4Grider
válasz czanga #66102 üzenetére
Idegen szolgáltatónál akkor fizetsz elő, amikor akarsz. Feltéve, hogy nem fix kábelezés van (mondjuk társasház), ahol ugyanazon a kábelen kellene a különböző szolgáltatóknak szolgáltatni.
Digi esetében a tv-t annyi tv-n nézed, amennyin akarod, mivel csak a prémium adók (Digi Film, HBO, Filmbox) kódoltak. -
4Grider
válasz Geri89 #66167 üzenetére
Mivel nem váltasz netet, miért cserélnének modemet?
A mobilnetet azért nyomják, mert a filléres eszközre alá tudnak íratni két évet. Egyébként csak egyet.
Mindig lehet alkudozni, max. nem a kereskedővel (aki ellenérdekelt abban, hogy ne a lenyúlós csomagot adja), hanem a lemondás menüponttal. -
4Grider
válasz #21610240 #66253 üzenetére
TV előfizetés hiányában noTV szűrőt használnak az elosztónál.
A számhordozásról azért beszélnek le, mert bejelentéstől számított 2 munkanapjuk van a hordozás megkezdésére, és további 2 munkanapjuk arra, hogy azt be is fejezzék. Különben a törvény alapján kötbér jár neked.
Mivel ennyi idő alatt sokszor képtelenek kiépíteni a alapszolgáltatást (értsd: internetet), az esetek egy nagyon kicsi részében pedig soha, így nem vállalják az 5000 Ft-os kötbér kockázatát.
A képedbe persze nem merik mondani, hogy nem akarunk Önnek 5000 Ft-ot fizetni azért, mert alapból ettől a tempótól lassúbbak vagyunk...[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz Clever0 #66259 üzenetére
Ha modemről beszélsz, akkor azzal nem routolsz, ergo nem állítasz rajta lan-t. Ha routerről, akkor routolsz vele.
A kérdésre visszatérve: Semmi köze a topichoz, routeres/otthoni hálózatos topic.
Ha a 172.x.x.10 elérhető de a 172.x.x.1 nem, akkor jó nagy valószínűséggel az a gond, hogy a 172.x.x.1 ip címet maga a routolást végző eszköz használja. És ennek az ég egy adta világon semmi köze nincs a 192.168.100.1 -es ip címhez. -
4Grider
válasz fokukac #66277 üzenetére
A 120 milliót nem kis részben azért kapták, mert ezt már nem először játsszák el. A UPC ezerrel kuksolja a konkurens 4 betűs hasonló bejelentéseit, hogy gyorsan le tudja kötni a meglévő előfizetőiket egy vagy két évre. Ilyenkor nagyon nem fer, hogy valahogy néha elfelejtik bejelenteni a saját indulásukat...
4Grider
válasz blakey #66342 üzenetére
Gondolom az az értelme ennyi csatornának, hogy a párhuzamosan futó olimpiai programokból lehetőleg a legtöbbet élőben mutathassák. Ha jól sejtem, a megnyitó alatt még nem sok párhuzamos program szokott lenni egy olimpián, így logikus, hogy ugyanazt mutatják ilyenkor mindegyiken.
4Grider
válasz hardverlog #66405 üzenetére
Semmi gond. Boxra váltasz, megoldják a problémát, majd utána vissza kártyára...
4Grider
válasz #54715584 #66717 üzenetére
Mi értelme lenne, hogy a CB is router módban működjön, ha nem használod a wifi-jét? Akkor tedd modem módba, a Wi-free akkor is bekapcsolva marad rajta.
Ha pedig használod a wifi-jét, akkor marad router üzemmódban, a saját routered wan portját pedig nem használod, hanem beteszed a routered abban a LAN-ba, amit a CB hozott létre és az egyik lan lábára kötöd a CB-ből jövő kábelt. Így nincs kettős routolás. Én mondjuk erre a fos eszközre biztosan nem bíznám a saját LAN-om... -
4Grider
válasz kabelmania27 #66726 üzenetére
Van ott Digi FTTH is.
4Grider
válasz headhunter #66747 üzenetére
A 4 betűs szolgáltató árai fixek. A Telekomnál és a UPC-nél van csak hiéna ár.
