vond
MODERÁTOR
válasz zgospel #19231 üzenetére
Érdekes, nálam is felfedezhető némi rendszer a használt kodekekben, de sokszor meg teljesen esetlegesnek tűnik, hogy AVC-t, vagy VP9-et kapnak a videók.
Ahogy néztem, 1000 megtekintés körül lehet az ugrás, az afelettiek szinte mind a jobb kodeket kapták, de van olyan is, amit "csak" párszázan néztek meg, mégis megkapta. Meg van olyan is, ami bőven 1000 felett jár, mégis az elvileg gyengébb feldolgozás van rajta.
Pár éve a videóim 99%-a FullHD 25p, vagy 50p. Nem igazán töltöttem még fel 1440-ben, vagy 2160-ban, max. pár tesztvideót.
Mondjuk én nem vettem észre különösebb különbséget a videóim feldolgozása és minősége között. Persze nem is nézegetem állandóan őket. Épp elég leforgatni, meg megvágni.
______________________Most nézem basszus, már 40 ezer felett jár ez az annak idején félig-meddig poénból feltöltött videóm.
Jó lenne már az az 1000 feliratkozó, aztán talán pár százas le is esne az ilyen anyagok után. Jól tudom, hogy más akadálya nincs, hogy bevételt generáljak a Youtube-on?
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
vond
MODERÁTOR
válasz Márton #19235 üzenetére
Sok logikát én se látok benne, meg azt sem tudom, mi a pontos folyamat, de ott 1000 körül tényleg van egy ugrás, ami sok videónál megállja a helyét (legalábbis nálam).
A "pár százas le is esne" kijelentésem után miből gondoltál arra, hogy sok pénzt remélnék ettől?
_______________________(#19236) theporcupine: Ja, tényleg, köszi! Meg is nézem mindjárt a statisztikákat.
Szerk.: Az elmúlt egy évben 753 ezer megjelenés, 122 ezer megtekintés, valamint 5600 nézési óra.
Akkor azt mondod, ebből lehetne akár évi 15-20 ezer forintom? Mert akkor ráfekszem, basszus. Az is valami, és eddig ezzel a részével abszolút nem is foglalkoztam.
vond
MODERÁTOR
Az 1000 feliratkozót kellene valahogy elérnem. A megtekintés és a minimum nézési idő nagyjából megvan, megvolt. Facebook-on van ~1400 követőm, őket kéne valahogy "átvezényelni".
Aztán megnyílnak a pénzcsapok. Egy év alatt talán összejönne a lóvé egy közepes ND szűrőre.
vond
MODERÁTOR
vond
MODERÁTOR
Elhoztam a Pana 12-35mm f/2.8 II-t egy kedves PH-s kollégától. Úgyhogy majd jönnek videós tesztek ezzel is, ahogy időm engedi. Rajzolat/képminőség, AF, stabi, stb. Annyit mindenesetre már most is mondhatok, hogy nagyon jó kis obi.
Szerencsére a 25mm f/1.7-et holnap elvileg el is viszik. Már csak a 12-60-tól kell megszabadulnom. Egyelőre.
vond
MODERÁTOR
válasz Tuninger #19278 üzenetére
Mindkettővel próbáltam, 25 és 50 fps-sel is, mindenhogy kifagy, CUDA out of memory hibával. Már amennyire el tudom olvasni. Gyorsan elkapja, bezárja az ablakot. CUDA nélkül egyébként el sem indul.
(#19279) _q: Az. Mármint nyugi. Most kocsira kezdek el gyűjteni. Bár először inkább egyenesbe kéne jönni. Hála az eladónak, ez a Pana 12-35 nem lesz annyira megterhelő, mivel részletre veszem/vettem.
vond
MODERÁTOR
válasz Tuninger #19282 üzenetére
Egyelőre mindkettőt.
