kabelmania27
válasz polonic #70929 üzenetére
Bejövő kábel jól volt bekötve, outon van a tv (kisebb csillapítás) és tapon (nagyobb csillapítás) a modem, ha az osztót kicseréled egy 5-1000Mhz CE feliratú kettes splitterre akkor javulni fognak az értékek és mindkét kimenet egyforma csillapítású lesz. Csillapítóra nincs szükség.
kabelmania27
válasz polonic #70931 üzenetére
Csillapítót ne dobd ki mert később ha állítanak az erősítőn és túl erős lesz a jel lehet szükség lesz rá.
Ennél az osztónál az in a bemenet, mellette out a kisebb csillapítású kimenet, tap a nagyobb csillapítású kimenet ami alul középen van. Nem gányolás, max a bejövő kábel nem jó helyre van bekötve.
Az a kérdés, hogy a tap vagy in-nél tekerted ki a kábelt amikor semmi sem volt? Ez nagyon fontos mert ha a tapból letekerted és minden elment akkor az a lakásba bejövő kábel és nincs jól bekötve az osztó és ezért ezt kellene az in-be kötni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz polonic #70933 üzenetére
A kettes splitternél van felül a bemenet és alul a két kimenet amelynek egyforma csillapítása van, leágazónál (tap way) nem ez a logika van mert ha veled szemben van az osztó akkor az egyik (felül) lévő oldalon oldalon van a bemenet és az alacsonyabb csillapítású kimenet, és a másik (alul) oldalon van a tap kimenet ami többet csillapít.
kabelmania27
válasz polonic #70937 üzenetére
50alatti upstream érték jobb lenne mert úgy stabilabb a netkapcsolat, átkötéssel jó lesz még egy darabig, főleg azért lenne érdemes cserélni mert ez az osztó régi, splitterrel mindkét eszköz kb 3,5dB csillapítás kap így a gyengébb frekiken is jó lesz az adás és a modem felöltési érték is 50 alatt lesz, tehát több lesz a tűréshatár.
kabelmania27
válasz polonic #70942 üzenetére
Nincsmit, osztócsere után elvileg minden csatornának mennie kell.
A hőmérséklet változással a koax kábel ellenállása is változik, ezért télen kicsit erősebb lesz a bejövő jel, de amíg ezt a modemet használod nem kell vele foglalkozni mert ez a tipus jóval erősebb jellel is tökéletesen elmegy. Ha majd akadást tapasztalsz írd meg az értékeket, általában nem szokott magas jelnél akadni a net, ha mégis az erős jel problémát okoz télen akkor majd egy hármas csillapító mehet a modem elé, hogy ne legyen 50 közelében a feltöltés. Földkábeles bekötésnél nem nagyon változnak az értékek, inkább légkábeles bekötésnél jellemző.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz polonic #70945 üzenetére
Nincsmit. Néha előfordul, hogy ideiglenesen egyes csatornák nem mennek központilag aztán minden megy, nézz rá pár óra vagy nap múlva. Lehet a hiányzó csatornák gyengébben jönnek, ismerősnél hasonló osztónál szintén az adások egy része nem jött be splitterrel minden működött.
kabelmania27
Magasak a feltöltési értékek.
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító.
Ha még így van bekötve a modem akkor ennél jobb csak ősszel lesz, annyit tudsz tenni, hogy megnézed a modemnél és az osztóknál lévő F csatlakozók nem lazultak-e ki.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Üres kimenet problémát okozhat.
Akkor ha egymás mellett van a két osztó akkor ki kellene venni a kettes osztót, és a bejövőre kellene tenni a hármas osztót -3.5-ös kimenetre kösd a modemet és a két -7,5-ösre a két tévét, hasonlóak lesznek a modemértékek viszont nem lesz üres kimenet. Ha megint lesz harmadik készülék akkor vissza lehet állítani az eredeti állapotot azaz első osztó kettes, abba mehet a modem és a hármas.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Statikus #70967 üzenetére
Ammennyiben megnézed milyen osztóval van elosztva (ha változott a kialakítás) a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk írni, hogy lakáson belül javítható-e a probléma.
kabelmania27
válasz Kityeszto #71061 üzenetére
Ha csak a tévébe bedugod a koaxot akkor kb 27 kódolatlan dvb-c adást és az analógot tudod nézni, ha médiacardot kérsz akkor nem kell box, ehhez CI+ modulfogadó és dvb-c mpeg4 tunerre lesz szükség.
Adások szépen fognak jönni. 1221-en vagy irodában rendeled meg hamarabb bekötik ha van szabad időpont.
ITT levan írva pár dolog.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Kityeszto #71070 üzenetére
pjen leírta a választ, az első eszköz ingyenes.
Két tévénél úgy fog kinézni a bekötés, hogy kapsz egy hármas osztót amelynek az alacsonyabb csillapítású kimenete megy a modemre és a két -7.5db kimenet a tévékre, vagy a bejövő kábel el lesz osztva két szobára és a modemes szobában is lesz egy kettes osztó. -
kabelmania27
válasz Livius #71105 üzenetére
Legjobb ha a bejövő kábelen van egy 5-1000Mhz CE feliratú kettes splitter egyik kimenet modem másik kimenet négyes osztó tévék, így a modem feltöltési értékek 50 alatt lesznek vagy ha erős a bejövő jel és közel van az erősítő akkor a modemes szobában elég egy kettes osztóval elosztani a koaxot.
Ha megnézed hány% a jelerősség és a minőség a tévéken akkor meglehet becsülni a bejövő jelerősséget.
Koaxhálózat valószínűleg jó minőségű mert 3x a technikusok árnyékolású kábelt használnak.
