ates2
válasz kabelmania27 #119847 üzenetére
igen,semmi nem változott.
Sávszél fullon jön az 1gbit ha kell,csak ez a mai 3 szakadás,bár lehet a karbantartás miatt volt.[ Szerkesztve ]
TillaT
junior tag
válasz kabelmania27 #119837 üzenetére
Köszönöm , még kérdeznék néhányat.
1., "Próbáld meg a két hálózatot átnevezni, hogy más néven legyenek."
- Arra gondolsz, ahogyan a Haladó beállítások --> Vezeték nélküli --> Biztonság menüpontban lehet átnevezni a hálózatokat?
- Nálunk jelenleg szinte azonos a 2.4G-s és az 5G-s hálózat neve, csak annyi a különbség, hogy az 5 G-s hálózat neve "-5G"-re végződik. Nagyobb eltérés/különbözőség jobb lenne?2., Az átnevezéssel csak a wifis kapcsolatokon tudok javítani.
- Van megoldás a vezetékes hálózat anomáliáinak -belassulás, akadozás, időtúllépés, ...- megszüntetésére is?
Vagy ennek jobbátételére csak annyit tehetek, hogy kiveszem az osztót a rendszerből?3., "Azért érdemes kivenni az osztót mert az üres kimenet problémát okozhat."
- Akkor is üresnek számítana a kimenet, ha lenne rácsatlakoztatva egy öreg TV, amit nem használnánk, hiszen nincs most TV szolgáltatás?
- Lehetne jobb paraméterekkel bíró kettes osztót is betenni a Teleste helyett? Ha igen, mit ajánlanál?4., A vezeték nélküli hálózatoknál a Csatorna résznél a "Csatorna 8" és a "Csatorna 36" beállításokat a szolgáltató eszközölte. Én nem nyúltam hozzá, még nem állítottam rajta.
- Lenne értelme ezeket átállítani? Mire és miért?[ Szerkesztve ]
ates2
válasz kabelmania27 #119849 üzenetére
semmi nem lazul ki,atom itt minden
jaja,karbantartás lesz szerintem,csak az is random,mert mikor nézem,hogy lesz akkor várom a szakadást semmi,mikor nem nézem,hogy lesz karbantartás akkor meg szakad a net[ Szerkesztve ]
mrlujoak
válasz kabelmania27 #119790 üzenetére
Sony Xperia™ 10 V Dual; Sony WI-XB400; Navitel R600 - menetrögzítő - Sony STARVIS képérzékelővel
mrlujoak
válasz kabelmania27 #119854 üzenetére
itt már mindent a szervizes kötött...
le/feltöltés kábelen 335/22,5 mbps
Nincs szakadás, nincs tv adás kihagyás.
van két toldás de azok is szorosak[ Szerkesztve ]
mrlujoak
válasz kabelmania27 #119856 üzenetére
Out kimeneten van a CB.
In-ben a bejövő.
De mint írtam, semmi szakadás, és ami nálam a legnagyobb hiba volt az a tv adás akadása, szétesése, az nincs tegnap óta.Sony Xperia™ 10 V Dual; Sony WI-XB400; Navitel R600 - menetrögzítő - Sony STARVIS képérzékelővel
Digidroid
válasz kabelmania27 #119785 üzenetére
ptotti14
válasz kabelmania27 #119859 üzenetére
ptotti14
válasz kabelmania27 #119873 üzenetére
Egy 3DSS2-es splitterrel van elosztva a koax, valamint a modembe kötött kábel végén van egy 6dB-es csillapító.
ptotti14
válasz kabelmania27 #119875 üzenetére
Rendben, megcsinálom majd. Köszönöm szépen a segítséget!
Sasori18
válasz kabelmania27 #119896 üzenetére
Üdv én sajnos nem ertek ezekhez amiket leirtál egy képet tudok küldeni arrol ami elosztja a koax kábelt. [kép]
Sasori18
válasz kabelmania27 #119899 üzenetére
De mint leirtam, pont ez a probléma. Hogy a reset gomb nyomás utan meghalt minden, nem jön be az a 192.168.0.1 cim ami a modem alján van. És mas ip címek sem.
Egyszerűen nem tudok semmit csinálni vele, azt gondoltam reset aztan majd beallitok mindent, es jó lesz. Ehhez képest mar még a kezelofeluletre sw tudok belepni -
Sasori18
válasz kabelmania27 #119902 üzenetére
Nem. Az alapvető dolgokat, amiket lehet megprobaltam, de nem lett javulás. Tegnap volt egy 10-15sec amig visszajott a wifi telora de annyi volt a legnagyobb javulás. Neten is keresgélek de sehol nincs konkrétan eddig erre a problémára válasz.
Sasori18
válasz kabelmania27 #119904 üzenetére
Nem. Semmilyen formában. Ugyanazokat a köröket futja le a modem, ujrainditja magát szerintem folyton. Legalábbis az alapján hogy ha le fut egy egész kört, elalszik minden led aztán kezdi elölről
Sasori18
válasz kabelmania27 #119906 üzenetére
Az in re az ami bejon felülről a lakásba. Az outra egy pct drs 6L nt feliratozásu kabel. Aztan az Elosztó másik oldalán az a koax van bedugva ami kozvetlen megy a modembe.
