Intruder2k5
MODERÁTOR
Ennek megint annyi...
Nem küldhetők vagy fogadhatók üzenetek a következő fiókban: felhasznalonev@upcmail.hu. A kapcsolat a kiszolgálóval megszakadt.
Kiszolgáló: 'pop3.upcmail.hu'
Windows Live Mail Hibaazonosító: 0x800CCC0E
Protokoll: POP3
Port: 110
Biztonságos (SSL): Nem
Hiba a szoftvercsatornában: 10060 -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Haldoklik a net, alig van feltöltés, 0,6Mbps.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz canniball #42697 üzenetére
Ebben a pillanatban nálam is, most mértem éppen 124/8-at, de eddig 123/0,6 volt, egy oldal sem töltődött be, kb 20 percen át. Mindent újraindítottam, akkor sem változott. Jelszintek semmit sem változtak, megfelelőek.
Na mindegy, most úgyis megyek el itthonról, majd meglátjuk mi lesz amíg hazaérek.
Visszanézve a router statot, már kora reggel óta gyengélkedett az UP irány.
szerk.: Most megint csak 2,8Mbps
Intruder2k5
MODERÁTOR
Közben volt is már kint technikus, aki azt mondta beszélt a kollégáival, és állítólag dolgoznak (dolgoztak) valahol, emiatt sz@r. Ennek ellenére még mindig alig lehet használni, kíváncsi leszek 4-5 órára helyreáll-e.
Feltöltést le sem tudom mérni sem UPC, sem pedig speedtest mérőjén.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #42718 üzenetére
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -1.3 dBmV 40.8 dB
Channel 2: 1.1 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 2.1 dBmV 40.8 dB
Channel 4: 2.2 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 2.8 dBmV 41.3 dB
Channel 6: 3.0 dBmV 41.4 dB
Channel 7: 2.9 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 3.0 dBmV 41.3 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.5 dBmV
Channel 2: 48.0 dBmV
Channel 3: 48.8 dBmV
Channel 4: 49.3 dBmV[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz canniball #42733 üzenetére
Semmit. Eldumáltuk az időt, meg egyéb dolgom is volt, így nem telefonáltam. De most majdnem tökéletes egyébként, a sebesség megvan mindkét irányba, bár felfelé kicsit hullámzik a grafikon, de így azért most jól használható már. Majd meglátjuk miként alakul, ha esetleg holnap megint rossz lesz, akkor jelzem újra nekik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Na most telefonáltam nekik újra, mert nem 100-as a net, és a TV-n sem működik a videótár, meg az apps sem. Na nem mintha bármelyik is érdekelne a kettő közül, de ezek azok amire lehetett hivatkozni, ugyanis a garantált netsebesség megvan, azzal hamar le tudtak volna rázni.
Szóval felhívtam őket, elmondtam, hogy tegnap itt járt a technikus, aki közölte, hogy valahol a környékben a dolgoztak, és ez okozhatott fennakadásokat, de néhány órán belül tuti elmúlik. Na ehhez képest ma sem sokkal jobb, ami eddig beton stabilan 124/10 volt, az most jellemzően 123/6, esetleg 123/7, de mindig erősen hullámzik a sebesség, sőt van amikor csak 0,5Mbps-t mérek felfelé, tehát valami egyértelműen történt tegnap. Továbbá fiam is mondja, hogy a falubeli haverok is panaszkodnak, hogy játszani lehetetlen volt tegnap, és egyébként is alig megy a net. Úgyhogy ügyfeles hölgy egy darabig próbálkozott, mérte a modemet, újratelepítette velem a boxot, majd miután újra közöltem vele, hogy ezekkel játszhatunk akár holnapig is, akkor sem lesz jó, mert a probléma nem házon belül van, végül azt mondta továbbítja műszakvezetőnek (ha jól emlékszem ezt mondta, de lehet műszaki vezető volt), mert valamiféle központi problémának néz ki. Állítólag fognak majd keresni telefonon, hogy minek azt még nem tudom, de per pillanat eddig jutottunk.
Egyébként működik a net, lehet használni, de érezhetően sokkal rosszabb mint eddig volt, minden lassabban reagál, többet gondolkodnak az oldalak, tehát valamit elcsesztek. Remélem megtalálják, és nem fog így maradni ezután.
Visszirányú jelszintek is romlottak kicsit.
Downstream Channels
Channel 1: -2.5 dBmV 40.3 dB
Channel 2: 0.1 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 0.6 dBmV 40.6 dB
Channel 4: 1.2 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 1.5 dBmV 40.8 dB
Channel 6: 1.7 dBmV 40.9 dB
Channel 7: 1.7 dBmV 41.0 dB
Channel 8: 1.7 dBmV 40.8 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 50.5 dBmV
Channel 2: 50.3 dBmV
Channel 3: 49.8 dBmV
Channel 4: 50.7 dBmV[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tommy1982 #42751 üzenetére
Nálam ilyen nincs szerencsére, csináltam több címre is (upc.hu, bix.hu, 8.8.8.8) 100 darabos pinget, de nincs loss. Jelentsd be mindenképpen. Sajnos sokan tesznek rá, úgy vannak vele, hogy majd megjavul, meg majd jelenti más, így viszont nem tudnak a központi hibáról odabent.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #42750 üzenetére
Nem régen jöttem haza, most per pillanat jó a net.
