tomp
Tavaly év vége előtt hívtak fel, hogy mit szólnék 120-as helyett 240-es nethez pár száz Ft-al többért. Csak a net lett módosítva de az egész csomag hűsége újraindult.
Ha jól tudom az extra kiegészítőknél külön van a hűség.
Pl. nálam a HD-n van hűség de a felvétel opciós Cisco boxon nincs. -
tomp
Filmbox Extra HD-n boxon nincs hang. De mediacardon van. Másnál mi a helyzet?
tomp
Már itt is. T4xi alatt volt ez az érdekes jelenség.
Tv szerint nem is volt hangsáv a hdmi-n. Se magyar de eredeti. A többi dolby-s csatornával nem volt gond.
Most van valami zavar az erőben amúgy. Boxon 1csatornával több jön. Mediacardon viszont 4 csatornával. Pedig nem is fizetek értük. Na sebaj...[ Szerkesztve ]
tomp
válasz Gubek-Einste #57749 üzenetére
Azt tudom. A(z) HBO-ról van szó. Boxon csak HBO HD, mediacardon HBO 1-2-3 és a HD is megy.
tomp
válasz Gubek-Einste #57751 üzenetére
A héten mondtam le a próba HBO Pak csomagot. Boxon a HD-n kívül le is állt az összes HBO. Kártyán semmi változás.
tomp
válasz norberto_th #57753 üzenetére
Van ingyenes HBO hónap?
Én sehol sem találok erről semmit.
Amúgy a(z) HBO-hoz járó HBO Go-t nem tudod használni boxon. Pc, telefonon, táblagépen és androidos tv-s media playeren használható csak. De ahogy látom boxon ott van az HBO on Demand videótár. Ugyan az érhető el ott mint a Go-n. Csak miközben a Go-n 720p-n, boxon csak SD. -
tomp
válasz norberto_th #57756 üzenetére
Boxon van videótéka. Csak nem HBO GO a neve hanem HBO On Demand.
tomp
válasz nyesix #57822 üzenetére
Mi a gond a Cisco boxal? Milyen jellegű a hiba? Cisco box van még de már csak erőszakkal lehet kapni. Ha nincs hpséged akkor mond le. Azonnal hozzád vágnak egy új Cisco-t.
De ha már horizon vs. mediacard: mediacard!
Volt nálam horizon box. A csilivili menün kívül semmit nem tud. Műsorvisszanézőt azon meg hagyjuk...
Visszavittem és kértem mediacardot. Ég és föld... -
tomp
válasz nyesix #57826 üzenetére
Csinálj hard resetet. Boxon hátul tápot kapcsold le. Várj pár mp-et majd miközben elöl nyomod a Rec CH + CH- gombokat, bekapcsolod a tápot. Megjelenik a Clear felirat egy forgó pálcikával. Elengeded a gombokat majd Done feliratnál nyomsz a boxom egy bekapcsot. 5-10mp múlva bekapcsol és teljesen tisztán indul a box. A felvételek nem vesznek el. Megmaradnak. De csak azok.
A mediacardnak olyan a képminősége amilyen tunert raktak a tv-be. A mediacard csak kinyitja a csatornákat. Amelyik csatornát nyitja a kártya azokat természetesen fel tudod venni a tv-vel.
Cisco boxnál ha egy műsort rögzítesz akkor egy másikat mézhetsz vagy azt is rögzítheted. Horizon boxnál és mediacardnál amit rögzítesz azt nézed. Nem tudsz mást. -
tomp
válasz AtaWrc #57891 üzenetére
Hát nekem tavaly azzal magyarázták az 1tuneres csodát, hogy nincs igény 2tunerre. Gondolom ezt is ezzel magyaráznák. Nincs igény hdmi-n a dolby hangsávra...
Az egy másik dolog, hogy jelen helyzetben akkor meg kellene említenk az oldalon vagy a kezelési leírásban, hogy a dolby digital csak bizonyos kapcsolatnál működik. Kizárólag optikai kimeneten megy. De az meg olyan gyenge jelet ad ki, hogy amikor összekötöttem a hangprojektorral alig szólt. Max hangerőn suttogás...
Optikai elosztóval pedig nem is ment el a hangprojektorig a jel. Ezt azzal magyarázták, hogy ilyen kicsi eszköznél ez természetes. Nem nem az. Egy kis Chromecast Audio 2méter optikai kábellel és elosztóval is túl tudja terhelni a hangprojektort az erős jellel. Erről ennyit.
