Atya
Haverom elhozta a vinyóját. Betettem, majd win98 indult. Nekem XP -m van. Jumpereltünk egy kicsit, majd kicseréltem az IDE kábeleket. Eztán a gépem elkezdett panaszkodni, hogy állítsam be a proci sebességét 1800+ volt kiírva. Eztán újraindítottam, majd BIOS default. Így már azt is mondta, hogy ne kapcsoljam ki a gépet, amíg nem menti a beállításkat. Közben hozzá se nyúltam. Utána levettem minimumra a bios teljesítményét, majd save & exit. Erre elakadt a memory test nél, és nem tudtam semmit sem csinálni. Nem volt ctrl alt del sem. Ekkor kivettem az elemet az alaplapból. Eztán megint panaszkodás jött. Ekkor feljebb vettem, a 133MHz -et (asszem FSB), és így szépen elindult. A proci sebessége 1500MHz körül van.
Fogalmam sincs, mi a baj. A gépem adatai:
ABIT NF7 nForce2.
AMD Athlon XP 2400+
512Mb 333Mhz Hyundai
vinyók: 20 és 60 Gb
Kérlek segítsetek!!!! :(( :OÜdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
Mit jumperolgatatok?? csak a virnyokat????
Csak vinyót jumpereltem.
kezzel be lehet allitania proc tulajdonsagait a biosban???
Kézzel be lehet. Így emeletm a proci FSB -jét asszem 132 -re. De az előtt 2400+ volt kiírva, 130 MHz es FSB vel. Most User Define van, és 132 -es FSB.
mit tesz akkor???
Így elindult.
Nem akarom kisütni, mert azt nem tudom hogyan kell :(( Így inkább nemÜdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
Nem húztam ki a konnektorból. De ami a jumperelést illeti, az egyik vinyó beszorult a hűtő alá :DDD. Így azt kicsikét nagyobb erővel húztam ki, és elképzelhetőnek tartom, hogy vmit leütöttem, bár erre utaló jelet nem észleltem.
A proci legalacsonyabb teljesítménye, amit induláskor kiír 1150MHz volt. Ekkor amikor beléptem a BIOS ba, akkor kiírta, hogy change cpu clock & voltage. A fesz -hez nem nyúltam, de az FSB - mint már írtam -, állítottam.
A proci pontos leírását nem tudm. Annyira nem vagyok benne a témában. De az uti, hogy nem Barton magos. Mindjárt +nézem a BIOS beállításokat.Üdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
válasz CsendPenge #11 üzenetére
Az NF7 -S és NF7 -M -re gondolsz? Mert az enyém csak simán NF7
Atya
Hát azt csak Isten tudja. Erre egy darab papír nincs rárakva. A gépet meg azóta nem kapcsoltam ki. De biztos van vami megoldás, nem hiszm, hogy a táppal lenne gond. Eddig simán ment. Mondjuk más furcsaság is van:
A CD író ajtaja, ha becsukom, akkor kinyílik. Most jut eszembe. Régebben, olyan volt, hogy egy cd bedurrant a cd olvasóba. Aztán ha azt betettem a gépbe, az egészet lezavarta. Most vmi ilyen nem elképzelhető (az olvasó már nincs a gépben), az íróval? Mert az is ment egy ideig, de aztán kaput! Ez (az író) meg kb egy hete ilyen. Volt egy áramszünet, és azóta (1 szer má' jó let). Ha benyomom az ajtaját, akkor elkezdi pörgetni a cd -t ( :DDD nincs benne), majd 1 mp múlva leáll, és kinyílik. Megpróbálm kivenni. Ha nem írok, akkor nem tudtam bekapcsolni a gépet :OÜdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
Tehát Ez van a SOFT MENU III ban:
CPU operating speed (?): 1800+ (érdekes, hogy ennek ismeri fel, pedig 2400+)
vagy beállítható:
external clock: 133MHz
Multiplier factor: 11.5
AGP frequency: 66MHz
CPU FSB DRAM ratio: auto
CPU interface: diabled (ezt egyszer enabled re tettem)
CPU core voltage: 1.65 V
DDR RAM voltage: 2.6 V
Mellékesen:
Amikor a memory test van indulásnál, akkor 270MHz -t ír ki, pedig 333 -as!Üdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
Még nem próbáltam, mert régebben, egyszer ezt már megszívtam mint állat. egyszer csak nem kapcsolt be a gép. 667MHz et vittem fel 950MHz re. Ennek elméletileg mennie kéne(mert ugye csak 2400+), de ezt ajd csak utóljára. Most kiveszem a gépből a procit, indítok, majd beteszem. Nem tom mit szól hozzá.
