256GB NVMe ujjlolv 1.48 kg gar
- 2017 MacBook Air 13" / i5 1.8GHz / 8GB RAM / 128GB SSD / 64 ciklus az akkumulátorban
- LG UltraGear 27GR75Q-B Monitor