Sajnos ez a "jövő". Sötét jövő. -
tomp
Megnéztem Cisco boxon. Nálam okés. Igaz a hang fél mp-el hamarabb szól mint ahogyan a kép mutatja. Így megy a csatornán a műsor? Többi csatorna visszanézőjén nincs gond, szinkronban van a kép és a hang.
20:30-21:00-s epizód elindul. "nagy vagy haver ez állati" így kezdődik a visszanézőn.Tegnap óta a(z) HBO HD-n az alapértelmezett hangsáv az eredeti lett a boxon. Mediacardon a magyar.
tomp
Hát ki tudja mi történt a transzkódolással. Visszatekerés nem mérvadó mert szerintem ott már az előre tárazott buffert játsza le a box.
Lehet reklamálnak csak hát a horizon boxot még a upc-t sem érdekli.
Lásd: fizetős videótár hiánya, dolby digital hdmi-n nincs. Ez a 2 eléggé "kritikus" hiba mégsem történik semmi. Visszanéző is fapados.
Cisco-n eddig a visszanézővel (azaz nem a lite) ezek a hibák voltak:
2x magától visszalépett a box az élő adásra. Ez múlthéten volt.
Élő F1 alatt elkezdett visszanéző (azaz még ment élőben) ha elérem a visszanézés elindítását a közvetítésben akkor megáll. Pause-Play után megy tovább. -
tomp
Érdekes jelenség van.
Tegnap gépet bekapcsolva nem volt net. A Connect box adott ip-t de nem volt semmi kommunikáció. Még magát a connect boxot sem tudtam elérni. Reset helyrehozta. Most pedig észrevettem, hogy 5GHz-en ac-n a max sebesség 30Mbps ha belső hálózati kapcsolat van. UTP-n ez 300Mbps. Múlthéten még AC-s wifin 250, utp-n 950Mbps volt. Volt gyári visszaállítás de semmi javulás. -
tomp
válasz o.gaby #58247 üzenetére
Fejből nem tudom a teljes számát de a vége 23 azt hiszem. Nem frissült. Ha jól tudom ez az aktuális verzió.
Este nem tudtam filmet nézni a gépről mert se wifin se utp-n nem bírta átvinni stabilan a fullhd-t... Gép azt látta, hogy folyamatosan leszakad a kapcsolat majd újból létrejön. Aztán megint le majd fel. Ez ismétlődik folyamatosan. -
tomp
Úgy tűnik lemondhatom a technikust akit ma kértem. Kiderült, hogy az asztali média lejátszóra volt frissítés. Ez olyan bugot hozott magával amely másodpercenként váltogatta a portot a Connect boxnál. Emiatt a Connect box túlterhelődött. Visszaraktam egy korábbi fw-t a lejátszóra és megjavult.
tomp
válasz Miska0330 #58440 üzenetére
Itt pesten az albérletemben ha T-s lennék akkor max 8Mbitet kapnék. Papíron. Valóságban izzadva max 6Mbitet. Otthon vidéken max 15Mbitre képes a T csúcs hálózata. Otthon 2 szolgáltató is ad kábelen 500Mbitet. Az egyik a upc. Se itt pesten se otthon vidéken nincs Flipper.
Ez a flip(per) egy "ezen a helyen olcsóbban kell adnunk akkor adjuk olcsón de új marketing névvel" dolog. -
tomp
1hónappal az HBO Pak lemondása után lekapcsolták a csatornákat a boxon és a mediacardon is.
Eddig nézhettem még ingyen. Tegnap megjött a számla. Azon szépen jóváírták a lemondás miatti többlet napokat. Ennek ellenére mentek tovább. -
tomp
válasz donmackó #58599 üzenetére
Hmm!
