Pompi
MODERÁTOR
Akkor hát folytassuk itt.
Tehát Canon Speedlite vakukról van szó egyelőre.
Igaz a 420ex meg az 550ex az előző széria, de elég sokan belefuthatnak még.
Próbáltam összeszedni pár dolgot, elsősorban a recyle time különbségekre voltam kiváncsi a régi és az új szériás vakuk között.
Találtam egy kis összehasonlító review szerüséget BobAtkinsnál, igaz az 550ex pont hiányzik belőle, de a 220,420,430,580 benne van:
Bővebben: link
Egy terjedelmesebb leírás a 420ex-ről:
Bővebben: link
Az 550ex adatlapja a Canon oldaláról:
Bővebben: link
A 430ex adatlapja a Canon oldaláról:
Bővebben: link
Az 580ex adatlapja a Canon oldaláról:
Bővebben: linkFeel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
Tehát a Recycle Time a következőképpen alakul:
420ex
0.1 - 7.5 sec (Alkaline Batteries) • 0.1 - 4.5 sec (Ni-Cd) - sajnos a Ni-Mh adat hiányzik
430ex
0.1 - 3.7 sec (Alkaline Batteries) • 0.1 - 2 seconds (Ni-MH batteries)
550ex
Quic Flash
0.1 - 4 sec (Alkaline Batteries) • 0.1 - 2.5 sec (Ni-Cd) - sajnos a Ni-Mh adat
Normal Flash
0.1 - 8 sec (Alkaline Batteries) • 0.1 - 5 sec (Ni-Cd) - sajnos a Ni-Mh adat
Annak ellenére, hogy 550ex tulaj vagyok hirtelen nemtudom, hogy mi a különbség a két mód között, majd holnap előkeresem a manuálját...
580ex
0.1 - 6 sec, (Alkaline batteries) - sajnos a Ni-Mh adatFeel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
De tovább olvasva ez azért nem akkora baj:
If your Canon EF lens doesn't show up on this list, it does not feed distance data back to the camera through the electronic mount.
As a reminder, distance data is never the only factor that controls flash exposure in E-TTL II. It is an optional data point, no more and no less. E-TTL II remains functional with *all* Canon EF lenses, but when using direct flash, E-TTL II is at its best when distance data is available.
Szerk:
Meg hát a 300D-d se tudja az E-TTL II-t úgyhogy ne izgulj (a 10D se tudja).
Szerk2:
Ja és itt a magyarázat is:
In general, if a lens uses a ring type USM motor, it returns distance information and so is E-TTL II compatible. Not all USM lenses use ring USM motors. Those which do not offer full time manual focus ( e.g. the Canon EF75-300/4-5.6 USM), do not return distance information. Lenses using AFM (arc form motors) do not return distance information (e.g. 50/1.8, 24/2.8).
Viszont ennek tükrében azt nem értem, hogy a 28-135 IS USM miért nincs a listában?!
[Szerkesztve]Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
És igaz lassan az egész cikket beidéztem, de megnyugtatásul még egy gondolat
The bottom line seems to be that the new E-TTL II flash algorithm will give better results with all lenses, but if your current lens isn't E-TTL II compatible, it's no big deal. You'll still get better results than you would with the older E-TTL system.
Az E-TTL II-t jelenleg csak a következő vázak támogatják:
1D Mark II
1D Mark II N
1Ds Mark II
5D
350D
20D
Pompi
MODERÁTOR
Amire figyeleni kell még, hogy léteznek (de már rég nem gyártanak, ezért max. apróhirdetésekben futhatunk bele) EZ sorozatu Canon vakuk is, ráadásul pont van 430EZ is. Ez nagyon nem összetévesztendő a 430EX-el. (Ha gyanúsan olcsón árulnak 430EX-et könnyen feltételezhetjük, hogy elírásról van szó, pont tegnap láttunk erre példát az egyik fórum adok-veszek topikjában).
A különbség az EZ és az EX széria között, hogy az EZ széria egyáltalán nem tud E-TTL-t. A digitális vázakon éppen ezért csak manuális módban lehet őket használni. Én nem javaslom.Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
A Recycle Time-ok boncolgatása közben felmerült 550ex quick flash és normal flash módok közti különbségre itt is a válasz.
''Gyorsvakuzó üzemmódban a vaku elsüthető még annak teljes feltöltése előtt. Ha az üzemkész lámpa sárga fénnyel világít, exponálhatjuk a gyorsvakut. A gyorsvakuzás kulcsszáma a normál vakuzás 1/2-1/16-a.''
