kisninja
válasz zozipapa84 #186 üzenetére
Ma már nem irok többet
Milyen táp volt az ? nagyon kilengenek azok az értékek.
3,3v a procnak megy tudtommal.
ARMAND: igen ha a molex csatikban van áram (5v-on).... hiszen még a vinyo is megy a cd-rom is kapja a kakot... pedig elvileg nem kéne.
[Szerkesztve]powered by: ®MAJORMÜVEK®
kisninja
Problémám támadt a számítógépemmel.
Párszor ki/be kapcsolt a monitorom gyorsan egymás után majd kikapcsolt, lefagyott.
Ujraindit aztán aztán megy, Másnap ugyan ez majd elindulni sem hajlandó, biosban is kilövi a képernyöt.
Vga ra gyanakodtam majd kiderült hogy Gef 4Ti4200 vel is ugyan ez a hiba.
Szétszedtem kiporoltam majd lehúztam a csatlakozot az alaplapról majd ez a látvány fogadott.
[link] csatlakozó egyik oldal.
[link] csatlakozó másik oldal.
[link] alaplap.
Szal az alplap nem kapott 5v-ot A kábel kissé merev lett aki ért hozzá az tudja miért
A táp új valószínüleg az alaplapi csati lett kisebb, igy kialakult a kontakt hiba.
Aki sokszor huzogatja le az azért figyeljen oda mert tüzet is okozhat.powered by: ®MAJORMÜVEK®
kisninja
Igaz bevizsgáni kéne de nem teszik
Jelenleg még a táppal semmi bajom nincs. kop kop kop.. Bele néztem hátt a gyors összerakás nyomai láthatók, tranyok st márkásak (ha nem hamis ) kényszerből vettem ezt.
A kábel meg mind1 egy bizonyis méretig. Egy 1-es kábel is elbir 16A ha nagyon muszáj.
De itt mondom nem a táppal volt a probléma hanem egy érintkezön nem haldhat át 20-25A az már túl sok ezért feketedett meg, itt a bizonyiték, hogy a kábel ami vékony elbirta ezt az áramerőséget pedig a kábel 18A van hitelesítve. Valószínüleg ennél azért több ment át rajta.
Ez jellegzetes kontakt hiba volt.
A tápot ismerem mire képes.
A gyáros szót arra értettem, hogy bizonyos előírások vannak.... max nem ellenőrzik őket.
C^^: Ez előfordulhat akkor mikor egy csatlakozot sokszor használnak lásd molex csati+winyó esete.
Nem beszélve arrol ha valamit gyenge anyagból csinálnak, és nagy a terhelés ilynekor lép fel ez a helyzet ami akár tüzet is okozhat.powered by: ®MAJORMÜVEK®
kisninja
válasz Csaba_20_ #601 üzenetére
Én nem vitázni jöttem ide de te látom probálkozol. Van anyi tapasztalatom, hogy tudjam, hogy mi miért történik. Tudod egyátalán hogy hogyan mérik a kábeleket? Elárulom Átmérőben az az 1-es !!!
Nem bizonygatom neked de nézd meg a te gépeden a kábet ha minőségi akkor rá van írva hogy mit bír el max.
(20A) Na most ha 4 kábel helyett csak 1-en tud folyni az áram akkor szerinted azon az egyen ugyan anyi áram fog folyni mint mikor 4 van. Ugye ezt te sem gondolod komolyan. Mérnem nem is kellet mert a legjobb esetben is max 1 érintkezett jól a másik meg félig meddig.
Azt itt én kis is szálltam. A többit Pü ben békéssen kitárgyaljuk ok ?
