Normi™
Sziasztok!A segítségeteket szeretném kérni abban,hogy vettem egy új cooler master silent pro 600m típusú tápot,és a problémám a következő: Random szerűen a bekapcsolásnál bios-ig sem jutok el,minden ventilátor megy,vinyó felpörög(táp ventilátor is megy),de nem indul a bios...reset után ugyanez...kikapcsolom a gépet majd újra be és akkor megy normálisan és órákat játszom meg netezem!Azt megfigyeltem,hogy ha kihúzom a tápkábelt majd visszadugom akkor csinálja vagy hosszabb készenléti állás után!A tápcsere előtt nem volt ilyen gondom!Segítségeteket előre is köszönöm!
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
Normi™
Jah igen és egyet sem pittyeg olyankor...
Normi™
Esetleg erre valakinek ötlet?
Normi™
Igen hasonló,de nekem ha elindul teljesen stabil nincs leállás és nem kell állni hagyni azonnali újra bekapcs. után használható és teljesen stabil.Volt,hogy 12 órát is(játék+net).
Normi™
Mikor kicseréltem a tápkábelt ritkábban csinálta addig minden áramtalanítás után most már csak hosszabb készenlét után.Nekem a biosig sem jut el és egy csipogás sincs,csak megy a gép de boot nincs...
Normi™
Remélem az lesz és nem vitt magával valamit,előtte nem volt gond egy lc power 550w-s volt még az előző konfigból.Köszi a segítséget!
Normi™
3 évig tökéletesen működött az Lc Power,most egy coller master silent pro m600 csinálja ezt ami 4 napos
Normi™
*cooler master és nem coller master,elírtam - javítva!
Normi™
Igen ettől függetlenül ismerem a rossz hírét az lc powernek,legariztatom a cooler master-t és majd lesz valami..Egyébként ettől függetlenül nagyon jónak tűnik tényleg a CM,nagyon csendes és az értékei sem rosszak a tesztek alapján...Köszönöm a segítséget!!
Normi™
válasz erikke17 #7267 üzenetére
Vissza is viszem garanciáztatni mert 5 napos és elejétől hibásan működik és előtte semmi gáz nem volt egy sokkal rosszabb minőségű Lc Power táppal,bár azzal tényleg szerencsém volt 3 évig
Normi™
Sziasztok!Pár napja elkezdett sípolni a corsair tápom,semmi hibajelenség nem tapasztalható,ha csak az nem,hogy hullámzik néha a kép vízszintesen ablakok megnyitásakor 2d-ben meg full hd filmekben.Mit "jelent" ez a sípolás,küldjem garanciáztatni vagy ezért ne is erőlködjek?Alaplapot meg processzort cseréltem,köze lehet hozzá?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Normi™
Elképzelhető,hogy túlreagálom a dolgot,de így még nem jártam,szóval:"alulfeszelem" a processzorom és prime95 blendet futtattam mikor kikapcsolt a gép 4 óra után,eddig az évek alatt max. kékhalál vagy újraindulás volt de ilyen még nem,elképzehető,hogy a tápom a ludas?Van előtte egy kraun 300w-os szünetmentes.Gépem az adatlapomban!
Köszönöm előre is!
- Meghozta az FSR 3.1-et az AMD
- Kutya topik
- E-roller topik
- Synology NAS
- Pletyka: klasszikus tuning AMD Ryzen 9000X3D CPU-kkal?
- Xiaomi smart home / Xiaomi okos otthon
- Milyen légkondit a lakásba?
