kabelmania27
malisonX #52909 üzenetére
192.168.100.1 címen nézd meg a modem értékeket, lehet az adaptere gyengélkedik.
Jobban jársz ha ezt a modemet nem cseréled hgw-re és saját routert használsz.
lm83: Üdv! Válts csatornát ha nem javul, összefoglalóban leírt programmal keress szabad csatornát.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
malisonX #52912 üzenetére
Nincsmit, ezek az értékek rendben vannak.
Új modemként már compalt adnak viszont a cseréért fizetni kell, cisco modemet nem fogod tudni visszakérni, ha akad a net jelentsd be technikus cseréli az adaptert, ha jól tudom 12V-os adapterrel működik a cisco.
Mivel előfordul szakadás nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító hátha lehet javítani az értékeken hogy minden ds freki pozitív legyen.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
malisonX #52914 üzenetére
Ez a tratec osztó 10dB-t csillapít ami sok+a galvanikus leválasztást nem szereti a modem, nálam is akadt a net ingadozott a sebesség ex Fibernet területen webstar modemmel amíg bent volt, feleslegesen nem érdemes csillapítani a jelet ha nincs tévé előfizetés vedd ki az osztót, ez a modem elmegy ezekkel a ds értékekkel, ha van tv előfizetés akkor cseréld az osztót kettes splitterre.
kabelmania27
malisonX #52916 üzenetére
Nincsmit, nyugodtan járathatod így ismerősnél ugyan ez a modem 20-21es ds értékkel tökéletesen elment, cisco azért cisco, osztó nélkül magasabb az SNR, ha jól nézem több mint 10 a két állapot közötti különbség ezért lehet osztóhiba, valószínű azért rakták be mert Fibernetnél egyszinten jött az analóg tévé és a modem ds vagy előírás volt.
kabelmania27
Lehet központi probléma lehet boxhiba.
Ha a modem ds értékek jelentősen nem csökkentek akkor nem jelszint probléma.
Menü 1789 le gombok után nézd meg az értékeket, ha kiírta a %-okat mégegyszer le, kilépés back.
Nézd meg, hogy nem lazultak-e ki az F csatlakozók és ha több helyre van elosztva mint kellene akkor kisebbre kellene cserélni az osztót vagy kivenni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Elvileg ezekkel az értékekkel nem lehetne gond.
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e Fam/Attenuator feliratú csillapító bekötve.
Router nélkül közvetlenul is lassú? 60Mbitnek 100-as kapcsolaton is meg kell lennie de régi alaplapoknál van hogy lassabban megy.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Geri89 #53031 üzenetére
pop3-as kiszolgálónál kell azonosítani anélkül nem fognak lejönni a levelek, ez a rész biztos be van állítva, a kimenő kiszolgálót kell átállítani szolgáltatóváltás esetén, UPC smtp szerver nem kér bejelentkezést mert csak UPC hálózatból lehet így levelet küldeni.
pl Thunderbird esetén smtp beállításoknál nem kell bepipálni azonosító és jelszó használatát, csak bekell írni hogy smtp.upcmail.hu, más programokban is hasonlóan betudod állítani. -
kabelmania27
Geri89 #53039 üzenetére
Bármelyik szolgáltató hálózatából tudsz emailt küldeni ha a szolgáltató smtp szervere be van írva, tehát ha UPC hálózatból az smtp.upcmail.hu smtp szerverrel küldöd telenorosból pedig a telenor smtp szerverén smtp.pgsm.hu ha ezzel vagy a smtp.telenor.hu címmel nem működik kérdezd meg telenoros topikban.
Tehát mindkettőt beállítod és azt választod ki amelyik hálózatban vagy.
4Grider: Nem minden szolgáltató engedi sajátján kívül másikat. gmail smtp szervernél be kell jelentkezni és a cimzettnél a gmail cím látszik.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
csibuka85 #53248 üzenetére
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és ha van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító akkor vedd ki, ha tap way tapkimenetébe van a modem akkor kösd át out-ra, hármas osztón ha nem egyformák a kimenetek kösd a kisebb csillapításúba, ha csak egy kettes splitter van akkor jelentsd be a problémát, előtte nézd meg nem lazák-e az F csatlakozók.
kabelmania27
*Ropi* #53253 üzenetére
57-el kimegy a technikus és megcseréli a kimeneteket és elmegy, hagyd outban a modemet.
Jelentsd be hogy szakadozik az internetkapcsolat ha gond van a jellel akkor azt látni fogják bentről pl visszirányproblémánál USSNR értéke alacsony amit nem ír a modem, de lehet modemcsere segít. -
kabelmania27
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax, ha van Fam/Attanuator feliratú csillapító bekötve vedd ki, ha tap way osztó tapkimenetében van a modem kösd át az outra, hármas splitternél ha nem egyforma csillapításúak a kimenetek akkor a modemet a kisebb (-3,5 vagy -4) dB-s értékűre kösd, F csatlakozókat ellenőrizd előfordul hogy kilazulnak.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
norberto_th #53359 üzenetére
Próbáld meg.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Xbox Series X|S
- Kés topik
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Metal topik
- Mikrotik routerek
- Videó stream letöltése
- Lian Li O11 Dynamic EVO +6db 120mm Lian Li UNI FAN SL-INF fehér / white
- ÚJ(garival) - Logitech MX MASTER 3S vezeték nélküli egér (Graphite)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- Lian Li vízhűtések érkeztek!