Van egy asztali médialejátszóm amelynél a legutóbbi szoftver frissítéssel olyat csinál, hogy film nézés kezdetén másodpercenként váltogatja a portot a Connect boxon. Pc-n látom, hogy a film minden másodperce más portot használ. 3mp elteltével a film szaggat, megáll, pc-n az internet elérés a betárcsázós modem szintjére esik vissza. Vissza kellett rakni egy korábbi fw-t a lejátszóra. -
tomp
válasz Watercolour #59081 üzenetére
A te esetedet már az NMHH törvény védi! Bejelented a hibát. Indul a 72órás hibaelhárítás. Ha letelik a 72óra, indul a kötbér. A kötbér pedig elég szép összeg. Idézem:
A kötbér összege, a szerződésben vállalthoz képest alacsonyabb minőségű szolgáltatás esetén a havidíj egy napra vetített összegének a négyszerese, teljes szolgáltatás kiesés esetén (ha a szolgáltatást nem lehet igénybe venni) az előbbi összeg nyolcszorosa.
pl egy szolgáltatás havidíja 4000Ft és az aktuális hónap éppen 30napos. Abban a hónapban a szolgáltatás napi díja 133,33Ft. A napi kötbér 533,33Ft. Ha a hónapban jelentetted be a hibát akkor 30napból -3nap: arra a hónapra 14.400Ft jár.
Tavaly év vége előtt volt egy net hibám. Ha maximális sebességen töltöttem akkor szakadt a sebesség. Jeleztem a kötbér igényt, jó is írták a kötbér összegét. Soha nem volt még előtte a upc-vel gondom. Azóta sincs.Az egyik mobilszolgáltatónál egy 8.990Ft-os szolgáltatással volt gondom amit az elején tagadtak. Végül elismerték a hibát és javították. A 8.990Ft-os szolgáltatásnak a 4havi kötbére 133ezer Ft volt. 1évig rendezve is lett a telefonszámlám...
tomp
válasz Watercolour #59083 üzenetére
Szerintem hívd fel őket holnap, hogy kötbér igényed van mivel a legelső bejelentés óta nem történt semmi. Szerintem fel fogják gyorsítani az ügyet.
tomp
válasz canniball #59362 üzenetére
Elég ha egy toldás meglazul. Nálam pár éve volt ilyen. Vettem egy páramentesítőt. Amikor ment, az rtl klub hd szétesett. Jelerősség 10% alá ment, a minőség 0. Kikapcsolva mind2 érték 100% volt. Pár perc után meglett a bűnös. A lakás ajtó feletti toldás szinte teljesen szétesett. Csak 1 tekerésnyi menet tartotta össze. A kábelen még a ház előtt elhaladó bkv buszok rádióit is lehetett látni. Összetekerte a szaki, jól meghúzta és azóta is tökéletes.
tomp
Mai napon elég sűrűn kiírja a tv miszerint a smart kártya nincs behejezve. Kb 5-10mp múlva folytatódik mindig az adás. Ma már kb 20x írta ki. Mi lehet a baja?
tomp
Nálam kb 2hete akadozott de nem volt vészes. Egy 1órás műsorban ugrott a kép kétszer kb 3-3mp-et de ezen kívül nem volt semmi. Ebből is látszik, hogy maga a visszanéző egy jó megoldás. Ha eredeti forrás minőségben használod. Inkább azt kellene megcsinálni, hogy Horizon boxon ne egy erősen visszabutított visszanéző menjen mert azzal mindig is a baj lesz. Eleve nem olyan minőségben kapod vissza ahogyan az a csatornán leadták. Transzkódoló réteg eleve egy lutri. Vagy nem hibázik ezáltal nincs akadás vagy hibázik és már látszik is a gond. Ehhez hozzávesszük az egyéb megoldást(boxnak nincs független stream elérése) és már jóval gyengébb a minőség.
tomp
válasz TeeJay #59883 üzenetére
Nekem Connect Boxom van 240-es net mellett. Nincs vele gondom. OneDrive szinkronizálás alatt(100+GB max felöltési sebességen) gond nélkül megy a böngészés, hálózaton belüli átvitel azaz miközben tolja felfelé az adatot 20Mbiten, hiba nélkül nézek 4K-s filmet az asztali lejátszón. A lejátszó AC-s wifin kapcsolódik. Volt Technicolor modemem még 120-as netnél. Az sima 5GHz-es n wifin egy fullHD filmnél megfeküdt amikor a OneDrive töltött felfelé 10Mbittel.
