válasz anglergab #97907 üzenetére
Jut eszembe... Ha nincs az Arris-on Wi-Free, akkor eltűnik a szolgáltatásaim közül is a MyVodafone profilomnál, ergo nem tudom ki - be kapcsolni ? Egyszóval, nem fogom tudni igénybe venni a szolgáltatást, ha éppen szükségem lenne rá hirtelen egy adott helyen ? Vagy az nem express módon modemhez kötött, anélkül is tudják managelni a usernek?
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
Marky18
válasz anglergab #97982 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok, viszont a modem a LAN interfészek fel-lekapcsolása után random crashelt. Ez pedig hálozatfüggetlen hiba, a modem firmware fejlesztőinek a hanyagsága, mivel nem volt rendesen belső használatban tesztelve. Gyakorlatilag egy beta verziót kidobtak CUT-ra, de teljes szolgáltatásként hirdetik.
Mondták is, hogy ezt jelentik, mivel így talán a random újraindulások oka is meglesz. -
Marky18
válasz anglergab #97988 üzenetére
Nem vagyok hardverfejlesztő, de a szoftveres oldalhoz értek valamit.
Nem lehet tudni, milyen folyamatok futnak a modemben, a jelszint ingadozása következtében elindul -e valamilyen biztonsági process. Nagyon sokszor "be tudnak ragadni" az objektumok, főleg az ilyen nem várt események időzítése közben.
Nekem gyanús, hogy az interfész fel-le kapcsolgatás triggerel valamilyen load folyamatot, ami vagy beragad, vagy megszakad, vagy csak szimplán nem létező memóriacímre fut és olyankor jobb híján csak egy restart segíti újraindítani a rendszert. A tesztjeim alapján ez teljesen sporadikus, de mégis valamilyen szinten kapcsolódnia kell ehhez, mivel egy ifconfig script kiakasztotta. -
Razor_alpha
válasz anglergab #97999 üzenetére
Ha nem okoz nálad a tűzfal gondot akkor nem érdemes kikapcsolni.
Megeshetne olyan, hogy bekavar ha mondjuk egy házi szervert üzemeltetsz aminek a klienseit tévesen letiltogatja mondjuk, esetleg külön tűzfal boxod van vagy routered és mondjuk szeretnéd, ha az foglalkozna vele, az naplózná az eseményeket.
UPnP-t az előttem szóló jól leírta, hasznos dolog tud lenni, de ugyanúgy veszélyes is, mert egy kártékony program is kérhet magának nyitott portot esetleg, bár többnyire kifele azok úgyis tudni fognak kommunikálni, persze nem mindig ez a céljuk.
Viszont korábban egyes flash alkalmazások nem csak portot tudtak nyitni, de még az elsődleges DNS szervert is át tudták állítani, így mondjuk ha meg akartad nyitni a facebookot vagy a bankod egy kamu oldal töltődhetett be.
Vagy ha az eszköz szoftvere nem jól van megírva megteheti, hogy minden bejövő forgalmat egy külső címre irányít át.
Ha viszont egy adott modem/router nem enged kézzel portokat nyitni, zárni, továbbítani a géped felé vagy képtelen fix IP-ket társítani a gépekhez akkor néha ez az egyetlen esély, főleg ha mondjuk játékoknak, VoIP klienseknek kell állandóan nyitogatni egyszerre akár sokat is, néha úgy hogy le sem dokumentálják rendesen.
Hasznos tud akkor is lenni, ha mondjuk peer to peer klienst vagy más hasonlót minden indításkor véletlenszerű porttal szeretnél használni csökkentve a lebukást, akkor ezen keresztül az tud kérni.
Az egy hasznos alternatíva/kompromisszumos megoldás, ha listázza a router a kért portokat a kérő alkalmazással együtt, esetleg engedélyezni is kell őket külön, de kitalálni hogy melyik portokat igénylik a programok így már nem. Sajnos ilyenből nem sok példányt láttam eddig.
