pitman
Szerintem ez a távolságvisszajelzés csak marketing duma, hogy csak az usm optikák képesek erre. Az előző gépem (fix optikás, nem Canon) simán visszaadta a távolságadatokat, pedig az közönséges dc motorral volt szerelve...
Mellesleg ezt a távolságatadot csak figyelembe veheti a rendszer a vakutelkesítmény beállításakor, de csak direkt vakuzáskor, ha a fej bármerre is forgatva, billentve van, már ezt az infót nem használja. -
pitman
A töltési időnél a teljes kisülés után töltést értik általában, gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő, hogy ez akadály legyen (átlagos amatőr használat esetén). Ugyanez vonatkozik a villanások számára, az is teljes kisülés után töltésre vonatkozik. Ráadásul a vaku kulcsszáma is nagyobb, tehát értelemszerűen több energiát használ. Tudásban viszont van különbség a kettő között.
Egyébként én is nagy dilemmában vagyok, velemit venni kellene, csak még nem tudom mit. -
pitman
pitman
pitman
Mondjuk ez engem is érdekelne, bár amit én olvastam ott azt írták, hogy közelíti az 580-as sebességét. Ebből én azt vontam le, hogy lényegesen gyorsabb lehet. Ha pedig a leghosszabb időnél gyorsabb (amikor a teljesen kisült kondikat tölti), akkor értelemszerűen kisebb kisülés esetén is gyorsabbnak kell lennie.
pitman
Viszont nekem is volna egy kérdésem, nem tudod véletlenül, hogy a 430-hoz, illetve az 580-hoz jár-e olyan diffúzor, mint amit a Nikon SB-800-hoz adnak? Arra az áttetsző, hasáb alakú kupakra gondolok, amit a vakufejre lehet húzni. Ilyen infót ugyanis nem találok sehol. Azt igen, hogy a kihajtható wide panellel 14mm-es fedettséget adnak.
pitman
Egy átlagos méretű, esetleg kicsit nagyobb szobát teljes sötétben (nincs más fény), plafonra villantva milyen rekeszig tud rendesen bevilágítani?
Ezen is van wide panel és a fehér derítőlap, mint az 580-on?
Esetleg valaki nem tudja, honnan lehetne letölteni a 430 leírását (angol jó lesz), mert a Canon oldalán nem találom (bár lehet, hogy csak figyelmetlen voltam), az 580 megvan. Azért érdekelne, mert most már komolyan foglalkoztat a gondolat, hogy valamilyen vakut kellene vennem, de még nincs eldöntve milyet.
Jelenleg három versenyző van: 430EX, 580EX, Sigma DG Super. Szívem szerint az 580-at venném, csakhát az ára elgondolkoztat, a Sigma is szimpatikus a tudása és ára miatt, viszont a két Canon jobban megépítettnek tűnik. Ha valakinek lenne ötlete, javaslata e kérdéskörben szívesen fogadom. Esetleg szóba jöhetnek más gyártók is, akiknek hasonló tudású vakujuk van. -
pitman
Köszönöm.
''A konyhával viszont rácsesztem, mert élénk citromsárga a plafon, és hazavágja a fehéregyensúlyt, de nagyon.''
Próbáld meg RAW-ba, vagy manuális fehéregyensúllyal, úgy jó lesz.
''Amúgy egy szép napon gyere át, és nézd meg nyugodtan a 430-ast.''
Köszi a feljánlást, de mintha valamelyik hozzászólásodból azt szűrtem volna le, hogy Pesti vagy, így nekem ez nem megodás. -
pitman
Teljesen igazad van, hiszen neki elviekben tényleg érdeke a dolog és mivel nem vagyok milliomos, nekem érdekem az alacsony ár. Mindössze az aggasztó, hogy egy vadidegentől vásárolok, akit addig soha nem láttam, nem ismerem és esetleg soha többet nem tudok elérni, így esetleg nincs garanciám...
Félreértés ne essék, én nem ragaszkodom a magyar garanciához, csak ahhoz, ha gond van, akkor az mindenképpen rendezhető legyen (sajnos általában amit megveszek, többnyire elromlik). A magyar leírás sem szempont, ha angol van az elég, de ne német, olasz, francia stb. legyen. -
pitman
A vaku üzemmódot a cusfom function részben tudod állítani (Evaluate és Average). Az első a teljes ETTL2 rendszer, a második átlagoló mérést csinál. Előbbi (tapasztalataim szerint, de cáfoljatok meg, ha nem így van) mintha inkább derítést végezne alapesetben, ami kültéren előnyös, viszont beltérben nem minden esetben. Ilyenkor az utóbbi (átlagoló) mintha több fényt adna.
