Szipi
Üdv mindenkinek.
A 3.3-as ág min mennyi lehet amit a gép még elvisel, mert nekem az alaplap érzékelője szerint 3.17V üresjáratban, terhelve meg lemegy 3.07V-ra is!
Ez normális? Eddig nem csinálta mert eddig nem sipolt a rendszer hogy alacsony a fesz. Amikor elkezdek Heroes V-el játszani néha csipog a gép hogy alacsony a 3.3-as feszem!
Ráadásul a gép kb. 3 hónapja lefagyogat. De csontra, a hang sipol és csak reszet vagy kikapcs segít. A poén az egészban hogy csak XP alatt amikor nincs terhelés alatt a gép, ha videót tömörítek vagy játszok akkor soha! Lehet a táp a hibás?
A tápom: Colink AP550X még nincs 1 éves sem.
Nincs nagyon megizzasztva, lemértem a gép fogyasztását:
üresjárat:~133W
100% terhelés:~200W -
Szipi
Kössz a segítséget , az alaplapi csatinál van valami gány.
Nem volt meleg de amikor hozzáértem a gép egyböl csipogott, lement megint a fesz 3.14-re.
Megnéztem a csatlakozókat mindkettő hibátlannak tűnik. Most 3.26-on ál stabilan, terhelésnél max 3.22-re megy le. (Most fagyott le megint az a sz@r) Lehet ettől a fagyás? -
Szipi
Üdv. mindenkinek
Remélem jó helyre írok.
Van 1 Coolink AP550X tápom ami most lett 1 éves és látván hogy a régebbi Coolink tápok milyen sűrűn haláloznak el meg hogy milyen tervezési hibáik vannak kezdek aggódni a tápom miatt. Amikor megvettem 3-4 hónapig minden rendben volt utána elkezdett zizegni ha bekapcsolom, volt hogy olyan hangosan hogy 1ből kikapcsoltam mert megilyedtem.
Egyszer már menet közben is csinálta ugyanolyan hangosan mintha vmi szikrázna vagy nem is tudom de nem folyamatosan hanem szakaszosan (~másodpercenként). A gép nem fagyott le ment rendesen de aggaszt a dolog.
Ennek a típusnak is rossz a tervezése?
Haldoklik a tápom, cseréljem le?
Talán szedjem szét, hátha látszik vmi. gyanús dolog?
Más a tápon 2db 12V-os ág van és olvastam vhol hogy mindkét ágat terhelni kell különben nem tud elindulni a gép. Mennyire kell min. terhelni az ágakat?
[Szerkesztve] -
Szipi
válasz didyman #1109 üzenetére
Akkor a PFC áramkör zizegett mindvégig?
Néha már elég csúnya hangok jöttek ki belőle és a gép is fagyott (kimerevedett és sipolt a hang[reset segített csak]) össze-vissza (de játék közben soha!) lehetett a tápnak vmi köze hozzá.
Stol tagnak már írtam pü-t javítással kapcsolatban de még nem válaszolt. -
Szipi
Mennyire romlana le egy táp hatásfoka ha ki lenne iktatva belőle az aktív PFC?
Szipi
Ez igaz, vettem egy olcsó fogyasztásmérőt amivel ezeket az értékeket mértem (a fali dugónál):
üresjáratban: 133W
proci 100%-on (HT is): 200W (+VGA 6600GT ~40-50W ezt csak tippelem)
3D mark kivételével sosem volt a CPU + VGA teljes terhelésen úgyhogy szerintem max 200W-ot evett a gép.
Ezeket az értékeket a régi gépemmel mértem még:
IS-7E, P4 3GHz(Prescott), 1Gb ram, 2db vinyó, 3db optikai, 2db 12cm venti, Audogy2 ZS, TV Tuner
(A fogyasztásmérő papírjára 5%-os szórást írtak de szerintem nagyon optimisták lehettek akik ezt írták mert csak 2500Ft volt.)
[Szerkesztve] -
Szipi
válasz sid.:Rc211v #1152 üzenetére
Valószínű pedig hogy a táp gányázik.