Mentségemre legyen mondva, hogy a gépem folyamatos felvételre van állítva és ebben a módban a gyorsvakuzás nem működik.
Még az objektíves topikban beszéltünk zsiga667-el az 580ex előre dönthetőségéről. Az 550ex is előre dönthető 7 fokot, de mostmár nyugodtan állíthatom, hogy ez pont annyi, hogy észre se lehet venni.Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
Egyébként ha már Canon EOS vakuzáról beszélünk muszály megemlíteni ezt a leírást, elég részletes, érdemes átolvasni:
Flash Photography with Canon EOS Cameras
Pompi
MODERÁTOR
Srácok, kicsit moderáltabban, semmi értelme az ilyen és ehhez hasonló hozzászólásoknak...
Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
Hát ha a legnagyobb időt vesszük akkor igen, bár ez eléggé extrém eset, és így is vegyük figyelembe, hogy a 420-as adata NiCd a 430-asé pedig NiMh akksival készült.
Ezért lettem volna kiváncsi, hogy a valóságban ez hogyan alakul. Benne lennék egy összehasonlításban, ha van valakinek egy kis ideje és egy 430-asaFeel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
Bírom ezt az ''elavult'' szót. Főleg ha fotózásról van szó... ha valamilyen technikával legyen az váz, objektív vagy vaku pár éve sikerült olyan képeket készíteni amivel meg lehet elégedni, azzal több év múlva is lehet. Nem kell egyfolytában bedőlni a marketingnek. Nyilván a Canon érdeke, hogy egyfolytában új dolgokkal rukkoljon elő, különben idővel felkopna az álla. De azért nem illetném az 550-es vakut az elavult szóval. Azért mert leváltotta egy újabb darab és már nem gyártják nem hiszem, hogy elavult.
Másrészt a 430 és az 550 közül én is az 550-et választanám. Előnyére szól a jóval nagyobb kulcsszám, a master mód. Hátrányára (egy 300D vázon, de mág mindig nem vagyok az ETTL2 húdejóságáról meggyőzve) viszont semmi....Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
Ne haragudj, de milyen alapon kezded a hozzám szóló írásodat azzal, hogy gyengébbek kedvéért?! Próbáltam értelmezni a hozzászólásodat, de nem sokra jutottam azzal, hogy tulajdonképpen mit is akartál írni...
Az ETTL-II-t a vakunak is és a váznak is tudnia kell. A 420EX (hogy jön ez ide?) nem tudja az ETTL-II-t.Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
Szerintem te nem vagy tisztában a fogalmakkal. Nyisd ki az értelmező kéziszótárt az elavult-nál... aztán majd jöhetsz itt nekem a gyk-s szövegeddel...
Értelmes magyarázat helyett (mert az nincs is) jösz megint ezzel az újabb, jobb(?), minőségibb(????)... hja meg a trendi flagship dumáddal.Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
A vörösszem effekt akkor keletkezik, ha a objektív és a vaku túl közel vannak egymáshoz. Minél távolabb kerül a vaku annál kisebb az esélye, hogy vörös szem lesz a képen. Tehát esetedben meg kell próbálni távolabb vinni a vakut a géptől. Ez mondjuk úgy lehetséges, hogy nem a vakut nem közvetlenül a gépen levő vakupapucsba teszed, hanem egy kábellel kötöd össze a vakupapucsot és a vakut, magát a vakut pedig egy a fényképezőgép állványmenetével rögzíthető keretbe (karba) teszed.
Pompi
MODERÁTOR
Hehe. Én tapasztalatból mondom, sokkal inkább egy ilyen emberen intézendő garanciás terméket választok kétharmad árért, mint, hogy még egyszer önszántamból betegyem a lábam a Somogyi utcában levő kóklerszervízbe.
Tudod kicsit belegondolva ennek az embernek sokkal inkább érdeke, hogy elintézze a garanciát és ne menjen rossz híre, mint a Canon Magyarország szakszervizének.
Ha esetleg a számla hiánya okozna gondot, azt megérteném azzal nincs mit tenni. De hát nem vagyunke egyformák. Én is választottam ezt az utat amit most te szeretnél és vásároltam anno egy G2-t magyar garanciával 325 ezerért ahelyett, hogy szürke importosat vettem volna 250-ért a garancia miatt. Aztán amikor kellett kenhettem hajamra a garanciát. Ez volt első és utolsó ilyen baklövésem. Na de már így is messzire mentem az offolással úgyhogy befejezem.
