kali
legenda
válasz Intruder2k5 #45746 üzenetére
szia,
szabad, csak több tekintetben sem végleges még a dolog, de amúgy valami spéci kis csomag, fiber power 30 net, digital bronze tv (felvétel opcióval) és nonstop s telefon (utóbbi nem is lesz használva) - látszik, hogy nem én állítottam össze -, viszont nagyon olcsón (ne is kérdezzétek az árát, nem merem leírni... ), biztos a digi elérhetőség okán - áthozhattam volna a digi előfizetésemet, de meggyőzött a csaj, hogy menjen tovább a meglévő upc.
a kábelezés és elosztás még nem konstans, így nem is foglalkoztam vele különösebben, de viszonylag jónak tűnik jelen állapotban is - pedig már előre készültem több típusú elosztóval is -, hibátlanul működik minden.
ubee evw3226 van, jelenleg az szolgál ki minden eszközt wifi útján, a saját asus rt-ac87u még a dobozában pihen, várva az új bútorok megérkezését a nappaliba, addig nem foglalkozom vele, de utána a szolgáltatós eszköz megy bridge módba és beüzemelésre kerül a saját router.volt itt a sarokba ledobva egy régi felvevős thomson dci6221 box, az cserés lesz, mert nekem kevés a csak scart, hdmi kimenetes eszköz kell.
kali
legenda
válasz Gubek-Einste #45748 üzenetére
szia, köszi!
Vesa; azt nem feltétlenül jó direkt szolgáltatós témában részletezni, mert egy szint felett nem mindenki tudja helyén kezelni, ha jót/rosszat írnak az általa szeretett/utált szolgáltatóról, aztán elfajulhat a dolog, ami nem tesz jót adott topiknak, de az előttem linkelt pro és kontra téma nem egy meghatározott szolgáltatóról szól, így ott jobban kibeszélhetők a különbségek/eltérések.
több év tapasztalatom van a upc, telekom és digi terén is, szívesen leírom ott véleményemet, ha konkrét kérdésed van.kabelmania27; szia, ilyen van betéve kettő is;
készültem azért másmilyenekkel is;
kali
legenda
válasz kabelmania27 #45754 üzenetére
kipróbáltam éjszaka kíváncsiságból mindegyiket, nem problémázott a box az mmwo bekötése után sem, de aztán visszatettem az eredetit.
a feltöltési erősség; 49 dBmV
a frekvenciavizsgálat; a minőség mindegyiknél 100%, az erősség 61-71% között, de szerintem az is jobb lesz, mert ha megérkezik az új bútor a nappaliba és átkerül a cucc oda, akkor csak egy elosztás lesz a jelenlegi kettő helyett.
az ubee közben már az első elosztó után betéve, teljesen okés így is.Gubek-Einste; igen, pont azért írtam.
kali
legenda
válasz blackydan #45821 üzenetére
szia,
a wifi tekintetében a túltelített környezet nem a szolgáltató függvénye, illetve nem csak a szolgáltatós, hanem a felhasználók saját eszközei pont úgy problémát jelentenek, ha azonos frekvenciáról van szó, így hiába lennél másik szolgáltatónál, úgy is pont ennyire problémás lenne a dolog, ilyenkor az jelent megoldást, hogy átállsz 5 GHz kapcsolatra, mert azt sokkal kevesebben használják, de ahhoz az kell, hogy a router és az ellenoldalak is kezeljék adott frekvenciát.
egyik szolgáltató sem vállal garanciát a wifi szórásra/kapcsolatra, az csak egy addicionális plusz az eszközeik tekintetében, de ha akarnák sem tehetnék meg, mert a wifi kapcsolat nem csak a szolgáltatós eszköz - ha az a wifi szóró eszköz -, hanem az ellenoldalak és a környezeti tényezők függvénye is, utóbbi kettőre meg nincs, nem lehet kihatása a szolgáltatónak. -
kali
legenda
válasz blackydan #45826 üzenetére
ideális esetben (viszonylag olcsón) cserélhető a notiban a wifi modul.
a wifi tekintetében a upc környezet hatványozottan problémás a wi-free miatt, adott területen azok is jobban szitkozódnak, akik nem upc előfizetők, már csak az hiányzik, hogy más nagy szolgáltatók is bevezessék ezt a wifi módozatot - a telekom esetén is volt már kapcsolódó felmérés, szerintem csak idő kérdése a dolog. -
kali
legenda
először megpróbálhatod kisakkozni a hibát, attól függően, hogy most miként van elrendezve, azonos/külön konnektorba dugni az eszközöket (gondolok itt a upc boxra, a pc-re és az erősítőre) , akár (hálózati és audio) hosszabbítók beiktatásával, hátha jobban konkretizálható a dolog.
