Bile Demon
gardener #3423 üzenetére
Ez a ketyere fogja és földzárlatot csinál a 12V-os és/vagy az 5V-os kimeneten ha túlfeszültséget érzékel. Egy normális táp a zárlatra/túláramra lekapcsol.
Egy halódó táp - épp olyan ami túlfeszültséget akarna leadni - nos ott nem tudni... ha véletlenül nem kapcsol le, akkor nagy áram fog folyni amitől valami szétég a tápban, talán a biztosíték is kimegy, de lehet hogy nem, csak simán szétég a trafó + más benne, aztán a primer oldali tranzisztorok zárlatosak lesznek és a bizti ettől már tuti ki fog menni, lehet hogy a kinti is.
Elvileg a 12V-os és 5V os kimenetet megvédi a túlfeszültségtől (HDD megmarad), de a 3.3V ha azt nem védi akkor az megemelkedhet és alaplap/vga halál lehet belőle.Ilyen eszköz helyett normális tápot kellene venni, amiben a túlfeszültség védelem alaptartozék, mármint a vezérlésben van benne, nempedig ilyen "kamikaze kütyüt" építenek bele. Ha egy ilyen táp elromlik, akkor azonnal lekapcsol és nem okoz különösebb galibát.
Bruhe
Bile Demon
Szerintem az a baj, hogy minden fogyasztód az 5V-os ágat terheli, akkor szokott ez lenni. Mármint hogy a 12V megemelkedik az 5V meg leesik. Meg van adva egy alap terhelés, ami az új tápoknál általában 1A, ennek meg kell lennie.
Ugye nincs az alaplapodon 4 polusú 12V-os csatlakozó?
Ha van és bekötötted, akkor NEM EZ A PROBLÉMA amit írtam.Én utoljára egy Athlon XP-s konfiggal jártam így, ott szerencsére elég volt + egy vinyót betenni és az megoldotta a problémát, egy vinyó nem volt elég alap terhelésnek a 12V-ra.
Bruhe
Bile Demon
Egy régi 300 vagy 400W-os DTK vagy Macron táp-pal (vagy sok másmilyennel is, de ezekkel biztosan) orvosolható a probléma, ezek erősebb 5V-os ággal rendelkeznek (30A-40A), mint a mai tápok és a 12V sem szalad meg akkor sem ha csak kis terhelés van, pl csak 1db HDD, ezt tapasztalatból mondom.
Lehet hogy a tápnál megengedett max terhelésnél a 10% eltérés, de ezt hiába magyarázod el mondjuk egy Hitachi HDD-nek, aminek csak 5% eltérés van megengedve. Ez az amit el kell bírjon, aztán ha nagyobb az eltérés lehet reménykedni. 99%, hogy 13V-ot is elbír és normálisan működik, de ezt nem garantálja neked senki.
Nem ilyesztgetni akarlak, csak felhívom erre is a figyelmet. Ha eddig is így használtad és nem volt semmi gond akkor akár maradhat is így.Egyébként az 5V helyett 4.65V se valami megnyugtató. Mulitméterrel nézd meg mivan és ha 4.75V alá megy a feszültség, akkor érdemes lenne vagy egy rági tápot vagy egy új alaplapot beszerezni.
Bruhe
Bile Demon
Ok, akkor lezárhatjuk a témát
használd nyugodtan.
Búcsúzóul:
Utoljára nekem még a celeronos (300A@450) gépemben volt fesz ingadozós Acorp táp, ott úgy oldottam meg a dolgot, hogy a CPU hűtőt egy 7809-el stabilizált feszre kötöttem, így terhelés alatt nem zúgott fel a ventilátor és alapból csendesebb lett.Bruhe
Bile Demon
Normális. Azért kattog, mert egy ideig működik a kapcsoló üzemű tápegység, aztán egy időre leáll, mivel a terhelés túl alacsony, nem éri el a "folyamatos működéséhez" szükséges minimális értéket, így másképpen nem tudja stabilan tartani a feszültséget.
Az alap terhelés általában 1 A szokott lenni feszültségenként, ez 5W terhelést jelent 5V-on és 12W terhelést 12V-on. Ez kb. 2db 7200rpm-es HDD terhelése.Bruhe
Bile Demon
A ventilátor darabja nemigen fogyaszt 5W-nál többet, egy vinyó se nagyon fogyaszt többet 10W-nál, igaz felpörgés közben max. 30-40W egy rövid időre. Floppy csatis ATI kártya, mondjuk max 60W, de ezt jellemzően nem a vinyó felpörgéssel egy időben veszi fel.
Szerintem simán elbírja a 168W-os ág is azt a gépet. De ha mégsem bírná akkor sem károsodhat semmi, mivel a táp belül 348W-ot tud előállítani 12V-ra, nem lesz semmi stresszelve a tápban amiatt mert egy ág a maximum közelébe vagy netán afölé van terhelve. Ez csak egy védelmi korlát, hogy nehogy egy ágon menjen ki mind a 348W, kb 30A ha átmenne pl az alaplapi 4 tűs csatin azt nem nagyon bírná el a 4 tű, és egyébként is csak alaplap hiba esetén folyhatna ekkora áram, szóval ilyen okból teszik bele az ágankénti áram limitálást, nem azért mert a táp nem bírná.
Ne foglalkozz átalakítókkal, felesleges... Ha a védelem miatt lekapcsol, ha túlterhelnéd egy ágon (amit kétlek), azt meg úgyis észre fogod venni.
Bruhe
Bile Demon
Esetleg kikapcsolni a BIOS-ban ezt a FAN speed ellenőrzési funkciót?
Az is lehet, hogy amikor először bekapcsolod akkor még hideg a proci, emiatt kisebb fordulatra szabályoz amit mér kevésnek érzékel, aztán bemelegszik és utána már indul rendesen. Pár fokon múlhat.
Hogy ez miért csak az új VGA-val jelentkezik, azt nemtudom. Mérd meg indulás közben a 12V-os feszt egy multiméterrel ha tudod, de szerintem ez nagy valószínűséggel nem TÁP hiba, inkább alaplap/BIOS hülyéskedésre gondolok.
Bruhe
