MMIX
huskydog17 #5597 üzenetére
Nem akarok vészmadárkodni de ha a táp lekapcsol ha hozzáérsz a géphez akkor a táppal azonnal irány a szerviz!!!
MMIX
MMIX
A szoftveresen kiolvasott adat nem megbízható. Hogy mennyi feszt kap meg ilyesmi-nek nincs semmi értelme, mert házilag úgyse tudsz mit csinálni. A cuccok a gépedben kapják meg ami jár, legyenek megvédve túláram rövidzár tápmegfutás stb stb ellen és kész. Ha egy minőségi táp adja be a kulcsot az 99% hogy nem intéz el más cuccokat a gépedben. A mostani tápoddal ezt az időpontot nem várnám meg. Persze az hogy újraindul a gép az jelenthet akármit is. Ez olyan mintha valaki azt mondaná az orvosnál hogy lázas, de ezt 1000 különféle betegség okozhatja.
MMIX
Ez szerintem nem a tápegység hibája. Valamivel "összeakad" a hangkártya. Talán egy másik hardverelemmel vagy BIOS beállítással, vagy egy feltelepített programmal. De lehet új windows telepítésével megoldódik a gondod. Ha új oprendszert telepítesz minden driver a legfrissebb legyen és a régi windows-t teljesen tüntesd el, ha megoldható.A BIOS-ban a PCI busz órajele legyen fix 33MHz ha lehetséges.
MMIX
Dark KillerX #5697 üzenetére
Könnyen lehet hogy a Codegen 300W beadta a kulcsot. Több próbát már nem kéne vele csinálni. Talán még nem ment tönkre semmi sem. Kell egy kölcsön minőségi táp, vagy kell venni egy újat. Ez egyébként is igencsak ajánlatos lenne. Kár hogy a haverod nem hallgatott rád.
BullZeye: Ahogy pár sorral feljebb is írta Stol, ha a gagyi Codegen táp ventijét kisebbre veszed a táp a gagyi hatásfoka és a gagyi elektronikája miatt tüzet okozhat. Inkább a számítógép szellőzését javítsd fel hogy hűvösebb levegő menjen keresztül a tápon.
A Corsair tápodban a venti vezérlése túlságosan optimistára van tervezve. Ez a téma már volt egy másik topic-ban keresd meg.[ Szerkesztve ]
MMIX
Nem lesz jó. Véletlenül egy idegent vagy téged megcsaphat az áram a gépházban kotorászás közben, mert nem számítanak a szabadon érinthető 230V-os áramra. Csináld meg valahogy, ahogy mondani szokták "bolond biztosra". Egyébként fedél nélkül hogy hűtenéd le a tápot? A fedelet ne szedd le! Keress más megoldást!
MMIX
Helló!
Ezeket találtam:
6 pin ATX AUX power connector diagram and applications
6 Pin AUX Connector Adapter Converter - Video Demo -
MMIX
A Chieftec CTG csatlakozója egy darabból van. Én úgy tudom, hogy a 24pin rámegy a 20pin-es alaplapra, feltéve, hogy nincs semmi útban a lelógó 4pin-nek.
MMIX
Linkelt oldal alján a példa.
"A capacitor with the following text on its body: 105K 330V has a capacitance of 10×105 pF = 1 µF (±10%) with a working voltage of 330 V.A capacitor with the following text: 473M 100V has a capacitance of 47×103 pF = 47 nF (±20%) with a working voltage of 100 V."
10×105 pF (105=tíz az ötödiken, nem lehet így ide másolni)
K=±10%
M=±20%"Tolerances are upper case letters" : M = 20%, K = 10%, J = 5%, H = 2.5% [link]
MMIX
Az OTP (Over Temperature Protection) kapcsolgatja le a gépedet az álló ventilátor miatt. Valószínűleg ventilátor cserével javítható, ha nem sült meg benne más is.
Javítás előtt ne használd tovább!"Kérdésem a kövi: (előre szólok hardver terén abszolút analfabéta vagyok)"
-Mindenképpen szerviz és ne te javítsd távvezérléssel.[ Szerkesztve ]
MMIX
danesz100 #14695 üzenetére
Valami belelóg az egyik képben lévő ventilátorba, nem biztos, hogy a tápból jön a hang. Vagy a vincsesztered kattog, én innen meg nem mondom. Keresd meg a forrást.
Használj földelt konnektort, ha úgy tudod, hogy a konnektorod földelt és mégis ráz a gép, akkor villanyszerelő tud neked segíteni. Ha meg nem földelt a konnektor, akkor is. Remélem a tápot nem szedted szét, és ne is szedd szét!.
