mr_ricsi
válasz polonic #9280 üzenetére
Szerintem nem táp.
Az alulfeszelés miatt hibázgatott a procid, és idővel megsérülhettek a rendszerfájlok.
Mindent állíts alapra, bootolj be a Recovery Console-ra, majd
SFC /scannow
paranccsal állítsd helyre a fájlokat, majd futtass
chkdsk /f /r
parancsot is.Az alaplap tesztelésére jó a sok órányi Prime95 például.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz polonic #9284 üzenetére
Ha a hibák naponta, vagy hetente fordultak elő, akkor simán lehet, hogy több hónap alatt jött össze annyi a lemezen, ami már hibaként jelentkezett.
"Meg pl a csonttáfagyásokat, a biosban lévő fagyást, nem kéne ennek okoznia."
A biosos fagyást okozhatta.Az alaplapi gombelem feszültségét nem mérted? Vagy az alaplap a biosban nem jelzi ki?
mr_ricsi
válasz polonic #9287 üzenetére
Vbat néven van a biosban, az Aidát ne nézd, félrevezető lehet.
A RAMokat nem csak külön-kölön, hanem egyben is tesztelni kellett volna.
A Kingmax 1,8V-on csak a rosszabb időzítésekkel tudja az 1066-ot, ha az alaplap nem így állította be magát, az fagyit eredményezhet
Volt már olyan, hogy Giga lap a RAM egyik időzítését hibásan kisebbre állította be, mint ami az SPD-ben van. Az aidából fel kell írni a RAMok időzítéseit, és azt egyenként leellenőrizni a biosban.
A tápodnak hány 12V-os ága van, és hány amper a terhelhetőségük?
mr_ricsi
válasz Petzval #9312 üzenetére
"A bemeneti termisztor minden tápban sorosan van ezért a teljes bemeneti áram átmegy rajta!"
Ezeknél hol van a THR1?"Most miért hazudsz? Ott van leírva hogy az 500W-os tápba nem javaslok egy kisebb áramú termisztort!"
Honnan jött, hogy éppen 5A-es NTK-t javasoltál? Az 5A x 230V az 1150VA, nem 625.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
"ilyen tápom meg nincs"
Nekem sincs. De ha megnézi az üvegbizti értékét, és választ egy akkora NTK-t 2,5 ohmosban, azzal nagyon nem lőhet mellé.
Ha biztos lennék benne, hogy nem a táp valamilyen problémája miatt égett el az NTK, akkor javasolnám, hogy egy óngombóccal zárja össze a lábait, nem annyira fontos az oda.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Petzval #9321 üzenetére
"Amúgy meg a második rajzon hol van termisztor?"
Miért, az elsőn hol van?
A fórumtárs azt jelezte, hogy a tápjában a THR1 pozíciószámú termisztor elpukkant. Mindebből te biztosra tudtad, hogy az csakis a hálózati soros NTK lehet. Emiatt nyomtam néhány képet, ahol egyáltalán nincs ilyen NTK. A fórumtárs tápja is lehetett volna ilyen, mert miért ne. Akkor pedig a tápjában máshol lenne található az 1-es pozíciószámú NTK, és valószínűleg nem is lenne jó oda az általad ajánlott típus. Ez esetben viszont nem segítséget kapott, hanem csak valami beleböfögést.
mr_ricsi
"Fórumokat olvasva valami gyári hiba miatt relatív egész sok ilyen tápban volt ez a meghibásodás."
Akkor viszont alul vannak méretezve, és a cserénél nem a gyári típust kellene utánozni, hanem a bizti amperszáma és 2.5 ohm adatokból kiindulva keresni egy helyettesítőt.
mr_ricsi
válasz szmayer1 #9347 üzenetére
"Kisebb tápból, csak kipróbálni se lehetne belerakni egyet?"
Ha működik a táp vele, akkor OK, de ha az is eldurran, akkor nem fogod tudni, hogy a táp hibás-e, vagy csak az NTK volt túl kicsi."Ugyanis csak arra lennék kíváncsi, hogy más baja nem-e lett,a tápnak egyáltalán elindulna-e??"
Forraszd össze a lábait.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Rhqminfo #9407 üzenetére
Táphiba. Vidd vissza, és cseréltesd ki.
"áram alá helyezve a gép egy picit ráz, nincs leföldelve?"
Bocs, de ezt nem neked kellene egyértelműen tudni? Földelt konnektorba dugtad, amibe be is van kötve a földelés?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Petzval #9417 üzenetére
"Mégpedig vízet vesznek fel és ecetsav hasad le!"
Kevered a sziloplaszttal."Amúgy csak meg kell szagolni a kinyomott ragasztót érezni a szúrós ecetsav szagot"
Nem lehet ecetszagot érezni."Ekkor lesznek szilárd ún szerves üvegek."
Hmmm. A ciano-akrilát monomerben a C, H, O atomokon kívül nitrogén van. A szerves üvegben pedig nátrium.
