Hequila
Adott egy néhány napos Delta Chieftec, a 12V-os ágán 11,6 V körüli feszültséget mértem (multiméterrel). Kérdésem, hogy ez normális (tudom, 11,4-ig elméletileg nincs gond, de ez akkoris csak minőségi cucc lenne...)?
''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
-zolee- #2132 üzenetére
Ha 5V-ról pörög, csak nem indul el, akkor a következő talán segít:
(rögtönzött péntes rajz, de a lényeg kivehető)
A kondi az indulás pillanatában 12V-ról ad egy lökést a ventinek, amitől (jó eséllyel) elindul. Ezután már 5V-ról fog menni. Az ellenállás azért van ott, hogy a gép kikapcsolása után kisüsse a kondit.
Venti nélkül nem érdemes bekapcsolni vele a gépet, mert akkor a 12V az 5V-nak fog adni egy lökést, ami nem tesz neki jót.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Mivel a SATA csatlakozó galvanikusan össze van kötve (érsd: össze van forrasztva) a 4 tűs csatlakozókkal, így nem valószínű, hogy a tápon belül legyen hiba. Vagy a forrasztás repedt meg (amit kétlek), vagy a SATA csatlakozó kontaktos a winchesteren vagy a tápcsatlakozón. Ilyen hibával nem látok realitást a garanciás ügyintézésre.
mod:
Mih?!
Vegyek haveromnak egy tápot, mert a faterja csak 2000-et akar költeni a halkításra?
Értessétek meg vele, hogy egy tápcsere az ő érdeke is, egy 300W-os FSP -t kapsz 5000 Ft körül, és hozza bőven azt a teljesítményt, amit a jelenlegi, ráadásul megbízhatóbb is.
[Szerkesztve]''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Ha a tápon belül lett volna zárlat, a vezetékek nem olvadtak volna meg. Vélhetően az alaplapon keletkezett valahol hiba, ami a zárlatot okozta (vagy valamelyik alaplaphoz csatlakoztatott eszköznek). Esetleg rosszul érintkezett az alaplap és a táp csatlakozója, és az így létrejövő ellenállás hevült fel ennyire (bár ebben az esetben a vezeték nem szokott megégni, csak a csatlakozó).
A táp az szerintem kuka (márcsak azért is, mert rövidzárvédelem nem működött benne), az alaplapot meg ki kellene próbálni egy minőségi táppal.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Biztos, hogy a táp ciripel? Mert az alaplap meg a videókártya is tud olyat! Egyébként ha valóban a táp ciripel, ott valószínűleg valamelyik tekercs lakkozása lazult meg. Ha így van, kárt nem okoz, csak idegesítő.
Hequila
vissza helyezve a régi configba sem akart működni mind két esetben megforgatta a ventillátorokat és leállt. Mi lehetett az ok? Javítható -e a táp?
Ennyi támaszponttal inkább vidd szakemberhez:
Az új tápom FSP ATX-350PNF 350W 12cm FAN .Jó választás volt az új tápegység? Elfogja e bírni a configomat ha kerül még bele 1db Gainward 8217 GF7600GS PCI-E 256MB DDR3?
Illene neki elbírnia, és jó választás volt.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Rossz topicra gondoltam... Szóval a tápajánlós első hozzászólásában van tápajánló.
A szereléssel keress meg szakembert, de olyan a világon nincs, hogy ha fordítva dugod rá, attól kontaktos legyen utána az összes tápcsatlakozó.
Ha nem működik jól, akkor valami tönkrement a tápon belül.
mod:
Hequila
Van egy Delta beles Chieftec tápom. Az lenne vele a gondom, hogy a 12V-os ágon csupán 11,65 - 11,75V-ot ad le terheléstől függően. Kérdeztem már korábban is itt, hogy mi lehet vele, akkor azt a választ kaptam, hogy a gépem nagyrészt 5V-ról kajál. Azóta cseréltem gépet (Socket AM2), de a helyzet változatlan. A PH!-s tesztben láttam, hogy ezek csak terhelve adják le a 12V-ot, de ez még úgy sem. Haveromnak ugyan ilyen tápja van, nála is ugyan ez a helyzet.
Kérdésem, hogy ennek lehet valamit csinálni? Gondolom a bennelévő vezérlő IC kap egy referenciát, ahhoz állítja be a 12V-ot. Nem lehet esetleg a referencián változtatni (de lehet hülyeséget beszélek)?''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
lakisoft #2235 üzenetére
Első körben memóriateszt, de lehet, hogy mégsem úszod meg a táp újrakondizását
Egyébként olyan nincs, hogy ''x'' hőmérsékleten a táp reseteli a gépet, ha eléri a kritikus hőmérsékletet, akkor lekapcsol. Tehát nem túlmelegedési probléma.
Hequila
dagijoe78 #2238 üzenetére
Fogj egy vékony ecsetet (vagy bármi, ami puha, és befér a táp ventirácsán), és állítsd meg vele a táp ventillátorát. Ha csend lesz, akkor az volt a ludas, ha nem lesz csend, akkor másik a többi ventivel is meg kell próbálni ugyan ezt.
Hequila
Illetve most olvasom, hogy EPoX lapod van. Mint már didyman is említette, hulladék kondival pakolják őket tele (GSC, ha emlékeim nem csalnak). Ha a tieden is GSC-k vannak, célszerű őket cserélni. Esetleg ez is okoz újraindulást, bár a fagyás jellemzőbb tünet lenne.
Hequila
Chris_T #2243 üzenetére
(egy 3-4 éves 400W-os Mercury tápról van szó)
didyman
(MODERÁTOR) Akkor mi a kérdés?
Olvasd így össze.
Nem IDE kábel...
