zoli58
A régi Codegen 300W, az új Gembird 430W-os ATX táp. Az alaplapba bedugva a 4 tűs és a sok(20 vagy 24?) tűs csati. HDD bedugva. Elemet kivettem, visszaraktam. Numlock nem csinál semmit. Illetve, amikor bekapcsolom a tápot, a 3 led a billentyűzeten felvillan, és az egér hasa is elkezd világítani. Megnéztem a csatlakozókat előtte, szép tiszta mind, egyiken sincs égésnyom, vagy ilyesmi.
gordonfreemN
Ok, akkor ezt felejtettem!na figyu, méregettem! a sima 5V-os ágon üzemel rendesen ahogyan kell a venti. ott 0.04A-t mértem és 5.02-5.2V-ot. 12V-on 0.33-0.34 ampert. Ha viszont a táp belső csatijára teszem a müszert ott 4.97 és 5.1 között ingadozik és 0.01A folyik rajta keresztül. Ebből lejön nektek valami megoldásra kerekítő megoldás?
(a feszek itt már terhelt állapotban mérettek)[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
04ahgy
Butaság. A szünetmentesnek line interactive, double vagy delta conversion rendszerűnek kell lennie ehhez (a régi konstrukciójú rezonánsat most nem számítva).
A hagyomásnyos, legolcsóbb és legelterjedtebb, ún. standby szünetmentes esetén semmiféle line regulation nincs, és az nem véd semmitől. Az a dolga, hogy a beállított küszöb alatt, lehetőleg a táp áthidalási idejét nem meghaladó idő alatt átkapcsoljon telepes működésre. Jó esetben a szűrőket a bemenetről nem spórolják le.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Ez vagy ez legyen?
Melyiket ajánlod?
Egyébként létezik az, hogy egyik nap még stabil, és következő nap pedig elkezdi a szarakodást? Ilyen gyorsan?Üdv. core2
flatley09
jaja1981
Valszeg nem a táp lesz rosszul földelve, mert azt tuti ellenőrzik gyártáskor, hanem a konnektor földje lesz a rossz.
Ez több esetből sem jó.
1. Ráz, ami nem életveszélyes, de kellemetlen
2. A PC földelése és a táp nullája ugyan az. Össze van kötve. A tápnak nem szerencsés, ha feszültség van a nulláján. -
Andrissimo
updog
"remélem" tényleg a memóriával van a probléma, csak eléggé megrémisztettek a számok...
amúgy ma, mióta újra a régi táp van benne, nem halt le, pedig próbáltam nyúzni, persze ki tudja mi gázolhatott előtte szegény windóz7 lelkivilágába..
köszi!
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
erikke17
Na igen azt el felejtettem oda irni hogy nem halálpontos ami oda van irva a CPU-Z-be de megközelitőleg elfogadható.
Egy márkás tápban se tudhatod hogy milyen átcimkézett kondik vannak
Egy kis off azt hogy el-e itéltek dönsétek el ti.Mivel szlovákiából vagyok Esztergomtól kb 30 Km.A jelenlegi táp 45Euro volt egy websopban láttam a 45Euros árszegmensben olyan hogy Fortron meg Chicony ilyet találtam nem tudom hogy ezek jók e de ha szükséges akkor majd egyszer cserélek de persze 550W
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Okés értem lehet nem márkás, de egy márkás is ugyanúgy kifinghat.
CPU-Z nem GPU-Z tudom hogy nem egy halálpontos dolgot ir ki de megközelitésnek jó.
Remélem az lesz és nem vitt magával valamit,előtte nem volt gond egy lc power 550w-s volt még az előző konfigból.Köszi a segítséget!
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
3 évig tökéletesen működött az Lc Power,most egy coller master silent pro m600 csinálja ezt ami 4 napos
Igen ettől függetlenül ismerem a rossz hírét az lc powernek,legariztatom a cooler master-t és majd lesz valami..Egyébként ettől függetlenül nagyon jónak tűnik tényleg a CM,nagyon csendes és az értékei sem rosszak a tesztek alapján...Köszönöm a segítséget!!
erikke17
Igen ez passziv pfc-s lesz mert ha megnézed ezen a képen http://www.hoc.hu/upload/articles/501_P1011483.JPG nem ez a felépitése de hasonló van az a nagy trafószerűség, és ahol megy be a 230V van olyan sárga dobozka megy egy közepes méretű tekercs külön nyomtatott lapon arra azt hittem az a aktiv PFC .
Találam benne Asia X nevű kondikat meg asszem EC feliratosakat de min 105 fokos hitelesitése volt.
erikke17
Igen igen olyan vaskos tekercs van benne közvetelen a szellőző nyilásnál nem pont ez az elrendezés de hasonló, az ami ott van ahol jön be a 230V AC ott vagy egy ilyen kis külön nyomtatott áramkor olyan kék bigyó meg kisebb tekercs van rajta na arra én azt hittem hogy az a Aktiv PFC Bocs lámaságom de eben nem vagyok otthon.
erikke17
Okés értem és őő FSP tápok aktivPFC mennek kvázi szinusszal???Mert akkor majd olyat veszek hogy működjön a meglévő UPS-el
Mérés:szereztem multimetert Van 5V 3.3V 12V meg akarom mérni ezeket az ágakat Multimeter ráteszem DCV 20 állásra aztán fekete tűszerűség rá a fekete kábelre piros meg rá a pirosra az 12V Vagy inkább ne kisérletezzek??
