Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #6739 üzenetére
Hát nálunk meg nincs Invitel analóg TV se! Ott csak MindigTV jöhetne szóba, mivel csak ADSL net létesítése lehetséges!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Na jeleztem a jelszint romlást az ügyfélszolgálatnak, illetőleg felvázoltam rossz érzéseimet a külső hőmérséklet emelkedése kapcsán, kértem, hogy az észrevételt továbbítsák a technikusoknak, kíváncsi leszek, hogy lesz-e belőle valami, vagy majd csak akkor, ha már tényleg megáll a net!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz drugbaron1 #6746 üzenetére
Most ez van...
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -5.9 dBmV 33.2 dB
Channel 2: -7.8 dBmV 33.4 dB
Channel 3: -6.8 dBmV 33.4 dB
Channel 4: -6.3 dBmV 33.4 dB
Channel 5: -6.1 dBmV 33.1 dB
Channel 6: -6.4 dBmV 33.0 dB
Channel 7: -6.7 dBmV 33.3 dB
Channel 8: -7.5 dBmV 33.0 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.5 dBmV
Channel 2: 48.8 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmVDe délután volt -8 alatt is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #6749 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz drugbaron1 #6752 üzenetére
Nos vannak fejlemények, nagyjából azok, amire számítottam! Ma délelőtt hívtak telefonon... Megnézték a jelszinteket, és megállapították, hogy a -8 körüli értékek is még tűréshatáron belül vannak, ezzel tehát szerintük nincs gond! Azért visszakérdeztem, hogy vajon mi lesz nyáron, amikor ugyanez majd -18 lesz? Erre nem nagyon volt válasz, csak annyi, hogy hát az már nem lesz jó! Viszont most, hogy egy ideig figyelték a jelszinteket, látták, hogy "egy másik érték, amit a modemben én nem láthatok" (így ez kizárásos alapon a USSNR), szóval az nagyon nem jó, így majd jön a technikus! Hogy ez mikor lesz, azt majd meglátjuk, minden esetre szerda délutánra van megbeszélve! Bár én erről tudtam már régen, mondtam is nekik, hogy ez sem új keletű, és már jártak is itt ebből kifolyólag, csak a dolognak mindig az a vége, hogy a szerelő megállapítja, hogy a hiba nem nálam van, és a külső hálózattal ő most nem tud mit csinálni, és távozik! Aztán utána sem csinált vele senki, soha, semmit! Tehát most nyomatékosan kértem, hogy akkor olyan valakit küldjenek, aki utána igenis felmászik az oszlopra is, és megnézi ott is, hogy mi a gond, mert tudom, hogy most sem nálam lesz a baj! Ígérték, hogy jó, akkor felírják ezt is, és műszerrel küldik őket, lehet mindjárt két szerelőt együtt! Szóval kíváncsi leszek rá, de sok reményt nem fűzök az ügyhöz, mert ez mindig véget ért eddig azzal, hogy nem nálam van a probléma, és kész! Aztán a következő hibabejelentéskor megint hozzám jönnek ki, és megint csak ugyanott elakad a történet, és ettől tovább sosem jut! Én nem tudom, hogy ezeknél nincs nyilvántartva ez, nem látják a számítógépben, hogy hol voltak már kint, és mit csináltak? Mikor fogjuk azt megélni, hogy ha telefonálok, akkor azt mondják majd, hogy igen látjuk, hogy itt volt ilyen probléma, akkor utánanézünk, hogy ki lett-e javítva, és nem mindig csak elölről indul a körforgás! Tényleg már kezd uncsi lenni, hogy mindenhol van normális jelszint, nálunk meg örökké a béka segge alatt, és szerintük ez normális!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezek a digitális vételnél vannak, a BOX egy különálló beltéri egység, a MediaCard pedig a TV-be csatlakoztatható, ha erre alkalmas a készülék! Az alap SD a csomag árában van, ha viszont HD minőségre képeset, vagy felvevőset szeretnél, azért plusz díjat kell fizetni! A digitális adás mellé jár analóg is, amit továbbra is nézhetsz több készüléken, de amelyikre digitálisat szeretnél, ott bizony a második készüléktől külön fizetni kell! Persze nem még egyszer annyit... A digitális csomagba egy alap vevő eszköz tartozik az alapdíjért, minden plusz fizetős! De mondom, a digitális mellé van analóg is, tehát megteheted, hogy mondjuk a "fő TV-re" a nappaliba rányomod a digitálist, a többire meg az analógot!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hmm... Nézd meg esetleg, hogy nincs-e rá újabb fw a gyártó oldalán!