Igen, a Pana gyakorlatilag közel tökéletes képpel rendelkezik (f4-től fixeket megszégyenítő élességgel), és pici is, meg könnyű is, plusz számomra az AF is abszolút használható, a stabi meg egy álom így DUAL-ban. A SB+Tamron 17-50 meg világosabb, és mechanikus fókuszú.
Az az 1 FÉ jelenleg nem annyira érdekel, mivel a G9-en nekem az ISO3200-zal, sőt, ha szükséges, a 6400-zal sincs nagyon bajom. De biztos lesz majd olyan helyzet, ahol pont kevés lesz ez is. Akkor majd ráérek aggódni.
(#19283) _q: Az durva ugrás lenne G80-ról. Nekem lehet, hogy hiányoznának belőle bizonyos dolgok.
vond
MODERÁTOR
Van arra valami írott, vagy íratlan szabály, hogy itt pl. meddig eresszem fel a világos részeket? Látszólag van még hely felfelé bőven, de ha teljesen kinyújtom a luma waveform-ot, akkor a falak pl. olyanok, mintha már ki lennének egy kicsit égve. A mennyezeti lámpákat elveszítettük, az oké, de a falakat azért nem kéne. Jó ez így, vagy hogy csináljam? Vagy szabjak mindenre, és csináljam úgy, ahogy nekem jólesik?
Alul direkt húztam egy kicsit fel, mert szeretem, ha nem teljesen fekete a fekete.
________________Adalék infó, hogy - mint látjátok - ez egy majd' másfél órás felvétel. Tapasztalataim erről az időszakról, ha esetleg valakit érdekel:
- A G9+12-35 kombó tökre élhető tömegben, végig csak egy vagy két kézben tartottam, állva, sétálva, és egyáltalán nem fáradtam el "alatta". Pedig előtte még jól szét is fagytam az edzőmeccsen.
- Stabi, AF elég szépen dolgozott, bár utóbbit közben többször is próbálgattam, meg néha átkapcsoltam MF-be is, úgyhogy biztos lesz a végső videóban pár félrefókuszálás.
- Másfél óra majdnem folyamatos (háromszor újra kellett indítanom) 10 bites 1080p50 felvétel után még mindig 40-50% volt a gyári akksiban.
- Olyan háromnegyed óra környékén kezdtem el érezni, hogy azért melegszik egy picit a cucc, de egyáltalán nem volt vészes, olyan kis langyoskás. Természetesen ki sem kapcsolt, és a felvétel sem állt le.
- Az egymás után két kártyára rögzítés is abszolút jól működik. Frame vesztés nélkül írt tovább a második SD-re. Még szerencse, hogy beraktam még egy 64-es kártyát a vázba. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú lesz az ankét.
vond
MODERÁTOR
válasz Teasüti #19335 üzenetére
Köszi! Ja, abszolút dokumentarista. Felvettem elejétől a végéig mindent. Közben persze mozogtam, sétáltam, meg váltogattam a látószöget, meg ilyenek, hogy ne legyen túl unalmas. Szerencsére ezzel a Dual IS 2-vel bőven be lehet ilyeneket vállalni bármiféle külső, vagy utólagos stabilizáció nélkül.
Közben már ki is toltam, és megy fel jutyúbra. 5 megás 720p-ben is majdnem 4 giga.
"Másfél óra?! Ki nézi ezt meg???" - Aki valamiért nem volt ott, de érdekli.
vond
MODERÁTOR
válasz Kukcaman #19337 üzenetére
Köszi! Hasznos volt ez a videó is. Mindig tanul egy kicsit az ember.
Nincs markolatom, és szerintem nem is lesz.
Tesztnek is jó volt ez a hosszú felvétel, mert így azért nagyjából biztos lehetek benne, hogy két gyári akksival kihúzok egy egész napos esküvőt, ahol mondjuk 3-4-5 óránál többet ténylegesen valószínűleg nem forgatok.
