Interceptor
Hi!
Most vettem egy Chieftec 350W-os tápot,persze nem az én gépembe nekem is van egy 400W-os de az tökéletesen működik.Szóval bármit kötök a molex csatlakozóra egyszerűen nem kap áramot.A satas vinyó a saját tápcsatlakozójával megy de ha molexre kötöm már nem,ugyanígy az optikai meghajtók sem kaptak áramot.Kipróbáltam egy csomó mindent más rendszerben is,hogy kiszűrjem mi lehet a hiba és arra jutottam hogy a táp rossz.A molex-nek külön vezérlőegysége van?hogy lehet hogy csak az a rossz? Ötlet?
[Szerkesztve]Nem kell drága gép, csak játékra kell
Interceptor
Hi! A gépem bekapcsolását követően rögtön felzúgnak a ventilátorok főleg a videókártya ilyenkor max fordulatra kapcsol kb 3-4 másodpercig,utánna visszavesz.Ez így normális,de mostanában mióta megvan új config néha bekapcsolás után elkezdenek felzúgni a ventik aztán hirtelen kb 1másodperc után megállnak szintén 1 másodperc ideig és újra elkezdenek pörögni,és onnan már bebootol a gép.Miért van ez?Lehet a táp a sz@r vagy esetleg a helyi áramellátással van probléma?Mikor áram alá helyezem a gépet táp kapcsolójával van mikor levágja a biztosítékot,de az tuti hogy ezzel is gond van mert sokminden más külső eszköz levágja időnként,pl porszívó.Nem nyírom ki ezzel a gépet? egyáltalán a táp a ludas vagy az utóbbi lehet a gond?
Interceptor
Chieftec CTG-550-80P mai bekapcs és durr meghalt. Volt valami gyengébb szaga. Azt hozzá tenném, hogy néhány hónapja úgy tudom csak kikapcsolni a gépet, hogy kikapcsolást követően mikor leáll a gép le kell nyomnom a táp gombját is, hogy ne induljon újra. Ez azért van mert biost kellett cserélnem a z68-as laphoz, hogy mennyen a 1060 vga. Viszont ehhez az új bioshoz ivy bridge proci kell a sandyval lehetnek problémák. A táp amúgy már elég régóta megvan talán mikor kijött ez a széria azóta. Nem tudom érdemes e javíttatni a tápot.
Interceptor
Hello,
Nem tudtam hova írjam, gondoltam megpróbálkozok itt, hátha a táppal van baj.
Van egy érdekes, de ritkán előforduló jelenség. A nem rég cserélt konfigommal is előjött néha és a mostanival is eddig kétszer az 1 hét alatt. Szóval mikor bekapcsoltam a gépet, felpörögtek a ventik, elindult aztán hirtelen leállt a gép, kb 4-5 sec.
Próbáltam újra bekapcsolni, de nem lehet, mondjuk más is a nyomás érzet a gombon mintha be lenne kicsit ragadva, nem érezni a klikket. Szóval lehet be volt ragadva és úgy érzékeli a rendszer mintha benyomva lenne a kikapcsolás gomb folyamatosan.
Néhányadik próbálkozásra már elindul és akkor a gomb nyomás érzete is más. Menet közben sosem állt le a gép, de hangsúlyozom mindkét konfignál előjött nagyon ritkán, a régivel az újjal is. A ház bekapcsoló gombájára tippelek, volt már olyan hogy beragadt bekapcsolásnál. Persze nem zárnám ki a tápot, ami egy Cooler Master MWE Bronze 550W.
Annyit még hozzátennék, amikor az új konfiggal történt a bios jelezte, hogy safe módba kapcsolt a következő sikeres indítás után és be kellett lépjek a biosba, aztán ki, hogy utána el is induljon a boot.[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