Tűzfalat így mindenképpen bekapcsolva hagynám, UPnP-t pedig a fentiek alapján igényeidhez mérve, ugyan nem gyakoriak az ilyen támadások, de létező problémaforrás. -
mlinus
a tűzfalat hagyhatod. a ph-n mindenki nagyon fontos ember, így a upnp-t általában tanácsolt kikapcsolni, de ha nincsenek olyan emberek a hálódon akikben nem bízól, és nem államtitkokat cserélgetsz illetve nem mész mindenféle emberszervkereskedelmi deepwebes portálra, viszont mondjuk sok online játékkal játszol, akkor bekapcsolhatod. Nem kell portokat manuálisan nyitogatni, ami elég jó kényelmi dolog. Manapság már sokkal biztonságosabb mint régebben.
Mondjuk ha nem játszol nagyon akkor inkább hagyd kikapcsolva.
Razor_alpha
válasz anglergab #98006 üzenetére
Normál esetben elég a gépen engedélyezni. Ha a te gépeden már ki tudja nyitni azt a portot amit mondjuk a TV-vel lebeszélt akkor mennie kell, ha nincs valami trükk a dologban. Trükknek számít ha mondjuk több router van mondjuk és különböző alhálózaton vannak, de ezek már önmagukban eléggé komplikálnák a dolgot.
válasz anglergab #98042 üzenetére
Gyorsan kopogd le! Az olvasottak alapján ez az első dolog ami jól működik
A Voda box "felhős" felvételeibe is bele lehet tekerni?
Csak a Vodánál előfizetett Netflixel működik, vagy meg tudom adni a mostani fiókom adatait is?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Livius
válasz anglergab #98053 üzenetére
"Being higher frequency means it doesn’t travel far, and isn’t good at passing through walls and other obstacles. But it’s available in greater capacity, so it can support a large number of simultaneous users. With data demands growing and ever more devices being connected, this is important.
Its short range and struggle with obstacles does put it at a disadvantage to 4G spectrum in some ways, but that mostly just means that more small infrastructure, such as small cells, will be needed.."
Ezek alapján mégsem teljesen lesz jobb és nagyobb. Amúgy meg ha jól tudom, az 5G nagy sebességeihez és nagyobb kapacitásához a nagyobb frekvenciákat is kéne használni, csak hogy akkor meg jönnek a fizika törvényei és kisebb lesz a hatótáv és a környezeti akadályok is sokkal jobban csillapítanak. Szóval világot nem fog váltani ez, és egyelőre csak a paraszt vakítása megy, ezt próbáljátok észre venni. Jelenleg ez az autógyártók biznisze, pl Tesla, Bosch, Daimler AG stb, nekik készül, nem az egyszerű mobilos usereknek.Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
anglergab
válasz anglergab #98171 üzenetére
Persze ekkor (Android) lassabb lehet a mediabox, illetve okozhat problémákat az előfizető által felrakott appok/beállítások, illetve a konkurencia TV app-jai is nézhetőek lennének. Szóval ugyan vannak előnyei, de hátrányai is.
Megoldás lehet, ha az előfizető szerzi be az androidos mediaboxot vagy TV-t adott ajánlott/tesztelt típusok közül.
cof
Nem tudom biztosra persze, ha lenne nekem kipróbálnám VPN-en keresztül is mondjuk internetmegosztással PC-n, miközben USA vagy bárhova EU-n kívül csatlakozok egy normális VPN szervízzel persze.
De etikátlan is lenne ha menne is, magyarországon kívül használni. Nagy kiskaput adna a külföldön dolgozóknak Telekom területes rokon/ismerős simán adna egyet.
Ez lenne a lopás, nem az account megosztás az app az csak egy plusz.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
ToniSlow
válasz anglergab #98268 üzenetére
Nyilván nem tudom odavinni a TV-t a modemhez. Amúgy pedig vicces lenne ha 2-3 TV egymás mellett sorakozna a modem körül.
Amúgy ha ez IPTV akkor minek a koax? Ha meg nem akkor minek kell neki bármi féle kapcsolat?
