andrade
válasz paralla #10722 üzenetére
Ha másik hasonló nagyságú táppal megy akkor valószínű hogy a táp a húnyó.Milyen táp ez? Mennyi idő alatt áll le a táp? Be lehet a gépet a nyomógombbal kapcsolni vagy a power LED világít leállás után és a táp ki be kapcsolásával lehet indítani? Az utóbbi esetben a táp védelme kapcsol ki akkor valószínű hogy a tápon belül van zárlat pld kimeneti puffer zárlatos.Az is lehet hogy a védelem túl érzékeny a legkisebb rántásra is kiold.Van ilyen táp nekem is ami a kimeneti áram alatt két három amperes rántást se bír ki az alkatrész gyengesége miatt.
andrade
válasz paralla #10724 üzenetére
Ha az alaplapi LED világít a kikapcsolódás után azt jelenti hogy a táp védelme oldott ki.Ekkor csak úgy lehet bekapcsolni a gépet hogyha a tápot kikapcsolod a kapcsolójával amg el nem alszik a LED, és vissza!l.( A táp áram alatt készenléti 5V feszültséget állít elő másképp nem lehetne a gépet bekapcsolni) Amikor a gépet bekapcsolod egy helyen zárlatba megy a kimeneti feszültség ezért a rövidzárvédelem kiold. Valamelyik kimenet puffere zárlatos, vagy Schottky dióda égett el
A 12V meg az 5V mérésével is meg lehet próbálkozni de ne 1500Ft-os multival[ Szerkesztve ]
andrade
Én is így szerelem a ventillátort cserénél pont egy 450-es CTG következik.Én egy 9 lapátos Revoltecet teszek bele az 1200-as fordulatú és nagyon csendes.Az ellenállások kevésbé melegszenek a hűtőbordákon Schottky, stabilizátor és egyéb aktív alkatrész van.És ha CTG a tied is abban van hővédelem pld a stabiban.
andrade
válasz moha21 #10739 üzenetére
A ventillátor vezetéke ott megy ki ahol a többi tápfesz a váltakozófeszültségű bemenet attól több mint tíz cm-re van! Kicsit se aggódj hogy nem megfelelő légszállítású ventit teszek bele.Sőt van egy előny az elektronika kihagyásával nem engedi a bordákat melegedni és akkor indul el mikor már meleg:Itt a bekepcsolástól teljes fordulaton megy a venti nem is engedi a bordákat felmelegedni és kap minden alkatrész hűtést arra ügyelek.
andrade
"másik meg, hogy te nem tudhatod, hogy minek mi a meleg"
Hát azért nem tegnap építettem elektronikai egységet először.Ha látnád milyen aprólékosan ellenőrzöm egy átépítés jóságát hatását nem hinnéd el! Nálam nem szoktak leégni az alkatrészek rengetegszer alakítottam át a gyári berendezések hűtését mert nem találtam jónak.Volt olyan hogy 24cm2 bordát 100cm2-re bővítettem.
andrade
Mondjuk azért választhattál volna egy 1200-1300-as fordulatú 9 lapátos ventillátort pld a Revoltec Airguard 120mm-est ez nagyom jó én ebben a hónapban 3-at építettem be nagyon jó a levegőszállítása csendes és ráadásul harisnyázva van a kábele bár úgyis a kisfeszültségű kábeleknél van kihúzva.De azért a kifújt levegő ellenőrzése meg a táp házának melegdése is támpont.
andrade
Nézd tegnap egy ismerős kétségbeesve telefonált menjek mert tönkrement a tápja.Egy M-Tech (Mercury) 420W -ot találtam.Nézem kioldott a rövidzárvédelem, De azt az illető nem tudta hogy ilyenkor nem lehet a gépet bekapcsolni míg a tápot ki nem kapcsolják és az akkuk nem ürülnek ki amit a power LED-en lehet látni.Mit állítanak sokan , ezekben a tápokban nincs semmiféle védelem pedig ez rövidzárra és túlterhelésre is kikapcsolt szépen.A HDD lett zárlatos Olyan nincs hogy mindenkitől ugyanazt a véleményt kapod.
47es légfordulatú ? Ez mi akar lenni?[ Szerkesztve ]
andrade
válasz Boogie33 #10749 üzenetére
A VGA lehet a legnagyobb fogyasztó egy gépben.eleinte a buszról kapta a tápfeszt aztán jött a PCI-e . A ciripelés lehet sok mindentől de ha oda kell hajolni nem veszélyes.Még olyat is láttam hogy a ventillátor ciripelttette az alatta levő alkatrészeket és amikor kicseréltem megszűnt a csiripolás.De a kondik induktívok is hangot adhatnak hisz az alkatrészek frekvencia "alatt" vannak.
andrade
válasz Boogie33 #10757 üzenetére
Ha a gépet a gombbal kapcsolod ki akkor a kondik amíg kisülnek lehet hallani?..A táp készenléti feszültsége működikTehát ezek szerint nem a készenléti áramkörben van hanem a kimeneti részben. Ott is vannak induktívok meg pufferek is. Ha csak egy mp-ig hallani az elég kevés hamar kisül a kondi az nem a jóságát bizonyítja.
andrade
válasz 04ahgy #10759 üzenetére
De az illető úgy akarja használni hogy az alaplapi 3 pinre vagy a molexre teszi direktbe.