Legvégső esetben még mindig hajthatom powerbank-ről is a masinát. Még nem próbáltam, de elvileg simán megy úgy is.
vond
MODERÁTOR
Még színkorrekciós kérdés. Aztán nyugodtan hajtsatok el, ha inkább máshol kéne utánakérdeznem, vagy abszolút hülyeségeket beszélek.
Premiere Lumetriben a Luma állításhoz mit ajánlottabb használni, az Exposure/Whites/Black részt a Basic Correction panelen, vagy inkább a Curves-t?
És ha pl. utóbbi, akkor csak a végpontokat babráljam, vagy iktassak be köztes pontokat? (Lightroom-ban pl. úgy szoktam kicsit felhúzni a feketeszintet, hogy az átló alsó 1/3-án bökök egy pöttyöt, és csak az alatta lévő részt tolom fel, nem az egész görbét.)
Vagy ha igazán alapos munkát szeretnék végezni, akkor ezeket mind használni kell, és minden snitt más és más?
Vagy tojjak az egészre, és lőjjem be szemre, ahogy nekem tetszik?
vond
MODERÁTOR
válasz kodoboy #19379 üzenetére
Ha kézből akarsz mindent megoldani, akkor a legjobb elérhető stabilizátor kell neked.
Használt, vagy külföldi szürke vásárlás is játszik, vagy csak új, hazai?
Illetve milyen látószögek lennének fontosak? A nagylátó gondolom alap, de kell-e viszonylag hosszabb tele is (pl. apróbb részletek megörökítésére)?
vond
MODERÁTOR
válasz kodoboy #19385 üzenetére
600 ezerből itthoni új vásárlással a leghatékonyabb stabit és a legjobb képminőséget és funkcionalitást talán egy G9 + Leica 12-60 kombóval érhetnéd el. 550-ért nem rossz vétel: [link]
Mivel jórészt nappali felvételekről lenne szó, így a fullframe gépekhez képest kisebb szenzor sem igazán jelentene hátrányt. Az új firmware-rel meg gyilkos videós masina lett a G9. Ügyesen használt IS Lock-kal meg olyan stabil felvételeket készíthetsz, mintha állványon lenne a gép.
A plusz objektívek itthon pofátlan áron mennek, így azt én inkább használtan, vagy külföldről szerezném be. Ha kell egyáltalán.
De várd meg a többiek véleményét is. Én most egy kicsit elfogult vagyok a G9-cel. Bár ha tüzetesen végiggondolom, akkor is ez az egyik legjobb választás.
vond
MODERÁTOR
válasz kodoboy #19389 üzenetére
Szürke importos cégek pl. az einfinity, eglobalcentral, hdewcameras, de néha vannak jó ajánlatok ebay-en, meg amazon-on is.
Magyar használtakat se zárd ki szerintem. Sokszor vannak nagyon jó áron még garanciális vázak, kitek is. Obiból meg nyugodtan lehet gari nélkülit is venni, ha nincs vele semmi gond.
Lassan át lehetne menni ezekkel a jogi dolgokkal valahova máshova. Szerintem.
vond
MODERÁTOR
Egy rövid kis klip a mai csapatfotózásról.
Ami érdekes lehet, az a totális WB rémálom 2:10-től.G9+12-35II, végig kézből (IS Lock nélkül), arc/test autofókusz, módosított Natural profil, 2160p50»1080p50.
vond
MODERÁTOR
válasz Teasüti #19475 üzenetére
Milyen interjúra gondolsz 2 percnél? Csak 3:13-nál látok interjút, a tökéletes fenekű kolléganővel a gép mögött.
Nem, nem stabilizáltam utólag. IS Lock-kal még jobb lett volna, de inkább nem kapcsoltam be, mert elég sokat forgolódtam, és ott hajlamos berántani.
A csapatfotónál nem vakuzott senki. Az egyéninél meg hát így gondolta jónak a kolléga. Nem lettek azért olyan rosszak a közeliek. De ha tehettem volna, én is rendesen bevilágítottam volna a helyszínt.