Én is Google DNS-eket használok amúgy, semmi gond nincs velük! Eddig csak pozitívak a tapasztalataim...
szerk.:
Ez nem IP váltás miatt van, hanem a DNS szerverek és a routered közt nincs rendben valami... De, hogy mi, ezt nem tudom pontosan! Jellemzően TP-LINK-ek szokták produkálni, és sokkal inkább volt jellemző a DIGI hálózatán eddig, de úgy néz ki, hogy most már a UPC is beszáll a buliba! A DIGI-nél főleg a Google szolgáltatásaival jelentkezett a probléma, nem jelentek meg a képek, és esetleg egy-két szolgáltatás nem volt elérhető...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tommy1982 #6892 üzenetére
Hát ez az, erről beszéltem... Itt a jobb idő, és már nem nagyon bírja ezt sem, mi lenne később! Nekem még szerencsére stabil, de délutánra -8, -9 közt vannak már a DS szintek! Remélem, hogy kihúzza még a rendszer a beígért munkálatokig, bár, mivel a UPC weboldalán ide nincs kiírva karbantartás mostanság, már abban is kételkedem, hogy egyáltalán lesz ilyen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ki az előfizető? Te, vagy édesanyád? Ha utóbbi, akkor volt meghatalmazása, hogy bármit is aláírjon? Ha nem, akkor a dolog semmisnek mondható szerintem! Bemész, megreklamálod, Te nem kérted, stb... Ha pedig Ő az előfizető, akkor Te nem mondhatod le, viszont gyanítom Ő se, csak ha kifizető a kötbért...
A kártyára csere szerintem még megoldható, de erről majd inkább nyilatkozik valaki más, aki volt már ilyen cipőben! De mivel itt nem veszít előfizetést a UPC, így gondolom nem fognak elzárkózni előle...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz csodacsoki #6934 üzenetére
Háromszoros árnyékolású, 75Ohm-os koax kábel kell! Ilyen például az RG6 típusjelzésű kábel, amit bármelyik olyan boltban megkapsz, ami híradástechnikai cuccokkal foglalkozik! A külső részére ráírva esetleg "külföldiül" van, hogy Tri Shiled, azaz háromszorosan árnyékolt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz troland26 #6943 üzenetére
Nem hiszem, hogy most bármi lenne, mivel március 19.-re van kiírva egy karbantartás, ami remélhetőleg már az lesz, amiről a szerelő beszélt nekem, és amitől az egész környéken - mármint azon településeken, akik Őrbottyánból kapják a szolgáltatást - normális, és stabil szolgáltatás lesz végre, és megfelelő jelszintek! Én nem hiszem, hogy addig ezt már tákolgatnák...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #6960 üzenetére
Tudod érdekes módon az adásit nekem jól bebetonozták! Azt figyeltem meg, hogy nem változik úgy, ahogy azt kellene neki a vételivel együtt, a hőmérséklet függvényében! Nálam mostanában, mióta így elcseszték, mindig 48-48,5 közt van, függetlenül attól, hogy a vételi -3 vagy -8, és az SNR 32, vagy 36!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz troland26 #6965 üzenetére
Már megszokhattad, hogy itt botok ülnek az ügyfélszolgálaton, akik csak annyit tudnak mondani, hogy "kiküldöm a technikust, és ezennel a hibaelhárítást megkezdtük"! Amúgy meg némelyik olyan sötét az egészhez, hogy a negro világítana a szájába! Valaki írta itt, hogy az SNR-re, vagy az Upstream Power Level-re, már nem is tudom, azt mondta az egyik, hogy náluk olyan nincs is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
A rázás ellen földhurok leválasztór használunk! Okos szerelő ennyit nem tud? A jelszintek tényleg sokkal jobbak lettek most!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, a modemek annyira nem szeretik ezeket, mivel megszakítja a koaxot, bár meg lehet próbálni az elé betenni, hogy az egész háló védve legyen! Ha nem jó, maximum tovább rakod... A jelszinten semmiképpen sem fog tovább javítani, nem is ezt a célt szolgálja, ez csak az ellen véd, hogy ne rázzon a kábel!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem, ez nem vicc! Ha saját routeredet nem tudod mondjuk beállítani a PPPoE kapcsolathoz, és felhívod az ügyfélszolgálatot, akkor mindenek előtt közlik veled, hogy mivel az eszköz nem a szolgáltató tulajdona, így a beállításban térítés ellenében tudnak telefonos segítséget nyújtani! Ha ezt igényled, akkor a következő számlán rajta is lesz a 4200+ÁFA (ezt nem tudom pontosan, de ekörül van) összeg!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem tudom, nem vagyok T előfizető, én is UPC-s vagyok! De a router gondok topikban már többször és többen mondták ezt!
