Mercutio_
válasz robogos10 #1143 üzenetére
Percig ne zavarjon, hogy az AMD is 2 magos, én meg 4 mag vs. 2 magról beszéltem
Azt is érdemes megnézni mennyi az ára a 2 procinak, és mennyit fogyaszt, mit gyorsít hardveresen...Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
F e Z o
válasz robogos10 #1173 üzenetére
Én meg haver mostanában a pöstiekre vagyunk kiakadva, tisztelet a kivételnek. Szépen, normálisan privát üzenetben leírjuk, hogy mit szeretnénk vásárolni tőlük. Jó esetben válaszolnak csak tök flegmán, majd gyorsan hozzáteszik, Pesten hol vehető át a termék, mert persze posta kizárt, mert ők egyrészt nem mennek postára, másrészről nem raknak félre semmit sem. Ha én normálisan írok egy embernek, elvárom, hogy normálisan viselkedjen velem. Főleg a fiatalokra jellemző egyébként...
Kicsit röhejes volt most kari előtt is, kinect-et akartunk venni az egyik srácnak, s az árak naponta emelkedtek egy ezressel, egy átalakító ami kell hozzá, normál esetben 2k, most 5k-ért árulják.(#1173) robogos10 : Simán elhajtottam volna a helyedben, ok és bizonyíték nélkül senki sem vádaskodjon, szvsz.
H2O über alles!
Mercutio_
válasz robogos10 #1175 üzenetére
Azt azért ugye vágjátok, hogy sok esetben az a "pesti" pár éve még jászkarajenőn tolta a csattogós lepkét:-D vagy ha az illető pesti is a szülei még nem azok voltak.
Irom ezt úgy, hogy én is csak 10-enpáréve élek itt:-)Ettől függetlenül van abban igazság amit irtok, csak gondoltam picit árnyalom a képet.
Karácsony előtt minden drágább, tudják az eladók, hogy utána 1-2 hónapig csak filléres dolgokat vesznek az emberek.
embe
válasz robogos10 #1194 üzenetére
Részemről már semmi. Lezártnak tekintem a témát. Ő támadt be, hülyeséggel. Jön a karácsony a szeretet a béke ünnepe. A lelkemet áthatja a szeretet.
Még a jelenlegi aláírásomat is próbálta kimoderáltatni, csak a modi elfogadhatónak tartotta.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz robogos10 #1196 üzenetére
Hagytam. Kapott egy kis 3 órás eltiltást...
föccer
válasz robogos10 #1261 üzenetére
Sajnos tévedsz. Az egy erős utópia, hogy erre kapacitásuk van. A legdurvább topikokban "folyamatos" jelenlét van. Apple vs Samsunk híreknél, meg az olyanoknál, ahol várhatóan balhézás lesz. képtelenség néhány emberrel folyamatosan figyelemmel kísérni mindent
Az aprón valamivel jobb a helyzet. Ott vannak elég jól kereshető kulcsszavak. ez viszont csak a tiltott tartalmak keresését segíti. Az egyéb szabálytalanságok felderítésében továbbra is a modker az elsődleges prioritás.
És mindehez csapjuk hozzá a napi sok-sok új regisztráció átnézését az esetleges dupla regek és kitiltott csalók után, ami önmagában is napi több óra tud lenni.
Szóval összeségében, igen át lehetne ovlasni az összes hozzászólást, de akkor kellene 1500 fizetett moderátor, és akkor a lapcsaládon lenne 25000 ft-s havidíj.
Üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz robogos10 #1263 üzenetére
Hát ja. És a lenti listában vannak olyanok is, akik már nem igazán aktívak, vagy vannak olyanok akik csaak nagyon szűk területen mozognak.
És mindemellett figyelembe kell venni azt is, hogy ezt csak amolyan "hobbyként" csinálják. e mellett mindenikek megvan a maga munkája, családja, élete.