Egyébiránt: amennyiben lenne benne egy ac-s wifi chip, akkor azt egy olyan router-re fellógatva ami tudja ezt a szabványt, minden fájdalom nélkül tudja azt az átviteli sebességet amire szükség van.
(Feltételezhetően azokat a router-eket, amelyek csak a bosszúságot okozzák az emberek nagy része a korononavírus első hulláma során már megreptette a kuka felé, és vett másikat hogy tudjon otthonról egész nap dolgozni és a gyereknek meg menjen a Teams normálisan).[ Szerkesztve ]
peter303
válasz anglergab #98291 üzenetére
"ennek Broadcom SoC-a van, valószínűleg Linux + Cobalt"
Igen ennel jobban nem tudunk belenezni a Vodafone boxba, de egy eros tippem lenne. Broadcom BCMxxxx STP SoC chip(ek). Amihez valoszinu valasztas az ehhez modositott Linux.Broadcom stblinux set-top box Linux (BCM7xxx)
vargalex
válasz anglergab #98311 üzenetére
A DHCP szerverek nem követelik meg, hogy a statikus lease-ok a DHCP tartományon belül legyenek, csak azonos subnetbe kell lenniük. Az üzemeltetők egy része az egyik, más része a másik iskolát vallja.
A tartományon kívül helyezésnek pl. az lehet egy értelme, hogy az adott IP címről rögtön tudod, hogy statikus lease-e, vagy nem. Persze ez sok kliens esetén lehet érdekes.Alex
vargalex
válasz anglergab #98345 üzenetére
Ilyen alapon választhatnánk háromfelé is...
Én csak erre reagáltam: "Ellenőrizd, hogy a DHCP pool-ból vannak kiválasztva a címek. Ha igen, akkor ez bug lehet a modem szoftverében.".Ahogy írtam, a DHCP szerverek ezt nem követelik meg (nézd meg nyugodtan bármelyik DHCP szerver manual-ját), tehát ez akkor is BUG, ha nem a pool-ból vannak kiosztva a címek.
Alex
vargalex
válasz anglergab #98374 üzenetére
Így értettem a feleződést. Nyilván, az a maximum elérhető, ha wifi-n osztjuk tovább.
A half duplex miatti "felénél kisebb a max. sebesség a gyakorlaban" kijelentést nem tudom mire érted. Ha az adott linksebességen elérhető maximális sebességet, akkor tudok nagyon meglepő ellenpéldát is mutatni.
Alex
ArthurShelby
cof
válasz anglergab #98583 üzenetére
Akkor a kulcsokat is DVB-C-n kapja a VTV, mivel minden csatornaváltásnál ellenőrzi a hozzáférést. Mondjuk én ezen az elven is voltam végig, csak ugye én tesztelni nem tudom az ilyeneket. A QR kódos trükkre is már rég rájöttem volna.
cof
válasz anglergab #98594 üzenetére
Miért tartana sokáig? Az én Samsung TV-m 10 másodperc alatt végigszaladt a frekvenciákon. Már maga az TV adás is adat, szóval ne mondjuk már, hogy minden IP-ről jön. Akkor a koax csak dísznek kellene.
De mindegy elengedtem a témát, én kipróbálnám az ilyen érdekes dolgokat, de nem tudom, ti meg csak találgattok.
cof
válasz anglergab #98597 üzenetére
Onnan tudom, hogy nem próbáltátok, hogy csak körvonalakban írtok róla, pl. most is csak feltételes módban írsz erről "úgy tűnik...".
Egy rendes teszt ott kezdődik, hogy csak koax van bedugva a VTV-be, LAN nincs, gyári visszaálítás neki és ha nyavajog a LAN kábelért behangolás után akkor úgy van ahogy írjátok IP-n kapja a kulcsot. Ez ennyire egyszerű, de ti körbeírjátok mindenféle kiegészítéssel, hogy talán, meg lehetséges, esetleg így meg úgy van. Ebből szűröm azt le, hogy nem próbáltátok, ami tomp-nál is történt, hogy nem volt áram alatt 3 napig, és már bólogattatok is, hogy igen úgy van IP-ről megy a kulcs... mikor köztudott, hogy CI kártyát is lelövik egy idő után ha nincs használatban.
