Honnan lehet megtudni, hogy pontosan milyen paraméterekkel konvertál a CPU/VGA HW-es enkódere? Konkrétan van valami paraméter korlátozás, vagy optimális beállítás?
Felparaméterezhető a képváltás (Progressive/felső/alsó mezővel kezdődő), bitráta, fps, stb...Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz MrChris #1213 üzenetére
Jó de milyen paraméterekkel tud optimálisan dolgozni? Vagy neki mindegy? Biztosan vannak korlátai. pl. színmélység, bitráta(minimum és maximum), nos és mi a helyzet a hanggal? Azt is HW-esen kódolja, vagy a CPU-ra bízza, és már a kódolt AAC hangot kéri?
válasz pintyesz #1396 üzenetére
Az attól függ. Első sorban CPU-t használja mindenre, de van külön effekt szekció, ami direkt a VGA gyorsítókon számol. Persze ez is függ pár dologtól. [link]
Plusz a rendereléskor is csak az Intel CPU-kba épített encoder tud rásegíteni.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz szabi325 #1398 üzenetére
avi-ba h.264? Vagy csak az ablak neve fura?
Eleve nem biztos hogy jó ötlet röptében, valós időben h.264-be tömöríteni. Pl. dv avi-ba tömörítetlenül bedigized, és a vágó programban tudod feljavítani (képet/hangot normalizálni), majd a mentéskor a neked tetsző módon lementeni.
Valóban nagyobb erőforrás igényű a dolog, de lesz ideje a kódernek kidolgozni a képet. VHS-nél különösen gyakori a képkocka eldobása a gyenge szinkronjel miatt. Valós időben ezt úgy korrigálni hogy fix az fps, elég nagy kihívás. Ez pl. okozhatja, hogy adott frame-re ugorva (mert nem 1:34-re ugrik a program, hanem a 2350. frame-re. Ha volt képkocka dobás, máris csúszik a kép meg a hang. hiszen hang lehet stimmel, de ha 5 frame-et már eldobott, logikus hogy felborul a szinkron.
Esetleg másik digitalizáló programmal is próbálkozhatsz. Milyen HW-el digitalizálsz?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz szabi325 #1400 üzenetére
A kártyádhoz nem mellékeltek programot? A leírása azt írja, hogy a Ulead Video Studio SE-t mellékelik hozzá.
Igen a felvételi formátumban a DV PAL-ra gondoltam.Egy próbát talán megér a VirtualDub, vagy a virtualVCR is. Elég régiek, lehet már el sem indulnak W10 alatt, de régen jól használható programok voltak.
Az fura, hogy ha DV-be mented akkor is csúszik, ill. mpeg2-be nem szokták meghagyni a tömörítetlen hangot, azt is be szokták kódolni mpg2-be vagy aac-be.
Az új DV-ben felvett anyaggal próbáld, ne a régi hibás(?) h.264 felvételekkel.Nem hinném hogy ez akkora feladat, hogy Premier keljen hozzá, nem lenne kihasználva a tudása. Esetleg derítsd ki mijen chip van a digitalizálóban, az sincs kizárva hogy gagyi/hibás HW van belül. Esetleg nézz át ide.
ShotCut, KDEnlive, Davinci Resolve, ...
Elég régi proci, plusz ugye SSD-n vannak a videó fájlok? A legtöbb programban van proxy mód, használd!
Dióhéjban az a lényege, hogy a szerkesztőbe behúzott fájlokról készít egy kisfelbontású másolatot. Ezeket a kis felbontású verziókkal dolgozik a program szerkesztés közben. Természetesen exportáláskor már az eredeti nagyfelbontású, jó minőségű fájlokat fogja forrásként használni.
válasz Rodzser Mór #1440 üzenetére
Elég szubjektív a dolog, hiszen az attól függ. De a lényeget leírtad. Változó bitráta esetén alkalmazkodik a tartalomhoz, ami adott esetben hatalmas méretet eredményez. Ezért kell jól felparaméterezni, hogy picit kordában tartsd.
A fix meg értelemszerűen akkor jó, ha pl. be kell férni egy bizonyos méretbe, könnyen kiszámítható, cserébe ahol kellene ott nem tud kilépni a keretből, és ahol nincs rá szükség ott pazarol.
Próbáld meg csökkenteni a qulity csúszka paramétert, így limitálhatod az átlagos bitrátát, kisebb fájlméretet fogsz kapni. Erre sincs recept, ki kell tapasztalni. Kijelölsz egy rövid videót, és kitapasztalod mekkora "quality" beállítással kapsz még számodra elfogadható tömörítést. Azt viszont vedd figyelembe, hogy pl. a h.264 eleve egy veszteséges tömörítés, és ez már a sokadik újratömörítése a videódnak.