A fényképező másfajata ''vakuvezértlést'' használ a különböző felvételi módokban (P, A, T, M, illetve az ikonos módok), ha jól tudom A, T módokban a környezeti fény a mérvadó és a vakuval csak derít. P módban szintén ezt teszi, viszont, ha kevés a fény (mivel nem választhat hosszú záridőt) a vakut tekinti főfénynek. M módban rajtad múlik, hogy mit fog csinálni, ha automatán hagyod a vakut, akkor az előteret azzal próbálja megvilágítani, a háttér a záridő és a rekesz függvénye. Manuális vakuvezértéssel azt csinálja, amit te akarsz.
Most olvasom, hogy 300D-t használsz, akkor az első fele a leírtaknak nem biztos, hogy állítható, talán a hackelt firmware esetén igen?! -
pitman
Elviekben tényleg úgy működik, mint ahogy írták neked: a fő érzékelőt rövidre kell zárod a papucs hornyában lévő érzékelővel.
A Minoltát nem ismerem, de valószínúleg ott is így működik.
Célszerű azzal az érintkezővel próbálkozni, ami nagyobb a többinél (legalábbis általában az elsütő érintkező nagyobb szokott lenni a gép vakupapucsában, mint a többi).
Azért elővigyázatosságból én valami szigetelt csavarhúzóval próbálkoznék, illetve egy multiméterrel kimérném a lábak közötti feszültséget, nehogy kellemetlen meglepetés legyen belőle. -
pitman
Én úgy csinálnám a helyedben, hogy egy megfelelő méretű műanyagdarabból alakítanám ki a csatlakozást. Úgy kialakítani, mintha a gép vakupapucsa lenne, a megfelelő helyen megfúrni a két furatot és fixre beleragasztani az érintkezőket. Ugyanet megcsinálni a másik oldalán is a másik papucshoz. Ha két félből rakod össze, akkor az eltérő helyen levő csatlakozások sem okozhatnak gondot. Műanyagot pl. egy esztergályostól biztosan lehetne kérni, mivel nem kell nagy darab a hulladékokból akár ingyen is tudna adni. Sőt, egy sima marógéppel szerintem egy pár perces munkával akár meg is tudná csinálni. (Csak akkor hol marad a saját munka öröme.)
A fényképező vakuja elé, amennyiben nem akarod, hogy annak a fénye is látszódjon a képen egy film vagy dia darabot lehet rakni (ami teljesen fekete), ez a látható fény nagy részét megfogja, de az infra tartományt nem, a slave vaku pedig az infrára is el fog villanni. -
pitman
Úgy látom, hogy a Sigma plusz funkcióit nem igazán használnád ki. Ha indirekt világításban gondolkodsz, akkor esetéeg jól jöhet a kicsit nagyobb fényereje.
Makro és tárgyfotóhoz, mint előttem is említették, nem a legideálisabb választás egyik sem, viszont megfelelő fényterelőkkel, diffúzorokkal (akár házibarkács kivitelben is) igen szép eredményeket lehet elérni bármelyikkel. Hasonlóan a körvakukhoz, de itt egy kicsit gondolkodni is kell előtte (viszont olcsóbb).
A sigma töltési idejére nem emlékszem, a 430 teljes kisülés után 3-3,7 mp alatt feltölt, kisebb villanás esetén pedig gyakorlatilag azonnal kész a következő képre. Jelentősen gyorsabb a 420-asnál és még manuális módja is van. -
pitman
A sigma tényleg képes a belső vakura elsülni, de gondolom ekkor csak manuális módban.
A Canon erre nem képes, csak 580EX, 550EX, a két makró körvaku vagy az infra vakukioldó (ennek fejből nem tudom a típusát) tudja elvillantani. Viszont ilyenkor ugyanúgy ETTL-II-ben is képes villanni.
Ha csak a Sigma féle sima slave megoldás kell, akkor kell szerezni hosszá egy optikai kioldót, ami második villanásra is el tudja villantani a a vakut.
Azt hogy milyen messze lehet fotózni ki kell számolni: ha tudod az adott gyújtótávolsághoz tartozó kulcsszámot, rekeszt, érzékenységet akkor könnyen kiszámolható meddig elég. -
pitman
Mint írtam, a gép vakuja a 430EX-et és egyetlen más Canon vakut sem fog elvillantani. Csak 580EX, 550EX, a két körvaku és az infra kioldó lehet a master egység, vagyis az, ami a jelet adja a röbbi vakunak a villanáshoz. Ez a vaku van agépen, vagy szinkronkábellel a gépre kötve.