Mondjuk úgy alapvetően elmondható, hogy még örülhetünk, hogy egyáltalán erre is volt idő. Úgy rohan ilyenkor a csapat, mintha kergetnék őket. Nem tudom, hova sietnek. Bezzeg a pályán meg csak lötyögnek. Ezért aztán én is inkább videóztam.
vond
MODERÁTOR
válasz MrChris #19486 üzenetére
Focisták, vagy ahogy mondják a videóban is: foszisták. Majdnem mind ezt csinálja. Nem tudom, miért. Szerintem ez az első dolog, amit megtanítanak nekik, hogy hogyan rakosgasd a cerkát.
Tudom, nekem is ki van rakva gyorsgombra az IS Lock (a markolat melletti felsőre, az nagyon kézreáll), de inkább nem kapcsolgattam, nem akartam még erre is figyelni. Nem rossz ez anélkül se.
Holnap megyek szalagavatóra beugrósnak. Na ott majd tolni fogom ezerrel az IS Lock-ot a 90%-ban statikus felvételekhez.
vond
MODERÁTOR
válasz MrChris #19489 üzenetére
Én egyszer rászántam egy bő két órát, és kitapasztaltam, aztán belőttem mindent (majdnem) véglegesre. Azóta már egész jól meg is szoktam az összes gombot, meg tekerentyűt. Néha egy-kettőt átállítok, de az is tök egyszerű így, hogy csak hosszan kell nyomni, és nem kell bemászni a menübe.
A legtöbbet használt obijaimon van külön IS on/off, úgyhogy nekem a kétállású kapcsoló az érintőképernyő ki/bekapcsolás lett.
Ami nekem nagyon hiányozna most már, az a három külön tárcsa. A fenti első a blende, a fenti hátsó a shutter, a menü körüli meg az ISO. Nagyon király ez így.
A joystick 5, meg a hátsó "kerék" 4 állására is mind programoztam funkciókat, plusz a bal oldali visszanéző gombot is átraktam jobbra, mert az nekem nagyon nem állt kézre.
Hihetetlen, mennyire testreszabható ez a G9.
vond
MODERÁTOR
válasz Kukcaman #19497 üzenetére
Ilyet nem tud sem a G80, sem a GX80. De a G9-be is csak a legújabb firmware-rel került be.
Na, megvolt a beugrós szalagavatózás. Gyorsan letoltuk. Tanulásnak sem volt utolsó. Na meg újra megbizonyosodtam arról, hogy hiába tervezel el mindent, úgyse az lesz.
vond
MODERÁTOR
vond
MODERÁTOR
A GH5-ön speedboosteres Canon 16-35, meg filmes Samyang 85, a BlackMagic-en meg speedboosteres Sigma 18-35, ha jól láttam. De nem volt idő nézelődni. Egyszer el is rontottam a rögzítést. Akkor vettem, amikor nem gondoltam, és akkor nem, amikor meg igen. Tiszta amatőr hiba. Idejét nem tudom már, mikor csináltam ilyet. Nagyon mérges vagyok.
BMPCC4K-ban nincs stabi, oda kell, de a GH5 alá én sem tennék. Talán megszokás, nem tudom. Van pár fotós/filmes ismerősöm, aki nem tudja/akarja elengedni a videós monopodot. Hiába van jó stabi. Engem inkább hátráltat.
vond
MODERÁTOR
válasz Tuninger #19505 üzenetére
4K24p volt a kérés, így abban forogtunk.
Nálam 1/50 volt a shutter, a BM tudott 1/48-at is (szerintem a GH5 is tudja). De szerintem ez már nem oszt, nem szoroz. Nem tudom, ezt ki veszi észre.
A képprofil lapított natural volt a két Panán. Nekem ugye még nincs V-LOG-om, de itt nem is kellett volna. A Blackmagic meg ki tudja, miben volt. Lehet, hogy RAW-ban. Régebben beszélgettünk a sráccal, és akkor mondta, hogy kb. mindent abban vesz, aztán gradeli. Én mondjuk a (futó)szalagavatóknál lehet, hogy nem kínlódnék vele.
