- Vakegérke: NyalóVilág: tizenegy, nem babra megy - VV11 - Való Világ 11
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Köszönöm az újabb válaszokat is, mindenkinek, minden infó jól jön! Elvileg holnap hívnak vissza ez ügyben, addig jöhetnek még a pro és kontra dolgok!
A valódi helyzet az, hogy letelik a hűségem, és emiatt valamennyivel emelkedne a havidíjam! Hogy mennyivel, ezt pontosan nem tudom, még eddig senki sem mondta, de lehetőség szerint a drágulást szeretném elkerülni! Nekem igazából még a digitális tv sem fontos, crt készüléken - és amennyit én tv-zek - vígan elvoltam az analóggal is, viszont a rubicom-tól örökölt brutális árakat csak úgy tudtam jóárasítani, ha felfelé módosítottam, így az akkor meglévő szolgáltatások mellé kértem a digitv-t 1 box-al, és így lett a közel 12000HUF-ból 9200HUF a havidíj! Na most hamarosan letelik az erre vállalt egy év hűség, és ugyebár a UPC-nél ugyanarra nem vállalhatok megint hűséget, és lefelé sem módosíthatok - mármint normális áron, mert ugye nem akarok listaárakat fizetni -, tehát vagy maradok hűség nélkül, ami gondolom valamennyi havidíj emeléssel jár, vagy megint valamit módosítok felfelé! Erre ajánlották a HD csomagot, amire mondtam, hogy abszolút nem hoz lázba a 72cm-es crt-vel, ezután pedig jött ez a felvevős box ötlet részükről! Bár amint látom a honlapon, ez most díjmentesen része a Trio XL csomagnak, tehát mindenki kapja! Szóval ebből kellene kisütni valami használhatót...
Az alap tehát, hogy nekem semmi sem kell, csak nem szeretnék többet fizetni mint eddig (tudom, 100Ft-al ez is több lesz, de ez nem tétel) de ha valamit muszály rendelni, ezt a rögzítős dolgot valamikor nyilván tudom majd hasznosítani, még ha nagy szükségem erre sincs!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lehet meghalt a router, és switch módban funkcionál, ennek a gépnek meg már nem jutott upc-s ip cím! Azt megnéznéd, hogy amelyik gépen van net, annak milyen ip címe van? Belső 192.168.x.x, vagy pedig külső hálózati upc-s cím? Ha belső címük van, akkor nézd meg az alapértelmezett átjáró címét is, és próbáld azon elérni a routert!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Most nézem, hogy a Trio XL csomag tartalmaz 4 HD csatornát, ezen kívül három hónapig díjmentes 15 HD csatorna, vagyis nem adhatnak SD BOX-ot, mivel ezzel lehetetlen lenne ezeket igénybe venni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #8524 üzenetére
A Trio XL csomagnak az alapdíjba foglalva része 4HD csatorna, de 3 hónapig díjmentesen tartalmaz további 15HD csatornát! Ha nem adnának HD BOX-ot, akkor lehetetlen lenne kihasználni ezeket a szolgáltatásokat! Egyébként már túl vagyunk a dolgon, mintegy 15 perce hívtak, és ők is megerősítették, hogy mindenkinek HD DVR BOX-ot küldenek, akik DVR-es csomagot rendelnek! A DVR-t pedig szintén az alapdíjba foglalva tartalmazza a Trio XL csomag, ergo nem tehetik meg, hogy SD BOX-ot adnak, mert azzal nem lehet kihasználni a csomag meghirdetett tartalmát!
http://www.upc.hu/csomagok/trio/
Meg beígérték a 3 hónapig 120Mbps netet is! Pontosabban kiharcoltam, mert állítólag nem része a promóciónak, de mondtam, hogy ha már úgy kezdődött az egész, hogy "nekem mint hűséges előfizetőnek...", akkor nehogy már kevesebbet kapjak, mint egy új előfizető!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #8526 üzenetére
Megrendeltem ezt! 9300HUF, és ebben benne van minden! Tőlem számlázhatják külön is, ha ebbe az összegbe belefér, de erősen kétlem, hogy így tennének! Gondolom az ismerősöd még régebben, plusz opcióként rendelte, amikor ez nem volt még a csomag része!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #8531 üzenetére
Remélem én is, hogy ez lesz! Egyébként kértem, hogy ha mód van rá, akkor CISCO legyen, de ezt nem tudta megígérni az ügyfeles, azt mondta, hogy neki ebbe nem sok beleszólása van! Felírta, de ígérni ezzel kapcsolatban semmit sem ígért...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #8537 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #8544 üzenetére
Igen tudom, látom én is, bár nekem ez elég konstansnak tűnik, mert amíg a másikban volt egy kis "összevisszaság", addig ez végig 100 és 71, és ez így nekem nem tűnik olyan hitelesnek! Furcsa, hogy minden csati ilyen egyforma...
A modem pont olyan, mint eddig is volt...
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -0.4 dBmV 39.1 dB
Channel 2: -2.3 dBmV 39.0 dB
Channel 3: -1.3 dBmV 39.1 dB
Channel 4: -0.7 dBmV 39.3 dB
Channel 5: -0.2 dBmV 39.4 dB
Channel 6: -0.4 dBmV 39.1 dB
Channel 7: -0.7 dBmV 39.1 dB
Channel 8: -1.4 dBmV 39.3 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.0 dBmV
Channel 2: 47.5 dBmV
Channel 3: 47.8 dBmV
Channel 4: 49.0 dBmV -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #8555 üzenetére
ez csak tájékoztató jellegű, pontos értéket műszerrel lehet megállapítan
Ez evidens!lehetséges hogy a regionális hoston állítottak a mux frekik jelszintjén.
