kabelmania27
kabelmania27
Saját beüzemeléssel kérd a modemet, akkor nem viszik el az ubee-t.
Lehet szűkösen de belefér a 150-es is, az új tévécsomagban már benne vannak a hd csatornák külföldiekkel együtt.
bigdady: Lehet nem frissült rendesen a kártya, de legalább bejönnek a csatornák.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Dan-szan #75429 üzenetére
Amennyiben nem terheltek a letöltési csatornák elég lesz a nyolc csatorna, max csúcsidőben nem 300-al fog menni hanem 270-280-al.
Várd meg amíg lejár a hűség és saját beüzemeléssel kérd a modemet.
Ha megírod a modemértékeket meg tudjuk írni, hogy kell-e szakadástól tartanod.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Gondics #75453 üzenetére
Elfogadhatóak az értékek, ha leírod milyen osztóval van elosztva a koax és van-e Fam/Attenuator feliratú csillapító bekötve meg tudjuk írni, hogy lakáson belül javíthatóak-e az értékek.
Dan-szan: Köszi a képet. Ellenőrizd, hogy az in-be legyen a bejövő kábel. Modem out vagy tapkimenetben van?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Project: A #75461 üzenetére
Amennyiben fent van a notv szűrő semmi, ha nincs fent akkor az analóg adások és a kódolatlan dvb-c csatornák, kb 27csatorna. -
kabelmania27
Project: A #75463 üzenetére
Ez egy 6dB csillapító, azért van bent, hogy ne legyen magas a letöltési értékek.
Nézd meg milyenek a modemértékek, lehet már nincs szükség rá. -
kabelmania27
Project: A #75465 üzenetére
Koax kábelt rákötöd a tévére egy ilyennel, csak netelőfizetés esetén az esetek többségében van szűrő, ami pont azokat a tartományokat levágja ahol a tévécsatornák vannak, itt a topikba párszor előfordult már, hogy saját beüzemeléssel nem mentek a csatornák kártyával mert bent volt a szűrő.
Szekrényhez nem férsz hozzá, mert levan zárva és csak a technikusnak van hozzá kulcsa.
Topikba maradjunk a legális verziónál, egyszerűbb ha előfizetsz, 1221-en megrendelés gomb után kérj ajánlatot vagy irodában rendeled hamar bekötik.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Dan-szan #75504 üzenetére
Nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók az osztónál és a modemnél.
Értem, ha az osztó helyén régen aljzat volt akkor az osztó out kimenetén (vissza megy a falba és továbbmegy másik szobába) lehet a modem és a tapkimeneten a tévé, ez így redben van. Mivel előző hsz-ban írtad, hogy box és kártya van ezért valahol elvileg van még egy osztó vagy egy másik szobában vagy a bejárati ajtónál egy dobozban.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Gondics #75550 üzenetére
Bocs nem vettem észre a hsz-t, elvileg írtam privátot 20-án az osztóval kapcsolatban.
Tap way osztó modem és box esetén nem jó, mert nem egyforma csillapításúak a kimenetek, kettes splitter megfelelő ebből mindkettő jó Bzt 3,8körül csillapít, de ha már lehet választani akkor a 3,5-öst használd, tehát így jó lesz.
Bejövő kábelt kösd az in-re, modemet/tv-t az outra, ha így van bekötve az értékek rendben vannak.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
Ha rendben vannak a modemértékek nem kell szakadástól tartani, stabil lesz a feltöltés és a letöltés is.
Összefoglalóban le van írva pár dolog.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Gondics #75582 üzenetére
Koaxon a környéken lévő előfizetők osztoznak a letöltési és feltöltési csatornákon, túlterheltség esetén a szolgáltatónak két lehetősége van, plusz frekiket kapcsol fel és szegmentál, azaz kevesebb előfizetőt köt egy nodera, docsis 3.0-án 25-65Mhz között max hat feltöltési freki fér el, ezért nem adnak ki magasabb feltöltést, a letöltési csatornákat az analóg adások megszüntetése után lehet bővíteni, d3.1-el nagyobb csomagokat lehet kiadni. Teaway hsz-ánál látszik, hogy van olyan területe, ahol 700Mhz felett vannak új letöltési csatornák.
kabelmania27
Gondics #75596 üzenetére
Azért van így, mert a szolgáltatási területen nem egyforma nagyságú a node terület.
15/6 csatorna esetén ha jól számolom (egy ds csatorna 50Mbit, egy feltöltési 27Mbit) 750/162Mbiten osztoznak az előfizetők, nálad bőven elég ez a kapacitás, nagyvárosban előfordulhat, hogy nem ezért kapcsolnak fel új csatornákat.
Apaxp: Köszi az infót. -
kabelmania27
Az egy jófajta osztó, letöltési értékek alapján megfelelő a bejövő jelerősség. Bekötés rendben van. Ha a tévé kiírja nézd meg hány % a minőség.
Nézd meg, hogy az osztóknál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók.
Ellenőrizd, hogy az osztónál a bejövő kábel legyen az in-ben.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
gyulazsolti #75657 üzenetére
Munkaidőben hívd fel a 1221-et, és válaszd a lemondás menüpontot, utána mond el az ügyintézőnek a négybetűs varázsigét. -
kabelmania27
gyulazsolti #75688 üzenetére
Valószínű kapsz ügyfélmegtartó csomagot.
Milyen modem van most nálad?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
gyulazsolti #75706 üzenetére
Ubee elég a 300Mbitre, de csomagmódosításnál cserélik a modemet cb-re, saját beüzemeléssel kérd az új modemet.
Ha megírod a modem oldalán kapcsolat menüpont alatt a letöltési és feltöltési értékek meg tudjuk írni kell-e szakadástól tartanod.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
citkar #75713 üzenetére
Nézd meg elérhető-e a modem üzemmód, ha nem my upc oldalon vagy a 1221-en kérd vissza az ipv4-et.
Néha érdemes újraindítani a modemet.
Modem üzemmódban ipv4-ben van a modem, ipv6-ban nincs modem üzemmód.
core2: Üdv! Kivitelezhető, de a visszakapcsolási díj miatt, legalább két hónapnyi szüneteltetésnél éri meg.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
gyulazsolti #75745 üzenetére
Ez jó ajánlat.
Vissza tudod regisztrálni az Ubee modemet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
gyulazsolti #75748 üzenetére
Be kell lépned a pcreg.upc.hu oldara, ott tudod elvégezni a modem regisztrációt, előfizetői szerződésen rajta van a belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó. Itt a topikba vannak páran akik a régi modemet használják akár az 500-as csomaggal.
kabelmania27
akaido #75750 üzenetére
Nincsmit.
Változtak a modemértékek? -
kabelmania27
headhunter #75752 üzenetére
https://upchungary.speedtestcustom.com/ oldalon mennyit mérsz?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
