andrade
Kareszovics #10909 üzenetére
Milyen táp ez? Zárlatközeli állapot van valaminek nagyon lecsökkent az ellnállása és az áram egy része a környező alkatrészek "égetésére " fordítódik.Persze az is előfordul hogy a hűtés elégtelen bár ez attól is függ mennyit vesz fel a gép.
andrade
Kareszovics #10913 üzenetére
Ha megpörgeted kézzel a ventit akkor ne szorulva álljon meg mégha 5 éves is hanem a megálláskor vissza kell rúgnia mert a motorban levő tekercs és a mágnes induktíve hat egymásra
andrade
04ahgy #10917 üzenetére
Te nem láttad még hogy a ventillátorok motorjai a megpörgetés után megálláskor visszarúgnak?Ugyanis van bennük állandó mágnes is és tekercs.A tekercs és a mágneses erővonalak metszése meg....Kezd vicc lenni hogy nyilvánvaló dologba belekötsz és elmebetegnek nézed a másikat
andrade
philoxenia #10929 üzenetére
Én arra hegyeztem ki tulajdonképpen a mondandót hogy ventillátorcserénél a legkisebb szorulást úgy lehet észlelni hogy kézzel megpörgetésnél a megálláskor nem rúg vissza a forgórész.Ebből származhat probléma nem forog teljes sebességgel, a hűtés rossz lesz, és a motorr leéghet
andrade
Szétszedtem a Hexaból kivett Yate Loon ventillátort és kiderült gyártási hiba okozta a darálást. Kenőanyag bőségesen van benne, a tengely nem kotyog ellenben a forgórész (mágnesgyűrű) belsején látszik hogy a állórész vasmag hozzáért időszakosan. És a legmegdöbbentőbb felfedezés hogy a mágnesgyűrű el van repedve, ezért ért hozzá a vasmag.Amikor beleütötték belenyomták a gyűrűt a házába teljesen átrepedt hosszabb rövidebb idő alatt elcsúszott a repedés mentén és egy váll keletkezett és nekiért az állórésznek.
andrade
Én pld porkohászati úton gyártanék ilyen gyűrűket.Úgy látszik kínában még mindíg népi kohók vannak.
andrade
leikomessi #10944 üzenetére
A gép által felvett wattot kellene megmérni a működő tápnál és annál amivel nem megy.És a processzordugó 12V-jait asztalon!!.(Nehogy bekapcsolva húzd ki és csatlakoztasd!!!)
andrade
leikomessi #10952 üzenetére
Egy wattmérőbe csatlakoztatva a tápot a felvett teljesítményt lehet mérni.Pld nálam van egy lap most asztalon 90 wattot vesz fel, ha 20 wattot venne fel ott a lap hibája jönne ki ha többet akkor is hiba jelzés.
A 4vagy 8 pines processzor dugót is meg lehet mérni az alaplapi zöld és egy fekete zárása után.A PG pedig az alaplapi dugón mérhető ha a zöldet feketével zárod akkor a szürke vezeték és egy fekete között 5V-nak kell felfutni[ Szerkesztve ]
andrade
Az alaplapi csatlakozó zöld és fekete rövidrezárva kapcsolja be e táp egyenáramú kimeneteit.
andrade
rayoliviero #10968 üzenetére
Hát ez nagy kérdés semmivel nem lehet a tápot rávenni hogy épp akkor produkálja az időszakosan jelentkező hibát.
andrade
Ha a túrámvédelem kapcsol ki akkor nagyobb teljesítményű táp kell.Onnan lehet tudni hogy a kikapcsolt gépnél a power LED világít és addig nem lehet a gépet bekapcsolni míg a tápot kikapcsolva a LED ki nem alszik.