Nekem egy Coolink AP550X(480W) tápom van (amit éppen stol javít ) és fagyott tőle a gép mintha muszály volna!
Minden más alkatrész tökéletesen működik azóta is a haveroknál.
Ha tudod próbáld ki a gépet másik táppal, szerintem egyből megszűnik a problémád.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Szipi
Üdv. mindenkinek
Van egy Coolink AP550X tápom amiben kicseréltem a hátsó nyolcas ventit mert már nagyon zizegett, a kéredésem az lenne, hogy az új venti kábelén nincs külön védőburok mint a régin. Ez problémát okozhat(a venti kábelét direkt úgy igazítottam, hogy ne érjen hozzá semmi melegedő alkatrészhez, borda, tekercs stb.)? -
Szipi
Üdv. mindenkinek
A hozzáértőbbek tanácsára lenne szükségem, a probléma a következő van 1 Coolink AP550X tápom amit 1 éve javított meg Stol (újrakondizás és az Aktív PFC ki lett iktatva), nem is volt vele baj egészen mostanáig.
Úgy kezdődőtt az egész, hogy előszőr a szünetmentes kezdett el zizegni amint bekapcsoltam, gondoltam lemerítem az aksit úgyis esedékes volt már hátha abbahadja nem is zizegett utána(ez volt tegnap).
Ma amikor bekapcsolom a szünetmentest ugyanúgy zizeg, nem foglalkoztam vele bekapcsoltam a gépet. Ekkor jött a meglepetés a táp elkezdett zizegni ugyanúgy mint amikor még haldoklott, gyorsan kikapcsoltam a gépet és kiiktattam a szünetmentest.
Megpróbáltam bekapcsolni a gépet táp bekapcs semmi(már kezdtem örülni) monitor bekapcs és hangosan elkezdett a monitor zizegni mint még soha! megijedtem áramtalanítottam mindent. Elosztó kihúz, fali dugóba gépet be táp bekapcs minden ok, monitor falidugóba be, bekapcs minden ok gép bekapcs és a táp megint halkan zizeg. Most megint minden az elosztóba van bedugva és megy minden rendesen de a táp szintén halkan zizeg(szünetmentes kiiktatva).
1. A szünetmentes okozhatta ezt? és vajon mitől kezdett el zizegni?
2. Cseréljek tápot?, parázok mert megint zizeg -
Szipi
Szipi
Üdv.
Tegnap alőtt vettem egy FSP Blue Storm II 400W-os tápot és sajnos nem tartott sokáig az öröm, pár órával ezelőtt elkezdett furcsa hangokat kiadni mint amikor az AP550X-em betegeskedett(zizegő sercegő hang) csak nem olyan hangosan.
''Elméletileg'' minőségi jó táp most akkor mi van?
Ha visszaküldöm gariba tuti elkavarják vagy visszaküldik ugyanígy.
Amíg kodegány tápjaim voltak addig sosem volt táp problémám, amióta drágább jobb tápot veszek azóta csak szívok. Létezik egyáltalán olyan táp ami tényleg jó? Már nem bízok 1 márkában sem az összes sz*r! -
Szipi
Közben kiderült mi a baj!
Ennél durvább csapágyhangot még életemben nem hallottam.
A ventiből jön a sercegő recsegő hang! Ahogy lassult a venti úgy halkult és lassult a hang is. Ha kibiírja 1 hónapig akkor az már kész csoda lessz. -
Szipi
Üdv.
Valószínűleg a tápnak semmi köze a jelenséghez.
Az újabb kártyák 2D-ben visszaveszik a GPU órajelét (talán a feszt is), így kevesebbet fogyasztanak. Teljesen normális, az everestnél ezt én is észrevettem.#2732: Volt nekem PCI-E - AGP átalakítós 6600GT-m és nem találkoztam ezzel a jelenséggel.Szerintem semmi köze hozzá.
Szipi
válasz djtrial #2976 üzenetére
Üdv.
Rosszak.