MMIX
jobbacsabba #14773 üzenetére
Ez egy félpasszív táp, nem fog forogni a venti, csak mert összezártad a zöldet a feketével. 20% terhelésig.
Esetleg egy ventilátort kötni kellene rá. Szervizt nem tudok így hirtelen, lehet, hogy külföldre kell elpostázni.Garancia matricán rajta lehet a gyártási év és hónap.
MMIX
bajzal97 #15326 üzenetére
Meg lehet javítani, talán a venti is menthető, mivel csúszó csapágyas (átmenetileg nem hosszú időre), de attól is függ, hogy "mennyi ideig főzted". Álló ventivel ne használd tovább!
Bízd rá egy jó szakira a javítást, pár ezer Ft. , ha nincs semmi rendkívüli baja.[ Szerkesztve ]
MMIX
Gyártó oldala szerint nem szabályozza a fordulatot. Legalább venti cserekor nem lesz gond, hogy hány voltnál indul.
Auto Fan Speed No
Valamilyen minőségi 8 cm, venti kell bele.(#15810) tornas:
Az elforgatott táp a Chieftec SFX-350BS-L, még nem láttam magyar árlistán.
MMIX
Fragosus #16584 üzenetére
Az a videokártyáé (PCI-E), az alaplapba a 4 pines megy, ami a processzornak kell. (még a 8 pines alaplapba is, ha nincs 8 pines CPU tápkábele a tápnak). A tiednek nincs, ha hihetek a Google-nak.
Alaplap használati útmutatójában benne van, hogy melyik szélére kell igazítani a 8 pines alaplapnak a 4 pines tápkábelt. (két sárga, két fekete ér)
MMIX
unknownuser #16947 üzenetére
Lenovo gépekhez készült táp, ez valami p9 nevű csatlakozó, szerintem ne használd.
Keress rá, nekem nincs kedvem most angolozni.A +4 -ből hiányzik 2 , ha jól láttam, nem érdekes, ha egyébként a többi vezeték stimmel.
20pinnel is menne a gép. De tényleg stimmeljen az ATX szabvánnyal.
MMIX
unknownuser #16963 üzenetére
Miért, lehet csillagszóró lesz? Vagy legális petárda? (viccelek, egy pár sort írhatnál a tápajánlós fórumba róla, ugye ez az FSP280-50EPA)
A 8 cm venti hangja nem túl erős? Meg ilyesmi. Egy két fénykép, bevált, nem vált be, satöbbi.
(a tápajánlós topikba, ne ide)[ Szerkesztve ]
MMIX
LógaGéza #17703 üzenetére
Mire elég 400 watt? (van benne Cyclops)
Profi vélemény:
„Küki” a félszemű, féltökű - Csendes az óriás? Vagy óriás egyáltalán? (képek már nincsenek)
Egyébként ENERMAX matricás CWT PUF/P. -
MMIX
radgyulaba #18028 üzenetére
Véletlenül hozzám is most került egy leselejtezett P4 celeron, és ugyanez a táp van benne.
FSP ATX-300GTF
Legalább egy púpos fuhjyyu márkátlan és egy kifolyt (nem látni a márkáját) kondi , de van benne Matsushita (Panasonic) márkás is.
Felügyelő IC: FSP logós, utána 3528
Yate Loon 8 cm, csúszócsapágyas venti
Van benne anyagPasszív PFC, vastag lemez, 1.8kg.
MMIX
Yate Loon D12SH-12, a bolt pécsi. (+postadíj). Merem remélni, hogy a tápba rakott Yate Loon ventikkel egyezik tudásban.
Ez elvileg erősebb (High), mint a CX-ben lévő (Medium)
Vagy pár havonta zsírozd a mostanit. Venti csere megy? Ha nem értesz hozzá, akkor egy szakit bízz meg vele.
A zsírozással is, mert szét kell szedni a ventit és üzembiztosan össze is kell szerelni.
CX venti képe tesztben. [link]Garancia nincs már?
MMIX
Ne gányolj, mert tűzet okozhat! Vagy lekapcsolja az OTP (Over Temperatute Protection) védelem (ha van benne, és működik, de inkább ne kelljen közbe avatkoznia) a tápra írt tudásnál sokkal hamarabb. A táp is hamarabb tönkremegy, de itt inkább a biztonság a lényeg. Kell a gyári szintű tudású venti.
Nem csak a bordán lévő alkatrészeket kell hűteni a tápban.