DVD_2_U vakujára hogy van garancia?Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
Eddig a Canon 580 EX II volt kiszemelve nálam mint leendő áldozat, de most képbe jött a Metz 58 AF-1 vakuja. Szinpatikusnak tűnik, főleg a segédvaku miatt, az ára is kedvezőbb (de mivel elég hosszú távra tervezek nem ez a fő szempont), otthon frissíthető a belső szoftvere. Szóval elég kultúrált dolognak tűnik.
Van valakinek tapasztalata vele? Egyelőre nem tudom, hogy 580ex legyen vagy ez az 58 AF-1.Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
Pompi
MODERÁTOR
válasz RedMantis #622 üzenetére
"A Canon mostanában meg csak szart hozott ki."
Én pár hete vásároltam ezek szerint egy szar 40D-t és egy szar 580 EX II-t
Biztos egy igénytelen lúzer vagyok, de nekem mind a kettő nagyon bejött.Szerintem nagyon jó ez a vaku. A kivitelezése első osztályú, anyaghasználat ötös, a cseppmentességnek köszönhetően gumirozott kezelőszervek nekem nagyon bejönnek, végre az akksi tartó fedelét is normálisan megcsinálák (lehet, hogy ez már 580-nál is jó volt, de az 550-nél és 420-nál amiket előtte használtam nem annyira), azt pedig, hogy nem tárcsával kell feltekerni, hanem ilyen bajonettzáras , gombnyomásra oldható rögzítése van kimondottan tetszik.
Egyelőre csak otthon pár tárgy (termék) fotónl használtam leginkább, de működik rendesen, nagyon gyorsan újratölt (persze ez függ a villanás erősségétől is).
Megvétele előtt gondolkoztam még a Metz 58 AF-1-en, de végül a Canon lett és cseppet sem bántam meg, sőt.Nem tudom mennyire foglalkozol komolyan a fotózással és milyen cuccaid vannak, de ez a vaku miatt megválok az összes Canon cuccomtól elgondolás nem túl bíztató hozzáállás.
Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
válasz RedMantis #639 üzenetére
Ha már áttervezték a mikrolencséket, akkor nem ugyanaz.
Egyébkét pedig a 20D és a 30D szenzora is ugyanakkora, és mindkettő kisebb, mint a 10D vagy D60 szenzora mégse lehet azt mondani rájuk, hogy rosszabbak, mint az elődeik.
Ezt a témát eléggé kiveséztük a 40D topicban, most is ott kellene folytatni, mert ennek már semmi köze a vakukhoz.
Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
válasz RedMantis #641 üzenetére
"Egy előtéttől nem lesz jobb."
Ha te mondod. Biztos indokolni is megtudod. Lehet az egész mikrolencsék csak viccből vannak ott. Szerintem fejezzük ezt itt be, mint ahogy írtam már, nem ide való a téma. Nem is kívánok bele menni ebbe a manapság divatos Canon fikázás elleni dologba, mindenki azt gondol róla amit akar és azt vesz amit akar, de ha már leír valamit akkor azt rendes, korrekt indokokkal tegye.
"Neked a 40D-vel korrekten működik? Mennyit használtad eddig?"
Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
válasz RedMantis #643 üzenetére
Majd beszámolok róla, ha komolyabb használat alá vettem, de azért a Camera Kft. szavára olyan nagyon ne adj, mondtak már nekem azok olyanokat, hogy majdnem kifordultam tőlük az utcára.
Egyébként a vakut még kitben is árulja együtt a Canon a 40D-vel.Ja és nem azt mondtam, hogy essünk át a ló túlsó oldalára az éljenezéssel
Feel Good Inc.
Pompi
MODERÁTOR
Pompi
MODERÁTOR
válasz attyspocak #663 üzenetére
Nagyon sokan névjegykártya méretü lapot használnak igényesen odagumizva. Ugyanezt tudják az újabban beépített lapok is (Canon Speedlite 580EX pl.).
Ha komolyabb megoldás kell, akkor én pl. ilyet használok: Lumiquest Promax
Feel Good Inc.
- Stellar Blade
- Futás, futópályák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nyomtató topik
- OLED TV topic
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Mini-ITX
- Melyik tápegységet vegyem?
