kabelmania27
válasz Lesliegold #55884 üzenetére
Azt kell tisztázni, hogy átveszed-e a meglévő előfizetést, lejárt hűség esetén telefonos ügyfélszolgálat lemondás menüpontban szokott adni ügyfélmegtartó csomagot.
Amelyik tévén nincs CI+ ott a kódolatlan dvb-c adásokat (ha van benne dvb-c tuner) és az analógot tudod nézni.
Összefoglalóban pár alapvető dolgot megtalálsz.
Új előfizetésnél már csak hgw-t adnak, régi előfizetésnél előfordul hogy 3212 vagy 3208-as modem van kint, ezek a tipusok 240-es csomagig használhatók, stabil modemek ezért érdemes saját routert használni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz troland26 #55891 üzenetére
Van esélyed, hívd munkaidőben a 1221-et és válaszd a lemondás gombot ha kimondod hogy mindent lemondanál de ha kapsz elfogadhatót meggondolod akkor fognak ajánlani kedvezőbb csomagot, ha azt mondja az ügyintéző hogy nem tud kedvezőt akkor tedd le és hívd újra akkor másikhoz kerülsz.
Topikban többen is eltudtak érni ügyfélmegtartót még olyan területeken is ahol nincs konkurencia.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Lesliegold #55894 üzenetére
1. Kártya nélkül csak a kódolatlan dvb-c adásokat tudod nézni+analógot, csatornakiosztás menüpontban láthatod hogy az adott településen milyen az analóg kiosztás, digitális mindenhol ugyanaz.
2. Előfordulhat hogy nem felel meg a hgw router része, bridge módban kikapcsolt wi-freevel saját routerrel lehet jobban jársz.
3. Hívd fel munkaidőben a 1221-et válaszd a megrendelést, ahol van konkurencia szoktak adni speciális csomagot.
4. dijnet.hu oldalra regisztrálsz utána kérheted UPC+ közműszolgáltatók számláit is, miután a számla megérkezik pdf formátumban megtudod nézni. Érdemes megnézni ezt a topikot.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz pungora96 #55898 üzenetére
Nézd meg rendben vannak-e a modemértékek, böngészőbe 192.168.100.1 admin páros utána kapcsolat menüpont alatt felfelé és lefelé értékek.
Próbáld meg bridge módban, ha úgy sem jobb kapcsoltasd ki a wi-free szolgáltatást.
Megnézhetsz karbantartó programokat pl. wiseregistry spyboot 1.6.2 előfordul hogy valami fogja.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz kiskacsa11 #55900 üzenetére
Ha légkábeles övezetből írsz akkor előfordulhat ingadozás igaz kisebb mértékű, indítsd újra többször a modemet, vedd ki a csillapítót és nézd meg úgy nem javul-e, ha úgy is rendszeresen kiesik több feltöltési csatorna akkor lehet zajbetörés van a környéken vagy csak állítani kell az erősítőn ezért célszerű bejelenteni a problémát.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Mivel az osztó régi tipusú ezért lehet az is okozhatja a problémát, vagy ha társasból írsz lehet valakinél van régi tv ami túl nagy zajt küld vissza, több oka is lehet.
Ettől független elfogadhatók az értékek, tavasszal/nyáron lehet 50felett lesz az adási akkor ha kiveszed a csillapítót hárommal kevesebb lesz, 51,9-es értékig tud a modem négy csatornán adni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz pungora96 #55903 üzenetére
Mindkét link a letöltési értékeket mutatja, szükség volna a felfelé értékekre is.
Lefelé értékek rendben vannak.
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító.
kiskacsa11: Ha a feltöltési erősség elérte az 50-et vedd ki különben akadni fog.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz pungora96 #55906 üzenetére
Ha nem találtál csillapítót akkor nincs, két osztó esetén általában nincs.
Mivel -5ös az egyik ds érték ezért nézd meg hogy a pct-it1w-08 osztó out kimenetén van-e a splitter és mi ennek a splitternek a tipusa/hányfelé oszt és van-e üres kimenet, mert ha van akkor érdemes lenne cserélni.
Ellenőrizd hogy jól vannak-e bekötve az osztók tehát az elsőnél in-be legyen a bejövő kábel, és a másodikban is az in-be érkezzen a kábel az elsőből.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz pungora96 #55908 üzenetére
Okés, ez egy kettes splitter, ha jól értem ebben van a modem és egy tévé, a tap way out kimenetén van a splitter és egy tévé tap kimeneten. Előbb kimaradt hogy a modem mögött is lehet csillapító, de valószínűleg nincs.