Csináltasd meg szakival! Vagy vegyél egy másik tápot, ezt meg add el, mint javítható venticserés.
Sokat nem ér, mert kinyitottad.[ Szerkesztve ]
MMIX
Nem értem, nincs szerinted CPU táp?
A teszt szerint is van: Zalman ZM360B-APS
Sárga vezeték fekete csíkkal. Egy 8pin-est ketté lehet szedni."The main motherboard cable uses a 20/24-pin connector and this power supply has one EPS12V connector that can be split into two ATX12V connectors." [link]
MMIX
hoffman_ #20004 üzenetére
Olcsóbb FSP tápok esetében 99%- hogy Yate Loon ventilátor van
D12SH-12 vagy D12SM-12. (a H a nagyobb fordulatszámú/erősebb) Az S a csapágy típusa a helyett lehet B az jobb mert golyós.Ha találsz róla tesztet abban szét van szedve a táp és írni szokták a ventilátort is.
Egyenértékű vagy jobb másik ventilátor márkával/termékkel nem szeretnék foglalkozni, macerás.
Boltban Yate Loon ventilátorokat nem nagyon árulnak itthon. Ha a fenti bolt vidékről postával nem jó akkor máshogy kell megoldanod. Egyenértékű megtalálása vagy bontott egy másik tápból.
Esetleg megpróbálhatód a csapágyat megzsírozni a mostaniban. Lehet hogy nem segít.
MMIX
SzlobiG #20913 üzenetére
Ez biztos nem, mert ez 12cm a tiéd meg 14cm. (D14) B a csapágy (golyós) S (csúszó)
H a levegő szállítás, H a nagy M a közepes. L az alacsony, -12 a tápfeszültség.
Yate Loon
Sunont szoktak keresni cseréhez a szakik, mert a YL nem különösebben beszerezhető helyileg itt. Folyamatos használathoz a csúszó csapágy nem túl jó.[ Szerkesztve ]
MMIX
SzlobiG #20915 üzenetére
Jó az mármint a 3pin. A harmadik a fordulatszám. Csak a piros kell és a fekete.
Yate Loon D14SH-12 siklócsapágyas nem előnyös, ennyi a baja.
A fordulatszám kijelzést nem kötném alaplapra, hanem kicsípném.
4-wire PWM nem jó!
"D14BH-12 140mm cooler cooling fan 140X140X25mm 4-wire PWM 2500RPM 0.35A For Yate Loon mute computer chaasis cpu cooling fan" Most akkor melyik?
A fényképen 2.[ Szerkesztve ]
MMIX
zombinyuszi #21166 üzenetére
Ez nem félpasszív táp, tehát mindig kell pörögnie a ventinek.
protection for OVP/OCP/OPP/OTP/SCP. Az OTP (túlmelegedés elleni védelem) kapcsolja ki, meg lehet poros is már, elég régi. Vagy a többi hárombetűs. Ha valamelyik ezek közül kapcsolja ki, akkor pár percig nem engedi visszakapcsolni. Amennyire én tudom.
Nézesd meg szakival vagy kölcsöntáppal próba.[ Szerkesztve ]
MMIX
Interceptor #21197 üzenetére
Nem tudod hogyan kell bekapcsolni a gépet power gomb nélkül? Vagy billentyűzettel bekapcsolni (BIOS-ban engedélyezd)? Csavarhúzóval? stb. A power gomb vezetékét húzd le a teszt idejére.
Tedd át a reset gombra azzal kapcsold be. Ha úgy is csinálja, akkor nem a power gomb.[ Szerkesztve ]
MMIX
totyika93 #21200 üzenetére
BIOSsal nem mérünk! Szerezz műszert!
"A mérésről:
A SZOFTVERES ÉRTÉKEKNEK NEM SZABAD HINNI, MERT KÖZÜK SINCS A MÉRÉSHEZ.
EGYEDÜL MÉRŐMŰSZERREL MÉRT ÉRTÉKEKBŐL LEHET ÉS SZABAD KÖVETKEZTETÉST LEVONNI.
Ezért mindenki mérjen multiméterrel, vagy egyéb feszültségmérővel, ha konkrét választ vár, különben mehet a sóhivatalba. Nem feszültségmérő a BIOS, Everest, Speedfan és egyéb szoftver, aminek az értékét a monitoron láthatod és nem külső hardver által mért értékről van szó." -
MMIX
ViZion #21500 üzenetére
Tiszta energia: be quiet! Pure Power 10 CM 600W
- BestBuy topik
- Hálózati / IP kamera
- EA Sports WRC '23
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