A határon működtetett tápnak elég egy áramrántás hogy kikapcsoljon. Bár az is előfordul tápnál hogy nem bír egy hirtelen 4-5A-es rántást se pedig nem határon van terhelve. -
andrade
leikomessi #11011 üzenetére
Jajj ne hogy kihúzd! Ilyenkor gép nélkül asztalon kell a tápot terhelni és egy U dróttal kell a zöldet és a feketét rövidre zárni ez a bekapcsolás, közben a szürkére és egy feketére műszert tenni és ott fel kell futnia feszültségnek 5V-ra
andrade
Ł-IceRocK-Ł #11036 üzenetére
Semmit.Milyen táp ez és mikori? Mostanában bekerültek építésre tápokba gyártáshibás ventillátorok.Én szedtem egyet szét és a forgó mágnesgyűrű hozzáér az állórész vasmagjához.
andrade
04ahgy #11055 üzenetére
Van egy báj ezzel kapcsolatban, most is van az asztalon egy alaplap aminek a power LED tűin van dióda dugva, tudod oda a sorra ahol a power kapcsolás a reset a HDD LED van dugva és ugyi ha bekepcsolom ég a power LED ha rövidrezárom a tápot vagy túlhúzom az áramot akkor leáll a táp egyenáramú kimenete de a power LED vídáman világít mert a készenléti kör biza megy és ha a tápkapcsolót kikapcsolom akkor mintegy 15mp múlva alszik ki a LED mivel a kondik addigra kisülnek.Ha bekapcsolom a tápot akkor az egyik alaplapi LED valóban világít márha van, (ennél a lapnál nincs)és a power LED csak a bekapcsoló tűk rövidrezárásakor gyullad ki és a lap indul.
andrade
andrade
didyman #11091 üzenetére
Az FSP Hexa 400 elektronikája 6,5V-al kezd alapban akkor minek kellene 3V indulású ventillátor.Az meg elemi dolog hogy az áramfelvétel meg a teljesítmény összefügg hisz állandóan írom hogy3W körüli kell legalább.Azt nem értem miért ír valaki olyat hogy alacsony légszállítás mellett a nyomás azért nagy lehet, mikor az nem igaz. Olyan nem lehet hogy egy 100m3/h szállításúnak kisebb a nyomása mint egy 60m3/h-snak.És soha nem építek be úgy semmit hogy nem próbálom ki és nem járatom párszáz órát.
Az elektronikára semeddig nem tart rákötni a ventillátort és megnézni hidegen és melegedve is hogy forog.[ Szerkesztve ]
andrade
kicsike10 #11113 üzenetére
Amikor a táp áram alatt van akkor a készenléti kör működik különben nem lehetne a power gombbal a gépet bekapcsolni.Van bőven ott alkatrész ami hangot adhat hisz ott váltakozóáram megy be aminek rezgésszáma van van ott vasmagos fojtó egyenirányító nagykapacitású elko (puffer) ami hangot ad.Azt kell megnézni nem melegszik e ott valami.A rezgésszám az alkatrészeken csak nő.
andrade
kicsike10 #11115 üzenetére
Ha nagyon melegedne valami ott akkor azt kézzel lehetne érezni nem kell szétszedni.Az hogy a táp kikapcsolásnál egy ideig ciripel azt mutatja csak hogy a pufferekben van kapacitás de hogy a kondi ciripel e vagy a lemezmagos fojtó azt nem lehet eldönteni.
andrade
kicsike10 #11117 üzenetére
Nem.Ott biztosíték és termisztor is van ami tönkremehet de a gép a kimeneti oldalon van ahol a védelmek kikapcsolnak.De ha a bemeneten megszűnik az áram akkor a kimenet nem is kap.A múlt héten volt egy kérdezőnek zárlatba égett fojtója a gépnek nem lett baja.
andrade
Lompos48 #11121 üzenetére
Van olyan fojtó amelyiknek egy ágban van tekercse van olyan is amelyiknek mindkét ágban van tekercse és egy a vasmag ez éghet zárlatba csakis!
Én nem azt mondtam hogy a váltakozóáram ciripel ugyanis azt tudhatod hogy az egyenirányító után már a frekvenciája kétszereződik![ Szerkesztve ]
andrade
Bernyó84 #11171 üzenetére
"gépem csak úgy hajlandó elindulni, ha előtte áramtalanítom (lekapcsolom a tápon a kapcsolót), majd újból áram alá helyezem."
Ez jellegzetes áramvédelmi kikapcsolás habár azóta romlott a helyzet mert még így se kapcsol be.Másik táppal kellene próbálkozni.Vagy asztalon bekapcsolni a tápot terheléssel (zöld vezeték zárva egy feketével és megmérni a szürke és egy fekete között a feszültséget) Az 5V-os bemeneti kör mehet még hisz itt a kimeneti részben van a fő probléma, a táp ventillátora is azért nem megy mert nincs 12V kemeneti fesz.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Filmvilág