Sasori18
válasz kabelmania27 #119910 üzenetére
A modem nem er el a bejövő kábelig. Szóval a másik kettő verziót megjatszottam. De semmi változás. Nem lehet hogy a Router a rosz? Vagy nemtom. Igazából minden tökéletesen működött, kabelezeshez se volt nyúlva, cserelgetes, kontarkodas soha. Az egész egy router resettel kezdődott...
Sasori18
válasz kabelmania27 #119914 üzenetére
Hat remélem lesz nála modem ha kijon.
Sasori18
válasz kabelmania27 #119916 üzenetére
Jolvan. Köszi
Sasori18
válasz kabelmania27 #119918 üzenetére
Jó. Hátha valaki még járt igy es segít neki. De az is lehet hogy veszek magamnak egy routert mindjárt.. Nem akarok 1 hetet várni
Soma01
válasz kabelmania27 #119930 üzenetére
Ez az oldal a 192.168.100.1-en, modem és router üzemmódban is elérhető? A modem módban hallottam már erről. De router modban is megvan ez? Mert router modban az alap 0.1 vagy 1.1 stb. címeken elérhető a modem. Ezek szerint 100.1-en is?
Guidetti
Először is köszi a a gyors választ!
Küldöm a le és felöltési sebességet.
A koax elosztó Asheridge TWC-1000-2wn (2 way Splitter 5-1000Mhz-110dB RFI). És nem találtam sehol Fam/Attenuator feliratú csillapítót.Modem gomb sem volt sajnos, úgyhogy ezt az ipv6-ra holnap nézek rá.
Livius
válasz kabelmania27 #119937 üzenetére
A feltöltési csatornákkal úgy látom nem történt semmi változás, és jók:
Most kb 15 perccel a CB újraindítása után ilyenek az RS hibák. Pre RS-ből van már több millió egyből:
Tavaly a Vodafone a mélygarázsban lévő erősítőig és elosztóig az utcáról bejövő kábelt kicserélte optikaira, tehát egy új elosztónk/erősítőnk van len ami optika -> RF konverziót csinál és osztja a sok lakásra ami kb 30 lakás. Ez a cucc elég jó hűvös helyen van a garázsban. Mivel ez már optikáról jön be, ezt hogy egyik napról a másikra a napi 26-28 °C-tól lesz ilyen én nem tudom már elfogadni, ilyen ezzel a technológiával nem kéne már lenni, főleg úgy hogy 2 hete is már meleg volt, és akkor nem volt semmi változás még.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
hhgygy
válasz kabelmania27 #119947 üzenetére
Egész nap szarakodott, most egy fél órája már folyamatosan megy, szerintem csináltak valamit.
Downstream Channel(s)Channel IDChannel TypeFrequency (MHz)ModulationRx. Power (dBmV/dBµV)SNR/MER (dB)Lock Status2SC-QAM362256QAM9.7/69.735.8YES1SC-QAM354256QAM9.8/69.835.6YES3SC-QAM370256QAM9.6/69.635.8YES4SC-QAM378256QAM9.5/69.535.6YES5SC-QAM386256QAM9.9/69.935.6YES6SC-QAM394256QAM10/7035.6YES7SC-QAM402256QAM9.8/69.835.8YES8SC-QAM410256QAM9.7/69.735.8YES9SC-QAM418256QAM9.9/69.935.8YES10SC-QAM426256QAM10.3/70.335.8YES11SC-QAM434256QAM10.1/70.135.8YES12SC-QAM442256QAM9.8/69.835.6YES13SC-QAM450256QAM9.5/69.535.8YES14SC-QAM458256QAM9.7/69.735.8YES15SC-QAM466256QAM9.9/69.935.8YES16SC-QAM474256QAM9.3/69.335.6YES17SC-QAM730256QAM9.6/69.635.8YES18SC-QAM738256QAM10.5/70.536.4YES19SC-QAM746256QAM11.1/71.137.4YES20SC-QAM754256QAM11.1/71.136.6YES21SC-QAM762256QAM11/7136.4YES22SC-QAM770256QAM11.3/71.335.8YESUpstream Channel(s)Channel IDChannel TypeFrequency (MHz)ModulationTx. Power (dBmV/dBµV)Ranging Status9SC-QAM4764QAM45.3/105.3SUCCESS7SC-QAM3364QAM46.8/106.8SUCCESS10SC-QAM5364QAM43.8/103.8SUCCESS8SC-QAM4064QAM45.3/105.3SUCCESS11SC-QAM6064QAM43.3/103.3SUCCESS[ Szerkesztve ]
Dell Latitude 5590 i7 8650u 16GB 512 GB NVMe SSD; POCO F3
hhgygy
válasz kabelmania27 #119950 üzenetére
Próbáltam beszúrni, de szétesett
hhgygy
válasz kabelmania27 #119953 üzenetére
hhgygy
válasz kabelmania27 #119955 üzenetére
Igen, csak egy elosztó van.
hhgygy
válasz kabelmania27 #119957 üzenetére
Köszönöm, néha előfordul, hogy a TV visszajátszás nem működik, de általában minden oké.