földeltek amúgy a konnektorok?
itt is olvashatsz tippeket; link -
kali
legenda
válasz Neil Watts #46144 üzenetére
szia,
úgy is kilövi, csak a wi-free marad, de azt más módon kell kikapcsol(tat)ni.
kali
legenda
válasz Neil Watts #46149 üzenetére
a hibalehetőség adott, bár kicsi az esélye, hogy amiatt van.
a hgw felületén azt is tudod ellenőrizni, hogy kapcsolódnak épp hozzá vagy sem, illetve legalább egy teszt idejére kikapcsol(tat)hatod, aztán kiderül. -
kali
legenda
válasz Handball94 #46215 üzenetére
még a műsor sem lesz rossz, egész korrekt filmek is lesznek.
március 26. 6:00-tól március 28. 6:00-ig érhető el kódolatlanul az HBO3 csatorna. -
kali
legenda
válasz szabogabor10 #46543 üzenetére
nekem 60% környékére is beesik néha a jel erőssége, bár a jel minőségére akkor is 100%-ot ír, de valóban nincs gond.
kali
legenda
válasz szabogabor10 #46672 üzenetére
egyszerűen megoldható.
kali
legenda
válasz BUKSIKA75 #46847 üzenetére
szia,
igen, a bejelentkezést követően, a szolgáltatásaim menüpont, ott kiválasztod, hogy mit szeretnél módosítani (televízió, kábelinternet...stb.) és a meglévő díjcsomagod alatt felkínál személyre szabottan nagyobb díjcsomagot, de van külön személyre szabott kedvezmény opció is, ahol összevontan fogod látni minden szolgáltatásodhoz.
kali
legenda
válasz borges7 #46894 üzenetére
szia,
panaszok minden szolgáltatónál vannak, mert az terület, helyi hálózat...stb. függvénye is, olyan embereket is találhatsz, akiknek épp a digi szolgáltatása kapcsán adódtak problémái, aztán te hiába mondod, hogy nálad okés, mint igaz ez fordítva is...
összességében nincs sok gond az upc szolgáltatási minőségével - mondom ezt úgy, hogy nekem is volt korábban digi előfizetés évekig, amivel elégedett voltam, a net teljesen rendben volt, a digitális tv szállt el néha éjszaka, azt ki is tárgyaltuk általában a kapcsolódó digi tv témában, hogy máshol is előfordult, olykor regionális szinten akár -, ráadásul ha esetleg hiba adódna, akkor a upc hétvégén is ráfekszik a dologra helyileg is, más szolgáltatónál ez nem jellemző.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Döglött Róka #46993 üzenetére
szia,
akkor jársz a legjobban, ha találsz valakit, aki viszi tovább az előfizetést a hűség lejártáig.
az csak az egyik oldal, hogy ahová költözöl, ott nem szolgáltat adott szolgáltató, de arról meg a szolgáltató nem tehet, hogy olyan helyre költözöl, vagy egyáltalán költözöl az aláírt hűség intervalluma alatt.
leírás; link
amennyiben nem találsz senkit, úgy - ahogy előttem is írták - még akkor is jobban járhatsz - már ha kellően sokáig vetted igénybe a kedvezményes árakat -, ha fizeted tovább, hiába nem használod.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Döglött Róka #46998 üzenetére
rugalmas a upc - ha megtalálja az ember a megfelelő hangnemet -, ha lehet választani, akkor inkább velük "birkózom" probléma esetén, mint bármelyik másik szolgáltatóval - mondom ezt úgy, hogy évekig voltam a telekom és a digi ügyfele is.
jety91; nekem csak a ph akadozik, de az telekom mobilinternetről is (gyors 4g elérés, más oldalakkal azzal sincs gond), így biztos nem a netes szolgáltatással van gond.
kali
legenda
válasz Döglött Róka #47003 üzenetére
mert adott szituáció nem rugalmasság kérdése, az aláírt és még hűséges szerződést nyilván nem engedik jogkövetkezmények nélkül felmondani, ha a feltételek nem adottak, de ez minden más szolgáltatónál is így működik.
kali
legenda
válasz Döglött Róka #47006 üzenetére
az igénybe vett kedvezmény a listaárhoz képest annyi, ez van, sajnos...
a listaár egy horror dolog, azon senki sem fizetne elő, ez a hűség miatt van, illetve annak az átka, ha időközben akar abból kilépni az előfizető.