Az sem mindegy hogy HW-es vagy SW-es enkódert használsz. A HW-es nagyon praktikus, hiszen gyorsan végez, egy célHW dolgozza fel a videót, a SW-es pedig jó esetben szebb végeredményt ad. Ezt is érdemes kipróbálni/összehasonlítani, hogy látsz-e difit köztük.
Melyik programot használod? Van amelyiket egész jól, apró részletekbe menően fel lehet paraméterezni, van amelyiken meg csak egy minőség csúszka van.[ Szerkesztve ]
válasz Rodzser Mór #1446 üzenetére
A videó felbontás, képkocka sebessége irreveláns. A méretet 2 dolog határozza meg:
- a hossz
- a bitráta (videó+hang)Amúgy meg simán archiválhatod a nyersanyagot a projekt fájlal. Abból évekkel később is "bármibe" kiexportálhatod, vagy akár módosíthatod.Hiába teszed el jó minőségben kiexportálva, azon már semmit nem tudsz módosítani. Legyen az egy elírás, vagy vágási hiba. Plusz ha tényleg ProRes-be mented, sanszos, hogy nagyobb lesz a kiexportált videó mérete, mint a nyersanyag.
Persze rébuszokban, általánosságban, mert se azt nem árultad el milyen programmal, dolgozol, se azt, hogy mivel lett felvéve (a forrás anyagok mérete/paraméterei). No meg hogy egy home videó, vagy egy termékbemutató lesz belőle.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Rodzser Mór #1450 üzenetére
válasz inf3rno #1453 üzenetére
Ha tényleg csak vágni kell, akkor avidemux. Ha kellenek az effektek (áttünések, főcím, stáblista, mifene) akkor ShotCut vagy KDEnlive, vagy az OpenShot lesz a barátod. A ShotCut-ot, és az Openshot-ot a PortableApps kínálatában is megtalálod. Ezek mind ingyenes szabad szoftverek, de tanulósak. Szerencsére sok leírás, oktatóvideó található róluk az Interneten, de itt is szívesen segítünk ha elakadnál.
A kiexportált fájl méretét nem a program, (se a felbontás) hanem a videó (és a hang) bitrátája határozza meg. Minél kisebb a bitrátát állítasz be, annál kisebb fájlt kapsz, cserébe annál jobban látszódik a veszteséges tömörítés hatása.
válasz tamas1985 #1462 üzenetére
Rengeteg olyan portál létezik, ami előfizetéses rendszerben hozzáférést biztosít a könyvtárához. Nem ritka, hogy beetetésként egy része ingyen elérhető, pl. [link], vagy 30 napos ingyenes próbát biztosít.
És van jópár ccc zenei portál, pl. [link] [link] [link] De pl. a SoundCloud-on is rengeteg szabadon felhasználható zenét találni.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Davinci-ben sokkal egyszerűbb lenne, mert az kezel több hangsávos videót is ...
Pl. Avidemux-al kiexportálhatod a hiányzó/nem kezelt hangsávot, és Audióként hozzá adhatod a Movavi-ba.
Amúgy tuti nem kezel több sávot? pl. a konverterükben be lehet állítani melyik hangsávot használja. [link]
Lehet nem a HW korlátjaiba ütköztél, hanem a programéba? Pendrive-on vidd el ismerőshöz, és nézd meg, hogy a másik gépen mit kezdeni vele.
Amúgy ez pontosan melyik program? Ránézésre nem ismerős.
Próbáld ki az avidemux-ot. Ez egy kicsi, ingyenes vágóprogram.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Rodzser Mór #1481 üzenetére
Teljesen mindegy a felbontás, vagy az FPS. A fájl méretét egyedül a bitráta határozza meg.
Válassz ki egy fájlt, és nézd meg hogy mekkora a bitrátája. Felezd meg, és ezzel a paraméterrel konvertáld újra. Nézd meg a videó minőségét. Ha megfelel akkor a többit is betömörítheted ezzel a bitrátával. Ha nem akkor kicsit emelj rajt.
Tömeges(meg egyedi) konvertálásra a Shutterencoder-t javaslom.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Megsérült, hibás
Próbáld meg kimásolni a lemez tartalmát egy mappába.
