C^^
Sziasztok, kis segítség kéne.
Van 1 Macron 400 W os tápom, (többi adat adatlapon), és az lenne a kérdés hogy feszültségeknél mennyi lehet a max eltérés?
+12V --> 12,48 - néha kiugrik 12,602 re
+5V -> 4,919
+3.3 -> 3,28
Vcore (1,650en) -> 1,68 néha 1,696 V
Kicsit soknak tartom.
Volt egy 300as Codegányom ezelőtt, azzal is detto...
Kamuzik a mérő vagy nem tudja tartani a lap ?
[Szerkesztve] -
C^^
Jóestét mindenkinek !
Lenne egy ''kis'' problémám.
Táp: 400W Macron mpt-401p
Konkréta méregettem multimeterrel a tápom feszültségeit, eddig minden úgyahogy rendben volt. Jól adta a feszültségeket. 12V-os ágon volt eltérés, 12.4et adott multimeret szerint, de Csaba_20 cikkje szerint ez még a határon belül van.
Ma viszont arra lettem figyelmes, hogy2szer is lelötte magát.
Hajjaj, itt valami nem jó, gondoltam. Nekiálltam multimeterezni, 12v erősen kileng: boot-upnál is, de prime 95 terhelés hatására 12.7-12.8 ig is kilengett akár...
Hát nem volt rám valami nyugtató jelleggel, nem kell mondanom.
Ismét Csaba_20 cikkje szerint jártam el [link] .
Lekötöttem mindent, Megnéztem a tápot, és első körben kibukott.
A készenléti ágon +5v helyett 4.09, 4.10 -et ad. A cikk szerint ilyenkor a vezérlőáramkörrel van valami bibi, arra gondolok hogy ezért nem adja le a többit se helyesen.
Kérdés hogy ennek az ágnak (stand by) mindig +5nek kell lenni, minden tápnál?
Márcsak mert még garanciális, és akkor megy vissza.
Előre is köszönöm a segítséget !!
Mod: még annyi, hogy tapasztaltam olyat is mostanában (ezelőtt nem), hogy nem akar beindulni, a ventik egy pillanatra megmoccannak, de nem több. Akkor lekötök 1 pár dolgot, úgy megy, aztán kikapcs, vissza minden és csak aztán műxik...A configom az adataimnál, nem hiszem hogy annyira zúzós, hogy nem elég a 400Watt.
Viszont a jövőben (lehet hogy lesz az még nyár vége, ősz eleje) lehet váltok a64re. Érdemes nagyobb tápra váltani, ha garanciáztatás mellett kötök ki ?
[Szerkesztve] -
C^^
C^^
Üdv ismét, tudom hogy nem probléma, de azért szeretném feltenni a kérdést.
Kéne nekem egy teljesítményfelvétel- számlálás, mert ezeknek a netes számlálóknak nem akarok hinni, mindegyik mást mond. Sajnos nincs meg mindennek a doboza, illetve nincs adat a teljesítményfelvételéről.
Szóval a config: Barton 2500+ (2189mhz-n de szerintem ez nem számít igazán)
Asus a7n8x-e deluxe.
Inno 6600gt
Zalman vf700 cu (5v-on)
1 optikai
2 winyó (egy 80as és egy 250es samsung IDE)
1 winyóhűtés 5v-on
1 floppy
2db 512es DDR400 memória-modul
2db 8centis venti (5v)
1db 9centis venti (5v)
1db 12centis venti (12V)
3db USB ezköz (webcam, nyomtató, egér)
Előre is köszönöm.
[Szerkesztve] -
C^^
clone47 #1378 üzenetére
Szerintem nem a tapod volt ott a ludas.
Az inno3d-nek nagyon nem jott ossze ez a 660os sorozat. Sok ''selejt'' darab kerult ki a piacra, meg ugye AGP-verzional is ott volt a HSI-chip szeriahibas sorozat. Volt ismerosom akinek 3 halt meg egyhuzamban. Mellesleg tenyleg eleg csapnivalo a gyari hutes, ajanlott lecserelni.
- Építő/felújító topik
- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Indiában startolt a Poco X6 és X6 Pro
- OTP Bank topic