4Grider
válasz Watercolour #66786 üzenetére
Mondjuk alap, hogy egy isp ne döntse már el helyettem, hogy mit szeretnék a netre kirakni...
4Grider
válasz Watercolour #66788 üzenetére
Ennyi portra pedig nincs menedzsment lehetőség...
4Grider
válasz rlazol #66805 üzenetére
Arra ott a Synology VPN Server alkalmazása. Telepíted, beállítod openvpn-re, kliensre telepíted az openvpn klienst, beállítod és használod.
De az 1.6 GB-os állomány nyitogatása maximum 20 Mbps UPC feltöltési sebesség mellett nekem nem tűnik valami időkímélő programnak... -
4Grider
válasz tillatrilla #66807 üzenetére
Vodafone.
De én nem találkoztam ilyen paraméterekkel (100 perc+500 MB) bíró UPC mobil csomagot...[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz tillatrilla #66809 üzenetére
Ha havonta ilyen keveset telefonál és netezik, akkor inkább Domino csomagot ajánlanék Maraton nettel.
4Grider
válasz Simba86 #66956 üzenetére
Egyértelmű, hogy valamit rosszul csinálsz. Ha routolsz a UPC gw-el, akkor a te routereden már ne akarj még egyszer routolni. Ha pedig akarsz, ne ugyanabba az alhálóba tedd, mint amit a szolgáltatói eszköz is használ.
Azaz ha a szolgáltatói eszközöd belső ip címe mondjuk 192.168.0.1 és a te eszközöd wan portját kötöd össze a szolgáltatói eszköz egyik lan lábával, akkor ne használd a saját eszközön a 192.168.0.1-192.168.0.254 tartományt. Ha viszont a két LAN lábat kötöd össze (egy LAN-t szoktunk inkább ajánlani egy háztartás esetén), akkor pont azt kell használnod, viszont nem használhatod a saját router dhcp szerverét és a saját router ip címének különböznie kell a szolgáltató gw ip címétől ráadásul az ottani dhcp pool által adott számhalmazon kívül lévőnek kell lennie. Pl. ha a UPC eszköze a 192.168.0.1 ip címen érhető el és a 192.168.0.10-192.168.0.100 között oszt ip címet, akkor a saját routered ip címe 192.168.0.2-192.168.0.9 vagy 192.168.0.101-192.168.0.253 közöttinek kell lennie. DHCP-n pedig semmiképp se osszon semmit. -
4Grider
válasz Simba86 #66960 üzenetére
Sebaj, ezért van pl. a hálózat- és internetmegosztás topic. Ott felteszed a kérdésed (addig döntsd el, hogy egy LAN-t vagy két LAN-t akarsz a két routerrel megvalósítani, vagy esetleg elég-e ha a CB modemként működik és a routered lesz az egyedüli LAN és WLAN kiszolgáló. Ha eldöntötted, akkor felteszed az adott topicban az egyik kérdést a 3 közül:
1., Van egy UPC-s routerem, ami mögött a saját x típusú routeremmel szeretnék egy második LAN-t csinálni. Hogyan fogjak neki?
2., Van egy UPC-s routerem, ami mögé szeretném bekötni a saját x típusú routerem, access point és switch funkcionalitással. Hogyan fogjak neki?
3., Van UPC-s modemem, és szeretnék mögötte x típusú routeremmel saját LAN-t csinálni. Hogyan fogjak neki?Én nem vagyok a saját szabadidőm ellensége, így csak itt, a topicban tudok segíteni. Ebben az a logika, hogy ha ugyanaz a kérdés még egyszer elhangzik, ne kelljen még egyszer leírni a választ. A fenti topicban egyébként már párszor le lett írva mind a három fenti verzióra a megoldás, természetesen feltételezve, hogy a kérdező el tudja dönteni, hogy az eszközei milyen ip cím tartományban dolgoznak.
4Grider
Kérni bármikor lehet, de a forgalmazónak/kereskedőnek ma már nincs cserélési kötelezettsége. Az 2004-ben, az EU-s jogharmonizációra való hivatkozással a 15-30 napos és a 3. szervizelés utáni csere lehetősége megszűnt. Ma már csak a vásárlástól számított 3 munkanapon belüli csere él, az is csak akkor, ha a hiba megakadályozza a termék rendeltetésszerű használatát.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
