taranis
Teasüti #20665 üzenetére
Zavar az van itt, több szintű, pedig én már leírtam ezeket többször is.
A gamut az a színtér, ami F-Log rögzítés esetén F-Gamut, ami pöccre megegyezik a Rec.2020 szabvány által leírt színtérrel.
A gamma az a görbe, amivel a lineáris adat enkódolva van, ez teszi "lapossá" a log felvételeket.A másik zavar abból fakad, hogy a Rec.xxxx szabványok nem csak színteret írnak le, hanem pl. azt is, hogy miként kell az RGB adatot YUV-ba konvertálni, így pl. simán használhatja az F-Log a Rec.2020 által leírt színteret úgy, hogy közben a Rec.601 által leírt képletekkel csinál RGB-ből YUV-ot.
Szerk: hozzáteszem amikor HLG-ben rögzítesz, akkor a színteret, és az RGB-YUV konverziót is a Rec.2020 írja le, gondolom ez a HLG követelménye.
colorizer.net
taranis
*Ropi* #20816 üzenetére
Kicsit gondtalanabb az élet, ha az ember rendszeresen nézi a hdd által írt smart adatokat, pl. Hard Disk Sentinellel. Ha kritikus adatokat tároló hddről van szó, akkor ha nem 100% a kondíció, jöhet a csere. A gépemben lévő hddk esetén én naponta nézem ezeket az adatokat.
colorizer.net
taranis
Teasüti #20818 üzenetére
Van olyan hely ahol ennyi elég a cseréhez, ez alatt nem azt kell érteni, hogy kukázom azt a vinyót, csak abban az adott szerverben többet nem fog menni. Ahány ember annyiféle határ van, én ezt húztam meg, jobb a békesség. Lehetne azt is, amit Ropi mond, hogy x évente ha törik ha szakad csere.
Ja és természetesen a raid + mentés az alap.[ Szerkesztve ]
colorizer.net
taranis
Csináltam egy 3D LUT "kisimítót", részletek angolul itt, akit érdekel: [link]
colorizer.net
taranis
Tuninger #21766 üzenetére
Asszem amúgy a Fuji 10bit HEVC is azért 4:2:0 mert arra van leginkább hardveres gyorsítás, valami ilyesmit olvastam, de aztán nem 100%.
OFF: lányom összetörte az S7E-t, lett S10, ezen most olyan gördülékeny a fórum mint az S7E-n volt az elején. Persze a Samsung nem lassít...
colorizer.net
taranis
hibavissza #21943 üzenetére
Színtér tekintetében a Rec.601 és a Rec.709 ugyanannak tekinthető. Te valószínűleg arra gondolsz, hogy a váz az RGB adatokat vélhetőleg a Rec.601 szabványban meghatározott képlettel alakítja YCbCr formátumba.
colorizer.net
taranis
Kukcaman #21945 üzenetére
Itt egy másik vágós verseny, amiről sajnos már lemaradtunk.
colorizer.net
taranis
hibavissza #21949 üzenetére
Ami azt illeti a Rec.601-ben eredetileg nem is volt színtér definíció, később került bele.
colorizer.net
taranis
hibavissza #22017 üzenetére
Egyetértek, nem jó keverni, én az írmagját is kiirtanám annak, amelyiket nem használom, DDU-val mondjuk.
colorizer.net
taranis
Nekem sokszor még 1 gpu-s tiszta installnál is voltak összeomlások, összeteszem a kezem ha van olyan rendszerem ahol a gpu driver tisztességgel végzi a dolgát, IGP-t belevinni a képletbe könyörögés a pofonért. Szerintem is működhetne amúgy, csak sokkal érzékenyebb ez a terület. Én pl. Ryzent sem merek bevállalni, annyi bajom volt már az AMD-vel korábban. Majd ha már mindenki átállt és csupa pozitív a vélemény, akkor leoltom a villanyt az Intelnél
colorizer.net
taranis
Kukcaman #22405 üzenetére
Hát nemtom. Nekem X-T3 van, és meg akartam venni az X-T4-et, a lóvé is megvolt rá, de inkább másra költöttem. Az IBIS a kezdeti videók alapján problémásnak hatott, azóta már tuningoltak rajta, de hát lehet nélküle élni. A nagyobb akksi fasza dolog, csak nálam amúgyis ott a zsebben a powerbank, néha rádugom, nem gond. Az AF pedig még -szerintem- az X-T4-en sem olyan a Fujinál, amiben igazán meg lehetne bízni, így számomra a döntő faktor a képminőség maradt, ami meg ugyanolyan. Eglobalos árakat nézve 795 EUR vs 1212 EUR, azaz 417 EUR a különbség, ami kb. 150e HUF. Mivel volt már X-T3-am, így könnyű azt dönteni, hogy inkább megvárok egy X-H2-t, de ha most kellene vennem, akkor kicsit gondban lennék, szerintem az X-T4 egy kicsit elsietett váz, nagyon elő kellett rukkolni valamivel az olimpia előtt, ami aztán végül el is maradt. Az X-T4 nagy előnye az, hogy olcsóbb tőle az X-T3
Ja igen, én ezt a kiforgatós képernyőt sem szeretem..
Update: Jameg jön a 10-24 MK2, videóra (is) jó választás, szóval nem baj ha marad lóvé
colorizer.net
taranis
Az általános vélemény logolós berkekben az, hogy a VLog-L bírja a legrosszabbul a 8bitet. Elég kevés értékkel gazdálkodik, szóval nem is meglepő. A másik, hogy produkálja azt a magentás macroblockingot, ami a 8bites F-logot is élvezhetetlenné tette számomra.
Szóval toljátok 10biten.[ Szerkesztve ]
colorizer.net
taranis
vond: tudnál nekem csinálni bármilyen sceneről in-camera vs az olcsó hdmi capture stick felvételt? Ha tudja a váz egyszerre, az lenne a legjobb. Érdekelne hogy a te hdmi cuccod hogyan módosítja a forrást.
colorizer.net
taranis
Good.
Én asszem veszek egy Decklink Mini Recorder 4K-t a LUT készítéshez. Eddig úgy mintavételeztem, hogy felvettem SD kártyára profilonként kb. 3x20 percnyi mintát, összesen kb 10000-et (az időlimit miatt nem lehet egyben), utána másolgatás a gépre, file elemezgetés, rohadt sokáig tart, és nekem is sok munka.
Most szeretnék írni egy programot, ami ahogy mutatja a mintákat a monitoron, már realtime tudja is, hogy a kamera mit lát, nem kell utólag fájlokat elemezni. Ehhez kell a capture device, és akkor időlimit sem lenne már. A gond ott kezdődik, hogy ezt 10biten kell csinálni, és az olcsóbb, de minőséginek mondott capture cuccok is mind 8bitesek csak. A Decklink-nél viszont hogy el tudjam csípni a 10bites outputot, a saját SDK-jukat kell használnom, C++-ból. A büdös életben nem programoztam ilyen nyelven, de most nekiálltam egy kurzusnak, hátha jól jön máshol is a tudás később. Miket nem hoz az ember hobbijacolorizer.net
taranis
Jaja :) Amúgy elég sok nyelv megfordult nálam, a cég, akinek dolgozom, elvállal sok mindent, és kevés az ember, szóval folyamatos a tanulás, már hozzászoktam. PHP, JavaScript, Java, Python, PL/SQL, ezek futottak eddig a legtöbbet. Ugyanakkor így 40-esen már érzem, hogy csökken a lendület, inkább használnám az eddig megszerzett tudást. Egy jó projekt hoz lázba, a tanulás már nem, ezért jók a saját projektek.
colorizer.net