(Én soha nem nézek tévét, csak a feleségem elmondásából tudom 😎)Dell Latitude 5590 i7 8650u 16GB 512 GB NVMe SSD; POCO F3
Ukulele_
válasz kabelmania27 #120002 üzenetére
Igen, ahogy sejtettem, a felét sem értettem.
A modem CH7465LG-LC.
A tv-m (az HBO-hoz elavult) Samsung UE40F6400AW
Az ajtóban van egy osztó, arra az van írva: out Flomatik IT1W-6, One way tap, 5-1000MHz, TAP-6dB, a tv-nél pedig: in Asheridge TVC-1000-2WN, 2-way splitter, 5-1000MHz, 120 dB RFI, -3,5dB out
(nagyon régen vezették be ezekkel a kábelekkel és elosztókkal)
Az a médiabox alapból jól működik vagy sok rá a panasz? Lehet, hogy hibás darabot kaptam? (Visszaolvasgattam, de nem tudom ez melyik, az alján is csak annyit láttam, hogy Vodafone TV HU-1792.) -
ztibor
válasz kabelmania27 #120026 üzenetére
letöltés jelszint: 3 és -1 között, SNR: 38-36 között
feltöltés jelszint: 47-48 közöttElosztva 3-as UPC-s kék elosztóval, ami itt jónak van mondva.
ztibor
válasz kabelmania27 #120031 üzenetére
az egyik -4db-es, abban van a net.
3DSS3U az elosztó[ Szerkesztve ]
ztibor
válasz kabelmania27 #120033 üzenetére
igen a bejövő van az in-ben. Az elosztónál megnézte a csatlakozókat a szerelő, mind jók voltak.
ztibor
válasz kabelmania27 #120035 üzenetére
van modem üzemmód, a technikussal kimondottan ellenőriztettem az új routert mikor regisztrálta hogy ipv4-en legyen.
ztibor
válasz kabelmania27 #120040 üzenetére
Ezt még nem próbáltam meg, mert még nem értem rá vele foglalkozni de a fehérnél kipróbáltam az áramtalanítástól kezdve a resetig mindent. Holnap ezen is kipróbálom.
Amúgy a technikus azt mondta nemsokára jön a 2.3, ahol a ledek nem világítanak majd.
NB2
válasz kabelmania27 #120051 üzenetére
Gáz kérdés ha azt írom, hogy azt hol találom?
ztibor
válasz kabelmania27 #120044 üzenetére
Természetesen tegnap az is megvolt, azóta volt legalább 3 általam is észrevett újraindulás.
Beszéltem az Üsz-al holnap jön újra a technikus. -
zoli62
válasz kabelmania27 #120050 üzenetére
Már helyreállt. Állítólag országosan ott volt gond, ahol csak VTV van technikai internettel, szóval elég sok helyen. Persze az nem derült ki, mi volt a pontos hibaok.
mrlujoak
válasz kabelmania27 #120071 üzenetére
több lett a 36-os értéket mutató csatorna, illetve két 35-ös, jelszint is csökkent...
120073kabelmania27: szerencsére az elmúlt héten sem a net, sem a tv nem szakadt...
Ledi
válasz kabelmania27 #120081 üzenetére
Nekem is csak 1 feltöltési csatorna van, áramtalanítás után is.
Ledi
válasz kabelmania27 #120083 üzenetére
Feltöltési érték: korábban 57, áramtalanítás után 56
Letöltés: 1-3 snr: 38-40 között. -
Ellia
válasz kabelmania27 #120106 üzenetére
Köszönöm!
pl92
válasz kabelmania27 #120100 üzenetére
koax így van bekötve [kép]
nincs fam/attenuator -
pl92
válasz kabelmania27 #120112 üzenetére
nem lazultak ki
pl92
válasz kabelmania27 #120114 üzenetére
áramtalanítás után nincs változás
rene85
válasz kabelmania27 #120117 üzenetére
Ez nem kéne, hogy az összes csatornát érintse?
Reyik
kezdő
válasz kabelmania27 #120136 üzenetére
Kép: https://imgur.com/a/Vd2fd0f
Plusz ugyebár amikor utoljára írtam a fórumra azóta is van ez az ILLEGAL - Dropped FORWARD packet és a No Ranging Response received - T3 time-out a logban. Ez nem tudom micsoda a mai napig... -
Reyik
kezdő
válasz kabelmania27 #120141 üzenetére
Hmmm. Tudok most bármit is tenni? Teamspeak 3-on is ez van most...
https://imgur.com/a/I0Xo6Vk
Folyamatos csomagveszteség. -
Reyik
kezdő
válasz kabelmania27 #120143 üzenetére
Nem találok.
passatgt
válasz kabelmania27 #120163 üzenetére
passatgt
passatgt
válasz kabelmania27 #120167 üzenetére
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- Intel Core I5-8600
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- ASUS Radeon RX 5700 XT Dual EVO 8GB GDDR6
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