szerk.:
Pl. most ezt találtam hirtelen!
http://itcafe.hu/tema/router_gondok/hsz_6658-6658.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tavaly nyáron voltak komoly gondjaim, meg mindenkinek a faluban, bár a hibát az ELMŰ idézte elő, az oszlopcserével, amikor összetörték az optikai kábelt, de a UPC meg nagyjából két hétig szart rá, addig alig volt szolgáltatás, csak elvétve volt net, és telefon is! Aztán amikor megcsinálták, azóta viszonylag jó, nem panaszkodom, bár nem olyan régen valami oknál fogva leromlottak a jelszintek a modemben, hirtelen, egyik percről a másikra, amiből most még semmi gond nincs, de ha addig nem javítanák ki, akkor nyáron egész biztos lenne! Na most erre is van ígéret, hogy március folyamán elhárítják, de azt majd még meglátjuk... A lényeg, hogy ebből még nincs gond, csak tudom, hogy melegben lenne, ezért reklamáltam meg! Na meg semmi sem indokolja az ilyen hirtelen változást!
Amúgy összességében elégedett vagyok! Én nem oly rég (2 éve) még Invitel-es voltam, 8M/512K-s ADSL-el, + telefon 9000-ért, és emellé THome SatTV 5500-ért! Aztán ezeket felmondtam, és mindent a RubiCom-nál fizettem elő, így a három együtt lett <12000Ft, de a net már 16M/2M volt ekkor! Aztán a UPC megvette a Rubit, és azóta 9200 a három tétel, de már 50/5 a net, és van digitális box is 1db az analóg TV mellé! Szóval így 2 év alatt mindig bővült a szolgáltatás, és csökkent az ár!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tényleg, akartam írni, hogy az előbb, amikor analógon néztem a Szulejmán-t, vagyis 22 óra magasságában, láttam, hogy közben a Box egyszer bekapcsolt, majd utána talán 2x is reboot-olt! Valami frissítés volt?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7064 üzenetére
Nem, ez nem egy reboot volt! A filmet analógon néztem, tehát a box off-ban volt! Egyszer fogta magát, bekapcsolt, aztán körülbelül 3-4 perc után reboot-olt, és utána volt még egy, vagy két reboot! Na de mindegy, akkor biztosan talált valami frissítést!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #7127 üzenetére
Azért 18+ előre irány meglehetősen erős! Még ha ezután az következik is, hogy ismerősnél, és/vagy havernál megy 25-el is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát amiket mutattak most a híradóba, nem csoda, ha itt-ott bajok vannak a nettel is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tommy1982 #7174 üzenetére
Bejelentetted? Itt semmi baj nincs...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ping -c 50 www.bix.hu
PING www.bix.hu (193.239.149.1): 56 data bytes
64 bytes from 193.239.149.1: seq=0 ttl=59 time=18.503 ms
64 bytes from 193.239.149.1: seq=1 ttl=59 time=10.276 ms
64 bytes from 193.239.149.1: seq=48 ttl=59 time=15.155 ms
64 bytes from 193.239.149.1: seq=49 ttl=59 time=12.967 ms
--- www.bix.hu ping statistics ---
50 packets transmitted, 50 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 9.344/14.937/37.558 ms
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Max
- Suzuki topik
- Linux kezdőknek
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
- Konteó topic
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