Ha maga a lemez lenne olvashatatlan, próbáld meg az unstopablecopy-val, ami a hibákat átugorva segít a másolásában.[ Szerkesztve ]
Másold át HDD-re, és nyisd meg az első .vob fájlt (a többit automatice hozzácsapja ha igennel válaszolsz)
Ott le tudod játszani? Mert akkor ki is tudod vágni a keresett részt(akár veszteségmentesen)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
A vob-ot nem szabad/tudod "kiragadni a környezetéből", ezért kell az elejétől mindegyiket betölteni az avidemux-al, és szerkesztve kimenteni egy új fájlba.
Nem, nem a védelem része, egyszerüen sérült/hibás a stream amit rögzített. Pl. úgy lett kikapcsolva/kivéve a lemez/kártya, hogy nem fejezte be az írást.
Én is találkoztam már 1-2 alkalommal hasonlóan hibát produkáló fájlal, de nem tudom biztosan mi okozza.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Esetedben lényegtelen hogy transport vagy program stream. Kicsit eltérő az adatsor felépítése. A ps-ben változhat a csomag hossza, a ts-ben viszont fix. A lejátszók mindegyik megoldást felismerik, lejátszák.
Akkor megnyitod az audacity-ben. Igen, a videó fájlt. Ehhez szükség lesz az ffmpeg hozzáadására. Így kedved szerint mentheted, a neked tetsző formátumba.
Beállítások -> Importálás/Exportálás
Alapértelmezett a mono-ra mixelés, de átállíthatod "Advanced Mixing"re, ekkor te magad összakttintgathatod melyik csatorna hová kerüljön. Alul a csúszkán beállítod, hogy 2 kimenő csatornát szeretnél, ekkor sztereóban fogja lementeni.
Arra figyelj, hogy amikor két "hangos" csatornát összeadsz, az torzíthat, ezért lehet mindegyik hangerejét csökkenteni kell.[ Szerkesztve ]
A beállításaiban átpöccintetted "Use Advanced Mixing Options"-ra?
PL. WAV fájlba exportáláskor megkérdezi, hogy melyik mappába, milyen fájlnéven mentse.
Rányomsz a mentés gombra, és ezután jelenik meg a csatornakiosztást végző "downmix" ablak.liszi70
Már hogyne lenne? A programok többsége exportáláskor újrakódolja az anyagot.
Eredeti -> Dekódolja a vágó prorgram, hogy hozzáférjen a videóhoz, hanghoz -> Mentéskor kódolja (pl. veszteséges th.264 tömörítés) -> Másodszor is dekódolja a vágó prorgram, hogy hozzáférjen a videóhoz, hanghoz -> Mentéskor megint újrakódolja (pl. veszteséges th.264 tömörítés).
Ez a bitrátától függően látni/hallani, hiszen duplán lesz ki/be tömörítve, ami nem tesz jót neki. Az mp4 feltételezi a veszteséges algoritmus használatát, pláne otthoni körülmények között.Rodzser Mór
Csodák nincsenek, amit látsz az az újrakódolásból eredő probléma. Megnézte/beállítottad a kódek paramétereit? pl. bitráta/minőség.
Milyen programot használsz?
Az meg különösen kontraproduktív, hogy egy programmal vágsz, egy másikkal feliratozol.[ Szerkesztve ]
válasz Cruising6 #1513 üzenetére
Minden egyes dekódolás/kódolás minőségromlást okoz, pláne ha veszteséges tömörítést használsz.
Exportáláskor pontosan milyen beállításokat használsz? Pl. mi a forrás videó kódékje, bitrátája, és mi az exportáláskor beállított?[ Szerkesztve ]
válasz Cruising6 #1515 üzenetére
Ha elég a vágás, akkor ott az avidemux. De te mindenféle varázslatot is végzel "stabilizálni stb. "
Miért BR? Miért nem jó h.264/AVC sima mp4-be? A stabilizálás sem barátja az élességnek, de a 12Mbps is elég sovány bitráta. Ott a legördülő lista, emeld fel addig a bitrátát amíg neked szemre megfelel.
válasz DrBubo77 #1521 üzenetére
Avidemux
A videó kódeket "copy"-ra állítod, így nem fog romlani a képminőség.
A hang kódeket beállítod arra ami tetszik, vagy a konténer elfogad, majd a "szűrők" gombra kattintasz.
Itt a "gain" beállításoknál átpöccinted "automatikus"-ra, és leokézod. Így felerősíti a hangsávot amennyire csak lehet.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
vMix tud hasonlót. Tud visszajátszást, és képes a képre grafikát kitenni (A grafika esetedben egy vízszintes/függőleges vonal, aminek a többi része átlátszó, és a kép Ben bárhová pozícionálhatod.