Látszólag a jelszintek is visszamentek az eddigi értékekre, ismét 48-49 a visszirány.
Downstream Channels
Channel 1: -1.7 dBmV 40.8 dB
Channel 2: 0.8 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 1.4 dBmV 40.9 dB
Channel 4: 1.8 dBmV 40.9 dB
Channel 5: 2.3 dBmV 41.3 dB
Channel 6: 2.5 dBmV 41.4 dB
Channel 7: 2.4 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 2.3 dBmV 41.1 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.3 dBmV
Channel 3: 48.3 dBmV
Channel 4: 49.3 dBmVPing is rendben van.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ping -c 100 bix.hu
PING bix.hu (193.239.149.1): 56 data bytes
64 bytes from 193.239.149.1: seq=0 ttl=59 time=13.654 ms
64 bytes from 193.239.149.1: seq=1 ttl=59 time=14.016 ms
64 bytes from 193.239.149.1: seq=98 ttl=59 time=16.273 ms
64 bytes from 193.239.149.1: seq=99 ttl=59 time=13.288 ms
--- bix.hu ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 12.872/14.880/22.643 msHívni eddig nem hívtak, kíváncsi leszek majd megosszák-e, hogy mi volt a probléma. Elvileg ha jól tudom kötelességük tájékoztatni róla.
Tommy1982, ha előkerülsz, írd már meg, hogy nálatok változott-e valami.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz defybrillato #42967 üzenetére
Nem értem az STB miért nem felel meg.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz defybrillato #42971 üzenetére
Így van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LilProphet90 #43039 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
Venned kell egy földhurok leválasztót, és bekötni a koax kábelbe.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #43059 üzenetére
Anno amikor lemondtam a RubiCom szolgáltatását, tőlem se kötötték ki a kábelt, csak a modemet vitték el, úgyhogy a T-Home SatTV és az Invitel ADSL mellett ment a teljes analóg csomag is sok évig.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz devil-k #43128 üzenetére
Ez első körben mindig így van, sajnos amíg nem fenyíted be őket a lemondással, nem is nagyon fognak jobbat mondani. Össze kell válogatni a környékben lévő alternatívákat, és felhívni UPC-t, érdeklődve a lemondás feltételeiről, kinek hova címezve, és mennyivel előbb kell elküldeni a felmondást, eszközöket kinek mikor hova kell leadni stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz prozodus #43185 üzenetére
Pedig itt is vagyunk néhányan, akik alapjában véve elégedettek vagyunk, még ha az internetes fórumokra jórészt panaszkodni, és nem dicsérni járnak is az emberek. Én pl. a RubiCom akvizíció óta vagyok UPC-s, ami ha jól rémlik, 2012-ben volt. Nem sokkal ezután volt egy bő egy hetes időszak, amikor az ELMŰ oszlopcsere során összetörték az optikai gerinckábelt, ami miatt szinte használhatatlan volt a net és a telefon. Erre az időszakra a hiba kijavítása után kaptunk több mint egy havi (tv, net telefon) számlának megfelelő jóváírást, és azóta szinte beton stabil a szolgáltatás, eltekintve 1-2 kisebb hibától, ami minden hálózaton megeshet, és amiket viszonylag rövid idő alatt elhárítottak. Alternatíva az Invitel VDSL és az IPTV lenne, amit köszönöm nem kérek, ha más nem, akkor csak az ára miatt sem, de IPTV még ingyen sem kellene, és mindemellett nem panaszkodhatom a jelenlegi csomagom árazására sem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A ktv-s cuccok többnyire 5-1000MHz tartományra vannak gyártva, még a sat-osok 5-2400MHz-re, tehát elvileg nem gond ha ktv-s rendszerben sat-os eszközt használsz, viszont ugyanakkor az 1000MHz alatti tartományban jellemzően nagyobb a csillapításuk, így ez csak akkor oké, ha megfelelő tartalék a hálózatban.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én éppen ezért mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy csak érdeklődjön a lemondás feltételeiről, kinek, mikor, hova, milyen formában kell benyújtani azt, eszközöket hova kell leadni, stb..., mert úgy döntöttél, hogy rövid időn belül váltani fogsz. Így nem áll fenn a veszélye, hogy valami éppen felmondását töltő ügyintéző azonnal elfogadja a lemondásodat, és még neked kelljen rohangálni a folyamat leállítása miatt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adika4444 #43365 üzenetére
Ez így van, ráadásul most tényleg sok helyen fejlesztenek az országban, ergo könnyebb megetetni ezzel a UPC-t is. Én júniusban (vagy júliusban, most nem tudom pontosan) írtam alá hosszabbítást, akkor blöfföltem UPC-nek, hogy az Invitel hívott azzal, hogy augusztustól itt a VDSL, és kedvezőbb áron megkapom a 60-as csomagot, mint a UPC adja. Na erre mindjárt lett 120-as csomag, olcsóbban mint az addigi 60-as volt. Ugyanígy bemondtam, hogy TV-ből is nézek kb. 5 csatornát, úgyhogy tökéletesen elég lesz a MIndigTV, telefon meg szükségtelen, mivel mobilon flottában van az egész család, így ingyen hívjuk egymást, aminél nem fognak tudni jobbat mondani. Persze ezek nagy része mind nem igaz, de hát mindent az ügy érdekében.
