kabelmania27
válasz zuzu000 #3828 üzenetére
Nézd meg hogy a médiabox előtt nem maradt e bent véletlen visszirányszűrő, az első osztónál, ha bentmaradt helyezd át a második osztónál az analóg tévé elé.
in és két out felirat olvasható az osztókón vagy in out és tap, ( ha leágazó légy szíves írd le melyik kimenet hova megy tovább ) -
kabelmania27
válasz question man #3832 üzenetére
A splitter csere sokat segített
Kettes splitter van nálad? Egyik megy a modembe másik tévébe? -
kabelmania27
válasz v.attis #3859 üzenetére
Ha a padlásról négy lemenő kábeled van ilyet tegyél be. Nem fontos innen megrendelni, ha közelben van híradástechnikai bolt, ahol találsz hasonlót, azt is megveheted.
Ha letudsz a modemes szobába engedni két kábelt az lenne a legjobb, mert így minden eszköznek egyformán kb 7,5 decibel körüli csillapítása lesz, csak egy osztás lenne a padláson ha csak egy kábelt engedsz le a modemnek és a tévének, 6+3,5= 9 lesz a csillapítás.
A lényeg 5-1000Mhz legyen ráírva, pl ez is jó.
Ezek a splitterek lehetővé teszik a visszirányt is, nekem signal kettes splitter van a modem előtt, tökéletes volt reggel a jelszint.
Ha kell venned koaxot 3x árnyékolásút vegyél.
Milyen most a modem jelszinted? 192.168.100.1[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Nálam a bejövő el van osztva egy kettessel a modem felé, a másik ág belemegy egy hármas osztóba, így minimalizálva van a modem számára mindkét irányban a csillapítás.
Ha nem tökéletes a modem jelszinted, így lenne célszerű neked is megcsinálni.
Nézd meg osztás nélkül milyen a modem jelszint. -
kabelmania27
válasz v.attis #3871 üzenetére
Tökéletes a jelszint
Én úgy csinálnám, hogy a bejövőre egy kettes splitter egyik ág modem, másik ág egy hármas splitterbe (nálam így van) így a power level 3,5-el lesz csak kevesebb a mostani értéknél, nyáron is pozitív lenne.
UPC szerelő ki fog menni hozzád, mert az oszlopról ki kell vennie a NOTV szűrőt, vinni fog splittereket is. Ha venned kell koaxot 3x árnyékolásút vegyél.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Acheron #3931 üzenetére
Ha az első hármas splitternél két kimemeneten lévő kábelen nincs semmi, érdemes a splitter helyett betenni egy F toldót. Üres ágak zavart okozhatnak, feleslegesen nem érdemes fojtani a jelerősséget, a toldóval nyersz 6decibelt.
Ha olyan hármas osztó van a modem előtt amelynek két kimenete -7.5 egy kimenet -3,5 érdemes a modemet a -3,5-be tenni. -
kabelmania27
Esetleg ha tudnál fényképet készíteni az osztókról az jó lenne
Ha nem tudsz, úgy is jó ha leírod hogy milyen felirat van rájuk írva és azt is hogy melyik kimenetből hova megy tovább a kábel. in out és tap felirat estén írd le melyikből hova megy tovább a kábel.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Havernál ilyen volt a jelszint legutóbb amikor nézte.
Volt már 17-18 akkor is hozta a max sebességet.
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 12.4 dBmV 39.9 dB
Channel 2: 12.7 dBmV 40.4 dB
Channel 3: 12.4 dBmV 40.8 dB
Channel 4: 12.9 dBmV 40.2 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 31.2 dBmV
Modem és a médiabox is kettes és hármas osztó után található. Médabox jelszint 70-80%
Nálam egy kettes slitter után ilyen.
Milyen szám van ráírva a csillapítókra?
jelszintről
Pozitív határa nincs, -15-nél már leszakad a modem, adási nyáron felmehet 55-58-ig.
Próbáld ki csillapítók nélkül, havernál mindig stabil a ping.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz MasterDeeJay #4051 üzenetére
Letöltést nem befolyásolja hány feltöltési frekit használ a modem.
Lehet túl vannak terhelve a frekik.
A modemek előtt milyen splitter van?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
- Kerékpársportok
- Vezetékes FEJhallgatók
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- PROHARDVER! - abszolút kezdőknek
- Milyen TV-t vegyek?
