Hachier
Hétvégén belepróbáltam más gépekbe, azokban nem okozott problémát 3D-ben sem, igaz, nem volt bennük, csak alaplapról táplálkozó videokártya.
Aztán ma újra próbáltam a sajátomban, egyre kevesebb ideig bírta, a végén már BIOS-ba való belépés után is kifagyott az egész, pedig ott aztán biztos nem zabál a videokártya.
Ugye jól gondolom, hogy lazán el kellene vinnie a gépemet max terhelés alatt is gond nélkül? Szóval ha becserélik egy ugyanilyen tápra, azzal elképzelhető, hogy menni fog?
Tatejka84
Nem lehet hogy a nagyobb alaplapot már nem bírja a táp? Mert most nagyobb van benne sztem a fogyasztása is nagyobb illetve ha már az említett Amd 6000+ konfignál se bírta a táp akkor lehet hogy azzal van a gond. Sajnos kicserélni nem tudom mert csak kisebb tápom van.
A 12V 11,821V-t mutat szinte mindig. Ez esetleg jelenthet vmit?
lcee79
Hi!
Na már megy a "de akkor is ki kell fizetni a tápot" Persze nem fogom mert rákérdeztem soxor
MOst akkor az lenne a kérdésem, hogy a chieftec tápomba létezik olyan ventilátor ami halkabb a mostanitól, és megfelel minden szempontból?
Eddig akkor ezek szerint nem találtam...
THANX!
https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
#28250368
Köszönöm a választ!
Magam valóban kontakthibának vélem a jelenséget, mert az csak a csatlakozónál és ott a zsinórok - akár igen gyenge - mozgatásánál lép fel. Ha sikerül "beállítanom" ott a drótok helyzetét, akkor akár órákig zavarmentesen megy a gép.
Egyábként nem gondoltam házi barkácsolásra, csupán aggódtam, hogy egy ilyen pitinek tűnő dolog miatt vehetek új tápot. -
Tomczyk
Az a helyzet, hogy nem megy minden normálisan 1 hónap alatt 2x halt be a VGA-m (Asus Radeon HD 4850 1G), úgy kezdődött, hogy ment normálisan, aztán 15-20 perc Assassin's Creed után elkezdett csíkozni, újraindítás után is csíkozott, felküldtem gariba, visszaküldték, hogy semmi baja, nálam is működött egészen addig, amíg el nem kezdtem játszani (kb 40perc CoD). Ezért gyanakszom arra, hogy lehetséges, hogy a 12V-os ágról több jön mint 12V Vagy ez hülyeség? (A tápon van 6 pines PCI-E tápcsati, nem molexekből van gyártva)
Benhill
hat 2x kapcsolt le, de az elozo alaplapomnal.
1x lekapcsolt, utana vissza tudtam kapcsolni gepet.
masnap ujra lekapcsolt, de ezutan mar meg sem nyikkant es azt hittem ekkor, hogy a tap szallt el.nem terhelve es terhelve is ugyanazokat az ertekeket adja le. egyedul a 12voltos agon ad le egy kicsit kevesebbet, tobbi az jo. a 3V mondjuk 3.33, de ez elenyeszo.
szerk.:
Az esetleg lehet, hogy ez miatt jobban melegednek a fetek. Vagy esetleg barmi mas. Eszki es deli hid is, bekapcsolas utan, secperc alatt forro lesz, bar nem tudom ehhez van-e koze.[ Szerkesztve ]
Butcher-HUN
azt kifelejtettem hogy win7 64 bit Ultimate használok. A ramok is meg vannak húzva igaz + fesz CL9 helyett CL8 de primemal volt tesztelve és stabil volt. De a másik két játék hibátlanul fut Szerinted mi lehet a baj? Az igaz hogy a Metro 2033 nagyon vga zabáló lehet hogy a táp hatásfoka az erre kifejtett 12V os ágon vissza esik?
