raskolnikoff
Fura probléma állt fel egyik haverom gépében.
Konfig:
Abit IC7
Pentium 4 3 GHz Northwood
2x 512 RAM 400MHz
Sapphire X800 GTO
Codegen 480W
Samsung 400GB SATA II
NEC DVDíró
MSI DVDíró
szóval eléggé nem idevalónak tűnik a kérdés de lehet hogy mégis? ha nem akkor csillió bocsika
összeraktuk a fenti gépet és elkezdtünk wint telepíteni. folyamatosan lefagyott vagy újraindult (de az utóbbi volt a gyakoribb). namost elkezdtem a RAMokra gyanakodni, és az a helyzet állt elő, hogy ha mindkét RAM benne van akkor újraindult már win bootolás közben (512vel telepítettünk wint). külön-külön mindegyik rammal jól ment (memtestet sajnos nem tudtunk lefuttatni de próbáltuk játékkal meg mindennel) és az volt, hogy ha egy volt benne nem volt restart ha 2 akkor igen. sztem elég tápgyanús a dolog, bár nem tudom.
a 2 ram az összes lehetséges variációban ki lett próbálva (mmint a slotokra értve), még kontakt sprayt is bevetettünk, hátha vmi érintkezési dolog lehet, vagy kis szösz, ilyesmi.
TUDOM, hogy a Codegen nem egy jó választás, de ennek legalább elég nagy a teljesítménye. Nem az én gépem (nekem chieftec van ) szóval már előre látom a codegenellenző válaszokat, csak az érdekelne hogy EBBEN a codegen tápban keressünk-e hibát.
[Szerkesztve]A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
raskolnikoff
szal a tápból hideg jön de a cserepróba sztem aktüell lesz.
a ramok nem egyformák, csak a tulajdonságaik. van olyan hogy nem megy együtt 2? egyik se hipergagyi csak nem márkás.A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
raskolnikoff
válasz Csaba_20_ #1917 üzenetére
viszont csináltam bios resetet és így se jó...elvileg vmit csak fel kéne ismernie nem túl bonyi 2x400 RAM és kész...
ez már nagyon off, bocsi és kösz a tanácsot
raskolnikoff
egy chieftec 420-as tápot cseréltem egy 460-as zalmanra és azt tapasztalom hogy sokkal melegebb levegő jön ki hátul. ez miért van? elvileg a zalman min96% hatásfokot mondtak. egy zalman lapát meg hát mégis csak jó kéne legyen. akkor miért van ez?
raskolnikoff
válasz didyman #1996 üzenetére
vagyis?
egyébként nagyon remélem hogy nem lőttem bakot és nem vettem túl kicsi tápot a konfigomhoz (ld nevem alatt)
mert ha igen akkor KO...
Hm?A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
raskolnikoff
ok 80%os a 460as zalmanom, felfogtam. de miért jön ki olyan meleg levegő hátul? chieftec 420as tök hideg volt.
raskolnikoff
HI!
Nagyon meleg levegő jön ki a Zalman 460asamból! Egy erősebb játéknál (Rainbow Six Vegas 8800 GTS-el) az egyébként abszolút kevés CPU-húzásnál tapasztalt hőmérséklet nagyon felugrik...igaz gyári hűtő, de még így is nagyon meleg van odabe. nem lehet valamivel szabályozni a fan speedet?A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
raskolnikoff
Hi! Sürgős help kéne.
Vettem egy lézernyomtatót s mikor mbedigtam egy eddig nem használt konnektorba levágta a biztosítékot. Majd bedugtam máshová (próbálkoztam visszanyomni a biztosítékot de nem engedte.) és akkor már nem volt vészes. Na jó mondom telepítsük. Na ekkor történt hogy a gépem nem indult be. Elkedztem gyanakodni a tápra, mert még hangot sem adott, szokott egy kis sípoló magas hangot kiadni mikor bekapcsolom hátul - meg közben át is lett dugva a nyomtató miatt másik konnektorba. Szal egyáltalán mintha nem is kapna áramot a gép. Se a táp. Zalman 460W. Aztán mivel van itt nálam egy másik gép amiben van egy FSP 350es, azt beraktam, cmos clear a tuning miatt, 2 vinyót dugtam rá, a 8800gtvel. És láss csodát így se megy. Minimalizáltam a fogyasztást és még így se. A monitor eközben nem volt rádugva, valamint ha jól emlékszem a biztosítés lecsapásakor a gép készenléti állapotban volt. De gondolom ezek nem kizáró tényezők...Egyszóval nagy help kéne minél előbb...
raskolnikoff
válasz Mrs. Lovett #3886 üzenetére
ez már megléte óta van. de közben beraktam a másik gépbe az én tápomat és abban meg jó...akkor viszont nem értem mi lehet a gond...
raskolnikoff
válasz Mrs. Lovett #3888 üzenetére
megléte óta a kis sípoló üzemi hangja megvan.folyamatos üzemi hang. tuning volt előtte. e8400 volt 3.8 ghz-en. Lapot egy fsp 350-nel próbáltam, ahogy írtam is...és azzal se ment.
raskolnikoff
válasz Csaba_20_ #3890 üzenetére
Hogy lehet hogy a táp bírta és másnak lehet baja? Proci is szétmehetett? Mer az szép lenne...a villamos hálózatot meg fogom nézetni...
raskolnikoff
válasz Mrs. Lovett #3893 üzenetére
Vettem egy p5kc-t meg egy 6os túlfeszvédő elosztót. Remélem hogy a proci maradt mert akkor világgá menek...
raskolnikoff
Üdv. Tegnap vettem egy 600as chieftec tápot. És onnantól fogva egy idegesítő magas hang szól a hangszóróból, nagyon halkan még akkor is hallani amikor nincs is bekapcsolva a hangszóró de mikor be van kapcsolva akkor minél feljebb tekerem (márpedig kell mert alapból elég halkon van) akkor bizony szinte lehetetlen zenét hallgatni. A kábel eddig is jó volt, nem tudom hogy tudnám kiküszöbölni ezt a rohadt idegesítő hangot...help
raskolnikoff
válasz fastleslie #4039 üzenetére
Az az igazság hogy ez fizikaliag is nagyobb táp mint amit kicseréltem erre. Zalman 460 helyre jött a chieftec 600. A kábel sztem nincs közelebb mint eddig...gondolod hogy egy hangkari megoldhatja a problémát?
