korren
Szeretném így távgyógyításal megállapítani melyik komponensemmel van gond.
A következő történt, sok hónap stabil működés után tegnapelőtt este játék közben (WoT, semmi extra terhelés) egyszer csak kikapcsolt a gép.
Alaplapi ledek mennek továbbra is, de bekapcs gombra semmi reakció, amíg a tápegység betáp gombjával el nem veszem a feszt és kondik kiürülését is meg kell várnom, addig hiába kapja vissza a feszt, úgysem indul el. (alaplapi, "szivárvány LED", ki nem alszik)Alaplapi elemet kicseréltem, darabig nem volt gond, gondoltam hurrá, bosszantó, de olcsón megúsztam.
Aztán egyszer csak megint elkezdte, de teljesen random módon, SATA eszközöket lehúzva is.
y-cruncher (CPU stress test) lefut, Furumark lefut, semmi. Hőfokok rendben. AIDA stress test alatt fél percig bírta, kikapcsolt.
Ma reggel már BIOS-ban matatva is ezt csinálja, 1 percet bír.Táp venti megy, fene nagy hőfok ott sem lehet.
Nem értem...
Szerintetek tápegység vagy alaplap?
Jelenleg egyiket sem tudom cserélni hibakereséséhez sajnos.
Táp: Bitfenix Whisper M 750W
CPU: 2700X VGA: MD 5700XTKöszönöm!
-I like the misery. -I like this world!
korren
Ma kezdte el a nagyobbik gépem ezt a hiba jelenséget és aggódom, hogy ez bizony a tápom....
A következő a történet, tegnap elég sok időm lévén sokat ment a gép, javarészt World of Tanks, meg 1-2 óra Call of Duty Warzone.
Semmi probléma nem volt vele.Ma némi WoT után ismét elővettem Warzone-t, a második meccs közben kikapcsolt a gép... Döbbent kiült az arcomra.
A lap kap tápot, ugyanis látom a ház mesh részén keresztül az RGB vackot világítani. Ennek ellenére az ATX bekapcsoló gombra semmit nem reagál.
El kell vennem a táptól a hálózati feszt, csak utána tudom visszakapcsolni.Az újraindulás után egy Furmark2-vel újra elő tudtam idézni a problémát.
Ezt követően vártam, hagytam hűlni.
Újra debug Warzone, fél óra kb. és ismét kikapcsolt.
Gondoltam az erős terhelés. Ezután már csak WoT, de némi idő eltelte után megint kikapcs. Pedig a WoT egyáltalán nem tapossa ki a belét a gépnek.
Ezt követően már nem kapcsoltam be.
Elképzelhető, hogy a táp okozza terhelés során?
Esetleg van vmi védelmi mechanizmus a tápomban, ami bizonyos hőfoknál lekapcsolja?A táp egy 750W-os Bitfenix Whisper M Gold minősítéssel. Ha jól emlékszem CWT beles, igen jó minőségű táp.
A konfig egy Ryzen 5700X és egy Radeon 6800.
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
korren
válasz VIPowER #21564 üzenetére
Erre gondoltam én is, mert egy másik házzal volt már ilyen.
Ott megszorult a mikrokapcsolót borító design műanyag kupak. Random kikapcsolt. Nem volt egyszerű kideríteni a hiba okát...Itt most levettem róla a kupakot direkt és úgy használtam, de így is lekapcsolt egy idő után.
Persze lehet hogy mikrokapcsoló vagy annak a NYÁKja a ludas.Majd kipróbálom simán rövidzárral az alaplapon.
korren
válasz aNorganiK_ #21573 üzenetére
Nekem pont fordítva volt.
Terhelésre kikapcsolt a gép.
Nem mindig ugyanakkor, változó volt.
Táp csere megoldotta.Fura lenne, ha nálad pont fordítva van és a táp a ludas.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