Ha vizet (H2O) vesz fel, és ecetsavat (CH3COOH) bocsát ki, akkor hogyan cserélődik a nitrogén nátriumra?"Honann veszel ilyet ha nem értesz a kémiához? "
Honnan veszed, hogy nem értek?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz aviator #9442 üzenetére
"Érdemes e javíttatni, esetleg tudok e tenni házilag valamit érte?"
Másik táppal próbáld ki, aztán vegyél vagy új tápot, vagy új tápot és komplett gépet.
HKC tápot nem javítunk. Még biztosítékcsere esetén is a hulladékba való.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz syberia #9450 üzenetére
Az elektronikában nem szeretik a 230V-ról működő pákákat. A pár hsz-sal előbb linkelt Fahrenheit kb. az alap szerintem is.
"Mit kéne még vegyek hozzá ami kell egy tápkondi cseréhez"
Ólom alapú ón, szivacs. Csípőfogó a kondi lábait levágni. Az ónszippantónál én jobban szeretem az ónszívó szalagot.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
válasz Petzval #9467 üzenetére
"Nem tudod hogy az elko lábai a melegtől megnyúlnak és a kihűléskor meg összehúzódnak?"
Nem tudod, hogy a max. 3 mm hosszú lábak méretváltozása a -40...+105°C tartományban mindössze 7 ezred mm?"Jól szerelt berendezéseknél hagynak hézagot."
Ha hézag van, akkor rezgéstől idővel eltörnek a lábai."Neked egy 1,4mm-es átmérőjű rézdróttal áthidalt szekunder nem rövidzár, nekem igen!"
Ha ez rövidzár, akkor a hozzávezetések és a trafótekercselés negatív ellenállású? Ugyanis a működési elvből következően a körben a legnagyobb ellenállású elemen alakul hővé a villamos teljesítmény legnagyobb része.
Ha a drót rövidzár, akkor rajta az i^2 x R képlet alapján 0 W teljesítmény alakul hővé, vagyis a pákahegyed működésközben szobahőmérsékletű marad. Az ennél is kisebb ellenállású, vagyis mínuszos hozzávezetés és trafótekercs pedig egyenesen hőt vesz fel a környezetből, vagyis a működő pákád hűti a szobádat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Petzval #9470 üzenetére
"márpedig itt ha bekapcsolva hagyják akkor a drót rövid idő alatt elég."
A trafó szekunder tekercse fog leégni. (Próbáld csak ki nyugodtan, az 50 Ft-os pákahegyednek garantáltan nem lesz semmi baja.)[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz syberia #9476 üzenetére
"Innen szerezném be a kellékeket, melyik forrasztó ónt vegyem"
55085 vagy 55133"ónszívó szalagból sem tudok választani, többféle szélességű van"
1 vagy 1.5 mm-est. Inkább az utóbbi.Ez a webáruház melyik országban működik?
"810 + ÁFA = 810 Ft" 0% ÁFASokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Véleményem szerint mr_ricsi ez esetben elírta, és a primer tekercsre gondolt a pillanatpáka esetén, annak van egyedül reális esélye a vékony huzal miatt leégni..."
Az az igazság, hogy még életemben nem jutott eszembe ezen a problémán gondolkodni.
A pillanatpákám leírásában elolvastam, hogy csak szakaszosan használható. Legfeljebb 30mp-re szabad bekapcsolni, aztán 1,5 percig hagyni kell hűlni. Ennek szellemében még soha nem melegítettem vele semmit egyfolytában 10 percnél tovább, a hűlési időt meg nem méricskélem: ha forrasztani akarok, akkor kézbe veszem, és bekapcsolom.
Eddig még nem égett le.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Petzval #9492 üzenetére
"ezért a 220-as oldalon pár tizedamperes áram megy."
100W-os pákánál majdnem fél amper. És ez a primer oldal nincs arra méretezve, hogy állandóan a 230-ra van dugva, mint pl. egy router trafója."A primer nem melegszik."
Ha igaz az általad megadott 0.00025 ohm a szekunder tekercsre*, akkor azon 6-7W alakul hővé, ami a vasmagot is melegíti. A vasban is keletkezik veszteséghő. A vas pedig melegíti a primer tekercset is. És a primerben is keletkezik veszteségi hő.
Sőt, még a forrcsúcson keletkező hő egy része is bejut a páka belsejébe a hozzávezetőkön keresztül.* kíváncsi lennék, hogy a 0.00375 és a 0.00025 ohmos ellenállásadatok honnan származnak, mert a Maxwell multid 0.1 ohmot tud kijelezni.
mr_ricsi
válasz Petzval #9495 üzenetére
"R=U/I"
Ha lemérted a pákahegyen eső feszt (0.6V), és tudod, hogy a pákád 100W-os, akkor az R=U^2/P=0.0036 ohm. Ezzel megvan a pákahegy ellenállása. (Azt hanyagoljuk, hogy 160A-rel számoltál, ezért 0.00375 ohmot kaptál.)