Mert találgatni én is tudok meg feltételezni, és akkor 2 oldalon keresztül tárgyaljuk a nagy semmit, mivel én letesztelni nem tudom, te meg csak mondod a magadét, hogy biztosan úgy van, mindenféle bizonyíték nélkül. Szóval nem bonyolódom többet ilyen dolgokba inkább.
Ez a következő generáció: alap az IP kapcsolat (azaz a kétirányú adatkapcsolat), ami lényegében tetszőleges, nem kell DOCSIS-nak lennie (kisebb lehet a mediabox és más hálózaton/mobilnetről is működhet elvileg). Mellette pedig szükség esetén DVB-C-n jön a lineáris adás.
Erről beszélek, az ilyen töltelék információkról aminek semmi köze az ég világon a kulcs kérdéshez.
anglergab
A más hálózatnak az az előnye a szolgáltatónak, hogy ott is szolgáltathat, ahol nincs saját infrastruktúrája, illetve tehermentesítve van egyben a sajátja. Hátránya pedig, hogy nem tud garanciát vállalni annak a megbízhatóságára (pl. optika oké, de mobilnet nem), illetve elveszti vele a helyhez kötött jellegét a szolgáltatás technikailag.
Ha minden hálózat képes lesz a stabil 10-15 Mbps/végpontra folyamatosan, akkor ez teljesen jól működhet. De addig is (sőt, sok helyen ahol van koax, nincs is semmilyen net), marad a DVB-C. -
gregory91
válasz anglergab #98600 üzenetére
Persze mert koax-hálózata alkalmatlan az ip alapú tv broadcasting-re, kevesebb ügyfelet talán még elbír,de nagyobb ügyfélkörrel már nem fog megbirkózni,ezen még az sem segítene ha az összes DVB-C-t lecserélnék a DOCSIS kommunikációra.És még nem vettünk figyelembe a troposzférikus terjedést is, mekkora káoszt tud csinálni ha bezavarja azokat a csatornákat.Következménye mint második telefon panasszal érkezik.Ezért van szükség a DVB-C-re is a DOCSIS mellé.
Remélem itt elfér - https://sites.google.com/site/geriprojekt/ - https://github.com/kgregoryan - Az ember téved,a gép hibázik.
Csabi1984
válasz anglergab #107038 üzenetére
Szerintem is jó a VTV box csak tehetnék pörgősebbé a szoftvert frissítéssel.Amúgy alátámasztom, hogy sokkal szebb az adás képminősége mint az előző HDD-s készülékkel aminek a típusát nem ismerem (fekete színű volt)
Nem azért de az internet feltöltési sebességét is fejleszthetnék.
cocka
válasz anglergab #107159 üzenetére
Milyen codecet használ? Kiírja? H264 vagy H265, esetleg valami más?
Amúgy nem az volt a szöveg régebben, hogy az IPTV streamek és a netes streamek mindig szarabb minőségűek, mint a DVB-C-ről jövő jel? Most hirtelen mégis jobb az IP alapú cucc? Hogy van ez?
cof
válasz anglergab #109513 üzenetére
HDCP miatt van ez inkább nem? Linux alatt nincs támogatás?
Itt lehet ellenőrizni, hogy milyen HDCP verziót támogat a böngészőnk.
[https://googlechrome.github.io/samples/hdcp-detection/]
Nálam semmit, mert VGA kimeneten vagyok most épp.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Elektromos autók - motorok
- LEGO klub
- Építő/felújító topik
- Milyen egeret válasszak?
- Diablo IV
- Macska topik
- Új Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gamer Laptop -25% 15,6" i5-11300H 16/512 NVIDIA 3050Ti FHD
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Sony Alpha 7R II Body ILCE-7RM2 Sony FE 50mm f/1.8 (SEL50F18F) Tamron AF 28-75mm f/2.8 Di III RX
