boben1998
Első vakut szeretnék venni a Sony a58-amhoz és jelen pillanatban a Yongnuo yn660 és a Godox TT685S a két kiszemelt. A Godox-szal viszont problémába ütköztem, ugyanis annyit találtam, hogy "TT685S is compatible with Sony wireless lighting system(WL)". A kérdésem az lenne, hogy ez azt jelenti, hogy külön távvezérlő nélkül is tudnám használni? És ha igen, működne a HSS?
Ezen kívül még szívesen fogadok tanácsokat és nyitott vagyok mindenféle vakura, ami nagyjából hasonló árban van (beleszámolva a távvezérlőt, ha máshogy nem megy vezeték nélkül) és hasonló tudással rendelkezik, mint a fent említettek.
A segítséget előre is köszönöm!
Bencehttps://www.flickr.com/photos/135868470@N02/
boben1998
válasz Grga_Pitic #7143 üzenetére
Vázról levéve értettem a távvezérlő nélküli használatot, és nem optikai kioldással, hanem a Sony beépített rádiós vezérlésével, ami Minolta és Sony vakukkal működik. Az idézett mondatból gondoltam, hogy esetleg működhet ezzel is, csak a Sonynak van hagyományos, vakupapucsos rádiós rendszere is, és ez akár arra is vonatkozhat.
A link sajnos nem segített, de találtam mást: "As master unit TT 685 S can control Sony flashes". Ez szerintem azt jelenti, hogy azonos frekvenciát használ, mint a Sony vázam. Ezek után elképzelhető, hogy a vevője nem venné azt a jelet, amit ő sugározni tud? Azért vannak kétségeim mert a fent idézett mondatot egy olyan hozzászólás alatt olvastam, amiben azt írta valaki, hogy pont egy A58-cal neki nem akart működni.
boben1998
válasz matyi012345 #7148 üzenetére
Abszolút jogos a kritika, és pótolva a hiányosságot: teljesen általános használatra lesz (kültér, beltér, makró) a vaku és nem csak levéve használnám. A kérdés lényegi része viszont a Godox rádiós kompatibilitására vonatkozott.
Grga_Pitic [link] Ez lenne az a beépített megoldás, amiről beszéltem.
boben1998
válasz Grga_Pitic #7151 üzenetére
Csak annyit mond, hogy onnantól tudja vezérelni a vakukat, miután felpattintja. Az első gondolatom egyébként ugyanaz volt, mint neked, csak utána gondolkodtam, hogy a TTL nem működhet optikai kioldással, ahhoz kommunikálnia kell a géppel, plusz 1/160 s a legrövidebb szinkronideje a felugró vakunak, úgyhogy már 1/250 s-nál se működhetne optikailag, nemhogy 1/8000 s-nál, amit mond az elején.
boben1998
válasz Grga_Pitic #7153 üzenetére
Értem, amit írsz és logikus is, de [ez alapján a kép alapján], meg amit hozzá ír, nekem egyre egyértelműbb, hogy a Sonynak és/vagy a Minoltának amikor tervezték, úgy volt logikus, hogy csak akkor tudja oldani a a vezetéknélküli vakut, ha a beépített fel van nyitva. Továbbá ha megnézed a videóban a kompatibilis vázak között írja a 8xx és 9xx sorozatokat és melléjük, hogy azokon nincs beépített vaku.
Amit egyedül nem értek, az az, hogy ha 1/160 s-mal az exponáló lenyomása után sül el csak a beépített vaku, akkor az hogy tudja oldani a másik vakut ennél gyorsabb zársebességnél úgy, hogy az hatással is legyen a képre?https://www.flickr.com/photos/135868470@N02/
boben1998
válasz McDuglas #7157 üzenetére
Na akkor most sikerült megértenem
Ez a morse-zás eddig elkerült, de így már világossá vált az összes eddig olvasott anyag.
A beépített vakus megoldás több, mint érdekes, de hát ez van, ezt kell szeretniA vége pedig valószínűleg a kettő közül egy harmadik lesz, a TT600S egy X1S-sel.
Köszönöm a segítséget és a felvilágosítást mindenkinek!