De a szekunder tekercs 0.00025 ohmos ellenállását hogyan határoztad meg?"a páka ha sokáig van bekapcsolva tovább melegszik 6-900 fokra is"
Ha a réz pákacsúcs ellenállása szobahőmérsékleten 0.0036 ohm, akkor 100˘C-on 0.0045 ohm, és már csak 78W-tal fűt. 500˘C-on 0.01 ohm, és csak 35W. 800˘C-on 0.015 ohm, és csak 25W.
Nem túl esélyes, hogy 20-25W elégetné az a vastag rézdrótot, főként ha azt is figyelembe vesszük, hogy hőmérséklet növekedésével egyre több hőt tud leadni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Játék alatt gyors kékhalál újraindulás"
Újraindulás kikapcsolása, kék képernyős hibakód.
(Ha az üveggömbömet kell használni, az két emeltdíjas SMS.)"Valamint az említett ütemes sípolás és az egéren tapasztalt "áramingadozás" jelentheti-e a táp meghibásodását?"
Igen, feltétlenül. Valami zárlatféle van benne, de lehet hibás elko is.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Petzval #9513 üzenetére
"A feszültséget meg az áramerősséget mértem."
1, 160A-t mivel mértél?
2, Ez nem magyarázat arra, hogy a szekunder tekercs ellenállását hogyan határoztad meg"És nem szobahőmérsékleten hanem 300 fokon. "
Te írtad korábban, hogy a bekapcsolás után a páka hőmérséklete folyamatosan nő akár 900°C-ig. Hogyan biztosítottad, hogy a feszültséget és az áramot is 300°C-on mérd le?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
A szűretlenség a terheléssel együtt növekszik. Még hibás (megnőtt ESR, csökkent kapacitás) kondinál is teljesen jó lehet terhelés nélkül, vagy kis terheléssel.
Műterheléssel szokták a tápokat terhelni, mert a gép terhelése nagyon változik, másodpercenként akár 50x is.
Jut eszembe: hidegen és melegen másként viselkednek a hibás kondik, ezért mindkét esetre érdemes mérést csinálni.
mr_ricsi
"A kérdésem mit tudok ezzel csinálni,szerintetek a táp vagy az alaplap haldoklik?"
Miért gondolod, hogy az új VGA hibátlan?"Egy teljes áramtalanítással (kihúz 24-es+4-es csati az alaplapról,"
Ez egy érdekes módja az áramtalanításnak! Minél többször megcsinálod, annál jobb úton haladsz az alaplap vagy a memóriák megölése felé.
Áramtalanítani a tápot kell a 230V megszakításával! (Majd várni, amíg az egéren elalszik a LED)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Ilyen műterhelést lehet házilag építeni, esetleg tudnál adni róla vmi kapcs rajzot vagy linket ahol megszemlélhetném megbirkoznék-e vele ?"
Nem tudok olyat, ami PC-tápokhoz lenne jó.
De otthonra valami ilyenben gondolkodnék: [link]
Már 260Ft-ért is lehet venni, 8 db-ból megvan a 12V-ra a 400W terhelés. A 6V-os változata pedig a +5V-ra.
Az izzók elé 1-1 kapcsoló, és esetleg egy 1-1 előtét ellenállás, hogy ne csont hidegen, nagy áramokkal induljanak."Felteszem félvezetők diszipálják el az áramot szal hűtés az kell neki betyáros."
Vagy félvezetők, vagy huzalellenállások, vagy sós víz. És igen, a hűtése kerül a legtöbbe.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Kérdés ha 2db FET-et szeretnék használni és a Source lábaik elé betennék mondjuk 0.47Ohm-os ellenállást akkor az segítene-e, hogy egyforma áram folyon rajtuk át?"
Igen, az előtét ellenállás jó ötlet, csak a 0.47 ohm túl sok. 10A-nél 47W fűtené.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
"Nem bekapcsolt állapotban téptem ki a kábelt,azért ennyire hülye nem vaok!"
Ha a táp áramtalanítva van, akkor pedig teljesen felesleges ezeket a csatikat kihúzni. Sőt, mivel korlátozott számú csatlakoztatást bírnak, egyre nagyobb esélyed lehet a kontakthibára.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz feka001 #9537 üzenetére
"Az a baj azóta nem nagyon kapcsol be a gépem"
Az alaplapod biztos jó? Másik táppal nem tudnád kipróbálni?"Ha ez a baj akkor mit lehet vele kezdeni? Kilehet cseréli? Ha ki lehet, akkor mindennek egyeznie kell?"
A tápot érdemes javítani, de ne te csináld, hanem inkább szakember.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
mr_ricsi
"Beszereztem egy új tápot, ami szintén produkálja a fémes sípolást, és szintén nem indul a gépem... felpörögnek, világítanak a ventik, elindul a vinyó, de se kép se hang, nem megy tovább."
A hang a táp áram alá helyezésekor már megjelenik, vagy csak a Power megnyomása után?
Az alaplapon púpos kondikat nem látsz esetleg?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