Mellékesen jegyzem meg, szeptemberben, vagy októberben tényleg jött az Invitel szórólap, hogy itt a VDSL, de nálam csak 30Mbps-t tudnak adni, mert messzebb vagyok a DSLAM-től.
Szóval be kell blöffölni a rövidesen elérhető VDSL-t, az már említésre méltó konkurencia, és mivel csak rövidesen elérhető, így nagyon ellenőrizni sem tudják.
Buster17, igen, publikus az IP cím.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nyilván nem érzed rosszul, UPC-nél mindig is tendencia volt, hogy elég drasztikusan toltak felfelé, nem engednek azonos csomagra hűséget vállalni, ha van három szolgáltatásod akkor már csak a legnagyobb csomagok közül választhatsz, és hasonló megkötések, amik mind azt eredményezik, hogy ha nem állsz le fenyegetni őket szolgáltatóváltással, akkor az új szerződésed mindig kicsit többe fog kerülni mint a régi. Ahogy mondod is, lehet több szolgáltatás lesz benne, nagyobb nettel, felvétel opcióval, lebeszélhető percekkel, myprime-al, akármivel, de ezekre nem mindig és mindenkinek van szüksége, mégis ráerőltetik az emberekre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz 4Grider #43442 üzenetére
Nem a garantált sávszélre, hanem legfeljebb 90%-al lassíthatják ÁSZF szerint, vagyis Fiber Power 60 esetén ez 6 / 0,6Mbps lenne, ami egy gyenge DSL sebessége. De egyébként tényleg nem foglalkoznak vele, noha figyelmeztetés jön még hébe-hóba, 80%-ost legalábbis szoktam kapni 2-3 darabot évente, de 100%-os még soha nem jött.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz watador600 #43431 üzenetére
Nem tudom milyen jellegű kérdésekről van szó, de ez előfordulhat, vannak információk amiket nem fognak kiadni, vagy simán csak nem akarják sem írott, sem rögzített formában átadni azokat, ezért kikerülő választ kapsz. Nem csak UPC esetén, ilyen van máshol is, nekem Invitel-el volt hasonló ügyem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Van lehetőség mediacard használatára, amennyiben a TV-d azt támogatja, van benne Ci+ foglalat.
Ha 90Mbps jön, akkor az erősen gyanús, hogy valamely eszközöd 100Mbps sebességen kapcsolódik. UPC-nél nem jellemző, hogy ne lenne meg az előfizetett sebesség.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Megane2000 #43489 üzenetére
Saját router, vagy egy eszköz ami LAN-on megy, és szükség esetén update-eli a host-ot. Ilyet jellemzően tudnak a NAS-ok, IP kamerák, stb... eszközök, bár ezek nem mindig NO-IP, hanem saját szolgáltatást használhatnak.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Megane2000 #43491 üzenetére
admin felület: http://192.168.100.1
WiFi-re és WiFree-re csatlakozva is publikus IP címet kapsz, a routerrel együttvéve legfeljebb hármat egy időben.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Major Lion #43504 üzenetére
- Mindezt WiFi-n, vagy kábelen?
- Saját routert is használsz, vagy csak az Ubee van?
- WiFree le van tiltva?
- Jelszintek milyenek? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Major Lion #43506 üzenetére
-77dBm erősségű jel az finoman fogalmazva nagy túró. Igen a csatornákkal lehet játszadozni, illetve lehetőség szerint jó lenne közelebb vinni a klienst a routerhez, vagy pedig saját routert kellene használni, aminek jobb a WiFi-je, mert ez így nagyon szerény. A szolgáltató a WiFi-re semmilyen garanciát nem vállal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Major Lion #43509 üzenetére
Esetleg ideiglenesen alternatív megoldásként állítsd át az Ubee-t 5GHz-re, és kösd rá a régi TP-LINK-et is, azon meg mehet a 2.4GHz a régebbi eszközöknek.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