Indoklás: Szoftveres mérés nem mérés, hogy miért is olvass bele akármelyek nagyobb tápos topicba és megtudod.Ne hidd el amit az alaplapi szutyok mér mert nagyon pontatlan és azt a feszt méri amiről saját maga is kapja a naftát. Nekem volt, hogy 12V-ra 10,5V-ot mért ami abszurdum.
Szipi
válasz Superman #3360 üzenetére
Üdv.
Nekem inkább alaplaphibának tűnik, legközelebb amikor nem indul a gép próbáld meg elindítani a tápot(mint pár hsz-al feljebb írták földeld a PS_ON-t(zöld) valamelyik fekete kanóccal) ha elindul a táp akkor tuti alaplap hiba ha így sem indul akkor táp gariba vagy szerelőhöz.
Szipi
válasz rollins #3410 üzenetére
Üdv.
Nekem a 400W-os BlueStorm II-es tápom csinálja ezt, ha hűvösebb van a szobámban és üresben megy a gép (netezek, zenéthallgatok, stb.) akkor elkezd recsegő, ropogó hangot adni a táp ventije. Megoldás:
1.: Ha garis még a táp akkor megpróbálod legariztatni.
2.: Kicseréled a ventit (még csak 2 hónapos a tápom -> elveszne több mint másfél év garim, úgyhogy ezt az opciót ejtettem).
3.: Nálam most az a megoldás, hogy elindítok valami videótömörítést ha van vagy játszok valami izmosabb játékkal és akkor "bemelegszik" a táp és megszűnik a venti recsegése pár perc múlva. -
Szipi
Szipi
válasz Honey Bátyó #3493 üzenetére
Üdv.
A -5V -os ág hiányzik a csatiról, nem veszítesz vele semmit mert az új alaplapoknak nincs rá szükségük. Nem károsodik semmi HW mert hiányzik!
Szipi
Üdv.
A kérdés szerintem ez akart lenni: Miután lekapcsol a táp egyből visszatudod kapcsolni vagy előtte áramtalanítani kell?
Ha a táp valamelyik védelme(túlmelegedés, túlfesz, rövidzár, stb.) lekapcsolja a tápot akkor előtte áramtalanítani kell különben nem lehet bekapcsolni.
Szerk.: Amúgy nekem is csak második elolvasásra állt össze a mondat.
Szipi
válasz Neoteric #3628 üzenetére
Üdv.
Itt nem arról van szó amire te gondolsz. Nekem is 400W-os BlueStorm II-es tápom van és nálam is előjött ez a probléma már 3 nappal a táp megvásárlása után.
#Ronnie12:A tápban lévő ventilátor a hűvősebb levegőtől elkezd recsegni/ropogni és a fordulata elkezd ingadozni, kicsit pontosabban mi is történik ilyenkor szerintem:
A ventilátor motorja ugyanolyan fordulaton megy folyamatosan, de a lapátok valamiért ha hidegebb levegőt kapnak elkezdenek elcsúszni(kevesebb levegőt fog szállítani) ezért a táp kezd fölmelegedni->a táp hőérzékelője ezt érzékeli ezért megnöveli a fordulatot, nehogy túlmelegedjen a táp->ilyenkor szokott nálam helyreállni pár perc után és visszaveszi a fordulatot mivel normális hőmérsékletre visszaált a táp és kezdődik előről ha nincs elég meleg a szobában.Megoldások a problémára:
-Gariztatás (de az új táp is valószínűleg ugyanezt fogja csinálni)
-Ventilátor csere (Garinak lőttek)
-Amikor szórakozik a táp terheld le egy kicsit:videótömörítés, játék, orthosEngem csak az bosszant, hogy egy jó tervezésű/hatásfokú/minőségű tápba miért raknak egy ilyen gamaty ventilátort, ez olyan mintha egy Ferrari-ra trabant gumikat raknának!
Szipi
válasz Hequila #3630 üzenetére
Látom nem jött át mit akartam leírni.
