kabelmania27
A beállításoknál kapcsold ki az energiatakarékos wmm-et lehet segít, illetve próbálj meg másik csatornát, összefoglalóban linkelt programmal megtudod nézni mely csatorna a legkevésbé terhelt.
A fali aljzatot ki kell venni mert problémát okoz, megpróbálhatsz saját routert de inkább a lakásban érdemes lenne kialakítani lanhálózatot vagy a modemet helyeztesd át ahol a gép is van. Modem csere nem biztos hogy segíteni fog.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz SybenX #58843 üzenetére
Modem értékek rendben vannak, nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók. Kapcsold ki az energiatakarékos wmm-et.
st6969: Üdv! Apa anya csatlakozó nem biztosít stabil kapcsolatot, kábelnetnél F toldóval érdemes a koaxot toldani, létezik gyors F csatlakozó amit nem kell tekerni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz ArthurShelby #58865 üzenetére
Írj az ügyfélszolgálatnak, hogy nem jó az irányítószám, ha az önkormányzattól kérsz egy igazolást, hogy az ingatlan hrsz-a milyen címhez tartozik akkor átírják.
kabelmania27
Nincsmit. Előbb lemaradt, hogy lehet azért talál kevés csatornát mert gyenge a jel.
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax+ van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító és ha van internet előfizetés a modem értékeket is meg kellene nézni. Az információk birtokában meg lehet mondani, hogy lakáson belül lehet-e javítani az értékeken.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Ha nem talál akkor egyenként kerestesd le a frekvenciákat.
kabelmania27
válasz Watercolour #58917 üzenetére
Ha jól látom az 53,2Mhz-s feltöltési csatornán magasabb lesz az érték és a hibás csomagok száma is több, lehet ilyenkor alacsony az ussnr érték amit a modem nem ír ki, ha nem javul jelentsd be, bentről látják az értékek változását. Amennyiben nem használod a wi-free szolgáltatást kapcsold ki, próbáld meg modem üzemmódban hátha jobb lesz, 192.168.100.1 címen tudsz belépni a modembe modem (és router) üzemmódban, előfordul hogy így stabilabban működik a hgw.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Watercolour #58922 üzenetére
Nincsmit.
Ha jól emlékszem, a modem az osztó out kimenetében van, ha mégsem akkor kösd át és írd meg a modemértékeket, hogy kitudjuk számítani a bejövő jelerősséget, tap kimenetben előfordulhat akadás.
Ettől független megpróbálhatod osztó nélkül, ha úgy is ezt csinálja akkor nem nálad van a probléma.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Watercolour #58924 üzenetére
Okés, régi hsz-okat megnéztem akkor eszembe jutott, hogy volt már hasonló probléma.
kabelmania27
válasz Watercolour #58930 üzenetére
Ez egy jófajta splitter, F csatlakozók is rendben vannak, ha jól látom az egyik F csatlakozón lehetne még húzni, ezért nézd meg nem lazultak-e ki, modemnél előfordul, lehet megszűnik a probléma. Ha nincs rendesen meghúzva nem tökéletes az árnyékolás.
kabelmania27
válasz Watercolour #58936 üzenetére
Nincsmit, lehet a splitterrel nincs gond és a környéken zajbetörés vagy más probléma van ezért leesik az ussnr. Problémától független néha érdemes újraindítani a modemet.
kabelmania27
válasz Powerdose #58938 üzenetére
ITT a helyes link. Összefoglalóban javítottam.
Nem rég még jó volt a link. Előfordul, hogy változik az oldal pl. a szolgáltatási terület kép megváltozott de a kép címe nem, korábban nem volt megkülönböztetve, hogy az adott teleülés régi vagy új terület, illetve településnevek is fel voltak tüntetve.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Draken #58942 üzenetére
Ezek az értékek is rendben vannak, kétszer 3,5dB csillapítás után elfogadható az 50-es szint nyáron.
Mivel csúcsidő van ezért előfordulhat hogy alacsonyabb a letöltési sebesség, egy óra múlva lehet gyorsabb lesz. 0-a pinget mértél ami azt jelenti hogy a felfelé irány rendben van, általában ilyenkor túlterhelt a környék, legnagyobb csomagnál előfordulhat, lehetséges, hogy fognak szegmentálni illetve analóg tv adások csökkentésével lesz hely újabb letöltési csatornáknak.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Powerdose #58944 üzenetére
Nem tévedtél sokat, mert a automata rendszer van, ha nem lenne automata rendszer akkor csak csengéshangot hallanál+ egyből az ügyintézővel beszélnél.
Van amit el lehet automatán keresztül intézni pl kiegészítő szolgáltatások lemondását, létezik a lemondas.upc.hu oldal. Összefoglalóban le van írva pár dolog új előfizetőként érdemes átnézni, ha bármi kérdésed van nyugodtan írj erre való a topik.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz lakisoft #58957 üzenetére
Lehet a környéken zajbetörés van és ebben az időben jelentkezik a probléma alacsony ussnr miatt vagy túlterhelt az a nyolc ds csatorna amin a modem van. Újraindítással elvileg a legkevésbé terhelt nyolc letöltési csatornára kerül a 15-ből.
Legközelebb ha elmegy a netkapcsolat nézd meg, hogy az online led világít-e folyamatosan és 192.168.100.1 címen mit látsz. Az értékek rendben vannak nyáron lehet alacsonyabb a ds érték.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz norberto_th #58972 üzenetére
Szerintem rendben van ez a 6500-as csomag, cisco boxot szerintem is tartsd meg.
legelek: Amikor megrendelted a szolgáltatást elvileg a megadott email címre kaptál egy ügyféladat összesítő nevű dokumentumot amelyen rögtön a manuális regisztráció adatai alatt van a felhasználónév és a jelszó.