✔<<<My Gaming PC>>>: http://butcherproductions.webs.com/my-gaming-pc ✔ <<<My Gameplay Channel>>>: https://www.youtube.com/user/szakozs✔
Morris
1. Nyilván nem turbinát kell bele tenni (forrasztásnál). Gondolom senki sem ennyire ostoba.
2. És ha kivezeti a táp házából?
Nem tök mindegy milyen van ott?
Úgyis az 5V-os vagy 12V-os ágról megy majd. Tehát édesmindegy!3. Nem egyszer cseréltem már tápban ventillátort (8 és 12-est is)
Morris
Áruld már el nekem, miért tűz és balesetveszélyes, ha csak az új venti kivezetését dugja molexre? Hol van itt érintésvédelem?
A borda is megfelelően hűtött, lesz mivel a venit állandó fordulaton megy.
Ez nagyon jó megoldás arra az esetre ha csapágyazás miatt kéne cserélni.
De én nem értek az elektronikához...
Befejeztem...egyébként lehet, h gány (nálam ez modding célt szolgált), de hatékony és olcsó. emellett nem lesz baja a tápnak sem.
Abri
nos akkor ezekre esett a választásom:
Kolink KKC12025LB 12 cm-es cooler
Feszültség: DC12V
Csapágyazás: 1 ball
Áramerősség ( A ): 0.11
Teljesítmény (W): 1.32
Sebesség ( RPM ): 1200
Légszállítás ( CFM ): 45
Légnyomás ( mm/H2O ): 1.02
Zajszint ( dB-A ): 24
Élettartam ( Óra ): 30000Scythe Scythe Slip Stream Jyu 120mm 800rpm vagy 1200rpm
még nem szedtem szét, szal nemtom milyen van benne, de az tuti, hogy alapból is naon hangos, pörög mint az állat.
plaschil
Úgy gondoltam én is, rosszul fogalmaztam meg.
Köszönöm a választ!Másik kérdés: ha csapágyas az nem garanciás? Mert nem túl régi a táp, még 1 éves sincs.
Creative G500 vezérlő panelt keresek// Hol vagy helyileg? - A kisszobába. // Szilvásbuktát, mert azt szeretem!
Forza_JUVE
Kösz a kimerítő választ, azonban ez a problémámat aligha oldja meg!!
Mellesleg ez Muteromék gépében van, akiknek 1 kis Skype-ozásra bőven elég a Codegen is!
Az enyémet egy FSP BlueStormII 500W Active PFC látja el árammal ... ilyet nem tudom h veszünk-e ... de én ilyet vettem!Tehát a kérdés továbbra is az, hogy bedöglött-e a táp és cserélni kell (természetesen nem Codegenre), vagy egyéb gond okozza a fent leírt jelenséget?!
Forza_JUVE
akkor azt én írtam rosszul, nem 12, hanem 20 ... de most nem látom magam előtt az alaplapot.
Azt hittem ez, hogy bedugom a 220-at és rögtön indul anélkül h bekapcsolnám a gépet utal vmi táp-hibára.
Magyarul, ha veszek egy új tápot, akkor az ablakon kidobott pénz lenne, vagy érdemes lenne?[ Szerkesztve ]
szijartg
Minden nap szoktam őket nézni
No, de viccet félre téve... bios azért elég jó kiinduló pontot ad. Az jogos hogy nem 100%osan, de ha valaki vesz valamit akkor ne az legyen már az első neki, hogy fogja a műszert aztán egyből otthon felcsap mekkeleknek, hogy mindent kimérjen, hogy frankó-e.
Az oké, ha akkor ehhez folyamodik, mikor már nincs más választása és meg kell keresni a hiba forrását, én is ezt tettem volna, ha a bios és a másik progi nem írja ki relaive "normálisan" az adatokat.
peace
- Be Quiet Power Zone 750W (Z1-750W) moduláris tápegység
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- Eladó Corsair QL120 RGB ventillátorok, illetve Corsair ventillátor vezérlő!
- Aerocool Cyclon RGB ablakos, fehér ház
- RITKA ÉS ÚJ!! GARIS!!SAPPHIRE Nitro+ S360-A AIO RGB hűtő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