Kicsit tisztábban:
"A ventilátor motorja ugyanolyan fordulaton megy folyamatosan" -Ez azt akarta jelenti, hogy a táp ventilátora egy bizonyos fordulatra beáll miután bekapcsoltam a gépet és már "bemelegedett a gép" mivel a szobábmban nincsenek 5-10C-os hőingadozások ha terhelem a tápot természetesen növeli a fordulatot de ezt most az egyszerűség kedvéért hanyagoljuk.
"de a lapátok valamiért ha hidegebb levegőt kapnak elkezdenek elcsúszni" -Láttál már olyan ventilátort amiben a motor max fordulaton ment a lapátok meg épphogycsak forogtak? Na itt erről van szó(csapágyas a venti és a csapágygolyók recsegnek/ropognak rohadt hangosan!)A többi gondolom érthető.
"Én a helyedben indulnék a fizikai Nobel-díjért. Ez nagyon ott van!"
No comment. -
Szipi
válasz Winner_hun #3632 üzenetére
Látom itt is már csak kiröhögik azt aki segíteni akar a másiknak, nemhogy kijavítanátok a hibáimat vagy megmondanátok a frankót, inkább idejöttök röhögni. Szomorú.
Szipi
Üdv.
Ezek az értékek nem vészesek, ha jól emlékszem +-5% a megengedett eltérés.
Amúgy rendes mérőműszerrel kellene kimérni a feszültségeket mert az everest az alaplapon lévő pontatlan érzékelőkből olvassa ki ezeket az értékeket + már többször is leírták itt a topicban hogy a szoftveres mérés nem mérés.Amúgy milyen tápról van szó?
Szipi
Üdv.
"Az a kérdés hogy két különböző táp elpukkan , ez nem normális , gondoltam nem áldozok még be 5 másikat ha az alaplappal van gond."
Noname szaroknál ez sajnos normális."De itt azért kérdeztem hogy ha csak valami kiold akkor tudok velük probálkozni tovább és kiderül hogy tényleg az alaplap-e a hibás , de ha végképp tönkre vágtam őket akkor nem probálkozok mert 3-4 tápot nem ér meg."
Egy igazi, normális táp védelme leold és egy pár másodperces áramtalanítás után újra működőképes. Ennyi noname táp árából már egy normálisat is vehettél volna."Van olyan amivel megy , de nem tudom hogy megint csak 5 percig menne és rakhatnám rá a másikat!"
Mint már írtam, köss rá egy igazi tápot nem egy tápnak csúfolt akármit és vígan fog menni jó sókáig (kivéve ha tényleg a lap hibás). -
Szipi
Üdv.
Nekem is van egy ilyen szériás tápom AP550X és 1 éves korában elkezdett tőle rendszertelenül fagyni a gép.
Jól teszed hogy lecseréled mert valószínűleg ez okozza a problémát. A Melyik tápegységet vegyem topic 1. hsz-be bele van írva, hogy ennek a szériának gyenge a készenléti köre + kondik.[ Szerkesztve ]
Szipi
válasz Szabi790612 #4104 üzenetére
Üdv.
Ha jól emléxem már volt valaki ugyanezzel a jelenséggel ebben a topicban és nála az alaplapi bios volt a ludas.
Amúgy akkor csinál ilyet a táp(csak áramtalanítás után kapcsol vissza) ha valamelyik védelme aktiválódott (rövidzár, túlterhelés...).
Szipi
válasz Szabi790612 #4106 üzenetére
Ez egy jó kérdés.
Azóta csinálja amióta megvan?
Próbáltad már másik táppal?
Ja és ezt a tápot is ki kellene próbálni egy másik géppel, így ki lehetne szűrni melyik alkatrész a hibás(alaplap v. táp). -
Szipi
Üdv.
"feltételezve azt, hogy a mérés helyes, okozhatja-e ez a vga halálát egy idő után?
ebből következően előfordulhat-e, hogy az alaplap vezérel rosszul, és a táp hibátlan?"Az alaplap csak be/ki-kapcsolni tudja a tápot ennyiben ki is merül a vezérlése.
Valószínűleg egy hibás VGA-t fogtál ki és a tápodnak az ég adta világon semmi baja sincs. -
Szipi
Üdv.
