awertuskov
Sajnos elkövettem azt a hibát hogy vettem egy használt tápegységet.Valami nevenincs ATX 350W-os 20 pin-es 12 cm-es ventilátorú tápot.Hazavittem, egy tápteszterreel leteszteltem, nem jelzett hibát.Rákötöttem egy alaplapra amiben csak a processzor (1,7-es Celeron) és a hűtő volt.(normál hűtő) Kb 10 perc után megállt a táp.A power led világít, de a táp és a hűtő ventilátor áll.Újraindításkor semmi sem kapcsol be (se a led se a ventilátorok) viszont cmos reset után 2-3 másodpercre felpörögnek a ventilátorok aztán megállnak.Kipróbáltam másik alaplappal is, ugyan ez történt.A tápteszteren hagytam a tápot kb 30-40 percig de simán ment.Mielőtt kidobom a kukákába azért érdekelne hogy mi lehet a baj, Ennyire nem bírja a terhelést? És hogy ez gyakori probléma-e, mert ha igen akkor a tápteszter gyakorlatilag használhatatlan.
awertuskov
A tápegység üresjáratban multiméterrel kimérve úgy tűnik hogy rendben működik, de amint ráhúzok valamelyik molexre egy meghajtót (DVD lejátszót) a tápegység 2-3 mp után kikapcsol.Tudja valaki hogy mi lehet a baj?
awertuskov
válasz tornas #12550 üzenetére
Több meghajtóval is próbáltam. PC-be beszerelve is ugyan úgy lekapcsol mint az asztalon. Az az érdekes hogy két ilyen tápom is van az egyik egy LC Power 420-as a másik valami noname 350W-os. AZ LC powert abból a gépből vettem ki amit most is használok beraktam egy új ugyan ilyen márkájú tápot és működik a számítógép.Tehát valószínű hogy a tápegységekkel van valami probléma, de fogalmam sincs hogy mi lehet a bajuk.
awertuskov
válasz építész #12561 üzenetére
Nem. Nem akarom megjavítani őket, annál is inkább mivel nem értek a javításukhoz, viszont érdekelt volna hogy mi okozza a hibát.Vagy az "normális" hogy egy ilyen típusú táp két év után tönkre megy? Az a gyanúm hogy a hálózati áram ingadozása teszi őket tönkre.Minden évben átlagban legalább 2 tápegység, vagy adapter füstöl el nálunk.(Ma egy külső táp, ami vitte magával az 500 GB-os HDD-t is) Ráadásul földeletlen konnektorok vannak az épületben.Ezért nem mertem venni drágább tápot az elromlott LC helyett, mert nem tudom hogy egy jobb minőségű táp mennyivel bírná jobban ezeket a körülményeket.Mit gondolsz erről?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