Atya
Nem, tuti nem, mert régebben felismerte 2400+ nak. Jobbanmondva a szervízben felismertették.
Nem nem nem... nem ott vettem. Amikor megvettem a csomó cuccot(4 hete), egy kicsit fűtötte a proci a lapot(60°C nál kikapcsoltam). Így vettem új hűtőt. És akkor a csávesz egy csomó dolgot beállított nekem.
Egyébként elképzelhető, hogy a táppal lezs a gond. Ugyani folyton arra panaszkodik(nemrég óta [kb 2 óra]) hogy DO NOT POWER OFF while bios SAVING your settings! (szép piros alapon! );Üdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
OFF:
Most vettem észre, hogy milyen címet adtam a témának: ''segytsen''! Az IE címsorában ''segg''et láttamÜdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
Már lerántottam, de nincs meg az a CSUPA NAGYBETŰS FÁJL. Megnézem az alaplappal kapott CD -n.
Felvettem a szorzót 14 re. Nem történt semmi. Ugyanúgy 11.5 -öt érzékelt.
Aztán felvettem az FSB -t 140 re. Így elindult 1610 en.
Nem tudmo miért nem megy, a szorzó emelés :((Üdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
OFF
A garanciális csere, csak akkor érvényes, ha nem én csináltam a kárt a dologban?
ONÜdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
NEM. Nem ment. Nem tudtam felállítani (rossz aki rosszra gondol) az FSB -t 15 re. 11.5 nek érzékelte. Most egy proci tesztelővel megnézem mennyi a tényleges sebesség. Lehet, hogy csak a BIOS zakkant meg :U
Atya
A sebesség 1536.8MHz :((
Atya
Nem metem elindítani :DDD Azt hittem rögtön frissíti. Bár windowz alál nehezen, de mégsem...
Egyébként egy tezstelős progi ezt írta ki:
Phoenix Technologies, LTD
6.00 PG
03/27/2003
Ez Vendor Revision és release date ebben a sorrendben.Üdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
De az nf7D_18.txt -ben 2003.07.24 van. A program meg 2003.03.24 et írt. Egyébként elképzelhetőnek tartom, hogy téved a program. Sok ilyenem volt már. Egyszer AMD nek ismerte fel a cerkát(nem ez a program, az most nem megy :DDD
Atya
Juteszembe:
Mikor leszek nagyobb rangú (''lelkes újonc'' ból mikor lépek följebb?)Üdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
Na!
Kaptam tápot, nem ment. Legalábbis nem ismerte fel a procit.
Frissítettem a BIOS -t, de nem ismerte fel a procit. Mondjuk nem voltak benne okézós dolgok. Az elején meg kellettt nyomni az alt f2 -t aztán ment magától. Megcsinálta, majd újraindult. Beléptem a BIOSba, majd beállítottam volna. De nem sikerült. Még mindíg nem lehet állítani a szorzó( jobban mondva lehet, de nem számít semmit).
Megpróbáltam kiszedni a procit de nem sikerült. Úgy rá van téve a hűtő, hogy ketten nyomtuk, hogy kiakadjon, de semmi. Szétvágtam a kezem.
Holnap beviszem szervízbe. Úgyis megyek szmélyit csináltatni. Addig is várom jótanácsaitokat.Üdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
Atya
válasz .:InnoMan:. #99 üzenetére
Nekem a mafia 900MHz majd 500MHz 128(133MHZ)MB ram GF4 mx440128MB mellet eléggé tűrhetően elment (XP). Nem max konfigon, de ment.
Atya
Haverommal hülyültünk az osztályban, és véletlenül ki találtam dobni haverom táskáját az ablakon( természetesen csak a pulóverem után, ami az Ő keze által került ki)5 m zuhanás után, a táska 1ben landolt. De benne volt mind 3 mafia Cd -m :DDD A tartója mindnek ripityára tört. De egyik CD sem sérült meg :C :C :C
Atya
Ehh.
Annyira még nem viszem szervízbe. Egyelőre csak ide a ''szomszéd (kb 20Km)'' kisvárosba. Ott vettem bele a hűtőt is.
Azért oda viszem, mert amikor először bekapcsoltam, és mértem a hőmérsékletet, akkor is volt ilyen, hogy 1800+ nak ismerte fel. Aztán ott csináltak vele vmit, és azóta jó volt. Ott megmondhatom a bios frissítést ( H-rom REKLÁM :DDD)?Üdv.: atYa | Megette a kutyam az ido vas foga :DDD
- Jövedelem
- Apple notebookok
- [SoP] Premier dátumot kapott a Silent Hill 2 Remake
- PayPal
- Windows 11
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE B360 AORUS GAMING 3 WIFI Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