Szóval ha valami szabálytalanságot találsz, akkor nyugodtan jelezd a modkerbe. Maguktól nam valószínű, hogy észre fogják venni. A modkert viszont folyamatosan ellenőrzik, ami oda be van írva az biztos, hogy ki lesz vizsgálva.
üdv, föccer
Mercutio_
Dolguk
föccer: Érdemes lenne valami szájbarágót készíteni a usereknek, hogy mi is a modi, mit lehet és mit nem elvárni tőle, esetleg vizuális típusoknak életszerű példákkal szemléltetve. Pl.: "Ha te munkáddal ingyen és bérmentve önként segítesz egy közösséget, akkor hogy reagálsz arra, ha valaki elkezd követelőzni, számon kér rajtad olyat, ami nem feladatod, nem kötelességed. Hogyan reagálsz arra, ha önkéntesként akkor és annyit teszel egy közösségért amennyit tudsz, de egy kívülálló, vagy a közösségből csak "hasznot húzó" tag szerint ez kevés, többet, nagyobb alázattal kellene tenned a dolgodat?"
Mercutio_
válasz robogos10 #1270 üzenetére
Rendszer visszaállítási pont egy korábbi időpontra?
föccer: A síkhülyéken nem segít, de aki hajlandó elgondolkodni, csak egy kis lökés kell neki, annál... Van egy Shuriken Rev. B-m venti nélkül ha érdekel, arra valami jobb 120-as venti talán
embe
válasz robogos10 #1259 üzenetére
Semmi extra. Az én aláírásom sem volt sértő, mivel nem jelöltem meg, hogy melyik pártra gondolok amikor a Kádár-rendszer utódját emlegettem. Szerintem.
De Te azért ne legyél olyan "felnyomós" !Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
föccer
válasz robogos10 #1289 üzenetére
Azonnali adatmenés és kuka. Ha továbbra is használja, akkor számoljon vele, hogy bármelyik pillanatban, további előjel nélkül végleg meghal. Ha deformálódtak az olvasó-író fejek (ezred milliéterekről van szó), akkor frankón karistolja a felületet. Ez záros időn belül teljesen használhatatlanná teheti a felületet és akkor már a legdrágább adamentés sem tudja visszahozni róla az adatokat.
ps: a szoftveres mókolás a fizikai sérülésen nem tud segíteni, max a használatból kizárja a hibás részeket. Ezzel viszont nem javul a hdd fizikai állapota. Sőt! a folyamatos, teljes felületre kiterjedő munkától drasztikusan romolhat az állapota.
üdv, föccer
föccer
válasz robogos10 #1295 üzenetére
Erről van szó
Sokan nem veszik figyelembe (vagy nem is tudnak róla), hogy a mai, korszerű hdd-k messze magasabb technikai színvonalon vannak, mint a modern űrsiklók. Gyakorlatilag sokkal nagyobb pontossággal kell a HDD-nek dolgoznia mint az űrkutatásban megengedett bármilyen tűrés. 1 mm szélességben 7-8.000 (!) sávot ír/olvas a fej és a tányér felett ennek a sávszélességnek kb az 1/10-ével repül.
Namost mi történik, ha futás közben a földhöz vágják szegény szerencsétlen?
üdv, föcccer
Mercutio_
válasz robogos10 #1359 üzenetére
Nem tudom ki ajánlott, de tévedett az tuti, én csak a kicsi házakban vagyok némileg képben.
embe
válasz robogos10 #1391 üzenetére
Nem symbianos. A NOKIA N9 az Meego rendszerű, ami zsákutcának bizonyúlt. A MA-s teszt.
Tedd fel a drivert a gépre, és nézd meg felismeri-e a telót, mint Nokia készüléket!
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM, új, dobozos
- ASUS Zephyrus G14 GA401QM-HZ161T Fehér Gamer laptop (14" FHD/Ryzen9/16GB/1TB SSD/RTX3060 6GB/Win11)
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép! I3 13100F / 32GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 1TB NVME SSD
- Mercedes C osztály W205 Multimedia - NTG5.0 6/128GB Car PLAY