Vegyél valami normális tápot, akkor nag valószínűséggel meg fog szünni a hiba.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Le Pingvin #2275 üzenetére
Szerintem nem táp, de elsőként próbáld meg másik táppal.
A helyedben memóriára gyanakodnék inkább.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Az Ever Power tápok tudtommal az erős középmezőnyt gazdagítják. Nagységrendekkel jobb a Codegen / Comador / JNC / Mercury tápoknál.
A Passzív PFC tudtommal egy tekercsből, és pár darab passzív elemből áll (ha tévedek, majd a szakik kijavítanak), bár nem tudom, miért keresed benne...''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Krissz22 #2279 üzenetére
Hm...
Először is az indúl az rövid ''ú'' -> indul.
Nekem olyannak tűnik, mintha valamiféle védelem oldana le a tápban. Próbáld ki a tápot egy teljesen másik, hasonló fogyasztású gépben. Ha ott sem megy, akkor rövidzár nem valószínű. A ''melegedés'' az elkoknak tesz jót, de az ilyen hibajelenséget tudtommal nem okozhat.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Krissz22 #2281 üzenetére
Akkor vélhetően tényleg a táppal van a hiba.
Én még mindig azt mondom, valamiféle védelem (pl. túláram), de a szakik majd megmondják a frankót. Valószínűleg szakember meg tudja javítani, Budapesten Csaba_20_ ''rendel''.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Hequila
Én azért csak megmérném műszerrel is, egyrészt mert az pontosabb, másrészt meg láttam már winchestert elindulni 10V-ról is (ez lehet persze, hogy típusfüggő, ezt nem tudom pontosan). Az említett winchestert érdemes kipróbálni másik gépben, és mindenképp meg kellene a feszültségeket mérni külső műszerrel is!
Hequila
FehérHolló #2296 üzenetére
Mondd meg a tulajnak, hogy jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok! Ha rövid időn belül nem cseréli, megkockáztatja, hogy az egész gépet (illetve több alkatrészt) is cserélnie kell utána.
Most néztem meg: az 5V-ot nem galvanikusan kapja a tápból az USB (annál a lapnál legalábbis, amit én néztem), úgyhogy erre a kérdésre nem tudok mit mondani.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Azt hiszem, didyman túl nagy név itt ahhoz, hogy csak úgy eltűnjön... Ha nem válaszol, annak biztos oka van! Ha meg nem vagy elégedett a munkájával, keress mást, többen foglalkoznak ilyennel Budapesten.
Hequila
Nightmare89 #2332 üzenetére
Cseréld le azt a vackot normális tápra. Milyen intervallumban szokott ugrálni? A többi feszültség nem ugrál?
Hequila
Itt egy kép a PCI-E tápcsatlakozóról:
A kártyádon lévő csatlakozó pedig így néz ki:
Ezek után valahogy nem tudom elképzelni, hogy ne passzolna össze... Hacsak nincs valamelyik csatlakozó deformálódva, vagy a sárgák nem gyártottak selejtes csatlakozót.
A fő tápcsatlakozót pedig érdemes lehet cserélni, bár látatlanban ezt nehéz megmondani, de valószínűleg nem magától olvadt meg.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Azt nem tudom, hogy szervízben cserélik-e, de ha cseréltetni akarod, akkor valószínűleg kábelestül cserélné, aki csinálná (én legalábbis így csinálnám, legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás). A csere azonban felveti azt a problémát, hogy az új csatlakozót honnan szerzed be? Ha egy használt tápról, akkor fennáll az ismételt kontakthiba -> megégés kockázata.
A tápodnak a készenléti körében van egy alultervezett alkatrész, az itteni szakik pár ezer forintért cserélik az említett elemet.
mod: szerintem itt más sem elektronikus...
Hequila
Oakenfold #2343 üzenetére
És amikor megvetted a tápot, nem csinálta ezt? Mert pl. Enermaxnál ez teljesen normális lenne, de nem tudom, hogy a Gembird tápoknál ez normális-e (a meleg levegőt szívja ki leállítás után a venti a tápból, így 1-2 percig még kikapcsolás után is pörög).
Ha hosszabb ideig van kikapcsolva a gép, de nincs áramtalanítva, akkor sem kapcsol le a venti?''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Oakenfold #2346 üzenetére
Érdekes...
Mérd meg multimeterrel, hogy kikapcsolt állapotban van-e feszültség a különböző ágakon! A készenléti 5V-on kívül (szabvány szerint lila vezeték) nem szabad pár tized voltnál nagyobb feszültséget mérned sehol. Ha mégis van valahol a névlegeshez közeli feszültség, akkor ott baj van. Lehet, hogy javítható probléma, de én a helyedben tápot cserélnék inkább.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
ZSOOLT2 #2386 üzenetére
Igen, mert az ATX 2.01 (ha jól emlékszem, de 2.xx, az biztos) szabvány nem követeli meg ennek az ágnak a meglétét. Lehet, hogy régi alaplapok nem mennek vele (P1-P2, talán régi P3 kategória), de a mai lapoknak nem kell az az ág.
Hequila
A gépedhez ajánlatos legalább 350W-os táp...
Cinizmus OFF
A 420-as Chieftec kicsit öregecske, egy kondizás lehet nem ártana neki. Másrészt talán a 12V-os ágát sem a mai gépekre tervezték.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
oettinger01 #2398 üzenetére
És a ventik alapból hangosak, vagy már a ventik korukból fakadóan kopottak?
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- Eaton 3S Szünetmentes Táp /// Új // Számla + Garancia
- ASUS ROG STRIX 850W Gold Moduláris Tápegység
- Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Black (CC-9011212-WW) - Számla+Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