A "bajom" azzal van, hogy nagyon egyformák az értékek, végig 100 és 71, így egész biztosan nem állították be! De engem mondjuk ez az egész nem is érdekel, amíg működik rendesen!Modem jelszint nyárhoz képest egész jó, SNR majdnem 40, télen lehet meg lesz a 40, ha kicsit feljebb megy a ds szint, úgy nézem adási nem nagyon változott.
Ezt én is látom, és tudom! Az értékeket nem is érdeklődés gyanánt, hanem csupán azért másoltam ide, mert kérdezted![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hucsikoi #8562 üzenetére
Nem tudom, a DIGI-t személyesen nem ismerem, annyit hallottam róla ismerősöktől, hogy a net nagyon jó, a tv már nem annyira! Annak a minősége sem tökéletes, de a csatornakínálat is elég szegényes, sok a saját DIGI csatorna, ami szart sem ér... Műszakilag gondolom ott is területenként eltérő, de amennyire én tudom, nekik azért full új optikai hálójuk van, és nem ilyen régi átvett koaxosak! Bár lehet ezt is rosszul tudom...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ebből volt az "országos balhé"!
Aztán gyorsan jött a válasz UPC-től!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #8490 üzenetére
A CIISCO-ban amit kaptam, 320GB-os HDD!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #8585 üzenetére
Ja, valóban... Pedig rémlett, hogy mintha írtad volna a WD winyót, de nem találtam, csak ezt a 160GB-os hsz-t!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha már be volt kapcsolva előtte, és csatlakoztatva volt, akkor megy tovább... Indítsd újra a gépet is, és akkor nem fog menni! Vagy húzd ki, és dugd vissza az UTP kábelt... Egy kiadott IP címnek van egy bérleti ideje (lease time), ami lehet 24 óra is, ha eddig nem szakítod meg a hálózatot, akkor működik tovább DHCP szerver nélkül is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Egész biztos, hogy figyelemmel kísérik, ha más nem, akkor upc on-line által, de ne hidd, ezért mondták neki, amit mondtak! Ide betéved 10-20, 50 ember, aki hasonló tanácsokkal távozik, ellenben a UPC-t napi szinten keresik meg ezen fórum ismerete nélkül is, sokszor ennyien hasonló okokkal!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #8640 üzenetére
Itt sem mindig és mindenhol tökéletes a képminőség, és a net is előfordul, hogy szakad! Sőt volt, hogy két hétig vissza sem jött! Ilyenkor persze a telefon sem működött...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #8643 üzenetére
Vagy simán elfogadják a lemondását, és akkor megszívta! Már legalábbis, ha egyelőre még nem gondolta komolyan a lemondást...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #8669 üzenetére
Nem mindegy az? Teljesen jók az értékek...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #8672 üzenetére
Attól függ mit értesz laza csati alatt...?!
Nyilván ha fél menetet van feltekerve az F, az nem szerencsés! De szerintem ez UPC független, gondolom a DIGI és a MindigTV ugyanúgy nem szereti, ha lógnak a kábelek az eszközökből!
Ellenben ha mondjuk kézzel, jól meghúzom azt az F csatit, akkor nem hiszem, hogy egy svéd fogóval ráhúzva mérhető javulást tudsz okozni rajta!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem a szolgáltató befolyásolja, hanem a többi előfizetőtől is függ, hogy éppen mennyi az elérhető maximális sebesség nálad! Amíg otthon - feltehetően ADSL nettel - sokkal inkább dedikált a sebesség, addig kábel esetén a közös kiszolgálón lévő végpontok elég nagy hatással tudnak lenni egymásra, és még ha speedtest-en mérve meg is van a sebesség, a ping lehet magas, ha mondjuk többen durván torrenteznek a környékeden, ami miatt már lassabban reagálnak az oldalak! Ezen viszont nem garantált, hogy segít a nagyobb előfizetés sem! A kábelnet már csak ilyen...
Ezen kívül az alap dolgokat azért nem árt ellenőrizni! Tehát először is a fentebb linkelt oldalon speedtest, majd ha van WiFi routered, akkor azt is, hogy nem használja-e valaki más is a netet! Le van jelszabazva, megfelelő titkosítás, és kellően erős jelszó?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezekre! http://192.168.100.1
Downstream Channels
Channel 1: -1.2 dBmV 38.5 dB
Channel 2: -3.1 dBmV 38.2 dB
Channel 3: -2.1 dBmV 38.4 dB
Channel 4: -1.5 dBmV 38.5 dB
Channel 5: -1.1 dBmV 38.7 dB
Channel 6: -1.2 dBmV 38.4 dB
Channel 7: -1.4 dBmV 38.6 dB
Channel 8: -2.2 dBmV 38.6 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 47.5 dBmV
Channel 2: 48.0 dBmV
Channel 3: 48.3 dBmV
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #8697 üzenetére
Aztán ennek a pontgyűjtős ökörségnek mi köze az esetleges lassuláshoz? Vagy reklámszerződésed van a díjnettel?
"Wi-fi router nincs csak egy sima modem és koaxról jön a net"
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Robot fűnyírók
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
