kabelmania27
kabelmania27
válasz kicsipapucs #35542 üzenetére
Nézd meg a modem értékeket. -
kabelmania27
válasz matyi012345 #35544 üzenetére
Wifi beállításoknál kapcsold ki az energiatakarékos wmm-et, ha nem jó válts csatornát.
Nézd meg a modem értékeket.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz kicsipapucs #35547 üzenetére
Köszi, értékek rendben vannak. Ellenőrözd hogy nem lazultak-e ki az F csatlakozók.
Biztos ami biztos alapon nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve ilyen Fam/Attenutor feliratú csillapító.
Ellenőrizd az UTP kábeleket ha 94-el megy lehet 100-as kapcsolat van.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz kicsipapucs #35555 üzenetére
Osztó jófajta, nincs vele gond, szuper nem is kell oda csillapító, kábelezéssel max annyi a teendő, hogy ha lazák az F csatlakozók húzd meg modemnél szokott kicsit meglazulni.
Mivel bridge módban három eszközön van net ezért ha modembe van a laptop meglesz a sebesség, tehát a probléma egyik része megoldva
Routernél is megvan gigabites kapcsolat de nincs meg a sebesség ezért próbálj meg egy router újraindítást ha nem változik akkor egy resetet ha akkor sem akkor IDE írj.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz kicsipapucs #35564 üzenetére
Lehet fw csere segíteni, routeres topikban biztos kapsz segítséget, nincsmit.
donmackó: 52-es adásihoz 12júliusi idő kellene, akkor nálam is magasabb volt az adási.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Miska0330 #35589 üzenetére
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve csillapító. -
kabelmania27
válasz aram01 #35609 üzenetére
Modemnél rendszer/üzemmód bridge/switch.
Az a lényeg ,hogy a tplinknél a wan-nál dinamikus legyen kiválasztva, elvileg router üzemmódban is működik max a két wifi üti egymást, ezért először úgy kösd össze hogy modem-tplink wan, tplink lan-gép.
Hgw 192.168.0.x-címet oszt ha router dhcp-je is erre van állítva akkor azért nincs hálózat, ha jól tudom 192.168.1.x az alapértelmezett tehát elvileg mennie kell így is.
Ha a wi-free nincs kikapcsolva és nem megy a wifi tplinken válts csatornát, vagy a modemet állítsd át 5Ghz-re.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Ahhoz hogy 30-as csomagból 60-as legyen 8ds frekis cmts konfigurációt bővíteni (+sűrűn lakott területeken további szegmentálás) kell különben nem fogja bírni csúcsidőben.
Letöltési frekik további bővítéséhez le kell kapcsolni az analóg egy részét.
30 dvb-c adás kódolatlan, ahol több mint 8ds van ott 346körül van az első ds freki alatta dvb-c mux van, notv szűrő 470körül vág tehát szűrőcsere nélkül 346alá kell pakolni az újabb ds frekiket, akkor muxokat csak az analóg adás helyére lehet berakni, tehát 230-300Mhz-re és az UHF-re C21től felfelé, nem mindenhol 850Mhz-s a hálózat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #35686 üzenetére
30-as csomag helyett kiadják a 60-at akkor duplájára nő a sávszélességi igény, ritkábban lakott területen még nem fog lassulni, de nagyvárosi társasházi 15/5frekis területen hamar elfog fogyni a szabad kapacitás.
Trio M/L-nél 120 helyett 240 letöltés kellett a frekibővítés, aztán jött az 500-as igaz kevesen kérik, de 30-60 emelésnél is szükséges lehet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #35696 üzenetére
Jaja, egyetértek.
4-5év múlva elkerülhetetlen lesz szegmentálás és plusz ds freki ellenére elfogy a szabad kapacitás.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #35701 üzenetére
Amikor a webstar modemeket lecserélték ubee-re lehetett számítani, hogy lesz emelés.
Majdnem a te hsz-od lett 35700-as.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #35703 üzenetére
Jaja.
Ha belegondolunk sokat fejlődött a kábelnet szolgáltatás, 10évvel ezelőtt még nem volt 120-as csomag, 2007-ben a extreme 10Megabites csomag nagy dolog volt.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz szabi__memo #35708 üzenetére
Kapcsolat menüpontban nézd meg a lefelé és felfelé értékeket.
kabelmania27
válasz szabi__memo #35711 üzenetére
38-as SNR és 45ös adási jó. Mennyi a vételi?
Wifi beállításoknál kapcsold ki az energiatakarékos wmm-et ha nem javul válts csatornát.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Okés, ez egyjófaja osztó nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók osztónál modemnél toldásnál, előfordul hogy modem F csatlakozójához teszik így néz ki, lehet nincs nálad, ha van akkor vedd ki.
Nézd meg, hogy a bejövő kábel legyen az in-be kötve.
Indítsd újra a modemet, ha utána is csak egy adási freki megy akkor 1221-en jelentsd be a problémát, technikus kifog menni és megcsinálja.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Zitronensaft #35734 üzenetére
Ha minden kollégád hajlandó lenne szintezni nem is biztatnánk...
Azt is tudjunk hogy vannak olyan felvásárolt területek ahol nem lehet tökéletesen beállítani a visszirányt, docsis2-nél nem is volt gond.
Ismerős mesélte, hogy magas adásinál splitter 8as tapra cseréjével (modem outon) az addigi tiszta adás szemcsés lett, technikus csak annyit mondott, hogy nem tud mit csinálni pedig a padlásra is fel mehetett volna...
Intruder2k5-nek is több telefonjába került mire olyat küldtek ki aki hajlandó volt foglalkozni a problémával.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz Zitronensaft #35744 üzenetére
Okés, igazad van, kérésedet figyelembe vesszük.
Igen, lehet beázott kötés sérült kábel stb, ki is akartam venni az erősítős részt csak már lejárt a szerkesztési idő.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Motion_Blur #35743 üzenetére
Ismerősnél van tv/telefon szolgáltatás is trio csomagban?
Zitronensaft: Okés.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Na ez jó kérdés, nincs szükség a ha kezdésre, modem újraindítás segített osztók bekötése jó többet házon belül nem lehet csinálni.
Jaja, néztem az ASZF-et, ha jól számolom 274-466között elfér 24 ds freki, ehhez csökkenteni kell az analóg adások számát, később további csökkentéssel/megszüntetéssel mehet 32 ds freki is.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- GAMER Intel i5 11400/ RTX 3060 12GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Beszámítás / Garancia
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Read-Write 7000-5800 MBs - Eladó!
- GAMER Intel i5 4570/ GTX 970 4GB / 12GB DDR3 / 120GB SSD / 250GB HDD / Beszámítás / Garancia
- ZBook Fury 16 G9 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- Lenovo M93P Tiny Micro - Mini PC - Core i5 4570T/8GB ram/256GB SSD - több db
Cég: Ozeki Kft