Mert láttam már olyat is hogy a ventillátor elektronikája teljesen tüzes termisztor mellet se adta át a 12 voltot és a ventillátor nem forgott elég gyorsan a hűtés rossz volt. Ezt az állami polgár nem észleli mérés nélkül csak akkor mikor már baj van.Én ilyenkor kidobom az elektronikát és a venti teljes fordulaton megy.Nem lehet túlhűteni az alkatrészeket de alul igen.Régóta így szerelem a tápokat és ebből soha nem volt probléma.[ Szerkesztve ]
andrade
válasz 04ahgy #10761 üzenetére
"Na kapott egy ilyet a 450es Chieftec tápom:[link]
Nem forrasztgattam semmit, hanem szimplán kivezettem a kábelét a nagy köteg mellett, és rádugtam a gépháznak egy hosszabbítójára. Érezhetően hüvösebb lett a ház teteje, a fikányi hangról nem is beszélve. "Idézem a kérdezőt. Ő már beépítette mikor még nem is tudott róla hogy én is úgy cserélem.Nem én beszéltem rá.
andrade
válasz #65675776 #10762 üzenetére
"A Revoltec AirGuard 140x25mm-es ventilátornak suincs akkora légszállítása, mint a GPS450AA-101A-bb gyárilag épített Yate Loon D12SH-12-nek"
Az igaz csak mit csináljak ha elromlott kéthónapos üzem után a Hexa 400-ban.Pont azért ajánltam hogy ne csak a kifújt levegőt nézze hanem a ház melegedését mert az észlelhető hogy esetleg nagyobb a melegedés. Én a saját gépemet naponta legalább tízszer tapintom meg A Chieftecnek van olyan adata de annak a lapát turbolenciája elég nagy, a Revoltec nagyon simán szállít Sharkoonnal Chiefteccel Spirevel Cooler Masterrel összehasonlítva.
andrade
válasz laca500 #10783 üzenetére
Hát kérdés a tápnál a termisztort a bordák közé szokták tenni ha melegszik akkor gyorsítja a ventillátort. Kérdés milyen hosszú kocsányon lóg az érzékelő? Ha csak a kiáramló levegő melege hat a termisztorra akkor késésben van a venti. Ha a 2000-et kapja az első pillanattól kezdve akkor nem melegszik fel.Nekem ez a tapasztalatom.
Nekem van sima F8-am zajosabb mint a Chieftec igaz a szállítása több mivel 9 lapátos a Chifi meg 7. -
andrade
válasz laca500 #10791 üzenetére
A tápok egyik jellemző alkatrésze a bemeneten a termisztor.A fekete egy 9A-es NTK ami azt jelenti hogy a hőmérséklet emelkedésére csökken az ellenállása.Ennek 5,4Ohm-tól lefelé. Ezért ezt be lehet egy áramkörbe tenni egymagában is.
A kék egy 8A-es PTK aminek a hőmérséklet emelkedésére nő az ellenállása. Ennek pld 4MOhm-22MOhm-ig. -
andrade
válasz 04ahgy #10801 üzenetére
Tudod az az érdekes hogy megmértem a viselkedését ohm mérővel és hidegen 4 MOhm volt a tenyerembe szorítva felment 22MOhmra, ez pedig a PTK viselkedése.Bár még ebben igazad is lehet hogy varisztor.Bár az igazsághoz hozzátartozik hogy a varisztor a túlfeszültséget akadályozza meg.
andrade
válasz 04ahgy #10805 üzenetére
De egyem a lelked meg! Nem is egy processzorhűtő van amelyiknél egy termisztor van a ventillátor motorján és az alatta levő bordák közé van szorítva. Lehet kapni házventit is amin van termisztor a légáramlat útjába téve.Pont az egyik kérdező mondta vegyen e olyat, mondtam ne mert amikor a levegő forró ott az alkatrészek már túlmelegszenek.
andrade
Itt van egy venti amiről levágtam a 12kOhmos termisztort mivel a hidegállapotban olyan lassan forgott a ventillátor ami a hűtő túlmelegdését okozta. A teljes fordulaton a borda nem melegedett túl mert az elejétől jól hűt nem engedi felmelegedni.Pedig biztos szakember tervezte!
andrade
válasz Retekegér #10861 üzenetére
Itt lehet zárlatos egy hardver is pld HDD.Ilyenkor lehúzkodva meg kell próbálni hogy indul e úgy hogy sorban lehúzod a perifériákat.Szokták azt is csinálni hogy kiveszik a tápot és a zöld tápcsatlakozót egy feketével dróttal rövidrezárva indítható a táp úgy hogy pár fogyasztó rá van dugva.A power gombot is meg lehet nézni nem e az hibás, nem zár rövidre a benyomásakor pld.
andrade
válasz DeFranco #10873 üzenetére
A tengely kezd el rezegni a csapágyban.A ventinek van egy maximális fordulata afölé nem mehet a fordulatszám mert akkor kapja az elktronikától a 12V-ot, kisebb fordulat úgy lesz hogy kevesebbet kap.Elég sok ilyen ventillátor hiba jött be karácsony óta gyanúm hogy gyártási hanyagság lehet mert sok különböző tápban van azonos ventillátor. A csúszó gyűrűs csapágy jellemrője hogy elkezd random darálni
andrade
válasz Aaron Silver #10882 üzenetére
Sajnos nekem két hónapig ment egy Hexa 400-as ami kukoricadarálóhoz hasonló hangot kezdett kiadni.Egy nagyon ócska ventillátort találtam benne.Itt is többen jelezték a Hexa ilyen hibáját a karácsony óta vásárolt tápoknál.Nagyon gyanús hogy gyenge ventik kerültek bele.Vissza kell vinni.
andrade
válasz Aaron Silver #10889 üzenetére
Kicseréltem a ventillátort egy kis turbolenciájú Revoltecre direktbe kötve.Mire garanciáztattam volna az is került volna annyiba.
