szabogabor10
Szerintem ezek nem HD-ben kerülnek be, csak a nevük HD.
De ha mégis, akkor érdekes módon hirtelen be tudnak pakolni 4 HD csatit...
Ennyit a kapacitáshiányról. Csak a pénzről szól az egész, ezeket bagóért megkapják, értékesebb csatornákért meg nem hajlandók fizetni.[ Szerkesztve ]
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
Köszi a tippet.
Felhívtam az ügyfélszolgálatot és mondták hogy nem látnak semmilyen munkalapot vagy bejegyzést ami miatt jönni kéne. Továbbá csak kérés esetén jönnek ki karbantartást végezni. Az ügyintéző is javasolta hogy ne engedjem be, így is tettem. KösziMai világba már nem lehet tudni semmit sem.. résen kell lenni.
kabelmania27
LouiS22
AndroidTV az oprendszer, nem mezei Android, TV-s UI-val álcázva. AndroidTV-s boxot meglehetősen keveset kapsz a piacon, szerintem a két kezemen meg tudom számolni (including a téma Rolls Royce-a, az Nvidia Shield).
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
tomp
Na igen. Mondta is a technikus, hogy lehet valahol rossz a koax hálózat a házban vagy a Node-tól a házig valahol. Habár földkábeles a hálózat de az is lehet rossz.
De nem kért hálózatos szakikat...
Na most mialatt megejtettem az ebédet a CB feltöltési frekijei felmentek 47-re és a hpf szűrő mögött lévő TV-n máris eltűnt az RTL Klub HD és az összes csati ami 130MHz alatt van ha megy a CB-n a feltöltés...
Boxot bekapcsolva és valamelyik 130MHz alatti csatornára kapcsolva közli a box, hogy Nincs jel, ellenőrizze a csatlakozást...
Mialatt ebédeltem mozgás volt az emeleten. Lakók jöttek, mentek. -
mikk2000
Aztán látom hogy szar a leírás, mert a facés videójuk szerin az UPC gombnak kell felvillannia kétszer, amit én is tapasztalok, nem pedig a TV-nek. Elég gáz hogy hibás leírás van fenn évek óta és leszarják. Viszont továbbra sem működik így sem, mert beadom a Samsung első kódját, és megnyomom a be-ki gombot, akkor a mediabox kapcsol ki. És persze a TV gomb sem villan fel. Szóval szerintem szar a leírás is, meg a távirányító is.
szab.tam
Apaxp #101062 üzenetére
Uhh. Ezt most nem pontosan értem, de holnap megnézem. Köszi!
Csak ebben valszeg nem lesz pl. spiler 1-2 foci...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Apaxp #110036 üzenetére
Azt csakúgy ÜFSZ-os mondta. Nem tekinteném őket mérvadó információ forrásnak. Viszont a #110014-ben linkelt/idézett doksi három böngészőt is felsorol, igaz mindegyiket Windows alatt futtatva.
Hiába kicsi a Linux penetrációja, itt a fórumon is sokan használjuk. Nem beszélve a macOS-ről. Bár a "jelenleg" megfogalmazás reményre adhat okot.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
popey37
Apaxp #110141 üzenetére
közel 30 éve foglalkozom hobbi szinten számtech-el, szóval ezek az" inditsa ujra, meg cseréljen kábelt", nálam lejárt lemez.
amugy a sebességtesztek között hozzá sem nyúltam a géphez, és előtte sem, valamint azóta sem.
és megjavult.
ugy látszik a gyurcsók szindróma a bűnös.Teló: +36302105384 SW 120/600
vargalex
Apaxp #110147 üzenetére
Arra utalt a kolléga, amire én is: ha 2 eszköz auto negotiation-nal összeáll gigabit helyett 100 Mbps-en (alatta 10 Mbps-en tud még), akkor olyan nincs, hogy azon csak 65 Mbps megy át... Kivéve nyilván, ha valamelyik eszköz hibás és sok a retransmit. Esetleg a hálózatban egyéb probléma van (hurok, stb.).
Az 54 Mbps pedig a G-s wifi kapcsolati sebessége, nincs köze a vezetékes kapcsolathoz.Alex
Fruityloops
Apaxp #110932 üzenetére
Azt írták, hogy, a fizetés határideje 09.30, és hogy elkészült a következő havi számlád, melyet hamarosan kézhez kapod.
És akkor hol az előző havi..? + Nekünk 19.-én szokott lezáródni amúgy, ezért is gyanús, hogy most már kiküldik, de akkor ez melyik havi
kezo0
Apaxp #112985 üzenetére
Mondjuk elkezdek nézni egy korábban rögzített műsort az appban, egy mobil eszközön. Aztán egy adott pillanatban leülök a tévé elé, amire a box van kötve. Ha ekkor az appból átküldöm az éppen nézett tartalmat a boxon keresztül a tévére, akkor attól a ponttól folytatódik a szóban forgó műsor a tévén, ahol az appban tartottam a nézésével. (És egyébként onnan kezdve már a box intézi a lejátszást, nem az app, bár az appban is mutatja az időszámláló, hogy hol tartok a műsorban.)
Lényeg, hogy egyáltalán nem elmeroggyantság ez, hanem nagyon is hasznos lehetőség.Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
LouiS22
Az, aki ismeri a magyarok "okosba" megoldjuk mentalitását. Ellenkező esetben a megadom a jelszavam az egyébként előfizetéssel nem rendelkeező haveromnak, ő meg vígan castolja a tévére a mobilappból.
szabogabor10
Apaxp #113090 üzenetére
Az új-zélandi vodának van egy regisztrációs oldala, ahol te magad (újra) hozzárendelheted a boxot az előfizetésedhez. Miért is lenne ezeknél a hungarikumnak számító ultrabalfaszoknál ilyen…
gduck
SA005 hiba akkor van, ha nincs vagy nem jól van regisztrálva az eszköz a rendszerükben. Telepítéskor gyakori "hiba". Frissítéshez semmi köze
Kedvedért kipróbáltam, simán elindult a frissítés után
Szóval ha minden rendben, akkor nem csinál semmi gondot. Ha valami meg el van cseszve, akkor legalább van hibakód
Hibabejelentő meg éjszaka is van, ráadásul nincs várakozási idő, egyből kapsz szakembert a vonal végére. Legalábbis UPC idejében így volt...
Apaxp #113829 üzenetére
Na fene...
"illetve azt, hogy amikor a szolgáltató munkatársa a hiba elhárítására a megbeszélt időpontban előzetes jelzés nélkül nem jelent meg, az ügyfélszolgálat csak közel három héttel későbbi időpontra vállalta a kiszállást."
Ezek szerint akkor nem voltam egyedül evvel a dologgal, vagy pont az én esetem a példa?"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
Apaxp #118161 üzenetére
Köszi rengetegszer átolvastam a leírást elkerülte a figyelmem sikerült belépni de nincs olyan bal oldali menü sor mint amit a leírás mond
Export módban találtam egy olyat hogy https engedélyezése a lan számára azt bekapcsoltam.
Megint nem veszek észre valamit ?
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Mini-ITX
- Nintendo Switch
- War Thunder - MMO Combat Game
- Tőzsde és gazdaság
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Diablo IV
- Ez a telefon lehet a Moto G85 egy átnevezés után
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
