rudi
2 dolog:
1. gondolkodtál már használ cuccban? 20.000alatt biztosan használt GF4Ti4200-t!
2. a mistral árlistáján láttam (majdnem minden boltjukban még kapható a lista szerint): INNOVISION GF3 TI200 64MB DDR +TVOUT 16798 - brutto. Ha lassabb (1GHz körüli) gépbe megy akkor partiban van az emlegetett 8500LE-vel és a gf4MX-ekkel ellentétben tud directix8-at is! Ha meg gyorsabb gépbe szánod akkor sem lesz vészes a lemaradás max 10% és ha még tuningolsz is...Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
A 8500LE vagy 9100 azért valamivel jobb mint a gf3ti200 de nem sokkal. Jobb a képe és valamivel komolyabb fillrate-ket tud.
Azért nincs sok eladó 8500 mert köszönik szépen jól muzsikálnak. Akinek nincs 60.000 pénze 9700as radeonra és gf3ti, radeon 8500, vagy akár gf4ti kártyával rendelkezik az inkább várja ki mi lesz év vége előtt vagy jövő tavasszal a közepes kártyák piacán! Szerintem sem a gfFX5600 sem a 9600pro nem éri meg a kb. 50.000 pénzt! Ha még lesz (és miért nem lenne) akkor talán a sima 9800as is lemegy 50.000 köré az év végére (vagy jövő év elejére) addig érdemes várni.Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
Kicsit kinyomás, most foglalkoztunk vele a radeonos topicban.
Magja azonos a 9600pro magjával, RAMok nyomorult 4ns-os régi tokozásúak. Ha szerencséd van és kifogsz olyat amin 3,3as RAMok vannak akkor nagyon jó üzlet lehet, húzva majdnam a 9500pro szintjét is eléri a 4ns-os RAMokkal viszont kb. az átalakítatlan sima 9500as szintje szóval gf4ti4200 alatt van.Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
Inkább a 9100 érné meg, az fogható 20.000alatt és 3Dben jobb mint a 9200. Igazából nem tudom érdemes-e újítani mert ha nem játszol 3Dban akkor nem nagyon kell a plusz teljesítmény, és a VE képe nem sokkal (alig) rosszabb mint a 9100/9200é.
rudi
A Chaintech cuccok elég jók, általában a hivatalos frekik fölött működnek már alapból is és jól tuningolhatóak.
A VIVO annyit jelent video-in - video-out. Döntsd el Te hogy kell-e TV ki/be-nemet. TV-kimenet majdnem minden nem vivo-s kártyán is van.
Ha van módodgan mézd meg milyen RAMok vannak az egyes kártyákons és azt válaszd amin a leggyorsabbak találhatóak. Én a Chaintechet ajánlom, utána ASUS, Club3d, MSI.Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
9600pro hasonló adatai:
Frame Buffer 128MB DDR
Memory Interface 128-bit
Rendering Pipelines 4
Pixel Fillrate (Gpixels/sec) 1.6
Engine Clock (MHz) 400
Memory Clock (MHz) 600
Output Connections VGA + TV + DVI
Dual integrated 10-bit per channel 400 MHz DACs
- 16 textures per pass
- Integrated TV Output support up to 1024x768 resolution
Features
- 4 parallel rendering pipelines
- 2 parallel geometry engines
• 128-bit DDR memory interface
• AGP 8X support
• SMARTSHADER™ 2.0
- Programmable pixel and vertex shaders
- Pixel shaders up to 160 instructions with 128-bit floating point precision
• SMOOTHVISION™ 2.1
- 2x/4x/6x full scene anti-aliasing modes
- Adaptive algorithm with programmable sample patterns
- 2x/4x/8x/16x anisotropic filtering modes
• HYPER Z™ III+
- 3-level Hierarchical Z-Buffer with early Z test
- Lossless Z-Buffer compression (up to 24:1)
- Fast Z-Buffer Clear
• TRUFORM™ 2.0
- 2nd generation N-Patch higher order surface support
- Discrete and continuous tessellation levels per polygon
• MPEG-2 decoding with motion compensation, iDCT and color space conversion
• Dual integrated display controllers
• Integrated 165 MHz TMDS transmitter (DVI 1.0 compliant)Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
rudi
Van olyan topic hogy Radeonos topic és most már Radeonos topic 2. Az egyesben legalább 5ször leírtam mi az eltérés, és a kettesben is talán ott van. Múltkor megígértem hogy utoljára, szóval utolsó utánra:
9100=8500LE 4futószalag szalagonként 2renderelő
9200=9000+8×AGP (parasztvakítás) 8futószalag szalagonként 1renderelő
A 8500as anno csúcskártya volt míg a 9000 az őt követő generáció belépő szintű kártyája így a 8500 gyorsabbnak bizonyult, még az LE verziók is. Mivel sok r200as (8500magja) volt raktáron és gyorsabbnak bizonyult a 9000nél ezért átszámozták 9100ra és folytatták a gyártást. Amikor jött a 8×AGP-s 9000 már csak a 9200név volt szabad, ezért tűnhet úgy elsőre hogy a 9200 jobb mint a 9100 úgy ahogy a 9700 jobb a 9500nál.
Mostanában viszont gond van a 9100asokkal; kezdenek elfogyni. Ha találsz olyan boltot ahol 18-20ezer körül adnak 9100/8500LE-t (magicomp, e-connect, alien, depo-n nézz szét) akkor kérd vissza a pénzedet, ha nem találsz és nincs kedved keresgélni akkor a 9200is megteszi mert 2D-ben ugyan olyan, csak arra vigyázz hogy ne legyen tök noname (sapphire, powercolor, HIS megteszi) és nehogy 9200SE-t adjanak el mert azon csak 64bit-es a memória. Van még a club3D nek egy 9200light verziüója ami feles nyákon megy és gyakran nincs bekötve a DVI kimenet (ez a nagyon noname kártyákon is előfordulhat), ettől is óvakodj.
Persze használtban is lehet keresgélni de a jó nem LE-s 8500akból nem sok van és nem is nagyon szeretik őket eladni, és gf4ti-ből lehet fogni használtban már 20-25ezer körül.Resistance Is Futile. You will be assimilated!