A fókusz végig manuál, de amikor fel voltak kapcsolva a nagy fények, akkor f/5.6-on mentünk, hogy minél nagyobb legyen a fókusz sík. Sokszor kellett egymás mellett és mögött lévő embereknek is élesnek lenniünk. Ezt nagyjából sikerült is végig megoldani. Az érzékenység ilyenkor ISO 800-1000-1250 körül adta ki a megfelelő expót, úgyhogy szerencsére volt elég fény.
Párszor indokolatlanul lekapcsoltak szinte minden lámpát, akkor nyitottam f/2.8-ra, meg felhúztam az ISO-t 3200-ra. Így már látott is valamit a gép.
Szűk egy óra volt az egész, kb. fél óra hasznos anyaggal. Az akksiból szinte nem is hiányzott semmi a végére (4-ből 4 csíkot mutatott).
Ja, nem tudom, mondtam-e már, de a stabi valami elképesztő. IS Lock-kal állóképeknél mintha állványon lenne, séta közben meg olyan, mint egy gyengébb(en használt) gimbal. Majd teszek fel egy sétálós snittet. Nagyon durva.
vond
MODERÁTOR
Azok a (bőr)színek, váááóóó.
vond
MODERÁTOR
Oly 12-40-en, 12-100-on, meg még pár Pro Zuiko lencsén hátra tudod húzni a fókusz gyűrűt, és akkor mechanikus, vagyis emulál egy olyat, mert amennyire tudom, ez sem teljesen az, csak megoldották elektronikusan.
Amúgy minél többet gyakorlom, annál jobban megy a szép átélezés a natív a 12-35-ön, meg a 14-140-en. Meg kell szokni, hogy mikor vált sebességet. Nem sok állása van, talán három, vagy négy. Na ezt kéne menüben választhatóvá és fixálhatóvá tenni.
vond
MODERÁTOR
Nem kell azt annyira rángatni, legalábbis a 12-35-ön, és a 14-140-en. A leggyorsabb sebességnél szerintem max. fél fordulattal át lehet élezni végtelenből a legközelebbi pontra és fordítva. És erre azért viszonylag ritkán is van szükség, nem?
vond
MODERÁTOR
válasz Csápájev #19557 üzenetére
Nagy zúm köll? Ha igen, akkor TZ100. Ha nem, akkor inkább LX100, vagy LX15. Esetleg egy RX100, Mark III-tól felfele. De ezek mind csak használtan férnének bele a 100-as keretbe. Értelemszerűen vannak különbségek köztük, de videóban mind nagyon jó.
Nem akarsz egy másik stock arcképet választani? Azt hittem, Kuckaman vagy.
vond
MODERÁTOR
válasz Csápájev #19559 üzenetére
De egyébként egy GX80+12-32 sem elvetendő ötlet. Főleg, ha van rá esély, hogy a jövőben esetleg megkínálnád 1-2 plusz obival. Pl. egy Lumix 20mm f/1.7-tel, Leica 15mm f/1.7-tel, vagy Zuiko 17mm f/1.8-cal még mindig elég kicsi és könnyű lenne a cucc, viszont fényerőben nagyot lépnél felfelé.
vond
MODERÁTOR
válasz Kukcaman #19593 üzenetére
Milyen jót tesz ennek a drónos videónak a 60fps. Szokni kell, de azért jobb így folyamatosabban. Amúgy jól elcsábítottál, most nézhetem ezeket az anyagokat. Ez pl. innentől. Váááóóó...
_____________________________Amúgy itt van a múltkor ígért IS Lock-os, sétálós, szalagavatós videó. Jó, azért kivehető, ahogy lépkedek, meg párszor meg is álltam (hogy minek, azt nem tudom ), de azért látszik, hogy milyen durva a cucc. Főleg hátul, az átfordulás után brutális.
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Tőzsde és gazdaság
