kabelmania27
Atesz 666 #48010 üzenetére
Okés, mivel a topik célja a segítségnyújtás ezért leírom, hogy mit kellene megnézni.
Böngészőbe 192.168.100.1 címen belépsz a modembe admin párossal kapcsolat menüpont alatt felfelé.. és lefelé.. menüpontokban lévő értékeket megnézed és kimásolod ide.
Milyen tipusú modem van nálad?
Ha leírod hogy a koax osztón milyen felirat olvasható (lehet tap way és splitter) és melyik kimenet hova van kötve akkor megtudjuk írni, hogy cserével javíthatóak-e az értékek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Littoral #48036 üzenetére
Nézd meg a modem jelszint értékeket+milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító, ha ezek megvannak meglehet mondani hogy jelszint probléma okozza-e a jelenséget.
Box jelszintet menü 1789 sokszor le gomb után tudod megnézni, egyet lapozol lefelé utána kilépés back gomb.
petey: Okés, nézd meg a modemértékeknél a felfelé menüpontban 50 alatt van-e a teljesítmény.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Littoral #48039 üzenetére
Nincsmit.
Az egy teletronik kettes splitter lesz amivel nincs gond, meg kellene majd nézni hogy a másik osztó tipusát, ha nincs rajta jelzés elég a felirat pl egy in két out vagy tap. van rajta és melyik kimenet mire van kötve.
Böngészőbe beírod hogy 192.168.100.1 admin páros utána kapcsolat menü felfelé és lefelé érték.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Littoral #48041 üzenetére
Köszi az infókat, ez az osztó is rendben van, alacsony az SNR, 30felett kellene lenni.
Nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók modemnél és az osztóknál/toldásnál.
Gondolom jól van bekötve, in a bejövő és out a továbbmenő, tehát első osztó outja megy tovább a másik osztóra.
Modem és a box az első vagy a második osztóba van kötve?
Box jelszintet úgy tudod megnézni hogy megnyomod a menü gombot beírod 1789 utána többször megnyomod a le gombot miután kiírta az értékeket lapozol egyet megint lesznek értékek azokat is megnézed utána back gomb a kilépés.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Littoral #48043 üzenetére
Erre gondolok csak menjél még lefelé nyomd meg többször aztán majd csinálja a frekivizsgálatot erősség és minőség %-okat fog kiírni utána megint megnyomod a le gombot és megint kiírja aztán utána back gombbal kitudsz lépni.
Ha a minőség % 50-60 felett van akkor működnie kellene rendesen.
Mivel nem változott a kábelezés lehet lakáson kívül van gond.
Ha nem javul a tévé akkor nyugodtan bejelentheted a problémát 1221-en hétvégén is van hibaelhárítás.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
azigazimoris #48094 üzenetére
Ha kicseréled az osztót splitterre magasabb lesz az adási, ettől független rendben vannak az értékek.
kabelmania27
Csabusman18 #48256 üzenetére
Lehet gyenge a jel.
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító.
Modem értékek milyenek? -
kabelmania27
Csabusman18 #48258 üzenetére
Remélhetőleg a bejövő van az in-be kötve.
Modem vagy a tévé megy az out kimenetre?
Próbáld meg amit 4Grider írt, ha dvb-c tuner van a tévében bejönnek az adások.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Csabusman18 #48262 üzenetére
Ha a másik tévén rosszabb lesz a vétel akkor ezt az osztót cseréld ki kettes splitterre.
Ezen kívül van mást osztó?
Ha net előfizetés is van akkor nézd meg milyen tipusú modem van nálad.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
#54715584 #48290 üzenetére
Próbáld meg wd40-el, fogóval megfogod és ráütsz kalapáccsal vagy 1221-en jelentsd be hogy nem működik a videótár, technikus kimegy levágja az egészet és cseréli az osztót és a csatlakozót.
Modem jelszintet Gubek-Einste által leírt módon tudod megnézni, hgw esetén admin párossal lehet belépni, kivétel cisco3925 esetén mindkét mező üresen marad.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
BRIKLY #48307 üzenetére
Semmi gond, nyugodtan megkérdezheted.
Műszakilag annyiból más hogy nincs benne modem ezért a boxot utpkábellel össze kell kötni a hgw-vel hogy működjenek az interaktív szolgáltatások, természetesen lehet cserét kérni aminek pár ezer Ft-os díja van, ha 3208 vagy 3212-es cisco modemed van akkor cserélni fogják hgw-re.
Ha nem külön szobában van jelenleg a modem ás a box+problémás a kábelezés és sima modemet nem szeretnéd hgw-re cserélni akkor ne cserélj boxot. -
kabelmania27
Magas az adási, és a vételi lehetne kicsit erősebb, valahol lehet zajbetörés van vagy az erősítővel van gond.
Régi hármasnak mindhárom kimenete kb 6dB-t csillapított az újnak elvileg a modemes kimenete 3,5dBt így a modem irányában alacsonyabb a csillapítás.
Ha az osztó egyik kimenete 3,5 másik kettő 7,5 akkor a 3,5-be kell kötni a modemet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Megkérek mindenkit hogy próbáljuk meg mellőzni a személyeskedést!
Szerencsére lehet kérni médiacardot+van kódolatlan dvb-c adás így nem kötelező a boxhasználat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
Nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók a modemnél és a toldásnál.
Előfordul, hogy kikapcsolt wi-freevel stabilabb a modem, egy próbát szerintem megér ha használod akkor tárgytalan.
Lehet átmeneti probléma volt, bridge módban kikapcsol wi-freevel nem szokott gond lenni az ubee modemmel. -
kabelmania27
hallerlaller #48658 üzenetére
upconline@upc.hu címen kérdezd meg
kabelmania27
UPC vs Telekom témát legyetek szívesek ITT folytatni.
kabelmania27
khorvat #48800 üzenetére
1221 lemondás gomb után azt kell mondani hogy tévére elég a mindigtv telefonra és internetre pedig a mobil. Tied a 48800-as hsz.
vargalex: Jól tetted, hogy nem fogadtad el, lehet másik ügyintéző jobb csomagot tud adni. Előfordul, hogy telefonos megkereséshez képest a 1221 lemondás gomb után kapott ajánlat jobb.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
- Vox Pathfinder 10 elektromos gitárerősítő! Ingyen Foxpost!