35-40C nem sok, a tápban amúgy is található túlmelegedés védelem (ami általában ~100C körül lép életbe).
Nekem 400W-os van ugyenebből a fajta tápból és nekem is meleg levegőt tol ki ha terhelve van és hőség van, amúgy meg csak langyosat pedig üresben 200W-ot vesz föl a konektorból(terhelve meg 300W-ot).
Szipi
Akadt egy kis problémám az FSP-300PNF tápommal.
A jelenség: Tegnap egyszercsak nem kapcsolt már be a gép.
A végén a táp lett gyanús mert másik táppal működött rendesen és ezzel a táppal egy másik gép szintén nem indult el.
Ha nem kötök rá semmit vagy csak pár optikai meghajtót akkor elindul a zöld és egy fekete kábel rövidre zárásakor.
Elkezdtem kimérni a feszültségeket rajta bekapcsolt állapotban.
3.3V: 3.39
5V: 5.07
12V: 12.60
-12V: -12.13
P.G.: 5.04
Eddig minden jónak tűnt.
5Vsb: 4.69 -> 4.78 1 másodpercenként 1 századot emelkedett durván amíg mértem. Ez gynús volt így megmértem kikapcsolt álapotban is.
4.66V -ról indított és 4.82V-ig mértem de végén már lassan emelkedett csak a feszültség.
Ment volna feljebb is szerintem de ez nem lehet normális.
Szerintem a készenléti kör hibás és ezért nem idul a gép, de javítsatok ki a ha tévedek.
Terhelés alat sajnos nem tudtam mérni mert gépre kötve ugye nem indul el.Mi lehet a konkrét baja, könnyen javítható?
Kondi csere vagy hasonló, azt én is megtudnám csinálni. -
Szipi
Szipi
Egy furcsa dolgot elfelejtettem megemlíteni.
Miután a táp kapcsolóját lekapcsolom kb. 3 másodperc múlva a gép egy pillanatra elindul.
Az alaplapi led kivillan, a procihűtő ventilátora megindul pár fordulat erejéig.
Multiméterrel mérve kikapcsoláskor leesik az 5Vsb 0-ra majd 3 másodperc múlva egy pillanatra felugrik 5.04V - ra.
Remélem a kondin kívül nincs más baja. -
Szipi
Megvolt hétvégén a kondi csere.
Újra működik rendesen a táp, 5Vsb: 5.06VKöszönöm szépen a segítséget!
Szipi
Van nálam egy táp amiben megállt a ventilátor, szóval tudom mi a baja.
Igazából a kérdésem inkább az lenne hogy érdemes-e benne kicserélni a légkavarót?A típusa: Skylyne Economy Series SES-424WP.
A milyen tápot vegyek topicban nem volt felsorolva sehol, de gondolom gagyi.
Ha kell a belsejéről kép azt is tudok berakni.[ Szerkesztve ]
Szipi
Van egy FSP350-60PLN tápom ami nem hajlandó elindulni.
Csak ritkán volt használva és egyszer már csinált ilyet, de akkor még elindult a sokadik próbálkozásra.
Készenléti 5v-ra rámérve 0V.Mi lehet a problémája?
Talán a késznléti áramkör kondenzátorai haltak meg?[ Szerkesztve ]
- Okos Otthon / Smart Home
- BestBuy topik
- ZIDOO médialejátszók
- Portfolio Performance - befektetések nyomonkövetése
- PERIFÉRIA beárazás (egér, egérpad, billentyűzet)
- PlayStation tulajok OFF topikja
- Ford topik
- Aerocool Cyclon RGB ablakos, fehér ház
- Hibátlan - EVGA SuperNova GQ 650W ATX tápegység - 80 Plus GOLD - moduláris
- NZXT Kraken X52 AM4 (RL-KRX52-02) vízhűtés
- AKCIÓ! ASUS ROG THOR 1000W Platinum II tápegység garanciával hibátlan működéssel
- GARIS/PRÉMIUM/GYÖNYÖRŰ Lian Li Galahad 360 SL120 UNI FAN Edition
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