bizonyos tekintetben nincs jogilag kötve a listaár, ezért sok más szolgáltató is így csinálja - egy kivétel van, de ott meg más a hibalehetőség, az viszont más lapra tartozik... -
kali
legenda
válasz Döglött Róka #47009 üzenetére
ebben megtalálod; link (153. oldal)
nem hiszem, hogy csak úgy elengedik egy sima költözés miatt a kötbért, ha valakinek mégis, akkor ott a részletekben lakozhat a lényeg, mert komolyabb befolyásoló tényező kell hozzá. -
kali
legenda
válasz Döglött Róka #47013 üzenetére
másra gondoltam, legalábbis én amiről tudok - másik szolgáltatónál volt és elég régen -, ott családi tragédia történt, aztán egy kérelem alapján eltekintett a szolgáltató a kötbértől a költözés kapcsán/után.
összeadtam most kíváncsiságból annak az előfizetésnek a kötbérét, amit én az elmúlt hónapban "átvettem" az illetékes hölgytől, amikor ebbe a lakásba költöztünk, júliusban jár majd le a 24 hónap hűség, speciális csomag a digi és telekom elérhetőség okán, szóval van rendesen különbözet a listaárhoz képest, félelmetes összeg, de így már nem lenne kérdés, hogy a nem használt előfizetésre is megérné inkább kifizetni a havi díjakat a hűség lejártáig, 5%-a sem lenne a kötbérnek. -
kali
legenda
válasz csandi86 #47174 üzenetére
szia,
nem minden műszakis ért/foglalkozik egyben a my upc felülettel is, az eszközöket és a műszaki részt vágják, a készüléken valóban nem kapcsolható ki még bridge módban sem a wi-free, de az már más kérdés, hogy a kapcsolódó, viszont nem az eszközhöz tartozó adminisztrációs felületen kilőhető a wi-free, ha a feltételek adottak az előfizetői oldalon (regisztráció...stb.), ám ezzel már nem minden technikus van tisztában.
kali
legenda
válasz sniper112 #47180 üzenetére
nem csak 65 Mbps, hanem gyorsabb kapcsolatra is képes a hgw, ahol csak annyi, ott az ellenoldal lehet a szűk keresztmetszet, vagy a nem megfelelő beállítások, esetleg környezeti tényezők.
a Mbps -> MB/s átszámításnak wifi esetén nincs sok értelme direktben, ha a kapcsolati sebességről van szó, mert a kapcsolati és a hasznos (mérhető) sebesség jelentősen eltér, utóbbi töredéke csak az előbbinek - ráadásul minden esetben eltérő értékkel -, mivel a hasznos adatok mélyen csomagolva utaznak, mérésre csak a hasznos adat kerül, de a forgalom elengedhetetlen részét képezi a szükséges körítés is.
a hasznos (mért) sebességnél már releváns a MB/s érték.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz sniper112 #47193 üzenetére
a wifi modul speciális beállításaiban lehet állítani;
auto módban 20/40 MHz adott és ha a router/hgw is biztosítja, akkor adott a 40 MHz kapcsolat, csak 20 MHz beállítással 20 MHz és fele sebességű kapcsolat lesz csak, amit mind a két eszköz sebessége tekintetében figyelembe kell venni, mert nem mindegy, hogy mennyinek a fele adott érték.
kali
legenda
válasz ArthurShelby #47477 üzenetére
szia,
egy koaxiális kábel megy be a lakásba és azt osztják el, egyik a hgw, a másik pedig a tv/box bemenetére.
lehetséges az elgondolásod, ha a meglévő koaxiális kábel/hálózat megfelelő a célra.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz fenergie84 #47823 üzenetére
szia,
ez nem így működik ám!
amint jogilag a te tulajdonodba került az ingatlan, onnantól ha te nem járulsz hozzá ott a más nevére szóló előfizetéshez, úgy azt meg kell szüntetni. -
kali
legenda
válasz persil #63923 üzenetére
Esete válogatja, ha pont olyan csomaghoz biztosít jobb sebességet, ami neked fontos(abb), akkor jobban jársz, ellenkező esetben meg épp fordítva.
Az a lényeg, hogy rendesen bekavarhat a különböző csomagok sebességébe, amit a felhasználó akár úgy is megélhet, hogy rosszabb lett a sebesség, mert ő pont nem a multimédia állományokat részesíti előnyben, hanem más forgalmakat, amik viszont a WMM priorizációjában a sor végén vannak.
Vannak persze helyzetek, amikor jól jön, akár multimédia kapcsán, hogy a más húzós forgalom ne tudja az élvezhetetlenné tenni, de energiagazdálkodás szempontjából is, ha olyan a szituáció.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