A tekerentyű (jog)ne tévesszen meg. Az csak és kizárólag a kezelést könnyíti, csak egy vezérlő(mint ahogy az egér is). Az "agy" egy másik még drágább doboz, ami a valódi munkát elvégzi: folyamatosan rögzít, de közben képes a felvétel bármelyik pontját lassítva visszajátszani.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz liszi70 #1533 üzenetére
Anamorf. Pont azért ilyen, hogy a 576i analóg PAL formátumba bele lehessen szuszakolni egy teljes értékű 16:9 képet úgy, hogy alul, és felül ne legyen fekete csík.
Elméletileg az avidemux-al át tudod konvertálni sima 16:9-be, de a lejátszó programok többsége rávehető, hogy eleve 16:9-be akarja lejátszani.
Pl. ha nem kódolod újra (nem romlik a minőség), de másik konténerbe pakolod, akkor kierőszakolható, hogy a programok jó képaránnyal játszák le.
[link][ Szerkesztve ]
válasz liszi70 #1538 üzenetére
Ilyesmivel csak remote desktop használata közben találkoztam. A méretkülönbség adódhat abból hogy más a konténer, ill. hogy pár plusz infót "kidob" az eredeti fájlból. Pl. az új fájlban csak egy hangsávot tartalmaz.
Esetleg a lossless cut-ot is kipróbálhatod.
válasz liszi70 #1541 üzenetére
Az Avidemux is ilyen. A jobbra balra nyíllal 1 farmet lépsz. Viszont ahhoz, hogy újrakódolás nélkül vághass, az I (kulcs)frame-ek mentén lehet csak vágni. [link]
Ez a kulcs frame vágás teszi lehetővé a veszteségmentes vágást, csak így lehet összefűzni a streamet, hogy ne legyen benne hiba.
(A fel le nyilakkal ugrálhatsz az I frame-ek között.)
Az mpc rengeteg infót, statisztikát képes megmutatni, pl.
Nagyon minimális vágásra a ShutterEncoder is képes, de mindegyiknek az a vége, hogy be kell tartani a kulcsframem korlátozást. Minden másra ott vannak az újrakonvertáló videó szerkesztők.
válasz markknight #1549 üzenetére
Interlace, de ez nem hiba, hanem egy eljárás a függőleges felbontás megduplázására.
Keresd meg a lejátszód "deinterlace" opcióját.[ Szerkesztve ]
Avidemux, vagy ShutterEncoder.
Utóbbiban van arra is opció, hogy a fájl méretét add meg, és ehhez igazítja az újrakódolás bitrátáját.
Arra viszont figyelj/számíts, hogy minél kisebb a fájl mérete (bitrátája) annál gyengébb kép/hangminőséget kapsz.
válasz bucihost #1564 üzenetére
Avidemuxban az audio filterek közözz van egy automata mód, amit erre találtak ki.
Ha a videót meghagyod "copy" módban így a képminőség nem változik, csak a hangerő.[ Szerkesztve ]
válasz liszi70 #1566 üzenetére
Nem csak érdemes, kötelező, ha csak a streamet másolva mented a videót (copy).
A tömörített videókban nem egymás utáni képkockák vannak eltárolva, hanem különböző képkocka típusok. Vannak kulcs képkockák, I frame, és vannak P és B képkockák. Ez utóbbiak nem valódi képkockák. Olyan adatokat tartalmaznak hogy mi változik az előző képkockához képest. Mivel a változások sokkal ritkábbak, így sokkal kevesebb adatot szükséges tárolni, tömöríteni.
Ezért ha nem kulcs képkockával kezdődik a videó eleje, vagy ha kivágsz egy részletet, és nem illeszkedik a sorba, ott jól látható módon szétesik a kép, mivel egy váratlan tartalom(egy teljes más tartalmú képkockából számolja ki a folytatást, ezért az eredmény is véletlenszerű hibákkal lessz teli. Lásd kockásodás.Ha viszont újrakódolod a videót, akkor nem érdekes, mert az új streamben szabályos képkocka sorrendet hoz létre. Az első képkocka egy I Frame lesz és csak utánna jönnek a többi B ill. P képkockák, mivel a beállított kódernek megfelelően újraszámolja a képkockákat.
válasz liszi70 #1569 üzenetére
Avidemux
Olyan formátumba menti, amilyet kiválasztasz, baloldalt az "Audio Output" alatti menüben. Ha copy-n marad, újrakódolás nélkül menti, abban a formátumban, ahogy be lett ágyazva a videóba.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