Az összes többi vaku slave, csak várja a jelet. A Canon esetén ilyenkor infrán kommunikálnak a vakuk egymással, továbbításra kerülnek a különböző beállítások és minden vaku akkorát villan, amit a gép mond neki. (Hacsak nincsenek manuális üzemmódban.)
A szinkronkábel egy ''közönséges kábel'' csubán a két csatlakozó az érdemi része, sajnos ennyibe kerül. Ez pont olyan mint a távkioldók... Esetleg lehet ezt is házilag barkácsolni.
[Szerkesztve] -
pitman
Szerintem nem. A ttl vakuvezérlés úgy működik, hogy a gép a zár nyitása után begyújtja a vakut, majd a filről visszaverődő fényt méri és amikor elérte a helyes expozíciót, a vaku villanását leállítja. Ez az érzékelőlapják eltérő felülete miatt nem működik digitális gépen, ezért digi gépeken elővillantást használnak a helyes vakuteljesítmény beméréséhez az expozíció előtt, és a vaku már azzal a teljesítménnyel fog elsülni, amekkorára szükség van.
A ttl vaku ezért szerintem csak manuális módban fog működni (ha van neki olyan), vagy teljes fényerőn fog villanni. -
pitman
A Sigma villanni fog a beépített vakura, de a teljesítményét nem tudod automatán állítani, csak manuálisan (számolgatás vagy próbaképek és hisztogram elemzés), mint ahogy írtam. Ha az összes automata funkciója kell, akkor szinkronkábelt kell vegyél hozzá (ahogy Csiga mondta) pont úgy, ahogy a Canonhoz is (hacsak nincsen egy, a lent felsorolt masterként is működő vakud). Ha a Canonhoz veszel egy optikai slave adaptert ( tudnia kell 2. villanásra reagálni, különben nyomkodhatod a *-ot), az ugyanúgy el fog villanni a gép beépített vakujára, mint a Sigma.
Mint mondtam korábban, neked kell eldöntened, hogy mit kell tudjon, illetve mi mennyire fontos. Én csak ismételni tudnám magam.
Remélem mostmár sikerült érthetően fogalmazni, ha nem nyugodtan szólj. -
pitman
Nem, ez a vaku talpára tehető kis kütyü, ami a vakuvillanásra elsüti a rákötött vakut. Néhány ezer ft körül van az áruk, csak az a lényeges kérdés, hogy tudnak-e második villanásra reagálni (ez kell ugyanis az ETTL mérővillanás figyelmen kívül hagyásához, hogy a mérővillanásra a slave vaku ne süljön el, mert akkor a fővillanásra nem lesz benne elég energia)
Mellesleg, ha valaki jártas az elektronikában, bár száz ft-ból simán megépít egy ilyet.
Valami ilyesmi: http://www.erva.hu/webshop_product.php?id=8936
(Ezt csak linkeltem, hogy tudd, miről beszélek, fogalmam sincs, hogy ez konkrétan mit tud).
A transmitter az a lentebb emlehetett infrás vakukioldó a Canon vakukhoz, melyet a gép vakupapucsába lehet tenni és csak infra fényt bocsát ki a vakuk verérlésére.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
pitman
http://www.erva.hu/arlista.php?manf_id=14
A vaku tartozékok között van 60cm és ha jól látom 3m-es kábel 10550 ill 11990 ft-os áron.
Elképzelhető, hogy van másfajta méretben, illetve összetoldhatóak, de ezt nem tudom megmondani. Valamilyen komolyabb fotósboltban (illetve a fenti linken) pl. Tripont, optiform próbálj érdeklődni egy kicsit.
Esetleg még szóba jöhet ez is:
http://www.walimex.hu/w/index.php?id=1&termekID=76&categoryID=17
De itt megint nem tudom, hogy van-e adatátvitel, vagy csak simán ellövi a slave vakut. Szintén érdeklődni kellene a forgalmazónál.
Ha esetleg megtudsz valamit érdekelne a végeredmény.
- iPad topik
- Filmgyűjtés
- Ford topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
- Horgász topik
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- 4K UHD autós kamera,dashcam, VIOFO duo,valódi csúcsminőség,SONY EXMOR csip, WIFI,GPS,G-szenzor
- Félár! Új! Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro (Nikon)
- AKCIÓKAMERA tartozékok - GoPro Hero 12/ 11/ 10, Inta360, DJI Osmo Action kiegészítők
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