Melyik osztóban van kötve az a tv/box ahol hiányoznak a csatornák?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz pungora96 #55910 üzenetére
Akkor azt a tap osztót kellene cserélni kettes splitterre, vagy ha egymás mellett van a két osztó akkor belehet kötni egy hármast.
Megpróbálhatod ideiglenesen, hogy bejövőre kötöd a kettes splittert, egyik kimenet a földszint, másik kimenet a tap way, aminek az out kimenetére teszed a modemet és a tap kimenetére teszed az analóg tévét, ha szemcsések lesznek az uhf adások kicseréled a tap wayt kettes/hármas splitterre.
UPC használ olyan hármas aminek egyik kimenete kisebb csillapítású arra szokták kötni a modemet.
Szomszédnál jobbak a ds értékek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz pungora96 #55912 üzenetére
Jah bocs, úgy értettem hogy felülről megy lefelé.
Valamikor majd nézd meg, mert ha bejelented a hibát a technikus lehet cserélni fogja az osztókat.
Ha nála is ez a probléma akkor a környéken lehet gond van az erősítővel vagy beázás van, be kell jelenteni a problémát, lehet valahol zajbetörés van a környéken.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz pungora96 #55914 üzenetére
Hidegben javulni szoktak az értékek főleg légkábeles bekötésnél, téli jelszintnél elméletben akkor akadhat a net ha túl magas a ds, ami a 15feletti értéket jelent a gyakorlatban, modemtipustól függően.
Nálad nagyobb különbség van a ds értékek között mint szomszédnál, ezért lehet segítene az osztócsere, de az is lehet hogy ez nem jelszint probléma okozza, szomszédnál erősebb ds értékeknél is ugyanez a jelenség van. Nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók modemnél és az osztóknál/toldásnál.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #55920 üzenetére
Pedig a ds irány jónak tűnik.
Összes muxfreki rossz vagy csak az alsók/felsők?
Lehet zajos a visszirány, vagy az egyik csatlakozás beázott.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #55924 üzenetére
Lehet valamelyik hálózati eszközzel lesz gond.
pungora96: 1221-en jelentsd be a tévéproblémát.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Gubbba #55926 üzenetére
Nézd meg milyen típusú osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító.
Ha megnézed a modem jelszint értékeket meglehet mondani hogy rendben van-e a bejövő jelerősség.
Gubek-Einste: Javultak az értékek, környéken valahol zajosodik a hálózat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Politizálást ITT legyetek szívesek folytatni!
kabelmania27
válasz szabonagyur #56175 üzenetére
Modemértékek rendben vannak? -
kabelmania27
válasz szabonagyur #56186 üzenetére
Igen, rendben vannak az értékek, nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók.
kabelmania27
válasz szabonagyur #56189 üzenetére
Kövesd Gubek-Einste által leírtakat.
Ha van bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító megnézheted nélküle javul-e.
Amennyiben az osztónak egy -3,5 és két -7,5dB-s kimenete van majd ellenőrizd hogy a modem a kisebb csillapításúban legyen és in-ben legyen a bejövő kábel.
Előfordul hogy a modemnél kilazul az F csatlakozó.
Ha minden rendben van legközelebb már csak az értékekre kell ránézni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz szabonagyur #56192 üzenetére
Felhívod a 1221-et, ha tudod az ügyfélszámot megadod ha nem akkor a címet adod meg, heldesk ügyintéző segíteni fog.
kabelmania27
válasz choco01 #56214 üzenetére
Nincsmit.
Szolgáltató mondhatja hogy egy címre egy lakossági előfizetést lehet kötni.
ratracer: Túl erős a bejövő jel. Ha sima cisco modem lenne írnám hogy vedd ki a csillapítót, de ez a tipus nem igazán szereti a 10 feletti értékeket.
Ettől független ha van kedved kísérletezni ideiglenesen kiveheted lehet javulni fog a helyzet alacsonyabb us értékkel.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz Heimdallr75 #56248 üzenetére
kabelmania27
válasz Heimdallr75 #56250 üzenetére
Modem áramtalanítása nem segít?
Kapcsold ki az energiatakarékos wmm-et, összefoglalóban javasolt programmal keress szabad csatornát, kapcsold ki a wi-free szolgáltatást.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Heimdallr75 #56252 üzenetére
1221-et hívd fel aztán hibabejelentés aztán csak internethiba.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Eladó JBL TUNE230NC BONTATLAN/EREDETI Bluetooth fülhallgató
- Eladó JBL TUNE130NC BONTATLAN/EREDETI Bluetooth fülhallgató
- 6 genes Esport gamer(I3-6100/R9-380/ssd/hdd/Win10)
- Eladó JBL Flip 5 BONTATLAN/EREDETI Bluetooth hangszóró
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