Connect boxnál ha van hálózati átvitel(pl 4K film) csak akkor lassítja be a net sebességet 240Mbps-ről kb 190-200Mbps-re ha a hálózati átvitel sebessége eléri a 70-80Mbps-et. A hálózati átvitelt tekinti előnyben. -
tomp
válasz kabelmania27 #59999 üzenetére
Sőt koaxon is szépen bemehet a delej. Anno még a 30Mbites max net idejében egy vihar alatt a koaxon kapott egy jó kis sokkot a modem. Túlélte de alig tudtam életet lehelni a cuccba.
tomp
válasz ztsoft #60283 üzenetére
Huhh nekem ugyan így akad a Cisco box amikor túlmelegedik a tuner benne. Egy ventilátorral helyrehozható. De ott csatornaváltás után is akadt. Idén még nem akadt. Bár idén a nagy hőség alatt még 1x sem ment a box. Inkább a mediacardos tv megy.
Ez viszont érdekes hiba. Megtelik a RAM? Vagy valami elkezdi 100%-on pörgetni a procit? Nem értem ha ez a kettő eset alakul ki miért van hatással a dvb-c adásra? Ha bekapcsolom a tv-t azonnal nem lehet csinálni semmit. Bejön az adás és annyi. Se csatornaváltás, se options, se bemenet váltás se semmi. Hangerőt sem lehet állítani. Ez viszont megoldható mivel optikán kimegy a hang így ez nem gond. Kell neki kb fél perc amíg a tv rendszere betöltődik a háttérben. De közben a dvb-c adás gond nélkül megy. A mediacard által dekódolt csatorna is. -
tomp
válasz ztsoft #60286 üzenetére
Hát ahogyan régebben tapasztaltam a jövőbox igencsak tud forrósodni. Nézd meg a kártyát is a boxban. Nálam a mediacardos nem érintkezős jelenségnél vagy elment a tv-n az adás(kódolt adás, kártya nem olvasható) vagy csak elkezdett kockásodni/megállni a csatorna. Itt ajánlották, hogy ragasszak valamit a kártyára, hogy érintkezzen. Telefonos üvegfólia poreltávolító matricát ragasztottam rá így vastagítottam meg a kártyát. Azóta megszűnt a hiba. Lehet a jövőboxnál is ez van. A box belső hője miatt egy idő után nem érintkezik tökéletesen. Tv-nél a mediacard igen csak forró tud lenni.
tomp
Beléptem a CB oldalára és a következőt látom az eszköz állapotánál:
Internet (Részleges szolgáltatás (csak feltöltés))
Ez meg mi a szösz? Mértem netet. 247/20Mbps ping 8ms. Közben megy pc-utp-CB-ac wifi-mediaplayer útvonalon film is.
Miért ír téves infót?
Amúgy nálam a CB hardver verzió 4.01[ Szerkesztve ]
tomp
válasz boneyard #60446 üzenetére
fejlesztések történnek a jövőben az ez irányú bővítésre
Legalább 1év lesz ez a fejlesztés. Kb 5év alatt eljutnak olyan szolgáltatás tudás szintre mint amilyent tud most a Pace HD és a Cisco DVR majd behoznak egy még butább boxot.
Visszanézőn én mindig a jobbra/balra nyíllal ugrálok. Gyors és kényelmes. Ja igen. Természetesen Cisco boxon. -
tomp
válasz ztsoft #60467 üzenetére
Sokszor ha elindítom telefonon a Horizon Go-t akkor nálam sem lehet visszafele menni a műsorújságban. Vagy ha lehet akkor sehol sincs a visszanéző ikon. Be kell zárni az appot és újból elindítani és jó lesz. Cisco boxon mindig megy a visszanéző. Úgy látszik ez egy ilyen Horizon betegség.
Az imént néztem meg az esti Boxutca magazint. Szépen HD minőségben és dolby hangsávval ment akadás nélkül.
Az egy dolog, hogy a Horizon box nem képes HD stream fogadásra utp-n(2017-ben wtf) ezért a rendszer nem küld HD streamet. De mobileszközre azért megcsinálhatnák. Táblagépek és telefonok képesek fogadni HD streamet. Még az 5"-os 720p-s kijelzőn is kockás a visszanéző. -
tomp
válasz TeeJay #60620 üzenetére
Sima netezésnél nálam a ping 7-10ms között van. Ha torrent megy akkor is. Ha torrent mellett éppen 4K-t(50-70Mbps) tolok ki AC wifin akkor nem 240-el tölt a torrent hanem kb 180Mbps-el de a ping akkor is 7-10ms között van.
TC nálam megfeküdt torrent+hálózati megosztási párosnál.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mini-ITX
- Anime filmek és sorozatok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