A bejövő jel valószínűleg megfelelő ha nem akadnak az adások, általában egy modem és három tévére elég a bejövő jel, bekötés után a modemértékekből fog kiderülni kell-e szakadástól tartani vagy sem.
CB modem működését összefoglalóban linket videóban megnézheted, érdemes modem üzemmódban járatni saját routerrel. Amennyiben saját beüzemeléssel kéred a szolgáltatást neked kell elosztani a koaxot, ha nem akkor a technikus megoldja.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Livius #71107 üzenetére
78 és 94%-os jelerősség is jónak tűnik, bejövő jelerősség rendben van.
Ha megszünteted a hifit (négy adás fogható) akkor a szobában lévő kettes osztóra mehet a modem és ha magas a feltöltési érték a négyes osztót kell cserélni kettesre és hármasra (10dB körüli csillapításnál esélyes, hogy 50felett lesz a felöltés), a szobába vezető kábel mehet a kettes egyik kimenetére, a másikra mehet a hármas és a többi szoba.
Ha megtartod a hifit akkor a szobába fog kerülni egy hármas osztó (vagy egy kettes osztó a meglévő elé), hármas esetén az alacsony csillapítású kimenetére kerül a modem és a két -7,5dB csillapítású kimenetére kerül a tv/hifi, két kettes esetén az elsőbe kerül a modem, a másodikba a tv/hifi. Két kettes osztó után általában rendben szoktak lenni az értékek. Előfordul, hogy a hgw router része nem felel meg speciális használatra, itt a topikba többen használják saját routerrel modem üzemmódban.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz ArthurShelby #71109 üzenetére
Régi bekötéseknél előfordul, hogy a kábel rá van kötve a hifire mert korábban nemcsak a közszolgálati rádiók voltak a kiosztásban hanem olyan műsorok amelyeket csak műholdon lehetett fogni.
Régebben sok tévé nem volt sztereó, így lehetett hallgatni sztereóban a hbo és a zenecsatornák hangját, egyéb rádiókkal együtt. Ha jól emlékszem 2011-ben a közszolgálati rádiókon kívül mindent kivettek a kiosztásból, ma már a neten szinte mindent rádiót lehet hallgatni ezért ennek már nincs nagy jelentősége.
Csak azokat a rádiókat tudod jó minőségben kábelesen hallgatni ami bent van a kiosztásba (Közszolgálati rádiók + van ahol a Katolikus Rádió műsora) a többi vagy nem fog bejönni vagy rosszul mert a 3x árnyékolású koax kábel nem antennaként működik.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz ArthurShelby #71112 üzenetére
Nem a normál frekvencián jönnek az adások hanem 105-108Mhz között 10. (ex Fibernet terület) vagy 35. (központi fejállomás) oldalon vannak a frekik, RDS van mind a négy csatornánál.
kabelmania27
válasz hardverlog #71116 üzenetére
Lehet központi probléma, hamar helyre szokott jönni ha csak pár adás nem tökéletes. Nézd meg ezeken a csatornákon hány % az erősség és a minőség.
Ha megnézed a modem értékeket meg lehet mondani, hogy milyen a bejövő jelerősség.
Előfordul, hogy nincs bent a listába az adott tévé mégis jól működik a médiacard.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz golyós #71151 üzenetére
Használd a cb-t modem üzemmódban saját routerrel vagy ha tudsz vegyél hardverapróról cisco modemet amit UPC-nél használtak. Nézd meg elérhető-e a modem üzemmód ha nem akkor a my upc oldalon kapcsold ki az ipv6-ot.
Modem oldalán haladó beállításokon belül hálózat állapota letöltés és feltöltés füleken nézd meg az értékeket.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Magas, de ez nem jelenti azt hogy akadnia kell.
smiti: Rendben vannak az értékek. Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító. Ha nem elérhető a modem üzemmód my upc oldalon kapcsold ki az ipv6-ot.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz paulo92 #71227 üzenetére
Köszi a képet, ez egy jófajta osztó, nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók osztónál és a modemnél, rendben van a bekötés. Amennyiben modem/router újraindítás nem segít nézd meg router nélkül is akadozik-e az internetkapcsolat. Ha nem használod a wi-free szolgáltatást érdemes kikapcsoltatni.
kabelmania27
szadika88: Üdv! Összefoglalóban több dolog le van írva. Koax kábelt osztás nélkül mehet a modembe, amennyiben van bekötve felesleges osztó érdemes kivenni mert az üres kimenet problémát okozhat. Ha bekötés után megírod a modemértékeket meg tudjuk írni, hogy kell-e szakadástól tartanod.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Követed a koax kábelt, ha nincs tévé előfizetésed elvileg nincs osztó. Csillapító lehet a modem mögött vagy az osztónál. Ha túl magas az adási akkor nem tud a modem feljelentkezni a hálózatra.
1221-et hívd fel, amennyiben a környéken hiba van az automata tájékoztatni fog.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz BalaNce87 #71407 üzenetére
Amennyiben nem használod a wi-free szolgáltatást (közösségi) kapcsoltasd ki hátha úgy stabilabb lesz, megpróbálhatod modem üzemmódban. 192.168.100.1 címen éred el a modemet.
Ha jól emlékszem előfordult már, hogy win10 alatt sebességprobléma miközben win7 alatt nem volt gond.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dareee #71417 üzenetére
Új modem sajnos nem segít ha előtte akad az internet.
Ha a modem oldalán nem érhető el a modem üzemmód, ha nem akkor a my upc oldalon kapcsold ki az ipv6-ot.
Vezetékes kapcsolattal tesztelj.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Bestbuy játékok
- EA Sports WRC '23
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen monitort vegyek?
- Tudományos Pandémia Klub
- Vírusirtó topic
- Kína miatt izzad a német robotipar
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