A felhasználónevet @ nélkül írd be, ha nem használtad az email címet akkor megszüntette a rendszer, de attól még a felhasználónév és jelszóval működnie kell. -
kabelmania27
válasz ArthurShelby #58981 üzenetére
Szuper.
Alacsony a ds érték nyáron előfordulhat vagy a cisco kevesebbet ír ki mint a compal, ha nincs felesleges osztás és csillapítás akkor nem lesz gond. Ha a feltöltés leesik akkor lehet a környéken többen intenzíven töltenek fel vagy van valahol egy zajbetörés, de lehet más probléma. Amennyiben rendesen tudsz telefonálni akkor nem kell aggódnod.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz ArthurShelby #58983 üzenetére
Igen a földkábelen nincs akkora ingadozás.
gduck: Mondjad.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz macilaci78 #59004 üzenetére
Modemet nem fogják cserélni, csak ha a netet 500-as csomagra váltod, 240-es csomagig jó.
kabelmania27
válasz macilaci78 #59006 üzenetére
Akkor lehet, hogy cserélni fogják a modemet. Szerintem fel lehet használni a meglévő utp kábelt.
Egyszerre nem fognak médiacardot és boxot is kivinni csak ha mindkettőt kérted.
Elállási jogra hivatkozva 14napon belül visszakérheted a régi csomagot.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz macilaci78 #59023 üzenetére
Ha nem szeretnél boxot akkor 1221-et hívd fel és a megrendelést próbáld meg módosítani, csak akkor kérj médiacardot ha a tévédben CI+ modulfogadó és dvb-c tuner van.
kabelmania27
Az értékek rendben vannak, valószínűleg túlterhelt a környék.
Nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók modemnél osztónál.
Ha leírod milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító kilehet számolni a bejövő jelerősséget és meglehet mondani, hogy rendben van-e a bekötés.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Sanyaaa26 #59086 üzenetére
-8as érték már gyengének számít, de nyáron lehet alacsonyabb.
Jobb lenne ha -6felett lennének a ds értékek, de ettől még nem fog megszakadni.
Összefoglalóba levan írva pár dolog.
Milyenek a feltöltés értékek?
Ha megnézed milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk mondani, hogy javíthatók-e az értékek.
Watercolour: Megfogják oldani.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Sanyaaa26 #59093 üzenetére
Ez így biztos nem jó.
30fok felett így akadhat a net mert négyes osztó többet csillapít mint egy kettes. Négyes 7,5 kettes 3,5körül.
Bejövőre tegyél egy kettes splittert egyik kimenet modem másikra F összekötő aztán hármas osztó és utána a tévékbe.
Az átalakítás után jobbak lesznek a modemértékek, adási alacsonyabb lesz a vételi több.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Sanyaaa26 #59095 üzenetére
Szerintem nem fognak ezért szólni, ha mégis akkor azt modod, hogy akadt az internet.
Most a -8as leggyengébb érték simán -10 alatt lesz 30fok felett és azzal már akadhat, ha jól számolom 60dB körül van a bejövő jelerősség ami négy eszköznél már kevésnek nyáron, ősszel télen jobb lesz.
Tévéken azért van néha gond mert a tévék közül valamelyiknek kevés az 50 dB, átkötés után is lehet gond a gyengébb frekikkel, viszont nagyobb eséllyel nem fogsz net nélkül maradni 30 fok felett.
Előfordul, hogy cserélik a bejövő kábelt.
Osztócserélnél arra kell figyelni, hogy 5-1000Mhz és CE felirat legyen rajta és ne legyen sárga színű pl. kettes estében így néz ki egy splitter. Természetesen más tipusok is megfelelőek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Sanyaaa26 #59098 üzenetére
Látja az ussnr-t is de attól még ezek az értékek messze vannak a jó értékektől, -8ra nehogy azt mondják hogy tökéletes mert nem az, nekem 51-es adásira azt mondták hogy jó ráadásul egy kettes osztó után, de attól még nem jó. Az igaz, hogy ez a modem tud 50 felett több frekin adni de attól tűréshatáron lévő értékeket ne tartsanak tökéletesnek.
kabelmania27
válasz Sanyaaa26 #59100 üzenetére
Elvileg egy modem és három tévére elég jelerősséget szoktak küldeni, viszont előfordul olyan bekötés ahol ha messze van az erősítő és a ház is beljebb van akkor alapból gyengébb a bejövő.
Igen, nekem is ezt mondták amikor akadt a box, pedig csak egy osztót kellett cserélni de megoldottam ezért javasoltam az osztócserét, ha akadni fog a tévé akkor nem az összes frekin hanem a gyengébbeken+szvsz kevesebb probléma ha valamelyik adás akad mintha az internet szakadozik.
Két osztó közé hpf szűrő után belehet kötni erősítőt, de én ezzel nem foglalkoznék egyrészt szvsz a szolgáltató adjon megfelelő jelerősséget ha már három tévére elvállalták a bekötést+ nem olcsó egy jófajta erősítő+jól kell beállítani mert ha túl erős akkor ugyanúgy szétesik ráadásul csak nyáron gyengébb a jel, elég havidíjat fizetsz ahhoz hogy jó legyen, cseréljék ki rg11-re a bejövőt azzal elvileg jobb lesz a helyzet.
ASZF-ben az analóg jelnél célértéknél nagyobb egyenlő ≥71 dBμV van analóg a modem és a digitális jelnél az analóg öttel erősebben jön.
Tied lett az 59100-as hsz.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
